  4. Installation der Hardware auf Nuc
    5.6k
hardware
36 Beiträge 8 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @feuersturm
    aber ist es überhaupt nötig auf dem slave, proxmox zu nutzen ? die Daten usw, liegen ja eh alle auf dem Master, daher ist ja ein snapshot oder backup auf dem slave eigentlich unnötig!
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @myzerat Du kannst dir auch einfach auf deinem 2ten NUC einen zweiten ioBroker Slave für Testzwecke (Backup vom Produktiv Slave, Produktiv Slave abschalten, Erstellen einer neuen Test-VM auf Basis vom Produktivslave) einrichten, wenn du mal was ausprobieren willst und wenn du mit den Tests durch bist löscht du einfach deine Test-VM und startest das Produktivsystem wieder.
    • MyzerATM MyzerAT
      @chaot
      und welches linux sollte ich dann für slave und master nutzen ? den proxmox liegt ja so auf der rootpartition wenn ich nicht irre ?
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @myzerat sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
      @chaot
      Ich denke das ist Geschmackssache. Ich persönlich komme mit Ubuntu gut zurecht, andere bevorzugen Debian. Ich behaupte du machst mit beiden nichts verkehrt.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        @chaot
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @feuersturm
        Debian ist einfach noch etwas schlanker als Ubuntu
        • MyzerATM MyzerAT
          @crunchip sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
          was ist der Sinn dahinter?
          würde es ja verstehen, an zwei Standorte, aber nicht am selben Gerät
          ganz einfach, sind viele aktoren und 2 stockwerke im Garten und da reicht ein zigbee stick nicht
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @myzerat wie schon geschrieben, macht aber keinen Sinn, zwei sticks am slave anzuschliessen
          einen am master, einen am slave
          oder anderweitig flexibel https://forum.iobroker.net/topic/43218/zigbee-stick-cc2652p-direkt-über-lan-anbinden?_=1621715319317
          • MyzerATM MyzerAT
            @chaot
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @myzerat Wie schon von von Feuersturm gesagt ist das wirklich Geschmackssache. Für den ioBroker habe ich einen Container mit Ubuntu 20.04 laufen.
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @crunchip Soweit ich ihn verstanden habe steht der Slave in einer anderen Stadt.
              • BBTownB BBTown
                @myzerat
                In Verbindung mit Proxmox kannst Du sogar überlegen die beiden NUCs im Verbund laufen zu lassen und zu "Replizieren" dadurch erhöhst Du die Systemsicherheit und kannst bei Probleme mit einem NUC einfach den anderen die Aufgaben übernehmen lassen.
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @bbtown sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
                @myzerat
                denke das wird etwas kompliziert werden, beide NUCs stehen ca. 40km weit auseinander und der slave verbindet sich per openvpn zum master
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @myzerat
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @myzerat
                  Wenn die beiden NUCs sich sehen können, dann ist die Entfernung irrelevant
                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    @myzerat
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    Es sind ja zwei Standorte, in Wien habe ich eine 300Mbit Leitung und eine IP die sich nicht ändert, sowie eine Domain die auf die IP zeigt.
                    In Tulln habe ich nur ein GSM Netz , also LTE 30Mbit und da soll sich der NUC auf den von Wien verbinden.
                    Es muss aber openvpn sein, weil mein Router das unterstüzt.
                    heisst kann ich Proxmox Tulln so einstellen das er sich mit Proxmox Wien verbindet und dann sind beide ioBroker im selben Netz bzw, sie sehen sich?
                    eventuell ist es sogar besser wenn beide Master sind und per MQTT sich die Daten teilen.
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • ChaotC Chaot
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @chaot die info fehlte bis dato und kam erst ein post unter deinem, scheinbar kannst du hell sehen 😊
                      zusammenfassend
                      die Info war, habe zwei nucs, möchte zwei zigbee sticks am slave anschliessen, weil zwei Stockwerke und Garten, deshalb schrieb ich ja zu beginn, kann man nicht beantworten, wenn man nicht weiss, was jemand vor hat
                      da gab es schon mal hier einen Thread, für so eine Lösung, hab ihn leider nicht zur Hand, glaub @UncleSam hatte dazu eine Idee
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        aber zurück zur grundfrage, welches linux soll ich den nun verwenden für den iobroker?
                        wie gesagt es kommt auf beide systeme proxmox drauf und nur iobroker und auf dem nuc in Tulln auch noch openvpn client
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        crunchipC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MyzerATM MyzerAT
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @myzerat proxmox selbst ist auf basis von debian, iobroker kannst du ebenfalls auf debian installieren
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            peterfido
                            schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                            Ich nutze auch Debian.
                            Ubuntu hat den Vorteil, dass es mehr Treiber mitbringt. Dafür ist Debian schlanker. Mit fehlenden Treibern (für die Netzwerkkarten im NUC) hatte ich allerdings nur unter Debian 9 zu kämpfen. Debian 10 bringt soweit alles mit oder man kann die leicht nachinstallieren.
                            Ansonsten läuft Debian stabil durch.
                            Ich nutze nur VMs. Keine LXC. Die NUCs haben dafür genug "Dampf".
                            Das RAM ist inzwischen von 8 GB über 16 GB auf 32 GB gestiegen. Wovon allerdings über die Hälfte (noch) nicht genutzt werden.
                            Bei mir befinden sich auf je einer VM ioBroker, Debmatic, influxdb mit Grafana, Unifi Controller, Asterisk, Windows 10 für Tests (meist gestoppt), Windows XP (so gut wie immer gestoppt), eine mit Debian für Entwicklungen wie lcd4linux, eine Ubuntu für Tests (glaube, nach der Einrichtung nie wieder gestartet worden) und eine mit DSM von Synology.
                            Backups werden übers Netzwerk auf einem Synology NAS abgelegt.
                            Die USV ist direkt im Proxmox-system eingerichtet.
                            Bei meinen Tests mit Containern hatte ich die seriellen Schnittstellen erfolgreich per ser2net vom Proxmox-system freigegeben.
                            Container wollte Proxmox nicht auf allen Laufwerken zulassen und teilweise wurden Snapshots nicht angeboten. Möglich, dass es am Dateisystem lag. Als VM läuft alles, daher habe ich mich dafür entschieden.
                            Peterfido
                              zusammenfassend
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @crunchip Nö - Nicht Hellsehen. Das stand schon im dritten Post. Da aber nicht so deutlich geschrieben.
                              @MyzerAT Das System ist vollkommen egal unter Proxmox. Da kannst du wirklich das installieren was dir persönlich am liebsten ist.
                              @peterfido Hast du mal in den Eigenschaften (Rechenzentrum - Storage) der Laufwerke geschaut ob dort auf den betroffenen Laufwerken der Inhalt Container erlaubt ist? Ich hatte bei mir mal so einen Haken vergessen und dann recht lange gesucht warum das nicht ging.
                              P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ChaotC Chaot
                                peterfido
                                @chaot
                                Danke für den Tipp. Hatte ich nicht nachgeschaut.
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  @peterfido sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
                                  Das kann man so platt nicht sagen.
                                  Hängt primär vom verwendeten Kernel ab, nicht von der Distribution.
                                  Eine Serverinstallation (die einzig sinnvolle) ist auch jeweils vergleichbar 'schlank'.
                                  • ChaotC Chaot
                                    @chaot sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
                                    von Proxmox war übrigens initial nie die Rede!
                                    und Debian nativ hat natürlich erst recht keine Probleme mit Hardwareanbindung, wie es bei Containern vorkommen kann
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @Homoran Richtig, aber im letzten Post des TE:
                                      • ChaotC Chaot
                                        IMHO ist das aber nur "passiert" weil alle (??) anderen hier konsequent nur von Proxmox redeten, dann höchstens noch in VM und CT differenzierten
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @homoran Stimmt auch wieder. 😕
                                          Aber auch ohne Proxmox sehe ich keinen großen Unterschied zwischen Debian und Ubuntu beim Betrieb des ioBroker. Oder gibt es da wirklich einen Vorteil auf einer Seite?
