  4. BLE-Adressen sammeln
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    LE-R.Kelly
    ich betreibe mein ioBroker auf einem Raspi4 und suche eine Möglichkeit, die von meinem BT-USB-Dongle gefundenen BLE-MACs in einen Datenpunkt zu schreiben (ähnlich dem radar2-Datenpunkt "_uBTs"). Daher meine Frage, wie ich im ioBroker auf den BT-Dongle per JS zugreifen kann.
    Der BLE-Adapter täte es zwar auch, jedoch musste ich den wieder verbannen. Er legt für jede gefundene Mac einen Datenpunkt an, löscht diese aber nicht wieder. So sind in den letzten beiden Wochen mehr als 5.000 Datenpunkte angelegt worden :-(.
    Danke und Grüße
    Ronny
    • L LE-R.Kelly
      Danke und Grüße
      Ronny
      @le-r-kelly Deswegen setzt man in den Datenpunkten des ble auch eine entsprechende Option. Weiß aber gerade nicht wie die heißt.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        LE-R.Kelly
        @thomas-braun sagte in BLE-Adressen sammeln:
        Die gibt es dort nicht, zumindest nicht in der Instanzen-Einstellung. Ich kenne diese Option nur vom radar2-Adapter.
        • L LE-R.Kelly
          @le-r-kelly In den Datenpunkten/Objekten. Die ist blöderweise etwas versteckt dort.
          ble.0.options.allowNewDevices
          L W 3 Antworten Letzte Antwort
            LE-R.Kelly
            Dankeschön, schaue ich mir mal an 👍
              LE-R.Kelly
              Leider nutzt mir das nix, weil ich eine aktuelle Liste der tatsächlich verfügbaren BT-MAC benötige.
              Ich möchte per BT eine Anwesenheitserkennung machen. Bisher habe ich dafür den radar2-Adapter in Benutzung. Problem ist, dass die BT-Signale nicht durch meine Stahlbetondecke kommen. Sprich Kind kommt nach Hause und wird im Erdgeschoss erkannt, sobald es aber ins Obergeschoss geht ist das Signal weg und es wird wieder als abwesend geführt.
              Ich habe mir daher mittels ESP32 entsprechende Scanner gebaut, welche ihre gefundenen BT-MACs per MQTT an den ioBroker senden. Problem ist da aber die Reichweite. Für die Abdeckung, welche ich mit meinem am Raspi angeschlossenen BT-Dongle erreiche, benötige ich 3 ESPs. Daher möchte ich meine MQTT-Daten aus dem OG mit denen des BT-Dongles im EG kombinieren. Ich habe aber keinen Plan, wie ich die Daten vom Raspi-BT-Dongle an den ioBroker übertragen kann, welcher auf dem selben Raspi läuft. Dass das gehen muss beweisen mir ja der radar2- als auch der BLE-Adapter.
              Ich hatte auch schon vor vielen Monden eine Anfrage an den radar2-Adapter-Entwickler gestellt, ob man die Einspeisung von MQTT-Daten implementieren kann. Darauf kam aber nie eine Reaktion.
              Ronny
              Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • L LE-R.Kelly
                Ronny
                @le-r-kelly Ich nutze den ble für Thermostate, da ist das eher doof, wenn die nicht da sind.
                Aber ändert sich bei An/Abwesenheit eines BT-Tokens nicht irgendein Datenpunkt des bekannten Geräts? Und wenn es nur die RSSI ist.
                • L LE-R.Kelly
                  Ronny
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @le-r-kelly Wenn der Adapter die Geräte mind. 1x gesehen hat, sind und bleiben die Objekte da - danach kannst du die Option ausschalten und alles uninteressant wieder löschen.
                  Wer aktuell da ist, kannst du über den Zeitstempel (ts) von rssi nachvollziehen. Oder mit einem einfachen Skript:
                  const idBob = "ble.0.aa:bb:cc:dd:ee:ff.rssi";
                  createState(`Anwesenheit.Bob`, {
                      type: "boolean",
                      read: true,
                      write: false,
                      role: "indicator",
                      name: `Bob ist zuhause`,
                  on(idBob, obj => {
                      // jetzt ist Bob da
                      setState("Anwesenheit.Bob", true);
                      // In 5 Minuten nicht mehr, außer rssi ändert sich in der Zwischenzeit
                      setStateDelayed("Anwesenheit.Bob", false, 5*1000*60, true);
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                        type: "boolean",
                        read: true,
                        write: false,
                        role: "indicator",
                    on(idBob, obj => {
                        // jetzt ist Bob da
                    LE-R.Kelly
                    Ich habe mal wieder zu kompliziert gedacht 🤦
                    Danke für die Idee, ich werde sie mal ausprobieren 😊
                    Ronny
                      W Offline
                      W Offline
                      willi Sch
                      schrieb am zuletzt editiert von willi Sch
                      Hallo Thomas,
                      Ich werde leider auch mit vielen Bluetooth Einträgen überschwemmt. (und die Liste wächst täglich 😠 )
                      Diese Option (ble.0.options.allowNewDevices) kann ich nicht finden.
                      Könntest Du das etwas genauer erklären?
                      Vielen Dank
                      • W willi Sch
                        Hallo Thomas,
                        Vielen Dank
                        @willi-sch
                        In den Objekten ist das zu finden:
                        Wäre in den Einstellungen zum Adapter besser aufgehoben, gebe ich zu.
                        W werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                          @willi-sch
                          W Offline
                          W Offline
                          willi Sch
                          Danke,
                          ich habe den TAB Options nicht :-((FireShot Capture 001 - objects - raspberrypi - 192.168.0.13.pdf
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W willi Sch
                            Danke,
                            W Offline
                            W Offline
                            willi Sch
                            @willi-sch
                            Ich habs gefunden, der Eintrag ist ganz unten in der langen Liste!
                            LG
                              @willi-sch
                              werner2000xW Online
                              werner2000xW Online
                              werner2000x
                              schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                              @thomas-braun Bei mir lässt sich der Status "Allow New Devices" nicht setzen. Der Status bleibt immer auf false.
                              Der Adapter steht auf Grün in den instances, doch liefert keine Werte von meinem Xiaomi Sensor für Temp. und Feuchte.
                              Im Log steht allerdings:
                              ble.0 2022-05-19 16:44:02.135 info Now accepting new devices
                              Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                              Google Nest Pro Hub
                              HA auf uGreen dxp4800
                              Thomas BraunT werner2000xW crunchipC AlCalzoneA 4 Antworten Letzte Antwort
                              • werner2000xW werner2000x
                                @werner2000x
                                Neue Geräte können nur in den ersten 5 Minuten nach dem Start des Adapters gefunden werden. Jedenfalls in der aktuellsten Version.
                                  werner2000xW Online
                                  werner2000xW Online
                                  werner2000x
                                  @werner2000x Ich habe den BLE Adapter neu installiert und den raspi neu gestartet und jetzt kommen wieder Sensorwerte aus dem Xiaomi :-)
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                  werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @werner2000x du darfst den Haken bei bestätigt nicht setzen. Eigentlich grundsätzlich nicht außer du weißt genau warum du das tust.
                                        werner2000xW Online
                                        werner2000xW Online
                                        werner2000x
                                        @werner2000x Leider muss ich den BLE Adapter so alle 3-4 Monate neu installieren, da keine Werte mehr kommen.
                                        Irgendeinen Pufferüberlauf scheint es da zu geben...?
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @werner2000x sagte in BLE-Adressen sammeln:
                                          neu installieren
                                          warum neu installieren, wenn er nicht mehr funktioniert, prüfe doch mal den info.driverState,
                                          kenne es von meinem Zotac, da gibt es hin und wieder "Spannungsprobleme" beim onboard Bluetooth.
                                          oder aus irgendwelchen Gründen (update node.js) ist setcup nicht gesetzt
                                          82.8k
