  4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    6.3k
adapterblocklynetatmostabletesterthermostat
319 Beiträge 16 Kommentatoren 76.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    @helfi9999
    Moin Helfi, dein letzter Post ist bei mir irgendwie untergegangen!
    Läuft das Blockly bei dir wieder?
    Es gab anscheinend Probleme bei der Token abfrage, am Ende hat diese dann wieder funktioniert, sehe ich das richtig?
    Auch hier das Problem mit der HomeID...
    Sehr merkwürdig, eventuell kommt Netatmo nicht damit klar, wenn sich mehrere Verbindungen gleichzeitig aufbauen (Energy Adapter)?
    Ich werde mal versuchen, den Adapter parallel laufen zu lassen, um zu sehen ob es dann bei mir auch zu Problemen kommt!
    bubus
    @newpicsel sagte in Tester für Netatmo Thermostat Blockly gesucht:
    Bei meinen Tests habe ich den Energy-Adapter ausgemacht, angelassen und sogar deinstalliert,
    hilft nix. 😢
    NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bubus
      hilft nix. 😢
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
      @bubus
      Hier mal was zum Testen, ich habe alles X mal getestet, sollte keine Probleme machen, nachdem die eigenen Daten eingegeben wurden, sollte das Blockly nochmal neu gestartet werden.
      In jedem Raum sollte nun ein neuer Ordner sein, in dem die ObjektID eines externen Fenstersensors (offen = True) sowie eine Temperatur eingegeben werden kann, sollte der Sensor das öffnen des Fensters erkennen, wird die Temperatur auf die dort eingestellte Temperatur gestellt.
      Sollte in der App eine Haltezeit für manuelles ändern der Temperatur eingestellt sein, so wird die Temperatur dennoch wieder auf die in ioBroker unter „extFenster_erkennung“ eingestellte Temperatur eingestellt.
      Aktuelle Version (alle bis zu diesem Zeitpunkt bekannten Fehler sind behoben) findet hier im ersten Beitrag!
      • B bubus
        Jetzt habe ich den Pi wirklich vom Strom getrennt und jetzt kann ich nicht mehr auf iobroker zugreifen :-)
        @bubus sagte in Tester für Netatmo Thermostat Blockly gesucht:
        Ohne vorheriges sauberes herunterfahren?
        Musst dich nicht wundern dann.
        • H helfi9999
          @newpicsel hi habe mittlerweise auf den Adapter zurückgegriffen.
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          @helfi9999
          Moin, magst du eventuell nochmal meine neue Version testen? Ich brauche unbedingt ein paar Ergebnisse um Fehler ausschließen zu können.
          Solltest du es versuchen, das Blockly einmal neu starten wenn alle Zugangsdaten eingegeben sind. Anfangswarnungen sind erstmal fast egal, nach dem Neustart dann wird’s interessant 😊
          Danke schon mal für deine Hilfe 👍
          • NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            @bubus
            Zum Testen:
            Aktuelle Version 0.2.5 (alle bis zu diesem Zeitpunkt bekannten Fehler sind behoben)
            Mit Version (v0.2.5) wird bei der externen Sensor Steuerung, die Temperatur beim schließen sofort wieder auf die Temperatur wie vor dem öffnen gestellt, dies wird jedoch wieder als manuelle Steuerung erkannt und der reguläre Heizplan läuft nach der in der App eingestellten Haltezeit weiter.
            Danke für deine Hilfe und viel spaß beim Testen! 😁
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              Es folgt in kürze ein Objekt, welches mit wahr/falsch (true/false) angesteuert umgeschaltet werden kann, welches bei Abwesenheit den Heizplan auf die Abwesenheit Funktion stellt, in der Regel läuft diese dann alle Thermostate auf 12 grad, wenn in der APP nicht anders eingestellt, bei Heimkehr wird dann wieder der reguläre Heizplan aktiviert, ebenfalls kann der Frostwächter aktiviert werden, wodurch alle Thermostate auf 7 grad gestellt werden.
              Wenn gewünscht, kann auch hier die objektID eines vorhandenen Objektes eingetragen werden, welches die Abwesenheit mit „true/false“ darstellt.
              Hier kann zb. in der VIS eine Steuerung für den Urlaub realisiert, ein Kalender eingebunden oder auch per Sprachbefehl über Alexa interagiert werden, um dein Smart Home noch Smarter zu machen!
              Dies wird wenn nichts anderes dazwischen kommt und soweit alles läuft, Version (1.0.x) sein... 😃😃😃
              Ich gebe aber noch Bescheid!
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                Bescheid 😅 hab direkt die 1.0.2 hinterhergeschoben, winzige Fehler beseitigt, die Funktionen von „Nichtzuhause/Frostschutz/Regulärenplan“ hizugefügt, hier folgt noch die Möglichkeit eine ObjektID eintragen zu können, momentan muss das Objekt mit „true“ angesteuert werden, außerdem habe ich auch bei der externen Fenstersensor Steuerung ein Objekt hinzugefügt, welches mit true/false angesteuert werden kann und immer den aktuellen Zustand anzeigt auch wenn mit einer ObjektID gearbeitet wird.
                Danke für eure Hilfe und natürlich viel Spaß und erfolg beim einbinden 😁👍
                  Moin Smart Home Freunde,
                  Da es mal kein Adapter für die Netatmo Thermostate gab, hab ich ein Blockly erstellt, welches die gleichen bzw. Sogar noch etwas mehr und einfachere Objekte, funktionen und möglichkeiten erzeugt und bietet wie ein handelsüblicher Adapter.
                  Warum ich nicht gleich ein Adapter erstellt habe, liegt daran, dass ich eigentlich keine Ahnung habe was ich hier mache, das Blockly ist garantiert auch nicht perfekt und nicht fehlerfrei aber bei mir sowie einigen fleißigen Testern, funktioniert es wunderbar, zumindest vorerst sind allerdings nur 10 (mittlerweile15) Thermostate steuerbar, wenn mehr benötigt werden, kurz bescheid geben...
                  Ich habe das Blockly so aufgebaut, dass es bei jedem funktionieren sollte, nach anfänglichen Schwierigkeiten, funktioniert dies auch wunderbar, es müssen lediglich ein paar Daten für die Anmeldung in Objekte eingetragen werden, wie es genauso bei einem Adapter nötig wäre.
                  !!ACHTUNG!!!
                  Bei einigen Nutzern haben Sonderzeichen gerade das "$" Zeichen in den Zugangsdaten Probleme gemacht!
                  Solltet ihr direkt von Anfang an Probleme haben, versucht bitte diese zu ändern.
                  Ich habe wenig Hoffnung aber werde versuchen dieses Problem zu beheben und werde es dann in der Version erwähnen.
                  Um Das Blockly zu nutzen, müsst ihr nur die nachfolgende RAR Datei Downloaden, darin befindet sich lediglich eine einfache Textdatei, dessen Inhalt (Code) ihr kopieren müsst, dann erstellt ihr euch in ioBroker unter <> Skripte innerhalb des Common Ordners (kann auch im Ordner eines Ordners sein) ein neues Blockly welches ihr nennen könnt, wie es euch gefällt, zB. "Netatmo_Blockly", darin findet ihr oben rechts ein Symbol von einem Blatt Papier mit einem Pfeil rein, wenn ihr darauf klickt, könnt ihr den vorher Kopierten Code aus meiner Textdatei, einfügen und speichern.
                  Fertig soweit!
                  Es kann beim öffnen der "TXT" Datei aus der "RAR" Datei (in dem der Code für das Blockly ist) mit einem separaten program oder Editor zu Problemen kommen, wenn dadurch Sonderzeichen ersetzt werden könnten, hier seid ihr mit dem Windows eigenen Editor auf der sicheren Seite, solltet ihr euch nicht sicher sein!
                  (Auch und vor allem „ä“ „ö“ „ü“ werden zum Teil durch eine Zeichenfolge ersetzt, mit der iobroker und das Blockly nichts anfangen können)
                  Alle nötigen Objekte wurden nun bereits angelegt und die Zugangsdaten können eingetragen werden.
                  Die komplette Struktur befindet sich nach erstmaligem starten des Blocklys unter:
                  "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo"
                  Dort müssen die Zugangsdaten in die entsprechenden Objekte eingetragen werden.
                  Die Zugangsdaten müssen zwingend als wert in die entsprechenden Objekte eingetragen werden, dies macht ihr indem ihr auf das Feld im Reiter „wert“ klickt, NICHT aber (auch wenn dies sehr verwirrend dargestellt ist) auf den Stift rechts daneben! Seid ihr euch nicht sicher wie dies funktioniert, fragt gerne nach 😊👍
                  Die Home ID und Client Daten, bekommt ihr auf der Hompage:
                  https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy#homesdata
                  Dazu müsst ihr euch anmelden und einmal EXECUTE/HOMESDATA ausführen, im feld darunter steht dann die Home ID,
                  für die Client Daten müsst ihr im Profil eine App anlegen, die angaben spielen keine rolle, hauptsache ihr bekommt die leider nötigen Daten...
                  Hier müsst Ihr nun auch das erste mal die Token selbst generieren (Access_Token und Refresh_Token) und diese ebenfalls einmalig in die Objekte eintragen!
                  Ab diesem Moment arbeitet das Blockly eigenständig und erneuert diese Token automatisch.
                  Das Blockly sollte erkennen sobald alle zugangsdaten angegeben sind, womit dann direkt alle daten aus der API abgefragt werden.
                  Normalerweise klappt direkt alles und es werden alle nötigen Objekte geschrieben, wobei es beim ersten start zu warnungen im log kommen könnte, einige Werte von Objekten, werden schneller abgefragt als die Objekte angelegt sind.
                  Der automatische Intervall sollte nun auf 60sek stehen.
                  Das Objekt "Status", sollte nun den Wert "true" angeben, dies bedeutet es läuft alles problemlos.
                  Ansonsten im Log nachsehen, welche Aktionen erfolgreich ausgeführt wurden und welche eben nicht, entweder reichen diese Information um es selbst erneut zu versuchen, oder ihr postet euer Problem hier mit Angaben der Log Daten!
                  Keine Angst, ich helfe sehr gerne!
                  Wenn alles geklappt hat (wovon ich stark ausgehe), werden jetzt einige nützliche informationen zur verfügung gestellt:
                  • Alle Räume und deren Thermostate sowie der Bridge,
                  • Die aktuelle Temperatur und die zu erreichende soll Temperatur,
                  • Ob das Thermometer ein offenes Fenster erkennt,
                  • Sowie die zuvor in der App erstellten und somit möglichen Heizpläne und natürlich den aktiven Heizplan,
                  • Der Status der Batterien (Batterie Level und Status wie z.B. "High", "Full" und "Low"),
                  • Die aktuelle Heizleistung der Thermostate (wie weit diese geöffnet sind),
                  • Erreichbarkeit der Thermostate und Geräte, sowie deren Wifi und RF Qualität,
                  • Einige ID‘s und JSON Objekte bzw. ARRAY‘s mit denen die meisten nichts anfangen können aber auch nicht müssen, die wichtigsten Daten habe ich ja bereits separiert. (Sollten weitere Datenpunkte und Informationen gewünscht sein, Gebt gerne Bescheid)
                  Eigentlich alles was die Thermostate, Geräte und oder die API zur Verfügung stellen, Strenggenommen sogar etwas mehr, denn:
                  • die durchschnittliche Temperatur des Hauses oder der Wohnung,
                  • ein Objekt in "Home" welches angibt ob irgendwo geheizt wird,
                  • die zusammengefasste Anzeige in der Übersicht, ob irgendwelche Batterien Probleme machen (false/true),
                  • die Möglichkeit hier eine soll_Temperatur für das komplette Haus/Wohnung eingeben zu können,
                  • die Batterie Kapazität in % (nur eine Schätzung, da werte der API leider sehr ungenau und teilweise von voll auf leer springen 🤷‍♂️)
                  • sowie viele Kleinigkeiten
                    und das automatische abfragen und senden aller Daten ist so in der Form eigentlich nicht vorgesehen.
                  Einige Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen stehen nun auch zur Verfügung:
                  • einstellen einer Soll_Temperatur für jeden Raum + oder allen Raümen gleichzeitig,
                  • ändern des Heizplanes (WICHTIG genauen Name in das Objekt "Modus" eintragen, auch Großbuchstaben beachten!),
                  • aktivieren der (nicht zuhause) der (Frostschutz) Funktion und das zurückkehren zu den aktiven Heizplan, dazu die Objekte mit true ansteuern oder ObjektID‘s in die Objekte eintragen, die auf true/false wechseln (z.B. aus dem AVM Adapter), wobei false dann immer zu denn Heizplan wechseln würde bzw. zwei mögliche ID‘s für die Anwesenheit zur Verfügung stehen, die sich gegenseitig abfragen (beide „false“ oder eben einer „true“), wird in dem zweiten Objekt nichts eingetragen, wird dieses ignoriert, bei „false“ kann hier ausgewählt werden ob die "AWAY" oder die „FROST“ Funktion aktiviert werden soll (entweder "AWAY" oder "FROST" (Großbuchstaben) eintragen), die jeweiligen in der App eingestellten Temperaturen werden hier ebenfalls angezeigt.
                  • Die Möglichkeit eine ID eines externen Sensors für Fenster und Türen einzubinden oder ein Objekt mit „true/false“ anzusteuern (dieses gibt in beiden Fällen (auch bei Nutzung der ObjektID) den aktuellen Zustand wieder), und danach die Temperaturen der Räume zu regeln (hier kann für jeden Raum eine gewünschte Temperatur eingetragen werden oder bei „0“ wird die Frostwächter Temperatur gewählt, die bis zum schließen des „Fensters“ gehalten wird, sobald das "Fenster" geschlossen wurde, wird zur Temperatur des regulären Heizplanes zurückgekehrt.
                    (Sollte die Funktion genutzt werden, ist es nicht möglich die Temperatur in dem Raum zu ändern während das „Fenster“ geöffnet ist, möchte die Temperatur dennoch geändert werden, muss das Objekt "Fenster_Offen" auf „false“ gestellt werden, beim nächsten öffnen stellt dieses dann wieder auf „true“.)
                    Eine Verzögerung ab wann die Sensoren tatsächlich die Heizung steuern sollen, entweder global oder für jeden Raum in Sekunden (z.B. für eine Terrassentür interessant, wenn nicht jedes kurze öffnen die Heizung umstellen soll.)
                    Es können mehrere ObjektIDs für externe Sensoren pro Raum angegeben werden, in dem diese ohne Leerzeichen mit einem Komma getrennt werden (objektID1,objektID2).
                  • Die Möglichkeit ein Intervall einzustellen, wann oder in welchen abständen neue Daten abgefragt werden sollen, (z.B. kurze 30sek um in einer VIS mit aktuellen Anzeigen arbeiten zu können) oder (lange Zeiten wie z.B. 3600sek (1std) wenn die aktuellen Werte nicht sofort benötigt werden).
                  • Die Möglichkeit eine haltezeit (in Minuten) für eine manuelle soll Temperatur anzugeben, diese muss vor dem einstellen einer Temperatur eingetragen werden und wird bei der nächsten Änderung der soll Temperatur mit übermittelt.
                  • Außerdem ist es möglich eine maximale soll Temperatur für einen Raum festzulegen, sollte die soll Temperatur einmal über dieser liegen, so wird dieser Raum zum regulären Heizplan zurückkehren. (Wichtig oder hilfreich wenn z.B. Kinder am Regler spielen)
                  • ein Button in jedem Raum, mit dem der jeweilige Raum zum Heizplan zurückkehrt. (Mit true ansteuern)
                  Ihr seht, eigentlich alles was man sich wünschen kann, habt ihr dennoch Ideen für weitere Funktionen, habt Probleme oder einfach eine Frage, immer raus damit!
                  Sollte ich hier neue Versionen einstellen, muss der alte Code im Blockly nur durch den neuen ersetzt werden, dazu das Skript stoppen dann im Blockly im leeren Bereich mit der Maus rechtsklicken und ganz unten xxxx Bausteine löschen auswählen, jetzt wie am Anfang den neuen Code einfügen (oben rechts Papier mit Pfeil rein).
                  Muss für gravierende Änderungen die Objektstruktur gelöscht werden, werde ich dies dazu schreiben, wenn ihr große Sprünge in der Version macht, sollte sicherheitshalber der Netatmo Ordner gelöscht werden oder schaut euch alle Versionen an, was hier hätte gelöscht werden sollen.
                  Nun das Blockly speichern und starten.
                  WICHTIG! Die Versionsnummer gibt euch viele wichtige Infos, bei z.B. (v1.2.3) bedeutet die erste Ziffer (1) das dass Blockly auf der ersten stabilen Version basiert, diese Zahl wird nur geändert, sollte sich grundlegend etwas an dem Blockly und den Funktionen ändern (in diesen Fällen sollte auch die Objektstruktur gelöscht werden!),
                  Die zweite Ziffer (2) steht für ein zwischen Update mit kleinen Änderungen z.B. neue Funktionen, hier bedeutet eine gerade Zahl (2,4,6...), dass dies eine stabile Version ist, die in der Regel keine Probleme machen sollte, eine ungerade Zahl (1,3,5...), steht für eine Version an der noch gearbeitet wird aber gerne getestet werden kann, hier werden oft kleine Änderungen hinzugefügt, die noch Probleme bereiten könnten,
                  die dritte und letzte Zahl (3) steht für minimalste Anpassungen bzw. Fehlerbehebung (Fixes) der aktuellen Version.
                  Am Anfang werden euch viele Logeinträge auffallen, diese sind natürlich um für euch selber zu kontrollieren ob alles ordnungsgemäß funktioniert, ebenso aber wichtig um euch bei Problemen helfen zu können.
                  Nachdem alles sauber läuft werden die Einträge weniger, es werden weiter weiterhin Einträge bei der Intervall Abfrage und bei einem Neustart eingetragen, sowie bei abgelaufenen tokens oder Warnungen wenn diese beim ersten Versuch fehlschlagen (z.B. durch abgelaufen token oder refreshToken), auch wenn sich der Fehler in der Regel selbst reguliert.
                  Sollten euch diese Einträge nicht mehr interessieren oder sogar stören, könnt ihr das Objekt "Log_InfoOutput" auf "false" stellen, welches eben solche Einträge unterdrückt, nun werden nur noch gravierende Fehler in den log geschrieben.
                  Als Kleinen Tipp am Rande, solltet ihr den Wert von Status zur Kontrolle in einer VIS verwenden, ob das Blockly ordnungsgemäß arbeitet, könnt ihr euch zur Sicherheit ein separates Blockly anlegen, welches das Blockly Skript triggert, und wenn dieses nicht läuft (also auf false steht) den Wert des Objektes "Status" auf "false" aktualisiert.
                  So seid ihr auf der sicheren Seite, dass tatsächlich alles läuft und der Wert nicht auf "true" steht, sollte das Blockly nicht laufen. (Das Netatmo Blockly kann den Wert nicht mehr selber auf "false" stellen wenn es nicht läuft 😅)
                  Aktualisierungen und neue Versionen werden immer hier im ersten Beitrag gepostet!
                  Error codes bei einem Fehler aus der API:
                  1 = unbekannter Fehler.
                  2 = interner Fehler (Netatmo).
                  3 = parser error (Verständnis Fehler).
                  5 = fehlerhafte Parameter.
                  6 = gerät nicht erreichbar.
                  7 = Kommando Fehler.
                  8 = Batterie Level.
                  14 = beschäftigt.
                  19 = Modul nicht erreichbar.
                  23 = nichts zum ändern.
                  27 = vorübergehend gesperrt.
                  Bei den meisten Server Fehlern, ist die Beschreibung schon sehr aussagekräftig, so dass hier in der Regel schnell erkannt werden kann wo es hackt…
                  !!! Aktuell muss noch der Token einmal über die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
                  https://forum.iobroker.net/post/1056032
                  Changelog und vorherige Versionen:
                  (Update: 19.05.2021) v1.1.4 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_1.1.4.rar
                  Wer v1.1.3 nicht hatte, bitte struktur löschen!
                  (Update: 20.05.2021) v1.2.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.2.0.rar
                  (Alte struktur bitte komplett löschen!)
                  • Es kann nun ausgewählt werden, was bei dem Wert „false“ in dem Objekt "" passieren soll, hier kann in das separate Objekt entweder "AWAY" oder "FROST" (Großbuchstaben) eingetragen werden, dies ermöglicht ein Objekt als trigger zu wählen, welches den Wert "true" bei Anwesenheit und "false" bei Abwesenheit liefert (wie es beim tr-064 Adapter der Fall ist) und es kann dennoch gewählt werden ob der Frost Modus (alles auf 7c) oder der Away Modus (alles auf 12c) genutzt werden möchte.
                  • Außerdem ist es nun möglich, beim einstellen einer soll Temperatur, ob für einen separaten Raum oder für alle Räume, eine Haltezeit für die neue Temperatur zu wählen bzw. In ein separates Objekt eingetragen werden, dies muss in vollen Minuten angegeben werden, sollte diese Funktion nicht genutzt werden wollen, muss der Wert "0" angegeben sein (dieser stellt sich automatisch wieder auf 0), so ist diese Änderung immer einmalig und muss wenn gewünscht erneut angegeben werden.
                    Die in der App eingestellte permanente Haltezeit, wird dadurch nicht geändert und ist für jede andere und zukünftige Aktion weiter aktiv!
                  (Update 20.05.2021) v1.2.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.2.1.rar
                  (Wenn 1.2.0 installiert war, müssen keine Objekte gelöscht werden!)
                  Behebt einen kleinen Fehler, der dazu geführt hat, dass die externen Fenstersensoren nur einmal aktualisiert haben! Danke @bubus
                  (Update 25.05.2021)
                  Neue Version v1.3.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  In dieser Version gibt es einige Änderungen, nicht alle davon kann ich real testen, sobald ein paar Erfahrungen vorliegen und alles soweit stabil läuft, wird es die Version 1.4.x
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.3.1.rar
                  !!! Es muss der komplette "Rooms Ordner" gelöscht werden !!!
                  • Beim öffnen eines Externen Sensors, wird nun die zuvor eingegebene Temperatur für 24 Stunden eingestellt, solange der Sensor offen bleibt und sich aus irgendwelchen Gründen die „soll Temperatur“ ändert, wird sie erneut für 24 Stunden auf die zuvor eingestellte Temperatur gestellt.
                  • Nach dem schließen eines Externen Sensors, wird nun die Temperatur in diesem Raum für eine Minute auf 15c gestellt, danach auf die standard Heizplan Temperatur.
                  • Für die oder besser bei der „Away,Frost und wieder zuhause“ Funktion, kann nun eine zweite ObjektID eingetragen werden, diese gleichen sich bei Änderung ab und stellen so sicher, dass Away oder Frost nur aktiviert wird, wenn wirklich beide ID‘s auf "false" (nicht anwesend) stehen, sollte eine von beiden wieder auf "true" (Anwesend) wechseln, wird der Aktuelle Heizplan fortgesetzt.
                    Sollte eine ObjektID ausreichen und die zweite nicht genutzt werden wollen, muss dort der Wert "Nicht angegeben" eingetragen werden bzw. Steht der Wert auch Standardmäßig drin, so wird dieses Objekt ignoriert.
                  • Der Fehler bei der Nutzung eines Wandthermostaten (Heating_Power), wurde behoben.
                  • Das zwei Thermostate in einem Raum problem wurde behoben.
                  • In jedem Raum werden nun Ordner der zugewiesenen Geräte angelegt, hier sagt der Ordnername aus, um was für ein Gerät es sich handelt (Thermostat, Wandthermostat, etc...), in diesem Ordner, befinden sich alle relevanten Daten dieses Gerätes (sollte euch was fehlen, sagt gerne Bescheid!) Fenster offen Erkennung, erfolgt laut API in einem Raum und nicht an dem Thermostat selbst, weshalb dieser Wert in dem Raum bleibt, die Erreichbarkeit, wird einmal im Raum selber von der API übermittelt und direkt in den Geräte Daten ebenfalls, ich denke die API überprüft in einem Raum selber ob alle Geräte erreichbar sind...
                  • Die unter Umständen viel zu lange Angabe der Durchschnittsemperatur wurde auf eine Nachkommastelle gekürzt.
                  Ich denke das war’s fürs erste, reicht ja eigentlich auch 😅, auf Herz uns Leber (oder wie war das?) testen und fleißig Feedback geben bitte 😊👍
                  (Update 31.05.2021) v1.4.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.4.0.rar
                  (Wenn v1.3.1 installiert war, muss nichts gelöscht werden!)
                  Minimale Anpassungen, wer die v1.3.1 laufen hat, muss diese Version nicht zwingend installieren, die meisten werden keinen unterschied merken, lediglich der Ordner "Netatmo" selber und somit dessen ID gibt nun bereits einen Wert "true/false" für den status des „Adapters“ aus...
                  (Update 20.09.2021) v1.4.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.4.1.rar
                  (Wenn möglich den kompletten Netatmo Ordner löschen (muss nicht sofort passieren), gut wäre zusätzlich den Eigene_Objekte Ordner zu löschen, hier müssen keine unterverzeichnisse mitgelöscht werden, wenn der Netatmo Ordner bereits seperat gelöscht wurde!)
                  Minimale Anpassungen, wer die v1.3.1 oder v1.4.0 laufen hat, muss diese Version nicht zwingend installieren, kleine fehlerbehebungen und optische anpassung, der Ordner "Netatmo" selber und somit dessen ID gibt nun keinen Wert "true/false" für den status des „Adapters“ mehr aus!...
                  (Update 28.09.2021) v2.2.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.2.0.rar
                  Der komplette Ordner "Eigene_Objekte" sollte gelöscht werden! Wurde dies bereits bei der v1.4.1 gemacht, nur den Netatmo Ordner löschen!
                  (Wer weitere Objekte im "Eigene_Objekte" Ordner hat, kann auch erst den kompletten Netatmo Ordner löschen und dann den "Eigene_Objekte" löschen und auf „DIESES OBJEKT“ klicken, dann bleiben Unterordner/Objekte bestehen!)
                  Wichtige Neuerungen:
                  • Das Blockly muss bei Eingabe von Externen ID‘s nicht neu gestartet werden. (Fenster Sensoren, Away ID‘s)
                  • Das Blockly kann per Button in den Objekten neu gestartet werden! (Test bitte um Feedback)
                  • Zusätzliche Objekte mit ID‘s und Empfangsstärke der Geräte, Details der Bridge und die in der App festgelegte Temperatur für „Frostwächter“ und „Away“ stehen nun zur Verfügung.
                  • Die Funktion der Externen Fenstersensoren wurde komplett überarbeitet und ist nun noch sicherer!
                  Zum Schutz vor falschen Wertänderungen durch kurzen (schnellen) öffnen und schlißen eines Sensors, wartet das System nun 10 Sekunden nach einer Aktion, prüft den soll Zustand und reagiert dann erst auf eine Änderung.
                  Beim öffnen eines Sensors wird die in den Objekten eingetragene Temperatur bzw. Wenn diese auf 0 steht, die Frostwächter Temperatur für 24 Stunden eingestellt, sollte sich die soll Temperatur in einem Raum ändern, überprüft das System ob das Fenster geöffnet ist, falls wahr, wird entsprechende Temperatur erneut für 24 Stunden eingestellt.
                  Beim schließen eines Sensors, wird direkt der reguläre Heizplan in diesem Raum aktiviert.
                  (Natürlich kann dann während das Fenster offen ist, die Temperatur nicht geändert werden, dafür müsste der "fensterStatusOpen" wert in den Objekten auf "false" geändert werden, das System reagiert dann auf die nächste Aktion wieder normal und stellt beim nächsten öffnen auch wieder auf "true"))
                  • die Angabe des Batterie Levels wurde wieder hinzugefügt! (Was genau die Zahl aussagen soll ist mir ein Rätsel, solltest du da mehr wissen, gib gerne Bescheid, dann könnte ich diese eventuell zusätzlich in Prozent umwandeln!)
                  • Sehr viele mögliche Probleme, Fehler und eventuell auftretende Fehler sind behoben oder das System so eingestellt, dass es Fehler selber behebt!
                  • Struktur und Objekte aufgeräumt…
                  Testen und fleißig Feedback geben bitte 😊👍
                  (Update 30.09.2021) v2.4.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.0.rar
                  Wenn die Version 2.2.0 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                  • Kleiner Fehler wurde beseitigt, der nur sehr sehr selten überhaupt zu einem Fehler führt!
                  • Die Option einer Maximalen soll Temperatur wurde hinzugefügt, dafür steht ein neues Objekt in den Räumen zur Verfügung, in dem die max soll Temperatur eingetragen werden kann (0 = deaktiviert).
                  Hier wird bei jeder Änderung der soll Temperatur überprüft, ob diese über der Max Temp. liegt, falls ja, wird die reguläre heizplan Temperatur eingestellt.
                  (Wer Kinder hat, weiß wozu diese Funktion gut ist 🤪 ich hatte bereits vor langer Zeit bei Netatmo angefragt, ob die Funktion in der App eingeführt werden könnte, die manuelle Steuerung eines Thermostats am Thermostat zu deaktivieren, da von Seiten Netatmo kein Interesse besteht, habe ich so zumindest die Möglichkeit sicherzustellen, dass mein Sohn die Heizung im Kinderzimmer nicht ständig auf 30grad stellt 😉)
                  (Update 03.10.2021) v2.4.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.1.rar
                  Wenn die Version 2.2.0 oder 2.4.0 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                  • behebt einen Fehler bei den Externen Fenstersensoren…
                  (Update 03.10.2021) v2.4.2 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.2.rar
                  Wenn die Version 2.2.0 oder bis 2.4.1 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                  • behebt einen Fehler der die Erreichbarkeit von Räumen sowie Geräten immer auf "true" anzeigt, auch wenn es nicht so wäre…
                  (Update 05.10.2021) v2.4.3 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.3.rar
                  Wenn die Version 2.2.0 oder bis 2.4.2 installiert war, muss "nichts" gelöscht werden!
                  *wäre gut wenn trotzdem einmal das Objekt "Version" gelöscht werden könnte.
                  • Fügt auf Anfrage eines Nutzers, die Option hinzu, dass die Info Outputs im log beim Intervall Abruf abgestellt werden können.
                  Hierfür steht nun ein Objekt "Log_InfoOutput" zur Verfügung, welches auf true/false umgestellt werden kann, wichtige Fehler werden weiterhin in den Log geschrieben!
                  (Update 16.10.2021) v2.4.4 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.4.rar
                  Wenn die Version 2.4.3 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                  Ich hatte seit dem keine Probleme mehr und konnte es so nicht real testen, Blockly läuft aber stabil und sollte keine Probleme machen.
                  • verbessert im Grunde nur den log bzw. werden Server Fehler besser erkannt und nicht als fehlerhafte Zugangsdaten angesehen!
                  (Update 06.04.2022) v2.4.6 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.6.rar
                  Wenn die Version 2.4.3 oder höher installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                  • Fügt einen Button in jedem Raum hinzu, mit dem der jeweilige Raum zum Heizplan zurückkehrt. (Mit true ansteuern)
                  • fügt die Batterie Kapazität in % hinzu (nur eine Schätzung, da werte der API leider sehr ungenau und teilweise von voll auf leer springen 🤷‍♂️)
                  (Update 13.04.2022) v2.4.8 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.8.rar
                  • Fügt auf anfrage ein Objekt in den (Home) Ordner hinzu (Heat_Power), welches angibt ob geheizt wird oder nicht (true/false). (z.B. für eine VIS übersicht praktisch)
                  (Update 31.10.2022) v2.4.10 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.10.rar
                  • Erhöt die maximale Anzahl der Thermostate von 10 auf 15, sollten tatsächlich noch mehr benötigt werden, gebt gerne bescheid.
                  • Kleinere korrekturen und anpassungen wie Z.b. Log output bei nicht gravierenden warnungen, die sich selbst beheben.
                  (Update 01.11.2022) v2.4.12 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.12.rar
                  • Behebt ein kleinen Fehler bei der Erneuerung eines abgelaufenen Tokens.
                  • Kleinere Anpassungen um Fehler zu verhindern.
                  • Optimierter "ersten" Start des Blocklys ohne Zugansdaten.
                  • kleine Anpassungen des Logs bei Fehlern.
                  (Update 05.11.2022) v3.2.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.0.rar
                  Wenn möglich, sollte einmal der komplette Netatmo Ordner gelöscht werden!
                  (Alternative reicht es die Objekte "null" und "Blockly_aktualisieren" im Netatmo Hauptordner zu löschen, außerdem die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.)
                  • Das Blockly wurde grundlegend aufgeräumt und vereinfacht!
                  • Durch den strengen Diätplan, wurden zahlreiche Trigger, Aufgaben und Aktionen entfernt bzw. zusammengelegt und optimiert, wodurch System Ressourcen geschont und Fehler vermieden werden können.
                  • Alle bis dato bekannten Fehler und eventuelle Fehler Ursachen wurden ausgemerzt und optimiert.
                  (Auch der ID Fehler, bei mehreren Thermostaten in einem Raum)
                  • Log Einträge wurden erneut aufgeräumt und überarbeitet.
                  • Start und Aktionen des Blocklys wurden optimiert, Blockly muss nach der Eingabe von Zugangsdaten und oder ID‘s nicht neu gestartet werden.
                  (Update 07.11.2022) v3.2.2 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.2.rar
                  Wenn die Version 3.2.0 installiert war, müssen nur die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.
                  Sonst wenn möglich, sollte einmal der komplette Netatmo Ordner gelöscht werden!
                  (Alternative reicht es die Objekte "null" und "Blockly_aktualisieren" im Netatmo Hauptordner, sowie die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.)
                  • Kleiner aber fataler Fehler wurde behoben, bei dem kein neuer Token angefordert wurde wenn der alte nicht korrekt war! ("Error: invalid access_token", was z.B. vorkommen kann wenn nach einem Netatmo Server reboot/Absturz, der eigentlich noch nicht abgelaufene Token dennoch nicht mehr anerkannt wird.)
                  • Außerdem wurde der Wert "Status" bei einem Fehler nicht immer ordnungsgemäß auf "false" gesetzt.
                  • Auch war ich mit der erfolgreichen Fehlerbehebung des Fehlers "Thermostat ID" bei mehreren Thermostaten in einem Raum etwas voreilig (hab nicht auf das Feedback gewartet 🙈), dieser Fehler sollte nun tatsächlich behoben sein und im Nachhinein könnte es doch auch der Fall gewesen sein, dass die Werte "Erreichbarkeit", "Batterie" etc. nicht korrekt angegeben wurden.
                  Ich habe sehr intensiv Versuch alles zu testen und konnte keine weiteren Probleme feststellen.
                  Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen: (dieses Problem hätte auch mit anderen Versionen auftreten können, ist bei mir jedoch nie der Fall gewesen und wurde im Test künstlich verursacht!) Sollte gerade bei der Verwendung von externen Fenstersensoren, während des öffnen oder schließen, das System oder Blockly hängen, kann es vorkommen, dass dieser Vorgang im System nicht erkannt wird und zu einem falschen Wert oder Temperatursteuerung führen (sollte die Funktion genutzt werden).
                  Ich habe mir einige Gedanken gemacht auch dieses Problem zu lösen, jedoch ist es kaum möglich einen solchen Fehler im System automatisch zu erkennen und so ohne Manuelles eingreifen lösen zu können, alle Möglichkeiten erschienen mir also komplizierter als das Fenster mit falschen wert einfach kurz zu schließen und wieder zu öffnen bzw. andersrum, alternativ kann das Blockly neu gestartet werden (z.B. über den Button in den Objekten auch ferngesteuert möglich).
                  (Update 07.11.2022) v3.2.4 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.4.rar
                  • Kleine Korrektur bei der Funktion "exFenster_erkennung".
                  Hier konnte es vorgekommen, dass in Verbindung mit der "zurück zum Heizplan" Funktion, die Temperatur in einem Raum mit offenen Fenster, die Heizung nicht weiter runter geregelt und so trotz des offenen Fensters geheizt wurde.
                  Dies sollte nun ordnungsgemäß funktionieren.
                  (Update 05.11.2023) v4.2.5 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.5.rar
                  Wenn die Version 3.2.X installiert war, muss nichts gelöscht werden.
                  Sonst bitte alles einmal löschen!
                  • Das komplette Blockly wurde überarbeitet und vereinfacht! (Stabiler und Ressourcen freundlicher!)
                  • Die Begrenzung an möglichen Thermostaten ist komplett aufgehoben.
                  • Die Funktion der externen Fenstersensoren wurde komplett überarbeitet! (Mehrere pro Raum möglich, diese durch Komma ohne Leerzeichen trennen (objektID1,objektID2), außerdem kann eine Verzögerung angegeben werden, entweder für jeden Raum spezifisch oder im "Home" Ordner global für alle Räume dessen Verzögerung auf 0 stehen.) (aktuell könnte es bei mehr als 10 Sensoren zu Problemen kommen)
                  • Einige Fehlerkorrekturen sowie Anpassungen und Verbesserungen…
                  (Update 17.06.2023) v5.0.2 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.2.rar
                  Wenn die Version 3.2.X installiert war, muss "nichts" gelöscht werden.
                  In der vorherigen Version wurde die Bridge noch zusätzlich in dem Raum angelegt, dem diese zugewiesen wurde und war so doppelt integriert, außerdem wurde das Thermostat in diesem Raum so möglicherweise als zweites Gerät/Thermostat zugeordnet, was hier geändert wurde.
                  Dadurch könnte ohne Löschung dieses Raumes nun ein neues/weiteres Thermostat angelegt werden (Thermostat und Thermostat2), die Bridge wird hier nicht weiter aktualisiert.
                  Löscht in dem Fall mindestens diesen Raum einmal, sollte euch in einem weiteren raum irgendwas merkwürdig erscheinen, löscht zur sicherheit lieber einmal den kompletten "Rooms" Ordner.
                  In den gelöschten Räumen müssen externe Sensoren (ID's) und einstellungen (Temperatur/Delay) erneut eingstellt werden.
                  Alternativ können auch die jeweiligen Thermostate/Bridge Ordner aus diesen Räumen gelöscht werden.
                  • Das Blockly wurde für die aktualle Version von ioBroker (JS-Controller(v5.0.19) bzw. Javascript Adapter(v8.3.1) Admin v6.13.16) angepasst.
                  • Anpassung der Thermostate und der Bridge (Anordnung, Position, Name), jedes Gerät wird nun seperat als TYP in der zählung pro Raum berücksichtigt! (z.B. ALT: Thermostat, Wandthermostat2, Thermostat3. NEU: Thermostat, Wandthermostat, Thermostat2).
                  !!! Aktuell muss noch der Token noch einmal über die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
                  Sollte das Blockly vorher bereits gelaufen haben, trage bitte NUR den Refresh_Token in die Objekte ein und bei Access_Token "error" ohne", dadurch werden die Token neu angefordert und korrekt gesetzt.
                  Mit der alten Version des Blocklys und aktuellen ioBrocker, kam es zu zu einem Fehler, der die Token ersetzt und den fehler eingetragen hat, wodurch diese nun sehr wahrscheinlich erneut einmal manuell eingetragen werden müssen.
                  (Update 15.07.2024) Neue Version
                  STABLE v5.0.4 - !!EMPFOHLEN!!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.4.rar
                  Wenn die Version 5.0.0 - 5.0.2 installiert war, muss nichts gelöscht werden.
                  Ansonsten bitte einmal hier nachschauen:
                  Infos v5.0.0
                  • Hier sollte das Problem mit den Token behoben sein.
                  Sagt wie immer gerne Bescheid, sollte euch etwas auffallen! 😊👍
                  helfi9999
                  @newpicsel hi, wann kommt den das Update "Blockly" werde es dann nochmals probieren und testen
                  Intel NUC mit Iobroker
                  NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H helfi9999
                    NewpicselN Offline
                    NewpicselN Offline
                    Newpicsel
                    @helfi9999
                    Moin, freut mich sehr zu hören, ist fast fertig und in der nächsten Stunde sollte es da sein 😃
                    • H helfi9999
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      @helfi9999
                      Hast du mittlerweile in einem Raum mehr als ein Thermostat?
                      Ist momentan noch das einzige was ich nie getestet habe... 😅
                      Ich werde sonst bei Gelegenheit mal einen Raum ein zweites zuweisen 🤔
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        @helfi9999
                        helfi9999
                        @newpicsel ja im Wohnbereich habe ich 2 da Wohnzimmer und Essbereich ein grosser Raum mit 2 Heizungen ist.
                        • H helfi9999
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          @helfi9999
                          Oh da bin ich ja mal gespannt...
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            Leicht verspätet, mir ist was dazwischen gekommen 😅
                            Netatmo_Thermostat_Blockly_1.1.2.rar
                            Alte Objektstruktur bitte löschen!
                            Edit: ein Fehler ist mir grad selber noch aufgefallen, in die Objekte wo die ID‘s für zB. den Away Modus eingetragen werden sollen, kann nichts eingetragen werden, nur auf true/false gewechselt werden!
                            ...änder ich in der nächsten stable v1.2.x 😂
                            Besser also die hier!
                              helfi9999
                              schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                              @newpicsel schau mal:
                              Kannst du dieses vielleicht ändern.
                              Schau mal hier ist glaube ich ein Fehler:
                              Gruss helfi9999
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                Moin, @helfi9999
                                Bei den Objekten wo steht "hier ObjektID eintragen", kannst du optional eine ID von einem Externen Objekt eintragen, welches z.B. deine Abwesenheit oder Ankunft zuhause ermittelt bzw. Anzeigt, sobald der Wert dieser ID auf true wechselt, wird der jeweilige Modus aktiviert, bis auf dem Objekt "Heizplan_aktivieren“, wird bei dem Wert false, nämlich der "Heizplan_aktivieren" getriggert, was dann bei Heimkehr z.B. von Away wieder auf den Standard Heizplan wechselt.
                                Ich hoffe das war halbwegs verständlich 😅
                                Schnapp dir sonst die App schau dir die Übersicht an und betätige die Button dieser Objekte in ioBroker 😊
                                Die anderen Fehler, liegen an nicht vorhandene Daten, die z.B. bei Wandthermostaten nicht verfügbar sind, ich arbeite daran, dies hübscher zu lösen, nur habe ich keinen Wandthermostat...
                                Magst du mir die Home_Data_json und die Home_Status_json zur verfügung stellen?
                                Damit kann etwas besser arbeiten 😃
                                Vertrauliche Daten können natürlich gexxxxt werden 👍
                                H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H helfi9999
                                  Gruss helfi9999
                                  NewpicselN Offline
                                  NewpicselN Offline
                                  Newpicsel
                                  @helfi9999
                                  Eine Sache hab ich vergessen, wie lange eine änderung der soll Temperatur gehalten wird, muss ich noch testen, es ist zwar möglich hier eine endtime zu vergeben, aber ob diese den allgemeinen eingestellten Wert überschreibt oder nur diese eine Aktion betroffen ist, hab ich noch nicht ganz raus, wird aber in Zukunft hinzugefügt...
                                    Moin, @helfi9999
                                    helfi9999
                                    @newpicsel hier meine Home Data und Home Status Dateien:
                                    HomeData.txt Home Status.txt
                                    • H helfi9999
                                      NewpicselN Offline
                                      NewpicselN Offline
                                      Newpicsel
                                      @helfi9999
                                      Super danke dir 👍
                                      Ich bin immer noch dabei vieles anzupassen, wenn du Ideen oder Wünsche hast, immer raus damit 😊
                                      In Arbeit:
                                      • Haltezeit der soll Temperatur
                                      • ext. Fenstersensor wird in Zukunft den Frostschutz Modus in diesem Raum aktivieren/deaktivieren
                                      • Wandthermostat und mehrere Thermostate in einem Raum
                                        Moin, @helfi9999
                                        helfi9999
                                        @newpicsel wie trage ich den bei Abwesendheit z.B. (mein Handy über den ich über tr-064.0 benutze ein??
                                        und wie kann ich die Heizpläne ändern??
                                        • H helfi9999
                                          NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          @helfi9999 said in Tester für Netatmo Thermostat Blockly gesucht:
                                          In den Objekten unter "tr-064.0.devices" sollte ein Ordner mit deinem Handy sein, darin ist ein Objekt "activ" dieses Objekt gibt mit (true/false) an, ob sich dein Handy im W-LAN befindet, problem ist jetzt, dass true und false verdreht sind 😅
                                          Entweder du erstellst ein Blockly, welches diese ID triggert und bei "false" wieder true an den Away Button sendet, oder ich Wechsel die true/false Einstellung von Away und Frost, eine Alternative wäre, es kann in dem Netatmo Objekten eingestellt werden was bei false des "Heizplan_aktivieren_OBJ" Objektes geschehen soll, entweder Frost oder Away aktivieren, so könnte man immer mit beiden Varianten arbeiten.
                                          Du müsstest dann die ID von dem Objekt "activ" deines Handys in das Netatmo Objekt "Heizplan_aktivieren_OBJ" eintragen und auswählen ob bei false auf abwesend (away) oder dem Frostwächter (Frost) geschaltet werden soll.
                                          Was sagst du dazu?
                                          Punkt zwei Heizplan änder:
                                          Was genau meinst du? Möchtest du zwischen bestehenden Heizplänen wechseln oder einen bearbeiten?
                                          Bearbeiten würde ich den in der App, das sprengt mega den Rahmen in ioBroker!
                                          Wechseln geht super easy:
                                          In deinem „Home“ Ordner (bei mir hab ich mein Zuhause Home genannt), siehst du im Objekt "Heizpläne" welche Heizpläne vorhanden sind, dass sind die aus der APP, der gewünschte muss nur in das Objekt Modus (aktiver Heizplan) eingetragen werden.
