  4. [Gelöst] Trashschedule zeigt nicht alle Mülltypen
    2.5k
    4.5k
vis
12 Beiträge 4 Kommentatoren 994 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    cornelw
    schrieb am zuletzt editiert von cornelw
    Hallo Leute,
    bin neu hier und verfasse heute meine erste Anfrage: zu Trashschedule.
    Ich bin im iobroker Beta-Zweig, Node.js v12.2.1, js-controller 3.3.8, Trashschedule 1.1.3.
    Ich habe mehrere Mülltypen definiert. Es wird aber nur der Biomüll angezeigt.
    Heute wäre aber ebenso die Restmülltonne und der Problemmüll fällig.
    In VIS sieht das so aus:
    Hier die Definitionen der Mülltypen:
    Links ist dann ja meine eigene Bezeichnung dafür, rechts stehen die Begriffe, wie sie im ical.0 Adapter vorkommen. Bevor ich die Termine meines Abfallverbands in den Google-Kalender importiert habe, habe ich diese - um Probleme mit der Erkennung zu vermeiden - mittels Suchen und Ersetzen angepasst:
    Hier die Datenpunkte, wobei nur die vom Biomüll gefüllt werden:
    Ich habe hier nun schon alles Mögliche rumprobiert, leider ohne Erfolg: Instanz gelöscht, nur die Papiertonne (ohne Umlaute im Vergleich zu den anderen beiden) angelegt, das Häkchen bei "Genauer Treffer" gesetzt. Es kommt aber immer nur die Anzeige des Bioabfalls.
    Weiß hier einer Rat? Vielen Dank an Euch im voraus.
    Cornel
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cornelw
      Hallo Leute,
      Cornel
      @cornelw sagte in [Offen] [Problem] Trashschedule zeigt nicht alle Mülltypen:
      reinweg auf die Anzeige ist das schon mal klar, da die resttage bei den anderen auf null stehen.
      da wäre es eher interessant was in der ical-Instanz im Datenpunkt steht
      dann darf im Termin nur das Wort stehen.
      Wenn da mehr drin steht, muss der Haken raus
      • C Offline
        cornelw
        Danke für deine Antwort. Hier der Inhalt von ical.0
        • C Offline
          cornelw
          ..und auch noch ein paar Eintäge aus der originalen .ics Datei vom Abfallverband. Bereits mit geänderten Texten.
          • C cornelw
            Hallo Leute,
            Cornel
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Ein upload des trash bzw des vis Adapters mal angestoßen?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              cornelw
              @crunchip Hab ich eben gemacht, keine Verbesserung. Danke dir für den Vorschlag.
              • C cornelw
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @cornelw ging es denn vor dem Js-controller update bzw mit dem alten Admin?
                • C cornelw
                  die events sind nicht relevant!
                  Es muss im Termin stehen
                  was steht in ical.0.data.text?
                  GlasfaserG C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Offline
                    cornelw
                    Habe nun nochmal alle Bezeichnungen in ical.0 und im trashschedule.0 geprüft und angeglichen. Werde aber aus den Meldungen im Log nicht schlau:
                      cornelw
                      @crunchip Ich habe den Adapter "Trashschedule" erst jetzt installiert, wo ich bereits diese Versionen hatte.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @cornelw
                        @homoran sagte in [Offen] [Problem] Trashschedule zeigt nicht alle Mülltypen:
                          cornelw
                          @homoran Danke, guter Tipp da nachzusehen. Das Problem liegt wohl wirklich an der ical Instanz. Da war wohl in den Einstellungen des Kalenders der Filter "Ignored Events" drin, darum wurde pro Tag immer nur der erste Eintrag des Google Kalenders verwendet.
                          Meine verwendeten Mülltypen stehen - wie soll es auch anders sein - an 2. oder 3. Stelle.
                          Jetzt klappt es perfekt.
                          Vielen Dank für eure Hilfe.
                          LG, Cornel
