  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
testertodoist
145 Beiträge 19 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • B Burg_Io
    @rde-master
    Fehlersuche.
    Bei mir erscheint seit dem letztem großem Update des IoB´s (Node.js
    v12.21.0, Controller 3.2.16)folgende Fehlermeldung:
    Habt ihr ähnliche Probleme, oder gibt es eventuell schon einen Lösungsansatz?
    MfG
    rde-master
    schrieb am zuletzt editiert von rde-master
    #74
    @burg_io @jackblackson
    schaltet mal bitte in den Einstellungen "Auswahl von Objekten" die Aufgaben aus.
    Startet der Adapter dann?
    Welche Version habt ihr installiert? die 0.8.6?
    • jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #75
      @rde-master Ich hab die 0.8.4, und ja, wenn ich die Option deaktiviere kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rde-master
        Burg_Io
        #76
        @rde-master
        ich habe den adapter noch einmal komplett neu in v. 0.8.6 installiert und seit dem ist der adapter wieder grün und es läuft alles (aktuell) ohne probleme.
        • jackblacksonJ jackblackson
          rde-master
          #77
          @jackblackson
          Bitte auf die 0.8.6 updaten, da ist der Bug behoben und es läuft alles wieder.
          Das ist auch die Version welche direkt im latest drin ist.
          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • R rde-master
            @jackblackson
            jackblackson
            #78
            @rde-master Super - das hat funktioniert, keine Fehlermeldungen mehr.
              Thaibodo
              schrieb am zuletzt editiert von Thaibodo
              #79
              Ich habe Probleme mit den Filtern. Egal welche Bedingungen ich definiere, in den Objekten wird bei allen Filtern das Gleiche angezeigt.
              Ich benutze die Version 0.8.6
              Vielleicht hat jemand eine Idee?
              Und noch etwas:
              wenn ich 2 Einträge habe, erscheinen alle Aufgaben doppelt, bei 3 Einträgen dreifach usw. Das war bei mir schon bei einer älteren Version so.
              ioBroker auf Raspi 4
              • T Thaibodo
                Und noch etwas:
                rde-master
                #80
                @thaibodo
                Hast du denn einen Premium Account?
                Was wird denn in der App von Todoist angezeigt, funktionieren dort die Filter?
                • R rde-master
                  @thaibodo
                  Thaibodo
                  #81
                  @rde-master ja, ich habe den Premium Account. In der App funktioniert es.
                  Müssen die Filter vielleicht in der App genauso angelegt werden wie im iobroker?
                  • T Thaibodo
                    rde-master
                    #82
                    @thaibodo
                    Ok, dann muss ich mir das nochmal anschauen.
                    Kann aber etwas dauern, muss meine Entwicklungsumgebung neu aufsetzen :-)
                    • R rde-master
                      @thaibodo
                      Thaibodo
                      #83
                      @rde-master Kein Problem, davon hängt mein Leben nicht ab. Ich mag den Adapter aber sehr. Vielen Dank für die Entwicklung.
                        Thaibodo
                        #84
                        Ich habe mal weiter getestet.
                        Wenn ich die Filterabfrage in englisch stelle, funktioniert es. Es bleibt aber bei der Verdoppelung, Verdreifachung usw.
                          Thaibodo
                          #85
                          Die Verdoppelung trit nur im HTML-Filter auf.
                          Im Projects-HTML "Inbox" steht es richtig drin.
                          JSON und TEXT funktionieren wunschgemäß
                          • R rde-master
                            Neu in 0.6.5:
                            der Button in den HTML Tabellen ist nun da.
                            Er schließt den jeweiligen Task.
                            Um die Anzeige im VIS sofort darzustellen, habe ich eine sofortige
                            Aktualisierung der Daten hierfür eingebaut.
                            Um die Abfragen an die Api aber so gering wie möglich zu halten, passiert
                            die sofortige Aktualisierung nur beim schließen von Task.
                            Viel Spaß beim testen.
                            gallert
                            #86
                            @rde-master
                            Eine Frage... wie kann ich denn die html Daten in vis einfügen... habe schon alle möglichen Widgets probiert?!
                            GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G gallert
                              @rde-master
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #87
                              @gallert sagte in Test Adapter todoist2 v0.8.5 Latest/GitHub:
                              Mit einem HTML Widget !?
                              • G gallert
                                @rde-master
                                Thaibodo
                                #88
                                @gallert Ich benutze "Basic - String (unescapted)" funktioniert gut.
                                • T Thaibodo
                                  rde-master
                                  #89
                                  @thaibodo
                                  So, ich hab endlich meine Entwicklungsumgebung wieder am laufen :-)
                                  Dein Bug ist gefixt, ich hab auch noch ein paar weitere Bugs gefixt.
                                  Die neue Version sollte morgen als Update bereit stehen.
                                  • R rde-master
                                    @thaibodo
                                    Thaibodo
                                    #90
                                    @rde-master Danke für deine Arbeit. 👍
                                    Aber wie kann ich die Version aktualisieren? im ioBroker wird das Update nicht angezeigt.
                                    Ich habe aber noch eine Kleinigkeit:
                                    Wenn ich im iobroker unter "Objekte" irgend etwas mache, springt die Ansicht immer zu Todoist, wenn da eine Aktualisierung läuft. Wenn ich ungestört arbeiten will, muss ich Todoist erst pausieren. Habe nur ich das?
                                    • T Thaibodo
                                      rde-master
                                      #91
                                      @thaibodo
                                      Die Version 0.8.7 ist im latest(beta) Repository zu finden.
                                      Ich habe das Problem nicht, dass sich die Ansicht im Admin zum Todoist Adapter springt.
                                      Hast du das nur mit diesem Adapter? Oder mit anderen auch, wenn sich die Objekte dazu aktualisieren?
                                      • R rde-master
                                        @thaibodo
                                        Thaibodo
                                        #92
                                        @rde-master Das habe ich nur mit todoist
                                        Ist auch nicht im Admin, sondern im Ordner Objekte.
                                        • T Thaibodo
                                          Renegade 0
                                          #93
                                          Moin zuerst mal tolle Idee der Adapter.
                                          aber in welcher Kategorie/Datenpunkt finde ich den HTML Text, um ihn in die Vis zu importieren?
                                          aktuell habe ich zwar alle tasks unter einem gleichnamigen Ordner, aber nirgends den passenden HTML Text.
