  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
testertodoist
145 Beiträge 19 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • R rde-master
    @jackblackson
    Ich hab eine Abfrage geändert, sodass er nur weitermacht, wenn die Daten der Api da sind...
    (hoffentlich)
    Kannst du es nochmals testen.
    (Leider kann ich den Fehler auf meinem Testsystem bisher nicht reproduzieren)
    (und den token im Log hab ich auch mal rausgenommen... denn der sollte nicht zu sehen sein :-))
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    @rde-master Super - keine Fehler mehr im Log, wenn ich Debugging deaktiviere.
    Was mir noch aufgefallen ist, der Adapter ist nach der Installation nicht automatisch gestartet - hast du das absichtlich so aufgesetzt? Es gibt da ein Setting im io-package.json, ich glaub es ist "enabled" - dann muss nicht jeder den Adapter manuell starten. Aber da sind wir dann schon sehr im Fine-Tuning :)
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • jackblacksonJ jackblackson
      rde-master
      @jackblackson
      Na du musst ja vorher den Token eingeben, deshalb macht ein "Autostart" ja keinen Sinn.
        rde-master
        schrieb am zuletzt editiert von rde-master
        @jackblackson
        Bezüglich deiner Frage nach bedingten Anzeigen nach Datum:
        Die Api ist leider nicht so flexibel.
        In der allgemeinen Abfrage der Tasks kommt leider das Datum nicht mit, sonder nur wenn ich den Task direkt erfrage.
        Wenn du dann aber über 50 Tasks hast kommst du an das Limit von maximal 50 Abfragen.
        Das wäre dann ein bisschen doof.....
        Für Premium Nutzer von Todoist gibt es aber die Filter.
        Über die könnte ich diese Abfragen darstellen. Geht halt nur wenn man dafür ein paar Euro einwirft.
        • jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          Ok, verstehe ich..hab mir das grad kurz angesehen - meinst du, es wäre möglich, diese "Batch-Variante" zum abfragen zu nutzen? d5e0fe07-2e0a-4c4a-a08a-915de6dd4bf5-grafik.png
          Dann könnte man ja bis zu 100 Tasks auf ein mal abfragen - oder versteh ich das falsch?
          • R Offline
            rde-master
            Ich nutzte derzeit allerdings nicht die Sync API sondern die Rest API. Da gibt es nur 50.
            https://developer.todoist.com/rest/v1/?shell#overview
            Bei mir würden aber nichtmal die 100 Tasks ausreichen 😇
            Man könnte jetzt Aufwändig eine Funktion schreiben welche die Tasks druchgeht und wenn z.B. 40 erreicht sind, er eine Minute wartet und dann weiter macht.
            Das Problem daran ist nur, was ist wen ich in der zwischenzeit ein Task erledige,.. dann findet er den Task nicht, oder er hat einen Tasks drin welcher ja schon weg sein sollte.
            Das wäre denn eine sehr aufwändige und sehr fehleranfällige Variante.
            Da ich ein Premium Nuzter bin werd ich mir die Filter mal anschauen.
            jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • R rde-master
              jackblackson
              @rde-master ;) Wenn ich sehe, was wir für vertrocknete Pflanzen ausgeben, wäre das die 3 Euro pro Monat für Premium locker wert
              • R Offline
                rde-master
                Update Version 0.4.0
                Ich habe den Code ein bisschen aufgräumt.
                Der Adapter sollte nun sehr viel besser laufen.
                • R Offline
                  rde-master
                  Neue Funktion in 0.5.0:
                  ab der Version 0.5.0 ist es möglich, eigene Filter Listen zu verwenden.
                  Diese Funktion benötigt allerdings einen Premium Account bei Todoist!
                  Deshalb muss dies erst in den Einstellungen im Reiter "Filter Liste" eingeschaltet werden.
                  Die Filter Listen werden als HTML, JSON und Text Objekte erstellt.
                  Hier ein Beispiel:
                  Filter Name: Heute
                  Filter Query : today
                  --> Ergebnis: alle heute fälligen Todos werden in die Liste angezeigt.
                  weitere Beispiele in den Einstellungen vorhanden.
                  • R Offline
                    rde-master
                    Neue Funktion in 0.6.0:
                    Ich habe eine neue Einstellung eingebaut, sodass man die Listen (HTML, JSON und Text) nun individuell einstellen kann, welche Informationen eingeblendet werden sollen und welche nicht. Und im HTML Bereich kann man per CSS nun die Tabelle in der Darstellung verändern und anpassen. Ein Beispiel Code hierfür ist in der Readme.
                    Ebenfalls ist ein Button geplant um den Task zu schließen.
                    Das funktioniert allerdings noch nicht... Deshalb ist der CSS Bereich schon da, aber
                    es wird kein Button angezeigt!
                    • R Offline
                      rde-master
                      Neu in 0.6.5:
                      der Button in den HTML Tabellen ist nun da.
                      Er schließt den jeweiligen Task.
                      Um die Anzeige im VIS sofort darzustellen, habe ich eine sofortige
                      Aktualisierung der Daten hierfür eingebaut.
                      Um die Abfragen an die Api aber so gering wie möglich zu halten, passiert
                      die sofortige Aktualisierung nur beim schließen von Task.
                      Viel Spaß beim testen.
                      jackblacksonJ G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R rde-master
                        Neu in 0.6.5:
                        jackblackson
                        @rde-master Danke für deine Arbeit, bin grad am Testen. Bezüglich Übersetzungen, hättest du hier noch die Möglichkeit, dies in deinen Adapter einzubauen - Task, Priority, Close,..
                        Weiters ist mir aufgefallen, das hier scheinbar die Prioritäten gegengleich zu ToDoist sind:
                          rde-master
                          @jackblackson
                          Ich schau mal ob ich da ne Übersetzung rein bekomme, sollte eigentlich kein Problem sein.
                          bzgl. Prioritäten schaue ich mir mal an ob ich das nachstellen kann.
                            rde-master
                            @jackblackson
                            Der Fehler sollt ein Version 0.6.7 behoben sein.
                            Ich musst einfach nur die Zahlen umdrehen...
                            Bzgl Übersetzung muss ich noch schauen wie ich das hinbekomme, da der Text aktuell fix im Code steht ....
                            • R rde-master
                              @jackblackson
                              jackblackson
                              @rde-master Ich hab bei mir im Countdown-Adapter auch so eine Übersetzung im Code drinnen, konnte dort keine schönere Lösung finden, funktioniert aber.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                rde-master
                                @jackblackson
                                Danke für den Tipp. Habs mir angeschaut!
                                ich werde es etwas anderst lösen, ich mache Eingabefelder in den Einstellungen, so kann jeder selbst die Namen eingeben
                                wie die Tabellen Überschriften heißen sollen.
                                Update wird in 1-2 Tagen zur Verfügung stehen...
                                • R rde-master
                                  @jackblackson
                                  jackblackson
                                  @rde-master Das ist eine gute Idee, da es bei den Begriffen ja auch "Spielraum" gibt - danke fürs Umsetzen!
                                    rde-master
                                    @jackblackson
                                    Update 0.7.0 ist auf Github verfügbar.
                                    Kannst du gerne mal testen
                                    • R rde-master
                                      @jackblackson
                                      jackblackson
                                      @rde-master sagte in Test Adapter todoist2 v0.7.0 GitHub:
                                      @jackblackson
                                      Sehr gut - Prio passt, und Übersetzung klappt auch soweit.
                                      Kannman den "Close"Button auch übersetzen?
                                        @jackblackson
                                        rde-master
                                        @jackblackson
                                        Ich habe Version 0.7.1 hochgeladen, jetzt solltest du den Button ein und ausschalten können sowie den Namen selbst bestimmen.
                                        • R rde-master
                                          @jackblackson
                                          jackblackson
                                          @rde-master Danke, werd ich testen. Aktuell hab ich gesehen ist dein Adapter noch nicht im Latest drinnen, soweit ich es in der iobroker repository gesehen hab, wartest du da noch auf die Eintragung, oder?
