  4. Probleme beim Installieren von MQTT-Client
91 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @berges01
    Zu MQTT kann ich nix sagen, nutze ich nicht.
    Aber eigentlich sollte dir ein simples Hinzufügen eines Adapters nicht gleich den ioBroker zerballern. Ist auch für mich ein neues Phänomen und scheint nicht häufig vorzukommen.
    Aber hatten wir nicht auf deiner Maschine das ubuntu/dfsg-eigene nodeJS rausgekratzt?
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    @thomas-braun said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
    @berges01
    Wie gesagt da gehe ich nicht dran ich bediene nur den ioBroker denn Linux bekomme ich nicht wieder anś laufen.
    F.B.
      @mickym sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
      Wie gesagt der nur Client Adapter ist mE ziemlich alt.
      Das mag inzwischen so sein - bin da nicht auf dem laufenden.
      Früher hieß es nämlich genau andersrum ;-)
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      @homoran said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
      So der MQTT-Broker/Client V2.3.5 ist durchgelaufen und meldet sich mit der Konfigurationsebene.
      DANKE erst mal und das mit dem Alten MQTT-Client sollte mal einer (Fachmann) überprüfen nicht das das eine Serie ist und das mit den Neuen Teilen nicht läuft.
      Ich rühre den nicht wieder an.
      DANKE Euch !!!!!!
      Gruss Frank
      F.B.
      HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • Berges01B Berges01
        DANKE Euch !!!!!!
        Gruss Frank
        @berges01 sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
        der läuft einwandfrei - das hat nichts mit neuen Teilen zu tun!
        Das MQTT-Protokoll hat sich nicht geändert.
        Bei dir war vorher schon der Wurm drin!
        Wenn @Thomas-Braun schreibt, dass du vorher das Ubuntu node drin hattest, *kann dein Problem noch Nachwehen davon haben.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @homoran sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
          Ich weiß - das hört man hier oft nicht gerne - aber zum Einen nutze ich halt den anderen Adapter und weiß dass er funktioniert - mit dem anderen hatte ich auch Probleme. Und auch wenn man einen funktionierenden Adapter nicht ändern braucht, so gibt einem das Änderungsprotokoll meines Erachtens durchaus einen Aufschluss, wie gepflegt ein Adapter ist. ;)
          HomoranH Berges01B 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Da habe ich überhaupt kein Problem mit.
            Mit dem MQTT-Adapter hatte ich vor Jahren deutlich größere Probleme
            Und bei dem Client ist es wesentlich einfacher Daten gezielt zu publishen.
            EDIT:
            Hab mir gerade mal das changelog näher angesehen.
            Das kann man auch anders interpretieren 😂
            Der MQTT-Adapter hatte mehr Probleme, die behoben werden mussten. Das hat einfach länger gedauert...
              DANKE Euch !!!!!!
              Gruss Frank
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @berges01 Wenn Du mosquitto als Broker hast und den Client als Front-End benutzt kann ich Dir nur empfehlen, alle Haken wegzulassen:
              Bei der Bekanntgabe der eigenen States muss dann eben mqtt.0.* stehen. Ist aber im Standard auch so eingestellt. Ich würde da nichts verkonfigurieren, dann hast Du Dein gesamten mosquitto broker im iobroker verfügbar.
              • mickymM mickym
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                @mickym said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
                Ich hatte nur Ubuntu 21.04 Desprüngliche sktop installier.
                Dann das hier vorgeschlagenen Aufruf Szenario für Ubuntu.
                Das wahr das Ursprüngliche System.
                Ich kann nicht sagen was OK oder falsch ist.
                Da verlasse ich mich auf Euch.
                Da muss ich mich noch einarbeiten, aber erst mal muss der ioBroker richtig laufen und alles abbilden was ich hier an Sensoren und Aktoren habe.
                135 habe ich integriert und der Rest kommt über MQTT und 4 Stück muss ich über z-wave noch einbinden, die sind aber prpblematisch eingebaut.
                F.B.
                  Wenn du noch nicht sehr weit bist, würde ich an deiner Stelle alles neu aufsetzen, bevor die möglichen Leichen im Keller noch später zu Problemen führen.
                  Nimm einfach ein Debian ohne Desktop und installiere mit dem Einzeiler.
                  Dann ist alles sauber.
                  Im Moment arbeitest du mit einem mehrfach gepatchten System.
                  Das kann eine Zeitbombe sein.
                    EDIT:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    EDIT:
                    Jo da hast Du Recht. ;) - Das ist halt immer Ansichtssache.
                    Ich hab mir nur mal den Screenshot von dem anderen Adapter ansgeschaut und auch mit der etwas gezielteren Veröffentlichung magst Du Recht haben, wobei man da oben ja durchaus eine Liste mit mehreren Pfaden zur Veröffentlichung eintragen kann. Ist Geschmackssache. Ich hab mir zur gezielten Veröffentlichung dann einfach eine weitere Instanz des Adapters angelegt.
                    • mickymM mickym
                      EDIT:
                      aber das publishen in der Object-Liste für jeden State mit Topic Pfad usw. ist einfach unschlagbar
                      Habe damals die Vitaldaten diverser SBCs verglichen und konnte so auf allen SBCs mit identischen Einstellungen fahren, weil jeder entsprechned seine Werte in die selbe Struktur gepublished hatte
                        @berges01
                        Lüppt?
                        Dann bin ich hier raus, von MQTT hab ich nämlich keine Ahnung...
                          @berges01
                          Lüppt?
                          @thomas-braun sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
                          Bleib!
                          ich brauche deine Hilfe um @Berges01 dazu zubringen sein System neu und sauber aufzusetzen
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @homoran Ich nutze meine mqtt Instanz ja im Prinzip als Frontend für mosquitto. ;) - Damit wird jede Änderungen unter meiner mqtt- Instanz gepublished. ;) Mosquitto war damals für mich eine Erlösung, da ich erst den Client/Server Adapter als Broker hatte und der mir dann mehrere Monate Kopfzerbrechen gemacht hatte, da ich keine NIcht-ACK Werte schreiben konnte. Hab ich aber schon öfters hier im Forum diskutiert. Mit mosquitto läuft das sauber und habe nun sogar eine mosquitto Bridge um mit meinem Handy und owntracks von außen ohne VPN mit meinem iobroker zu verbinden. ;)
                            Irgendwann treffen wir uns noch auf ein Bier - das macht sicher Spaß. 😁 . Ich halte mich hier nun aber wieder raus. ;) Bis zum nächsten Thread. ;)
                            @Thomas-Braun
                            Sorry - ich bin schon still. @Homoran und ich kommen eben leicht ins Philosophieren bzw. dazu unterschiedlich Ansichten auszutauschen. Halte mich nun aber zurück.
                            • mickymM mickym
                              @Thomas-Braun
                              ist mir klar.
                              Aber dann würde der Client erst recht reichen.
                              Ich weiß gar nicht mehr wo damals der Knackpunkt war, ich brauchte damals irgendwie einheitliche Strukturen um die VIS auf jedem Rechner nur kopieren zu müssen.
                              Das ging nicht mit Mosquitto
                              (ganz abgesehen davon, dass ich den nie richtig ans laufen bekommen hatte - bin halt Noob!)
                              • mickymM mickym
                                @Thomas-Braun
                                Berges01B Offline
                                Berges01B Offline
                                Berges01
                                Ist ja alles sehr Nett, aber wenn ich die z-wave neu anlernen müßte kann ich nur sagen nein denn 4 Tage arbeit mit ausbauen, anlernen usw. dazu habe ich keine Lust.
                                Auf welchem Untergrund der ioBroker letztendlich läuft ist mir egal, nur laufen muss er und bedienen muss ich den einermassen können.
                                Ubuntu Desktop geht so grade.
                                Debian ist sicher ber Beste untergrund, lässt sich aber nur über Befehlszeilen bedienen.
                                Zu viel Neuland !!
                                Jungs ich lerne nicht mehr so schnell wie Ihr !
                                64 Lenze da wird das schon etwas träger.
                                Gruss
                                F.B.
                                  Zu viel Neuland !!
                                  Gruss
                                  Stimmt nicht.
                                  Aber was stimmt: Ein Server läuft ohne Desktop. Ganz egal ob das nun ein Ubuntu/Debian/RedHat oder weiß der Geier was für ein Server ist.
                                  Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Zu viel Neuland !!
                                    Gruss
                                    Ist bei einem Server aber der normale Weg
                                    (ich traue mich ja gar nicht zu sagen, dass es da auch einen Dektop gäbe)
                                    Bedienen brauchst du ihn aber eigentlich nur gaaanz selten. Die Installation und das Controller Update
                                    Alles andere läuft über den Admin.
                                    Klingt wie ein Grund. Sollte da aber noch was im Untergrund schlummern, verschiebst du es nur und später wird es noch aufwändiger.
                                    Da tun wir uns ja nichts.
                                    Und ich habe auch erst durch ioBroker mit Linux begonnen.
                                    Wie gesagt - Da braucht man eigentlich gar nicht viel.
                                      Stimmt nicht.
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      Stimmt nicht.
                                      Was stimmt nicht ?
                                      Wenn ich das System wechsel muss ich nicht neu anlernen?
                                      Eine Datensicherung habe ich nur was soll ich installieren ?
                                      Und wie ?
                                      Etwas hilfe benötige ich da oder wo kann ich was nachlesen und wird das dann besser oder nur anders?
                                      F.B.
                                        Stimmt nicht.
                                        Was stimmt nicht ?
                                        Und wie ?
                                        Das meinte ich mit 'stimmt nicht'.
                                        Natürlich gibt es die ganzen Desktops (kde/gnome/xfce/hassenichgesehen) auch für Debian. Nur braucht man die halt nicht auf einem Server.
                                        Hier waren wir auch ausschließlich in einem Terminal unterwegs, oder hab ich dir irgendwo gesagt, klick-hier, klick-dort?
                                        Und dann kann man auch aus einem Terminal per ssh auf den Server gehen. Ich hab hier die PowerShell in einem Windows 10 offen und hampel damit auf einem 'headless Server' (Ein Raspberry-Pi mit 'Raspberry OS 'Buster', um genau zu sein) herum.
                                          Stimmt nicht.
                                          Was stimmt nicht ?
                                          Und wie ?
                                          das bekommen wir schon hin. Wir helfen ja gerne!
                                          Es läuft im Prinzip gaaanz einfach:
                                          • Debian installieren
                                            • einen normalen User anlegen
                                          • puTTY auf dem PC installieren
                                            • mit puTTY auf den Server als User zugreifen (SSH/Port22)
                                          • Den Einzeiler curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                                          fertig
                                          Es wird anders, weil ohne Desktop
                                          Es wird besser, weil nicht schon am Grundsystem repariert wurde
