  4. Probleme beim Installieren von MQTT-Client
91 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @berges01
    Uns startet das Ding jetzt wieder?
    iobroker start
    iobroker status
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    @thomas-braun said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
    @berges01
    iobroker start
    iobroker status
    berges01@BergesHome:/opt/iobroker$ iobroker start
    berges01@BergesHome:/opt/iobroker$ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    Scheind so !
    Ist das mit dem MQTT-Client so Buggy ?
    Ich suche eine Möglichkeit meine ESP32 Käfer mit dem ioBroker zu verbinden.
    Bei Fibari HC3 habe ich auf dem HC3 einen Web-Client laufen programmiert und laufen gelassen der dann auf dem Webserver des ESp32 die Daten abgehohlt hat und in die Systemvariabeln des HC3 integriert hatte.
    Höhrt sich she Tricki an ist aber eigendlich eine Simple Geschichte.
    Da ich den ioBroker nicht gut genug kenne, dachte ich mache es mit dem MQTT dann wird das eine Runde Sache. Weit gefehlt das wahr ein Dilemma.
    Leider.
    F.B.
    HomoranH mickymM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • Berges01B Berges01
      @berges01
      iobroker start
      iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      Scheind so !
      Leider.
      @berges01 sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
      das lag aber nicht am Adapter.
      der läuft bei mir einwandfrei.
      Da hat irgendetwas anderes dein System zerschossen. Die Installation irgendeines Adapters hat dann wahrscheinlich nur den Rest gegeben.
        @berges01
        iobroker start
        iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        Scheind so !
        Leider.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @berges01 Den MQTT Adapter, den ich Dir empfohlen habe - also der sowohl als Client wie als Broker arbeitet, der läuft bei mir seit knapp 2 Jahren. Das gibt keine Probleme. Wenn Du den also über die Admin Oberfläche installierst sollte das auch durchlaufen.
        Wie gesagt der nur Client Adapter ist mE ziemlich alt.
        HomoranH Berges01B 2 Antworten Letzte Antwort
          @berges01
          iobroker start
          iobroker status
          Objects type: file
          States  type: file
          Scheind so !
          Leider.
          @berges01
          Zu MQTT kann ich nix sagen, nutze ich nicht.
          Aber eigentlich sollte dir ein simples Hinzufügen eines Adapters nicht gleich den ioBroker zerballern. Ist auch für mich ein neues Phänomen und scheint nicht häufig vorzukommen.
          Aber hatten wir nicht auf deiner Maschine das ubuntu/dfsg-eigene nodeJS rausgekratzt?
          Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @mickym sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
            Das mag inzwischen so sein - bin da nicht auf dem laufenden.
            Früher hieß es nämlich genau andersrum ;-)
            Berges01B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              @mickym said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
              Oh ha ich werde es noch mal versuchen !
              Wenn ich nur nicht so Hilflos auf der Linuxseite währe !
              Mal sehen !
              Sonst müßte noch mal einer helfen (LEIDER).
              F.B.
                @berges01
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                @berges01
                Wie gesagt da gehe ich nicht dran ich bediene nur den ioBroker denn Linux bekomme ich nicht wieder anś laufen.
                F.B.
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  @homoran said in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
                  So der MQTT-Broker/Client V2.3.5 ist durchgelaufen und meldet sich mit der Konfigurationsebene.
                  DANKE erst mal und das mit dem Alten MQTT-Client sollte mal einer (Fachmann) überprüfen nicht das das eine Serie ist und das mit den Neuen Teilen nicht läuft.
                  Ich rühre den nicht wieder an.
                  DANKE Euch !!!!!!
                  Gruss Frank
                  F.B.
                  HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    DANKE Euch !!!!!!
                    Gruss Frank
                    der läuft einwandfrei - das hat nichts mit neuen Teilen zu tun!
                    Das MQTT-Protokoll hat sich nicht geändert.
                    Bei dir war vorher schon der Wurm drin!
                    Wenn @Thomas-Braun schreibt, dass du vorher das Ubuntu node drin hattest, *kann dein Problem noch Nachwehen davon haben.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @homoran sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
                      Ich weiß - das hört man hier oft nicht gerne - aber zum Einen nutze ich halt den anderen Adapter und weiß dass er funktioniert - mit dem anderen hatte ich auch Probleme. Und auch wenn man einen funktionierenden Adapter nicht ändern braucht, so gibt einem das Änderungsprotokoll meines Erachtens durchaus einen Aufschluss, wie gepflegt ein Adapter ist. ;)
                      • mickymM mickym
                        Da habe ich überhaupt kein Problem mit.
                        Mit dem MQTT-Adapter hatte ich vor Jahren deutlich größere Probleme
                        Und bei dem Client ist es wesentlich einfacher Daten gezielt zu publishen.
                        EDIT:
                        Hab mir gerade mal das changelog näher angesehen.
                        Das kann man auch anders interpretieren 😂
                        Der MQTT-Adapter hatte mehr Probleme, die behoben werden mussten. Das hat einfach länger gedauert...
                          DANKE Euch !!!!!!
                          Gruss Frank
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @berges01 Wenn Du mosquitto als Broker hast und den Client als Front-End benutzt kann ich Dir nur empfehlen, alle Haken wegzulassen:
                          Bei der Bekanntgabe der eigenen States muss dann eben mqtt.0.* stehen. Ist aber im Standard auch so eingestellt. Ich würde da nichts verkonfigurieren, dann hast Du Dein gesamten mosquitto broker im iobroker verfügbar.
                          • mickymM mickym
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            Ich hatte nur Ubuntu 21.04 Desprüngliche sktop installier.
                            Dann das hier vorgeschlagenen Aufruf Szenario für Ubuntu.
                            Das wahr das Ursprüngliche System.
                            Ich kann nicht sagen was OK oder falsch ist.
                            Da verlasse ich mich auf Euch.
                            Da muss ich mich noch einarbeiten, aber erst mal muss der ioBroker richtig laufen und alles abbilden was ich hier an Sensoren und Aktoren habe.
                            135 habe ich integriert und der Rest kommt über MQTT und 4 Stück muss ich über z-wave noch einbinden, die sind aber prpblematisch eingebaut.
                            F.B.
                              Wenn du noch nicht sehr weit bist, würde ich an deiner Stelle alles neu aufsetzen, bevor die möglichen Leichen im Keller noch später zu Problemen führen.
                              Nimm einfach ein Debian ohne Desktop und installiere mit dem Einzeiler.
                              Dann ist alles sauber.
                              Im Moment arbeitest du mit einem mehrfach gepatchten System.
                              Das kann eine Zeitbombe sein.
                                EDIT:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                EDIT:
                                Jo da hast Du Recht. ;) - Das ist halt immer Ansichtssache.
                                Ich hab mir nur mal den Screenshot von dem anderen Adapter ansgeschaut und auch mit der etwas gezielteren Veröffentlichung magst Du Recht haben, wobei man da oben ja durchaus eine Liste mit mehreren Pfaden zur Veröffentlichung eintragen kann. Ist Geschmackssache. Ich hab mir zur gezielten Veröffentlichung dann einfach eine weitere Instanz des Adapters angelegt.
                                • mickymM mickym
                                  EDIT:
                                  aber das publishen in der Object-Liste für jeden State mit Topic Pfad usw. ist einfach unschlagbar
                                  Habe damals die Vitaldaten diverser SBCs verglichen und konnte so auf allen SBCs mit identischen Einstellungen fahren, weil jeder entsprechned seine Werte in die selbe Struktur gepublished hatte
                                    @berges01
                                    Lüppt?
                                    Dann bin ich hier raus, von MQTT hab ich nämlich keine Ahnung...
                                      @berges01
                                      Lüppt?
                                      @thomas-braun sagte in Probleme beim Installieren von MQTT-Client:
                                      Bleib!
                                      ich brauche deine Hilfe um @Berges01 dazu zubringen sein System neu und sauber aufzusetzen
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @homoran Ich nutze meine mqtt Instanz ja im Prinzip als Frontend für mosquitto. ;) - Damit wird jede Änderungen unter meiner mqtt- Instanz gepublished. ;) Mosquitto war damals für mich eine Erlösung, da ich erst den Client/Server Adapter als Broker hatte und der mir dann mehrere Monate Kopfzerbrechen gemacht hatte, da ich keine NIcht-ACK Werte schreiben konnte. Hab ich aber schon öfters hier im Forum diskutiert. Mit mosquitto läuft das sauber und habe nun sogar eine mosquitto Bridge um mit meinem Handy und owntracks von außen ohne VPN mit meinem iobroker zu verbinden. ;)
                                        Irgendwann treffen wir uns noch auf ein Bier - das macht sicher Spaß. 😁 . Ich halte mich hier nun aber wieder raus. ;) Bis zum nächsten Thread. ;)
                                        @Thomas-Braun
                                        Sorry - ich bin schon still. @Homoran und ich kommen eben leicht ins Philosophieren bzw. dazu unterschiedlich Ansichten auszutauschen. Halte mich nun aber zurück.
                                        • mickymM mickym
                                          @Thomas-Braun
                                          ist mir klar.
                                          Aber dann würde der Client erst recht reichen.
                                          Ich weiß gar nicht mehr wo damals der Knackpunkt war, ich brauchte damals irgendwie einheitliche Strukturen um die VIS auf jedem Rechner nur kopieren zu müssen.
                                          Das ging nicht mit Mosquitto
                                          (ganz abgesehen davon, dass ich den nie richtig ans laufen bekommen hatte - bin halt Noob!)
