  4. Iobroker nach backup macht propleme
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Babu242
    Einen schönen Guten Tag
    Ich bin über FZ auf dem Raspi finde aber nicht die gewünschten Order Struktur für iobroker.
    Melde ich mich also über den zugang vom Raspi an?
    Oder hat der iobroker einen eigenen zugang?
    Ich habe den verdacht das bei mir grundlegend etwas falsch ist.
    Ich hatte einen System Absturz und habe alles mit dieser Anleitung neu aufgesetzt. Anleitung
    Dan mit Backit up das vorhandene Backup eingespielt.(Google Drive) Fixer laufen lassen.
    Host this ,gemacht. Alles läuft von einer ssd.
    Läuft alles top.
    Wenn ich jetzt den Strom trenne und wieder anmache ist de Iobroker Tod. Der raspi ist über Putty Erreichbar.
    ich wollte jetzt das Backup von Anfang an von der Festplatte machen.
    Jetzt wollt ich die back up Datei von Google Drive auf meinen raspi Packen und ich finde den Nötigen Ordner nicht.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @babu242 sagte in Iobroker nach backup macht propleme:
    im laufendem Betrieb???
    /opt/iobroker
      /opt/iobroker
      Babu242
      @crunchip
      Danke für deine antwort
      ich habe doch diese Struktur gar nicht wie du auf dem Foto siehst
        Ohne sauberes herunterfahren zuvor?
        Wundert mich dann nicht weiter.
        Babu242
        schrieb am zuletzt editiert von Babu242
        Danke für deine Antwort
        das bedeutet bei einem Stromausfall ist der Iobroker platt und läuft nicht von alleine hoch wenn der Strom wieder da ist?
        Bevor ich mein Komplett Ausfall hatte( usb stick defekt) ,lief das System ohne Probleme auch wenn ich den Strom weggenommen habe problemlos wieder hoch. Das lief locker ein Jahr ohne Probleme.
        • B Babu242
          Doch, das tut er, wenn das Dateisystem nicht durch den 'Stromausfall' einen Schuß bekommen hat. Das passiert auch, wenn man Dateisysteme nicht ordentlich beim System abmeldet (aka 'Ich zupf den USB-Stick einfach mal unvermittelt aus dem Rechner').
          Dann hast du ein Jahr mehr Glück als Verstand gehabt.
            Babu242
            ok verstanden
            ordentlich runterfahren bedeutet dann
            iobroker stop
            und dann Strom aus ?
            und diese Ordner Struktur die man auf dem Foto sieht ist die von meine jetzt laufenden iobroker
            den ich bis jetzt nicht ausgemacht habe und seit einem Tag läuft .
            Ich habe mit diesem Befehl sudo mkdir /opt/iobroker/backups schon einen Ordner für Backups angelegt .
            wenn ich den Befehl ein zweitesmal ausführe bekomme ich als Antwort.
            mkdir: cannot create directory ‘/opt/iobroker/backups’: File exists
            bedeutet er ist da
            ich fine ihn aber nicht auf Filezilla .
            • B Babu242
              ok verstanden
              iobroker stop
              bedeutet er ist da
              iobroker stop
              NEIN!
              iobroker stop
              sudo shutdown now
              Und dann eine Minute abwarten, bis das System auch runtergefahren ist.
                iobroker stop
                NEIN!
                iobroker stop
                sudo shutdown now
                Babu242
                Erstmal vielen Dank das du dir Zeit nimmst!!!
                Werde ich mal Testen.
                Was sagst du den zu dem Foto.
                • B Babu242
                  ok verstanden
                  iobroker stop
                  bedeutet er ist da
                  @babu242
                  musst du gar nicht händisch anlegen, der ist schon da.
                  Und wenn man den vermeintlich anlegen lassen muss, dann auch nicht per
                  sudo mkdir
                  sondern entweder direkt als user iobroker oder per
                  sudo -u iobroker mkdir
                  Auf dem Photo hüpfst du im home-Verzeichnis von pi herum. Falsche Baustelle.
                  B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @babu242
                    sudo mkdir
                    Babu242
                    Das mit der falschen Baustelle hab ich mir schon gedacht
                    Ich habe für fz die ip von Raspberry eingegeben und dann die Zugangsdaten vom Raspberry mit Port 22
                    dann bekomme ich das zu sehen.
                    Was muss ich ändern?
                    • B Babu242
                      @babu242
                      Du musst in /opt/iobroker die Maurerkelle schwingen (wenn du es denn nich lassen kannst).
                      Neuangemeldete user landen erstmal in Ihrem ~/home, was sollen die auch woanders?
                      Über den Ordner .. kommst du eine Ebene höher (bzw. tiefer, jenachdem wie man das betrachten mag)
                        @babu242
                        sudo mkdir
                        @thomas-braun sagte in Iobroker nach backup macht propleme:
                        und auf keinen Fall dort irgendetwas installieren was eigentlich in /opt/iobroker gehört.
                        Die iobroker... Befehle sind da zwar inzwischen ziemlich fehlertolerant, aber ander Befehle müssen unbedingt im Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
                          @babu242
                          Babu242
                          ok Danke
                          Das hatte ich übersehen.
                            Babu242
                            Hätte ich sowieso nicht gemacht
