  4. Iobroker nach backup macht propleme
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Babu242
    Einen schönen Guten Tag
    Ich bin über FZ auf dem Raspi finde aber nicht die gewünschten Order Struktur für iobroker.
    Melde ich mich also über den zugang vom Raspi an?
    Oder hat der iobroker einen eigenen zugang?
    Ich habe den verdacht das bei mir grundlegend etwas falsch ist.
    Ich hatte einen System Absturz und habe alles mit dieser Anleitung neu aufgesetzt. Anleitung
    Dan mit Backit up das vorhandene Backup eingespielt.(Google Drive) Fixer laufen lassen.
    Host this ,gemacht. Alles läuft von einer ssd.
    Läuft alles top.
    Wenn ich jetzt den Strom trenne und wieder anmache ist de Iobroker Tod. Der raspi ist über Putty Erreichbar.
    ich wollte jetzt das Backup von Anfang an von der Festplatte machen.
    Jetzt wollt ich die back up Datei von Google Drive auf meinen raspi Packen und ich finde den Nötigen Ordner nicht.
    @babu242 sagte in Iobroker nach backup macht propleme:
    Ohne sauberes herunterfahren zuvor?
    Wundert mich dann nicht weiter.
    • B Babu242
      Läuft alles top.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      im laufendem Betrieb???
      /opt/iobroker
        /opt/iobroker
        Babu242
        @crunchip
        Danke für deine antwort
        ich habe doch diese Struktur gar nicht wie du auf dem Foto siehst
          Babu242
          schrieb am zuletzt editiert von Babu242
          Danke für deine Antwort
          das bedeutet bei einem Stromausfall ist der Iobroker platt und läuft nicht von alleine hoch wenn der Strom wieder da ist?
          Bevor ich mein Komplett Ausfall hatte( usb stick defekt) ,lief das System ohne Probleme auch wenn ich den Strom weggenommen habe problemlos wieder hoch. Das lief locker ein Jahr ohne Probleme.
          • B Babu242
            Doch, das tut er, wenn das Dateisystem nicht durch den 'Stromausfall' einen Schuß bekommen hat. Das passiert auch, wenn man Dateisysteme nicht ordentlich beim System abmeldet (aka 'Ich zupf den USB-Stick einfach mal unvermittelt aus dem Rechner').
            Dann hast du ein Jahr mehr Glück als Verstand gehabt.
              Babu242
              ok verstanden
              ordentlich runterfahren bedeutet dann
              iobroker stop
              und dann Strom aus ?
              und diese Ordner Struktur die man auf dem Foto sieht ist die von meine jetzt laufenden iobroker
              den ich bis jetzt nicht ausgemacht habe und seit einem Tag läuft .
              Ich habe mit diesem Befehl sudo mkdir /opt/iobroker/backups schon einen Ordner für Backups angelegt .
              wenn ich den Befehl ein zweitesmal ausführe bekomme ich als Antwort.
              mkdir: cannot create directory ‘/opt/iobroker/backups’: File exists
              bedeutet er ist da
              ich fine ihn aber nicht auf Filezilla .
              • B Babu242
                ok verstanden
                iobroker stop
                bedeutet er ist da
                iobroker stop
                NEIN!
                iobroker stop
                sudo shutdown now
                Und dann eine Minute abwarten, bis das System auch runtergefahren ist.
                  iobroker stop
                  NEIN!
                  iobroker stop
                  sudo shutdown now
                  Babu242
                  Erstmal vielen Dank das du dir Zeit nimmst!!!
                  Werde ich mal Testen.
                  Was sagst du den zu dem Foto.
                  • B Babu242
                    ok verstanden
                    iobroker stop
                    bedeutet er ist da
                    @babu242
                    musst du gar nicht händisch anlegen, der ist schon da.
                    Und wenn man den vermeintlich anlegen lassen muss, dann auch nicht per
                    sudo mkdir
                    sondern entweder direkt als user iobroker oder per
                    sudo -u iobroker mkdir
                    Auf dem Photo hüpfst du im home-Verzeichnis von pi herum. Falsche Baustelle.
                    B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @babu242
                      sudo mkdir
                      Babu242
                      Das mit der falschen Baustelle hab ich mir schon gedacht
                      Ich habe für fz die ip von Raspberry eingegeben und dann die Zugangsdaten vom Raspberry mit Port 22
                      dann bekomme ich das zu sehen.
                      Was muss ich ändern?
                      • B Babu242
                        @babu242
                        Du musst in /opt/iobroker die Maurerkelle schwingen (wenn du es denn nich lassen kannst).
                        Neuangemeldete user landen erstmal in Ihrem ~/home, was sollen die auch woanders?
                        Über den Ordner .. kommst du eine Ebene höher (bzw. tiefer, jenachdem wie man das betrachten mag)
                          @babu242
                          sudo mkdir
                          @thomas-braun sagte in Iobroker nach backup macht propleme:
                          und auf keinen Fall dort irgendetwas installieren was eigentlich in /opt/iobroker gehört.
                          Die iobroker... Befehle sind da zwar inzwischen ziemlich fehlertolerant, aber ander Befehle müssen unbedingt im Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
                            @babu242
                            Babu242
                            ok Danke
                            Das hatte ich übersehen.
                              Babu242
                              Hätte ich sowieso nicht gemacht
