  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #190
    Auch von mir gute Besserung @Meistertr.
    Gestern hat die Kartenaktualisierung nach über 48h Pause direkt funktioniert. Zwar mit v3.1.7 aber da sollte in dem Bereich ja nichts anders als bei 3.1.6 sein.
    Von daher scheint es auch lokale (Netzwerk) Einflüsse bei mir zu geben, wodurch es mal direkt funktioniert und mal erst nach Instanz-Restart.
    ..:: So long! Tom ::..
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #191
      hab den Adapter die letzten Tage im Produktivsystem getestet und kommte nix mehr feststellen... ready for stable?
      cashC S ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • MeistertrM Meistertr
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #192
        @meistertr bei mir läuft er fehlerfrei und ohne Probleme. Aus meiner sicht: ready… Danke für Deine Arbeit
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          #193
          @meistertr
          Bei mir lief es in den letzten Tagen auch alles so wie es sein soll. Den letzten crash vom Adapter hatte ich weiter oben beschrieben...
          Ich denke aber ready for stable 😊👍
            #194
            @meistertr ja, mir ist auch nichts mehr aufgefallen. Alle 4 Instanzen laufen fehlerfrei und die Map wird erstellt.
            Datenpunkte funktionieren und sind ok.
            • S saeft_2003
              @meistertr
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #195
              @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              @meistertr
              Kann ich so nicht stehen lassen. Abstürze hatte ich mit keiner 3.x aber die initiale Aktualisierung der Karte wenn der Sauger aus dem Dock startet klappt bei mir nicht immer. Starte ich aber nach Beginn eines Saugvorgangs die Instanz neu, klappt es dauerhaft solange der Sauger nicht wieder in die Station fährt. Egal ob er 1-6 Räume am Stück saugt, die Karte stimmt jeder Zeit. Fährt er nach z.B. 2 Räumen in die Station und ich starte ihn von dort nur wenige Minuten später für weitere Räume, kann es sein dass die Karte nicht aktualisiert wird.
              S MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                @meistertr
                saeft_2003
                #196
                @diginix
                mhh keine Ahnung an was das liegen könnte...
                Bei mir funktioniert die Karte einwandfrei seit den letzten updates.
                • DiginixD Diginix
                  @meistertr
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #197
                  @diginix ein debuglog wäre super von dem Zeitpunkt wo er zu saugen beginnt und die Karte nicht lädt. Weil ich so im dunklen fische. Eigentlich wird ein Flag gesetzt sobald er irgendeine Reinigung durchführt.
                  DiginixD S 3 Antworten Letzte Antwort
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #198
                    @meistertr Werde ich beim nächsten mal erstellen.
                      saeft_2003
                      #199
                      @meistertr
                      Ich wollte nur mal kurz nachhören wie die Chancen stehen, dass man den „Zyklus“ und die Funktion „gründlich“ in den nächsten Versionen einstellen kann?
                      Das ganze hatte ich hier näher beschrieben:
                      https://forum.iobroker.net/compose?p=/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-6-next-generarition/197
                      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #200
                        @meistertr Hab dir im Chat ein 1,5 MB Debug gesendet in dem bei mind. 3 von 6 Räumen keine Kartenaktualisierung funktioniert hat.
                        • DiginixD Diginix
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #201
                          @diginix bitte mal 3.1.9 testen
                          • S saeft_2003
                            @meistertr
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #202
                            @saeft_2003 erstelle einen issue auf git un dann kommt es vll irgendwann :)
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #203
                              @meistertr Mit 3.1.9 hat die Kartenaktualisierung bei den eben gesaugten 2 Räumen funktioniert.
                              Übermorgen sind wieder 6 Räume dran. Dann wissen wir noch mehr.
                                denbo
                                #204
                                @Meistertr
                                Ich verwende den S7 und grundsätzlich läuft alles soweit schon wirklich gut. Wie oben bereits gemeldet habe auch ich auch regelmäßig Abstürze des Adapters, wenn ich eine Raumreinigung starte. Das tritt aber nur sporadisch auf:
                                2021-05-18 18:10:59.437 - info: mihome-vacuum.0 (1065) trigger cleaning segment 18
                                2021-05-18 18:11:08.185 - info: mihome-vacuum.0 (1065) should trigger cleaning segment 22, but is currently active(18). Add to queue
                                2021-05-18 18:13:27.481 - info: mihome-vacuum.0 (1065) should trigger cleaning segment 23, but is currently active(18). Add to queue
                                2021-05-18 18:13:29.487 - error: mihome-vacuum.0 (1065) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2021-05-18 18:13:29.487 - error: mihome-vacuum.0 (1065) unhandled promise rejection: undefined
                                2021-05-18 18:13:29.488 - error: mihome-vacuum.0 (1065) undefined
                                2021-05-18 18:13:29.721 - info: mihome-vacuum.0 (1065) terminating
                                2021-05-18 18:13:29.722 - warn: mihome-vacuum.0 (1065) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2021-05-18 18:13:30.547 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2021-05-18 18:13:30.550 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: MESSAGE TIMEOUT
                                2021-05-18 18:13:30.550 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2021-05-18 18:13:30.551 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                  @audi1503 Der Hauptaugenmerk liegt noch auf bugfixes, wenn die 3er ins stable geht kümmere ich mich um die Dreame Sauger. Das Protokoll hab ich schon drin, Fehlt nur das mappen der States.
                                  Crazy32C Offline
                                  Crazy32C Offline
                                  Crazy32
                                  #205
                                  @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  Super, das hört sich gut an. Mein Dreame L10 Pro befindet sich in der Zustellung. Da kann ich ja doch noch hoffen, dass ich den irgendwann in iobroker einbinden kann. Das sind super Nachrichten, nachdem ich nach einem Dreame-Adapter gesucht und nicht gefunden hatte. Ich hatte mich schon damit abgefunden, dass ich für den Sauger keine View in meiner VIS anlegen kann.
                                  Ich sage jetzt schon mal danke!
                                  • D denbo
                                    @Meistertr
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #206
                                    @denbo die debug Einträge im Vorfeld wären super, so kann ich da nicht viel raus deuten
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #207
                                      @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      @Meistertr
                                      Heute habe ich 6 Räume saugen lassen. Immer 2 am Stück danach ins Dock. Karte wurde immer sauber mit v3.1.9 aktualisiert. 👍
                                        denbo
                                        #208
                                        @meistertr Sobald der Fehler wieder auftritt werde ich das Debug-Log hier posten.
                                          SchuetzeSchulz
                                          schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
                                          #209
                                          Ich habe ein kleines Problem mit der neuen Version.
                                          Früher habe ich aus der VIS heraus mit einem Schiebeschalter den Datenpunkt "clean_home" auf true (für reinigen) oder false (für stoppen) gesetzt.
                                          Das geht komischerweise immer noch, obwohl es die Datenpunkte nicht mehr gibt?
                                          Dummerweise setzt sich nach einer Reinigung "clean_home" aber nicht mehr auf false zurück.
                                          EDIT: Hat sich erledigt. Die Option "Füge einen Status für Alexa hinzu" hat gefehlt.
