  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.4k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 289.1k Aufrufe 56 Beobachtet
    @deta
    npm@7 funktioniert noch nicht korrekt zusammen mit dem ioBroker. Versuch npm@6
    deta
    #249
    @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
    @deta
    Hab mit der aktuellen npm@7 keine Probleme. Und @foxriver76 ,sagte es wird in der nächsten Version gefixt.
    • D deta
      @deta
      #250
      @deta
      Ja, npm@7 tickt aber dennoch noch nicht ganz sauber mit dem ioBroker zusammen.
      @apollon77 sagte:
      Falls jemand wirklich mit Node.js 16.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Entwickler haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
      Quelle:
      https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest
      Also aus unserer Sicht sieht es aktuell gut aus, aber wir haben noch keine vollständigen Erfahrungen mit der Version. sieht Nodejs 16 an sich gut aus, aber von npm 7.10.0 raten wir dringend ab! Ein Downgrade auf npm 6 sollte raber problemlos auch mit Nodejs 16 tun!
      Quelle:
      https://forum.iobroker.net/topic/44421/iobroker-und-nodejs-16
      Wie also immer bei Beta-Releases gilt: Kann funktionieren, kann aber auch in die Hose gehen. YMMV, wie der Franzose zu sagen pflegt.
        @deta
        @apollon77 sagte:
        Quelle:
        Quelle:
        deta
        #251
        @thomas-braun Mag sein, habe NPM 7.11.2 am laufen, bisher keine Probleme.
        Beobachte es immer beim Update. Nichts was nicht bis jetzt gegangen ist.
        • D deta
          #252
          @deta
          Wie gesagt: Kann funktionieren, kann auch in Einzelfällen in die Hose gehen. Hängt wohl auch davon ab wie komplex die Depencies der Adapter sind bzw. ob da noch skripte mit gezogen werden.
          @apollon77 nochmal zitiert:
          So, wir wären dann mal wieder soweit ... npm ist blöd
          https://github.com/npm/cli/issues/3123
          https://github.com/npm/cli/issues/3116
          Beide Issues treffen uns scheinbar aktuell wenn man den js-controller über GitHub oder npm aktualisiert.
          Also daher: Wir raten von npm 7 aktuell ab und beobachten die beiden Bugs. Ein Downgrade auf npm6 sollte auch mit nodejs 16 probemlos tun
          Quelle:
          https://forum.iobroker.net/topic/44421/iobroker-und-nodejs-16/9
            @deta
            Quelle:
            #253
            @thomas-braun @data EIn "issue" ist erledigt weil es am Ende kein Issue war nur npm jegliche Ausgaben bei einem Update unterdrückt. Das ist blöd aber verkraftbar ... Da läuft eine generelle Diskussion ob das so Sinn macht in einem RfC Ticket.
            Das größere Issue ist das noch offene Ticket, was bei einigen Adaptern vllt - aber in jedem Fall bei js-controller Updates von GitHub für Alpha Tests - probleme machen wird. Schauen wir mal.
            • foxriver76F foxriver76
              @schweiger2 Die Entwickler arbeiten auf freiwilliger Basis und unentgeltlich, daher gibt es so etwas selbstverständlich nicht. Was sollte denn passieren, wenn SLAs nicht eingehalten werden? Macht für mich nicht viel Sinn. Zumal handelt es sich hier nicht um einen Bug, welcher den Adapter unnutzbar macht, es wurde ja schon die ganze Zeit vor der Meldung der DP mit falschem Datentyp beschrieben. Ja, es ist womöglich nervig -> Workaround: Loglevel des Adapters ändern. Ansonsten wurden schon sehr viele Adapter gefixt und es folgen Weitere.
              JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #254
              @foxriver76 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
              Da gebe ich dir nur bedingt Recht. Am Tag 1 als das "Problem" mit den vielen Warn-Meldunegn erstmalig auftrat, habe ich mich nicht weiter darum gekümmert und hatte im Anschluss eine LOG Datei von 200 MB Größe!
              Wie man aus diversen Foren, Discord oder auch Facebook Beiträgen entnehmen kann, gibt es immer wieder Leute die ihr System auf latest stehen haben und sobald ungewöhnliche Meldungen aufkommen, nervös werden.
              Bis sie dann den/die richtigen Beiträge zur Behebung des Phänomens (Workaround) gefunden oder genannt bekommen haben, ist die SD Karte evtl. schon mit übergroßen LOG Dateien geflutet und das Gesamt System auf dem PI fängt mit anderen Sonderbarkeiten an, auf den geringen Speicherplatz zu reagieren.
              Von daher JA, erstmal haben die Meldungen keine Konsequenz auf die Funktion des Adapters. In der Summe und in den Händen einiger unbedarfter User, KÖNNTEN sich auch dieser reine Meldungsshower zu einem Problem entwickeln.
              Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                #255
                @jb_sullivan
                Tja, und da hätten wir wieder die grundsätzlich ungünstige Konstellation aus 'unbedarftem User' und 'Einsatz von Beta-Software'.
                Das sollte sich eigentlich gegenseitig ausschließen.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  #256
                  @jb_sullivan grundsätzlich ist meine Meinung das was Thomas bereits gesagt hat. Zudem haben wir vor einiger Zeit bewusst die Namensgebung der beiden Verwahrungsorte verändert und Beta sollte nahezu jedem vermitteln, dass es sich hier um Testversionen handelt. Und wenn ich mich bereit erkläre zu Testen, dann habe ich im besten Fall gerade bei Controller den Changelog gelesen + kann die Meldungen deuten/recherchieren. Ebenfalls gibt es hier diesen Thread.
                  Das Loglevel konnte man ebenfalls jederzeit verändern um die Meldungen zu unterbinden, Loggröße wird ebenfalls im Log-Tab angezeigt. Dein Szenario: Selbst bei 200 MB und dem default von 7 Tagen ergibt sich dabei unkomprimiert 1,4 GB, ist das Log File nicht mehr aktuell wird es zudem komprimiert.
                  Hätten wir aktuell einen besseren Weg diese Probleme auszumerzen würden wir ihn wählen, unser Ziel ist es sicher nicht die Nutzererfahrung hierdurch zu verschlechtern sondern langfristig zu verbessern.
                  Videotutorials & mehr
                  HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                    #257
                    das einzige problem dabei ist, dass man Jahre nach der latest-Installation, die damals noch von vielen propagiert wurde, nie wieder in die Systemeinstellungen sieht und den Namen "Beta" nie zu Gesicht bekommt
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      #258
                      @apollon77
                      evtl. wäre es sogar hilfreich den Titel dieses Threads zu ändern. Also latest auf beta oder so
                      Thomas BraunT apollon77A HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • FredFF FredF
                        @apollon77
                        #259
                        @fredf
                        Da gebe ich dir Recht, man sollte imho den Begriff 'latest' konsequent durch Beta ersetzen.
                        • FredFF FredF
                          @apollon77
                          #260
                          @fredf ok. Ich habe auch noch eine Admin5 ldee ;-)
                          • apollon77A apollon77
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #261
                            @apollon77 die Spannung steigt 🤞
                            • FredFF FredF
                              @apollon77
                              #262
                              @fredf sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                              steht doch da 😂
                                steht doch da 😂
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                #263
                                @homoran sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                steht doch da
                                huch 😊
                                edit: @apollon77 Hier noch nicht
                                  #264
                                  Cool - der Link ist noch latest
                                  wenn man draufklickt heisst es dann aber Beta
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #265
                                    Könnte man ggf. im Admin eine schöne Rote Kachel einbauen, mit dem Hinweis Text:
                                    Ihre ioBroker Installation greift ausschließlich auf Adapter Versionen zurück, welche sich zum Teil im BETA Status befinden. Die Verwendung dieser Adapter führt ggf. zu unerwünschten Effekten die sich auf den Adapter selber, bzw. auf die ganze ioBroker Installation (z.B. js-controller) auswirken können. Wenn sie NICHT als BETA Tester fungieren wollen und ein stabil laufendes System wünschen, stellen sie bitte unter http://Ihr.IP.Adresse:8081/#tab-adapters/system, den VERWAHRUNGSORT von BETA auf STABLE um
                                    Die Kachel erscheint natürlich nur, wenn in den Einstellungen BETA ausgewählt wurde.
                                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #266
                                      @jb_sullivan Dann nenne ich den Verwahrort halt um.
                                      echad@chet:~ $ iobroker repo list
                                      stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                      live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                      Active repo: live-beta
                                        #267
                                        @jb_sullivan sowas in der Art würde ich tun, nicht gaaanz so krass vllt https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/859
                                          #268
                                          @thomas-braun Wer das macht ist selber schuld
