    6.5k
  • ? Offline
    #4378
    Mmh hier ist es gerade so verdächtig ruhig. Ich hoffe es geht noch weiter mit dem Adapter 🤔
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #4379
      @noah3112 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      v3 is in the making:
      Sneak preview der neuen Layout Bearbeitung:
      D ? R Frank Schubert 0F 4 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        disaster123
        #4380
        @zefau mega!! Kannst du schon sagen ob die json Filter Funktion für die State Listen kommt?
        • ZefauZ Zefau
          #4381
          @zefau Sorry für die Anmerkung. Hab einfach ganz viele Erfolgserlebnisse mit dem Adapter und meine Visualisierung funktioniert endlich wie gewollt. Vielen Dank für deine Arbeit.
          • H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #4382
            Gibt's schon eine Funktion oder ein Request dazu, dass nach einer gewissen Zeit die Startseite aufgerufen werden soll? Also immer nach x min zurück auf Startseite. Grüße
            • H Hansi1234
              M Online
              M Online
              MCU
              #4383
              @hansi1234 Kannst du dir selbst einrichten. Thema Notification. Oben in den 3000er Posts.
              • ZefauZ Zefau
                RkcCorian
                #4384
                @zefau Bin super gespannt! :-)
                • ZefauZ Zefau
                  Frank Schubert 0F Offline
                  Frank Schubert 0
                  #4385
                  @zefau Das ist nen Mega adapter den du hier erstellt hast, selbst meinem Smarthome Skeptiker (meine Frau) gefällt die optik und bedienbarkeit super.
                  Ich hab nur eine Problem das ich neu erstellte skripte nicht im jarvis angezeigt bekomme um sie über den datenpunkt zu aktivieren oder zu deaktivieren. Mir werden nur die Skripte angezeigt die zum zeitpunkt der Installation von Jarvis schon vorhanden waren. Die neuen leider nicht. Gibt es ne möglichkeit die Skripte neu einzulesen wie bei den anderen adaptern ?
                  Hab Jarvis schon deaktiviert und wieder aktiviert, iobroker neu gestartet , leider alles ohne erfolg.
                  Danke für die hilfe schon mal ...
                  Viele Grüße
                  A M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Frank Schubert 0F Frank Schubert 0
                    Viele Grüße
                    Adnim
                    #4386
                    @frank-schubert-0 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    Hi!
                    man tut keine Skripte abschalten, die sollten immer laufen...
                    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Adnim
                      Hi!
                      -cs-- Offline
                      -cs-- Offline
                      -cs-
                      #4387
                      @adnim sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      Hi!
                      Und Warum?
                      Wäre Dankbar für die Antwort.
                      D A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • -cs-- -cs-
                        Hi!
                        Und Warum?
                        disaster123
                        #4388
                        @csr normalerweise baut man sich aus einer user variable einen Schalter / Button den man dann im Script abfragt oder aber auf diesen im Script reagiert.
                        • -cs-- -cs-
                          Hi!
                          Und Warum?
                          Adnim
                          #4389
                          @csr
                          da gibts mit sicherheit welche die dir das genau erklären können :) ich habe nur mal gelesen das dies die Gesamt Performance drückt da jedes mal im Hintergrund alle Skripte verändert werden.
                          Normalerweise legt man sich eine Variable an die du im Skript verarbeitest und weitere aktionen abschaltet. Das kannst dann auch schön visualisieren...
                          • A Adnim
                            @csr
                            -cs-- Offline
                            -cs-- Offline
                            -cs-
                            schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                            #4390
                            Das hab ich nicht gewusst.
                            Dann währ ja auch interessant, wie es sich verhält, wenn man per Script oder Schalter einzelne Adapter an/aus schaltet.
                            FredFF M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • -cs-- -cs-
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #4391
                              @csr sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              macht man genausowenig wie skripte an/aus schalten
                              • -cs-- -cs-
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4392
                                @csr gelöscht. Meinte frank-schubert.
                                  Viele Grüße
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4393
                                  @frank-schubert-0 Zeigst du mal bitte, wie du die einzelnen Adapter und Scripte an/aus schaltest. (In Jarvis, hast du für einige Scripte schon gemacht?) Danke.
                                  Frank Schubert 0F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    Frank Schubert 0
                                    #4394
                                    @mcu ich schalte Skripte an und aus über die in den Objekten verfügbaren Datenpunkten.
                                    Ivh habe zum Beispiel im Wohnzimmer 7 Multimedia Geräte, TV, Dreambox, Verstärker, PS4 etc... die ich über Sonoff ZBMINI's schalte.
                                    Geschaltet wird über ein Blockly Skript in der Woche das um 14.15 Uhr der TV sich einschaltet und der Rest wird Manual je nach bedarf angeschaltet. um 23.59 Uhr werden dann alle Aktiven geräte über das Skript ausgeschaltet. Fürs Wochenende gibt es dann andere Zeiten.
                                    Wenn ich nun in der Woche anders Arbeiten muss und länger als 23.59 aufbleibe dann kann ich das Skript einfachabschalten und die Geräte bleiben an .
                                    Das Schalte ich ganz einfach über den IN Objekten verfügbaren daten Punkt für das Skript (true,false)
                                    Optisch sieht es so aus und über den switsch seh ich ob es an oder aus ist.
                                    Mein Problem ist nun aber das ich daten Punkte von Adaptern/Skripte habede die ich gerade erst erstellt habe. Und die werden mir in Jarvis nicht angezeigt.
                                    Wenn ich neue ZIGbee geräte im iobroker anlerne kann ich in jarvis den Zigbee adapter neu importieren, aber wie nache ich das mit den datenpunkten ??
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4395
                                      @frank-schubert-0 Welcher DP (objekte) steckt hinter dem Schalter. Zeig mal bitte ein Beispiel.
                                      Ist in dem DP ein Teil der so ausssieht?
                                      javascript.0.scriptEnabled
                                      Meinst du das?
                                      • M MCU
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4396
                                        @Hansi1234 Übersicht der Posts zum Thema Notifications
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3142
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3367
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3388
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3474
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3959
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issue-694287242
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          Meinst du das?
                                          Frank Schubert 0
                                          #4397
                                          @mcu moin moin, ja genau die Skript enable datenpunkte nehme ich. Das klappt bis jetzt absolut Fehler und Sorgen frei...
                                          Hab aber noch festgestellt das mir nicht nur die datenpunkte der skripte nicht angezeigt werden sondern auch nachträglich erstellte Daten Punkte werden mir in jarvis nicht angezeigt... Im iobroker selbst ist alles da... Frage ist ob man die dstenpunkte in jarvis irgendwie neu einlesen / aktualisieren sowie der Geräte Import...
