  4. vis Fehler "cannot create file vis-user.css
    6.6k
73 Beiträge 9 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @stoj sagte in vis Fehler "cannot create file vis-user.css:
    @glasfaser sagte in vis Fehler "cannot create file vis-user.css:
    /iobroker-data/files/vis.0
    Das scheint wohl nicht zu existieren
    Ich glaube nicht das es am QNAP oder
    Ich denke mal schon , du kannst ja mal nach der Fehlermeldung forschen .
    Warte mal ...
    @Sneak-L8 hattest du nicht mal den gleichen Fehler ... kannst du Ihm vielleicht helfen .
    Erstelle doch testweise einen zweiten Container und so wie @wendy2702 erwähnt mache ein Restore ... ist doch schnell erledigt .
    Sneak-L8
    @glasfaser mir geht es ein wenig wie @fastfoot . Ich verstehe ich das Problem auch gerade nicht so ganz, auch wenn ich nach oben weiterlese...
    Bzgl. Docker und QNAP: QNAP hat angefangen einige Anwendungen nicht mehr direkt auf dem NAS laufen zu lassen, sondern in (Docker-)Container zu packen. Das sit dann eine eigenen Umgebung. Ggfs. muss man ein Mapping von Verzeichnissen des NAS in den Container geben, damit man von dort zugreifen kann und umgekehrt.
    Das hatte damals bei mir Probleme beim Backup des postgreSQL gemacht. Erst im Docker entladen, auf das gemappte Verzeichnis kopieren und dann zurück im reinen NAS-Umfeld zippen und im Backup-Ordner ablegen.
    War mir aber zu kompliziert und nachdem QNAP ohne Vorwarnung postgreSQL nicht mehr als kompatibel zum neusten QTS betrachtet und sich nicht mehr starten lies, nehm ich jetzt das vorinstallierte MariaDB. Das hat vieles einfacher gemacht.
    Keine Ahnung, ob das hilft oder ob Du dich auf dieses Problem bezogen hast, aber mehr fällt mir von meiner Seite dazu leider nicht ein...
    • wendy2702W wendy2702
      @stoj Moin,
      sorry ich nutze Docker selber nicht und kenne QNAP auch nicht da ich ein eigenes NAS habe.
      Ausser der neuinstallation mit Restore kann ich die leider nichts raten.
      Stoj
      @wendy2702 sagte in vis Fehler "cannot create file vis-user.css:
      @stoj Moin,
      Guten morgen alle zusammen. Hatte die Tage wenig Zeit und würde jetzt nochmal an meinem Problem drangehen wollen.
      @wendy2702 Was meinst du mit Restore ? Entschuldige für die Frage.
      wendy2702W F 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Stoj
        @stoj Moin,
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @stoj Mit Restore meinen wir die Wiederherstellung aus einem Backup von iobroker.
        Bedeutet: du solltest im besten fall ein Backup deiner Installation entweder mit dem Backitup Adapter oder manuel per Konsole
        iobroker backup
        gemacht haben.
        Dann machst du eine neu iobroker installation und stellst dort das backup entweder mit dem Backitup Adapter oder per Konsole wieder her.
        • S Stoj
          @stoj Moin,
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #66
          @stoj Moin,
          probiere doch einmal eine kmpl. Neuinstallation mit neuem, leeren iobroker Ordner, wie hier im Beitrag beschrieben. Dann vis installieren und evtl. ein, zwei Adapter zum Testen der VIS. Wie verhält sich dann die VIS? Nicht vergessen die Lizenznummer für VIS einzugeben!
            Stoj
            #67
            Hallo Leute, ich habe jetzt einfach mal auf doof vis nochmal probiert ohne eine Neuinstallation zu machen und was soll ich euch sagen ? Es funktioniert jetzt einfach so ohne Fehlermeldungen.
            Ich weiß nicht warum oder weshalb das jetzt funktioniert :man-shrugging:
            Aber ich froh das es jetzt funktioniert.
            Danke an alle die mich dabei unterstützt haben.. Danke danke danke
              DerJochen
              #68
              ich bin auch ein iobroker Newbie und habe den gleichen Fehler bei einer W10 Installation.
              Habe nach dieser Anleitung von P-A-L-A-D-I-N installiert:
              topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer
              Noch hat sich mein Problem leider nicht, wie das von Stoj von selbst gelöst...
              Habe die gleichen Fehler mit node.js v14.16. und mit 12.22.
              Gibt es vielleicht schon neuere Erkenntnisse dazu?
                DerJochen
                #69
                Nun habe ich es selber lösenkönnen, damit sich keiner extra Mühe macht und Anderen mit diesem Problem hier evtl. geholfen wird, hier mal meine Lösung:
                das iobroker verzeichnis auf Laufwerk c war von W10 dauerhaft mit dem Attribut "Schreibgeschützt" versehen. Ich bin dieser Anleitung von chip.de gefolgt, dem Benutzer "Jeder" hier einen Vollzugriff einzurichten:
                Windows 10 Pro: Datei-Schreibschutz entfernen
                Sollten die oben genannten Tipps nicht zum Erfolg führen, kann die folgende Anleitung noch helfen. Allerdings funktioniert dies nur unter Windows 10 Pro, nicht unter Windows 10 Home.
                Öffnen Sie in den Eigenschaften wieder die Registerkarte Sicherheit und klicken Sie unten auf den Button Erweitert.
                Klicken Sie oben neben dem Punkt Besitzer nun auf den Link Ändern.
                Über den Button Erweitert und Jetzt suchen werden Ihnen mehrere Zugriffsrechte angezeigt.
                Suchen Sie in der Liste nach Ihrem Benutzernamen und klicken Sie ihn doppelt an.
                Bestätigen Sie mit OK und aktivieren Sie die Option Alle Berechtigungseinträge für untergeordnete Objekte durch vererbbare Berechtigungseinträge von diesem Objekt ersetzen (siehe Bild).
                Schließen Sie alle Fenster nun mit OK und bestätigen Sie Warnhinweise stets mit Ja.
                Hoffe, das hilft künftig Anderen
                • D DerJochen
                  Moebi
                  schrieb am zuletzt editiert von Moebi
                  #70
                  Auch ich habe das selbe Problem.
                  Virtuelle Maschine - Ubuntu 20.04
                  Platform: linux
                  os: linux
                  Architecture: x64
                  CPUs: 1
                  Speed: 3200 MHz
                  Model: AMD Phenom(tm) II X2 555 Processor
                  RAM: 1.9 GB
                  System uptime: 00:26:04
                  Node.js: v12.22.1
                  NPM: 6.14.12
                  Disk size: 18.7 GiB
                  Disk free: 9.9 GiB
                  adapters count: 340
                  Uptime: 00:24:58
                  Active instances: 7
                  Alles frisch, chmod 777* in opt/iobroker hat nicht geholfen
                  Iobroker fix hat nicht geholfen
                  Vis Adapter weg visAdapter neu hat nicht geholfen....
                  C Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    DerJochen
                    #71
                    Sorry, bei Linux bin ich total raus...
                    • M Moebi
                      Platform: linux
                      os: linux
                      Architecture: x64
                      CPUs: 1
                      Speed: 3200 MHz
                      RAM: 1.9 GB
                      Node.js: v12.22.1
                      NPM: 6.14.12
                      Disk size: 18.7 GiB
                      Disk free: 9.9 GiB
                      adapters count: 340
                      Uptime: 00:24:58
                      Active instances: 7
                      Chris 4
                      #72
                      @moebi Hi, hast du dein Problem lösen können ?
                      • M Moebi
                        Platform: linux
                        os: linux
                        Architecture: x64
                        CPUs: 1
                        Speed: 3200 MHz
                        RAM: 1.9 GB
                        Node.js: v12.22.1
                        NPM: 6.14.12
                        Disk size: 18.7 GiB
                        Disk free: 9.9 GiB
                        adapters count: 340
                        Uptime: 00:24:58
                        Active instances: 7
                        #73
                        @moebi sagte in vis Fehler "cannot create file vis-user.css:
                        Natürlich nicht, 777 rekursiv über einen kompletten Verzeichnisbaum zu kübeln ist immer falsch.
