  4. ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt
bodenfeuchtesensor zigbee
158 Beiträge 44 Kommentatoren 54.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • C Offline
    claus1993
    schrieb am zuletzt editiert von claus1993
    Hat jemand die ZIP-Datei aus der DropBox und kann sie hier zum Download bereitstellen. Habe leider das Problem das ich die Datei nicht downloaden kann.
    Hat sich erledigt...das Problem saß wieder einmal vor dem PC 😕
      disaster123
      Wie flasht man die Firmware denn? Haben die Dinger einen USB Port - ich habe keinen gesehen? Hat das bestellen via jlcpcb geklappt? Welcher Dropbox Link ist denn gemeint? Auf github gibt es nur eine V2 https://github.com/diyruz/flower/tree/master/hardware/v2
      Sorry für die vielen Fragen.
      C H 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Offline
        claus1993
        Hey,
        hat schin jemand die neue Version (https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=de&u=https://modkam.ru/?p%3D1832) bei JLCPCB bestellt und das fertig bestückt und inklusive der Bauteile?
        Hat das gut funktioniert und vor allem wie muss ich das mit der Bestellung machen? Habe bisher keine Erfahrung zum Thema Platinen bestellen.
        A D C 3 Antworten Letzte Antwort
        • C claus1993
          Hey,
          axelander
          @claus1993
          hätte auch Interesse...
          • C claus1993
            Hey,
            disaster123
            @claus1993 dito - ich ebenfalls - aber auch keine Erfahrung
            • SantosS Offline
              SantosS Offline
              Santos
              Wie gesagt, ich habe probeweise die Teile zusammengestellt und das Fertigstellen dazu gewählt, zum Warenkorb hinzugefügt, man musste nur auf "Bestellen" klicken. Nur ein Teil hat bei bei denen gefehlt. Man müsste ihn separat kaufen und selbst dran löten.
              • SantosS Offline
                SantosS Offline
                Santos
                schrieb am zuletzt editiert von Santos
                @claus1993 said in ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt:
                JLCPCB
                soeben nachgeschaut, es sind alle Teile außer Bosch BME und Zigbee Chip da.
                rene einöderR 1 Antwort Letzte Antwort
                • SantosS Santos
                  JLCPCB
                  rene einöderR Offline
                  rene einöder
                  Der BME wird wohl länger nicht verfügbar sein Digi-Key gibt irgendwas im Oktober als Lieferzeit an.
                  Evtl. kann mir einer einen Hinweis geben, hab jetzt zwei Feuchtesensoren zusammengebaut, soweit so gut. DS und Helligkeit funktionieren. Nur genau die Bodenfeuchte zeigt mir 0% an, auch im Wasserglas. Diode ist richtigrum und sie Funktioniert auch 0,6V spuckt sie aus., jemand ne Idee?
                    klassisch
                    Nur zur Info, falls kein entsprechendes Volumen zusammenkommt. Habe hier Marktplatz des Forums fertig aufgebaute Bodenfeuchtesensoren erstanden. Nur Bodenfeuchte, kein BME etc.
                    Einen nutze ich als Regensensor und den zweiten als Sensor für die Bodenfeuchte des Rasens.
                    Mein Ziel ist es, den Rasenroboter zu steueren, damit er bei (zu) nassem Rasen nicht fährt und die Grasnarbe nicht verletzt.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      Habedere
                      Ist die Anzeige der Bodenfeuchtigkeit nun einigermaßen verlässlich?
                      Gibt es gute, kabelgebundene Alternativen?
                      • H Habedere
                        saeft_2003
                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                        @habedere
                        Ich habe zwei SMT50 im Einsatz sind schweine teuer aber funktionieren einwandfrei.
                        • C claus1993
                          Hey,
                          cburghardt
                          @claus1993 Ich habe 5 davon bestellt, der BME war zu der Zeit nicht lieferbar. Ich musste dann Zoll zahlen, das hat den ganzen Spaß etwas teurer gemacht.
                          Den BME habe ich als Breakout board gekauft und dann dran gelötet.
                          Die Firmware habe ich nun auch flashen können, allerdings scheitere ich momentan daran, den Sensor einzubinden. Mein deconz will ihn leider nicht erkennen.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C cburghardt
                            claus1993
                            @cburghardt
                            Wie aufwendig ist es wenn man den BME selber auflöten muss? Habe bisher keinerlei Erfahrung was SMD bedeutet.
                            Wenn der Sensor nicht mit Deconz funktioniert wäre er bei mir raus. Wir er den gar nicht gefunden oder woran liegt das Problem in der Zusammenarbeit zwischen dem Sensor und Deconz?
                            Nutzt du auch den Conbee 2 Stick?
                            C M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C claus1993
                              @cburghardt
                              cburghardt
                              @claus1993 Das Auflöten ist nicht tragisch wenn du einen BME280 als I2C Board nimmst:
                              Bis jetzt wird der Sensor gar nicht gefunden, ich habe einen Report aufgemacht:
                              https://github.com/diyruz/flower/issues/25
                              • C cburghardt
                                succo_J
                                @cburghardt Wenn du deconz verwendest, solltest du auch bei denen das Thema aufmachen. Ich bezweifle aber, dass die das für jedes Selbstbauprojekt einpflegen.
                                Ansonsten kannst du ja mal den Conbee mit dem Zigbee-Adapter probieren.
                                • C Offline
                                  cburghardt
                                  @succo_j Habe es etwas anders gelöst. Die deconz Software unterstützt den Sensor nicht, aber sowohl der zigbee Adapter als auch zigbee2mqtt. Also habe ich meine Geräte kurzerhand auf den zigbee Adapter umgezogen und der conbee Stick ist geblieben. Und schon läuft der Sensor.
                                  • C cburghardt
                                    cburghardt
                                    Also mittlerweile hat das alles geklappt, Batteriehalter aufgelötet, Firmware geflashed. Mit dem zigbee Adapter erscheinen die Werte auch korrekt.
                                    Unter dem Strich nicht ganz billig, denke so um die 10-12 Euro pro Stück.
                                    Ich werde aber wohl demnächst nochmal ein paar auf Vorrat bestellen.
                                    • D disaster123
                                      cburghardt
                                      @disaster123 die haben keinen USB Port, sondern einen 5-poligen Anschluss im 1.27 mm Raster auf der Platine. Musste ich mir selber löten und an den Debugger anschließen.
                                      • C cburghardt
                                        hafo
                                        @cburghardt ich stecke da jeweils nur die Kabel mit offenen Enden in die Kontakte und gut ist.
                                        Kann mir jemand erklären wie man die Firmware selber kompiliert? Ich habe schon ziemlich alles von Texas Instrument heruntergeladen und komme nicht weiter.
                                        Oder hat jemand die .hex mit 10 minuten Intervall herumliegen?
                                        • D disaster123
                                          hafo
                                          @disaster123 hier noch die ausführliche Antwort. Du benötigst einen CC Debugger (geht zur Not auch mit einem Rpi) und einen eigenbau Adapter für den Anschluss. Bei mir sieht der Adapter so aus
                                          Also der Stecker mit den offenen Kabel dran. Am besten nimmt man kein Litzenkabel. An einer 1.27mm Stiftleiste herumlöten ist so überflüssig, es reicht die 5 Kabel in die Löcher zu stecken (welche sogar angeschrieben sind)2.jpg und los gehts.
