  4. ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt
bodenfeuchtesensor zigbee
158 Beiträge 44 Kommentatoren 54.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • SantosS Offline
    SantosS Offline
    Santos
    Wie gesagt, ich habe probeweise die Teile zusammengestellt und das Fertigstellen dazu gewählt, zum Warenkorb hinzugefügt, man musste nur auf "Bestellen" klicken. Nur ein Teil hat bei bei denen gefehlt. Man müsste ihn separat kaufen und selbst dran löten.
    • SantosS Offline
      SantosS Offline
      Santos
      schrieb am zuletzt editiert von Santos
      @claus1993 said in ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt:
      JLCPCB
      soeben nachgeschaut, es sind alle Teile außer Bosch BME und Zigbee Chip da.
      rene einöderR 1 Antwort Letzte Antwort
      • SantosS Santos
        JLCPCB
        rene einöderR Offline
        rene einöder
        Der BME wird wohl länger nicht verfügbar sein Digi-Key gibt irgendwas im Oktober als Lieferzeit an.
        Evtl. kann mir einer einen Hinweis geben, hab jetzt zwei Feuchtesensoren zusammengebaut, soweit so gut. DS und Helligkeit funktionieren. Nur genau die Bodenfeuchte zeigt mir 0% an, auch im Wasserglas. Diode ist richtigrum und sie Funktioniert auch 0,6V spuckt sie aus., jemand ne Idee?
          klassisch
          Nur zur Info, falls kein entsprechendes Volumen zusammenkommt. Habe hier Marktplatz des Forums fertig aufgebaute Bodenfeuchtesensoren erstanden. Nur Bodenfeuchte, kein BME etc.
          Einen nutze ich als Regensensor und den zweiten als Sensor für die Bodenfeuchte des Rasens.
          Mein Ziel ist es, den Rasenroboter zu steueren, damit er bei (zu) nassem Rasen nicht fährt und die Grasnarbe nicht verletzt.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            Habedere
            Ist die Anzeige der Bodenfeuchtigkeit nun einigermaßen verlässlich?
            Gibt es gute, kabelgebundene Alternativen?
            • H Habedere
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              @habedere
              Ich habe zwei SMT50 im Einsatz sind schweine teuer aber funktionieren einwandfrei.
              • C claus1993
                Hey,
                hat schin jemand die neue Version (https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=de&u=https://modkam.ru/?p%3D1832) bei JLCPCB bestellt und das fertig bestückt und inklusive der Bauteile?
                Hat das gut funktioniert und vor allem wie muss ich das mit der Bestellung machen? Habe bisher keine Erfahrung zum Thema Platinen bestellen.
                cburghardt
                @claus1993 Ich habe 5 davon bestellt, der BME war zu der Zeit nicht lieferbar. Ich musste dann Zoll zahlen, das hat den ganzen Spaß etwas teurer gemacht.
                Den BME habe ich als Breakout board gekauft und dann dran gelötet.
                Die Firmware habe ich nun auch flashen können, allerdings scheitere ich momentan daran, den Sensor einzubinden. Mein deconz will ihn leider nicht erkennen.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • C cburghardt
                  claus1993
                  @cburghardt
                  Wie aufwendig ist es wenn man den BME selber auflöten muss? Habe bisher keinerlei Erfahrung was SMD bedeutet.
                  Wenn der Sensor nicht mit Deconz funktioniert wäre er bei mir raus. Wir er den gar nicht gefunden oder woran liegt das Problem in der Zusammenarbeit zwischen dem Sensor und Deconz?
                  Nutzt du auch den Conbee 2 Stick?
                  C M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C claus1993
                    @cburghardt
                    cburghardt
                    @claus1993 Das Auflöten ist nicht tragisch wenn du einen BME280 als I2C Board nimmst:
                    Bis jetzt wird der Sensor gar nicht gefunden, ich habe einen Report aufgemacht:
                    https://github.com/diyruz/flower/issues/25
                    • C cburghardt
                      succo_J
                      @cburghardt Wenn du deconz verwendest, solltest du auch bei denen das Thema aufmachen. Ich bezweifle aber, dass die das für jedes Selbstbauprojekt einpflegen.
                      Ansonsten kannst du ja mal den Conbee mit dem Zigbee-Adapter probieren.
                      • C Offline
                        cburghardt
                        @succo_j Habe es etwas anders gelöst. Die deconz Software unterstützt den Sensor nicht, aber sowohl der zigbee Adapter als auch zigbee2mqtt. Also habe ich meine Geräte kurzerhand auf den zigbee Adapter umgezogen und der conbee Stick ist geblieben. Und schon läuft der Sensor.
                        • C cburghardt
                          cburghardt
                          Also mittlerweile hat das alles geklappt, Batteriehalter aufgelötet, Firmware geflashed. Mit dem zigbee Adapter erscheinen die Werte auch korrekt.
                          Unter dem Strich nicht ganz billig, denke so um die 10-12 Euro pro Stück.
                          Ich werde aber wohl demnächst nochmal ein paar auf Vorrat bestellen.
                          • D disaster123
                            Wie flasht man die Firmware denn? Haben die Dinger einen USB Port - ich habe keinen gesehen? Hat das bestellen via jlcpcb geklappt? Welcher Dropbox Link ist denn gemeint? Auf github gibt es nur eine V2 https://github.com/diyruz/flower/tree/master/hardware/v2
                            Sorry für die vielen Fragen.
                            cburghardt
                            @disaster123 die haben keinen USB Port, sondern einen 5-poligen Anschluss im 1.27 mm Raster auf der Platine. Musste ich mir selber löten und an den Debugger anschließen.
                            • C cburghardt
                              hafo
                              @cburghardt ich stecke da jeweils nur die Kabel mit offenen Enden in die Kontakte und gut ist.
                              Kann mir jemand erklären wie man die Firmware selber kompiliert? Ich habe schon ziemlich alles von Texas Instrument heruntergeladen und komme nicht weiter.
                              Oder hat jemand die .hex mit 10 minuten Intervall herumliegen?
                              • D disaster123
                                hafo
                                @disaster123 hier noch die ausführliche Antwort. Du benötigst einen CC Debugger (geht zur Not auch mit einem Rpi) und einen eigenbau Adapter für den Anschluss. Bei mir sieht der Adapter so aus
                                Also der Stecker mit den offenen Kabel dran. Am besten nimmt man kein Litzenkabel. An einer 1.27mm Stiftleiste herumlöten ist so überflüssig, es reicht die 5 Kabel in die Löcher zu stecken (welche sogar angeschrieben sind)2.jpg und los gehts.
                                • S saeft_2003
                                  @habedere
                                  Habedere
                                  @saeft_2003 sagte in ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt:
                                  @habedere
                                  Danke für die Info.
                                  70 Flocken sind nicht Ohne..
                                  Für die Zisterne hätte ich neun Wemos mit Easy ESP am Laufen der Daten über MQTT überträgt.
                                  Ob ich den SMT da ran bekomme?!
                                  • H Habedere
                                    @habedere
                                    Danke für die Info.
                                    saeft_2003
                                    @habedere
                                    Normalerweise schon, aber du musst erst mal einen ADS1115 an den wemos anschließen.
                                    • S saeft_2003
                                      @habedere
                                      Habedere
                                      schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                                      @habedere
                                      Ja stimmt - den finde ich zumindest schon mal in den Devices!
                                      12bit oder 16bit?!
                                      • H Habedere
                                        @habedere
                                        12bit oder 16bit?!
                                        saeft_2003
                                        #66
                                        @habedere
                                        Kann ich dir nicht sagen da ich tasmota verwende da steht nichts von bits
                                        • S saeft_2003
                                          @habedere
                                          Habedere
                                          #67
                                          @saeft_2003
                                          Hab die 16bit von den Bildern genommen. Das ist der gängigste...
