  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nas007
    schrieb am zuletzt editiert von Nas007
    #377
    @Pittini erst mal vielen Dank für die tolle Arbeit.
    ich habe es soweit zum laufen bekommen, nur habe ich zwei Fragen:
    1. Wofür sind die Funktion DeadCheck?
    2. Ich Versuche die bsp. Visu einzufügen und bekomme immer folgende Meldung
    Mein Vorgehen:
    • Inhalt von hier kopiert: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/blob/master/viswidgets.txt
    • in den Viseditor --> View importieren
    • obigen Part eingefügt
    • und dann kommt die Fehlermeldung
    Mit der Vis an sich kenne ich mich leider noch nicht gut aus. Wahrscheinlich ist das ein dummer Fehler.
    Achja ich nutze
    • Rasp 4
    • alle Adapter aktuell
    • Zigbee: Deconz
    • Node.js v12.21.0
    • NPM 6.14.11
    Vielen Dank schon mal und Gruß!
    • N Nas007
      Mein Vorgehen:
      Achja ich nutze
      • Rasp 4
      • Zigbee: Deconz
      • Node.js v12.21.0
      • NPM 6.14.11
      Sneaker75
      schrieb am zuletzt editiert von Sneaker75
      #378
      @Nas007
      1. Damit kannst Du prüfen, ob ein Sensor tot ist. Wenn er ausfällt, kann er seinen Status nicht mehr senden, also nicht rufen „Hey, ich bin gerade ausgefallen“. Darum prüft der Datenpunkt, der für die Dead-Funktion gewählt wurde, wann er zuletzt aktualisiert wurde. Ist die definierte Zeitspanne überschritten, wird der Sensor als tot markiert.
      2. Nicht als Vis importieren, sondern als Widget.
      • P Pittini
        @sneaker75 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        @pittini Es geht um ca. 50 Sensoren, da ist vielleicht allgemein gesprochen das Implementieren einfacher, als mit alias-Datenpunkten zu arbeiten. Nur wenn Du mal Zeit finden solltest... 👼
        50....na das is ja mal ne Ansage. Ich werd sehen was ich tun kann, gib mir mal nen Screenshot vom Raw eines dieser Datenpunkte.
        Sneaker75
        #379
        @pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Hey Pittini. Konntest Du Dir das schon ansehen?
        • P Pittini
          @passuff sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Verstanden, aber sollte nicht lfd 10 gelb sein?
          Nein. Da isn kleiner Bug beim leer erkennen, ich frag da nach < ab, sollte aber <= sein. Werd ich im nächsten update fixen.
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #380
          @pittini
          Ich bekomme momentan eine Pushnachricht, dass bei dem im Bild unter Info gekennzeichneten Sensor die Batteriespannung unter Limit sei. Im Bild ist jedoch zu erkennen, dass der nicht unter Limit ist. Das was das Script anzeigt ist alles richtig, hab ich soweit überprüft, die Frage ist nun warum bekomm ich die Meldung das die Batteriespannung unter Limit ist?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • Dominik F.D Dominik F.
            @pittini
            canim
            #381
            @dominik-f der Entwickler wollte sein Script noch Anpassen, das unterm Limit < erst die Meldung kommt. <=
            • C canim
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #382
              @canim
              Okay super. Ich hatte in Erinnerung das es ein Problem gab wenn U ist = U Limit ist und dann die Meldung fälschlicherweise kommt.
              • C Offline
                ChrisXY
                #383
                Hm hab paar Homematic Geräte hinzugefügt ( Zigbee keine Probleme ) Die HM Geräte tauchen ALLE nicht auf nirgendwo. Im Script hab ich folgende Fehler:
                20:04:08.621	info	javascript.0 (12421) script.js.common.batteriecheck: Reaching MakeTable
                20:04:08.623	error	javascript.0 (12421) at MakeTable (script.js.common.batteriecheck:557:81)
                20:04:08.623	error	javascript.0 (12421) at CheckDeadBatt (script.js.common.batteriecheck:351:13)
                20:04:08.623	error	javascript.0 (12421) at main (script.js.common.batteriecheck:235:5)
                20:04:08.623	error	javascript.0 (12421) at Object.<anonymous> (script.js.common.batteriecheck:106:13)
                Im Log:
                javascript.0
                2021-05-06 20:06:45.712	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                javascript.0
                2021-05-06 20:06:45.712	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1976:38)
                javascript.0
                2021-05-06 20:06:45.712	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.batteriecheck:106:13)
                javascript.0
                2021-05-06 20:06:45.712	error	at main (script.js.common.batteriecheck:235:5)
                javascript.0
                2021-05-06 20:06:45.712	error	at CheckDeadBatt (script.js.common.batteriecheck:351:13)
                javascript.0
                2021-05-06 20:06:45.712	error	at MakeTable (script.js.common.batteriecheck:557:81)
                javascript.0
                2021-05-06 20:06:45.711	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • C ChrisXY
                  Im Log:
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Pittini
                  #384
                  @chrisxy Zeig mal nen Screenshot der Objektliste wo ich die Zuweisug zu den HM Geräten seh. Und nen Log bei im Skript aktiviertem logging.
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    #385
                    @pittini hi das Log war aktiv sind die ersten meldungen.
                    • C ChrisXY
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #386
                      @chrisxy
                      Du hast keine Räume definiert
                        @chrisxy
                        ChrisXY
                        #387
                        @dominik-f ja nutze ich nie auch bei Zigbee nicht da gehts aber hm
                        • C ChrisXY
                          Pittini
                          #388
                          @chrisxy sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          1. Halt Dich an die Anweisung bzgl. der Räume oder lass es, gibt jedenfalls keinen Support wenn nicht.
                          2. Battery State hat nen null Wert, was soll das Skript damit anfangen? Gibts nicht wenigstens, wie bei den meisten HM Geräten nen lowbat Datenpunkt? Dann nimm den.
                          • P Pittini
                            ChrisXY
                            #389
                            @pittini sorry hab nicht lang genug gewartet für den Screen da steht 3,2
                            Hab mir noch kein Plan mit den Räumen gemacht. Zigbee hat auch ohne Raum geklappt deswegen für mich unnötig. Das würde die Anzeige im bis auch zu lang machen. Hab das rooms schon raus gemacht für Telegramm und vis. Aber hab zum Test das Original 1:1 am laufen. Versteh das nicht wieso es da zu Fehlern kommt. Aber Werd ich die Räume wohl Mal zuweisen müssen.
                            • C ChrisXY
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #390
                              @chrisxy
                              Das Skript braucht einfach die Zuweisung der Räume weil es dementsprechend programmiert ist, daher kommt es dann zu Fehlern.
                              Es ist schon wichtig, dass du dich an die Anweisungen von Pittini hälst. Falls es durch Zufall vorher funktioniert hat, dann war das wirklich nur Zufall. 99% der Fehler oder Probleme die hier auftauchen haben meistens damit zu tun, dass die Anleitung nicht befolgt wird.
                                Torsten_MG
                                #391
                                Irgendwie bin ich zu blöd den Adapter zu installieren.
                                ich benutze folgende Url
                                https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung.git
                                mit der Katze.
                                Während der Installation bekomme ich immer folgende log
                                $ ./iobroker url "https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung.git" --debug
                                install Pittini/iobroker-Batterienauswertung#f8762c8c34b9ec20e5e283c910fabcf32fbbb786
                                NPM version: 6.14.12
                                npm install Pittini/iobroker-Batterienauswertung#f8762c8c34b9ec20e5e283c910fabcf32fbbb786 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! premature close
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-14T16_49_52_483Z-debug.log
                                ERROR: host.raspberrypi Cannot install Pittini/iobroker-Batterienauswertung#f8762c8c34b9ec20e5e283c910fabcf32fbbb786: 1
                                • T Torsten_MG
                                  mit der Katze.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #392
                                  @torsten_mg sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                  Das ist ein Skript und kein Adapter!
                                  • sigi234S sigi234
                                    Torsten_MG
                                    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                                    #393
                                    @sigi234
                                    ok, das habe ich auch probiert und kriege das auch irgendwie nicht hin.
                                    Ich habe die zip runtergeladen, dann bei Scripte => oben bei den 3 Punkten auf scripts importieren geklickt.
                                    Anschließend hatte ich folgendes Script:
                                        "compileOnSave": true,
                                        "compilerOptions": {
                                            // do not compile anything, this file is just to configure type checking
                                            "noEmit": true,
                                            // check JS files
                                            "allowJs": true,
                                            "checkJs": true,
                                            "module": "commonjs",
                                            "moduleResolution": "node",
                                            // this is necessary for the automatic typing of the adapter config
                                            "resolveJsonModule": true,
                                            // Set this to false if you want to disable the very strict rules (not recommended)
                                            "strict": true,
                                            // Or enable some of those features for more fine-grained control
                                            // "strictNullChecks": true,
                                            // "strictPropertyInitialization": true,
                                            // "strictBindCallApply": true,
                                            "noImplicitAny": false,
                                            "noUnusedLocals": true,
                                            "noUnusedParameters": true,
                                            // Consider targetting es2017 or higher if you require the new NodeJS 8+ features
                                            "target": "es2017",
                                        "include": [
                                            "**/*.js",
                                            "**/*.d.ts"
                                        "exclude": [
                                            "node_modules/**",
                                            "admin/**"
                                    und da komme ich dann nicht weiter 😕
                                    ich bekomme folgende Fehlermeldung
                                    14.5.2021, 19:23:15.964	[info ]: javascript.0 (3186) Stop script script.js.iobroker-Batterienauswertung-master.tsconfig
                                    14.5.2021, 19:23:15.984	[info ]: javascript.0 (3186) Start javascript script.js.iobroker-Batterienauswertung-master.tsconfig
                                    14.5.2021, 19:23:15.991	[error]: javascript.0 (3186) script.js.iobroker-Batterienauswertung-master.tsconfig compile failed:
                                    at script.js.iobroker-Batterienauswertung-master.tsconfig:2
                                    • T Torsten_MG
                                      @sigi234
                                              "noEmit": true,
                                              // check JS files
                                              "allowJs": true,
                                              "checkJs": true,
                                              "strict": true,
                                              "target": "es2017",
                                          "include": [
                                              "**/*.js",
                                              "**/*.d.ts"
                                          "exclude": [
                                              "node_modules/**",
                                              "admin/**"
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #394
                                      Nein, nicht eine Zip runterladen.
                                      Die .js anklicken und dann den Inhalt kopieren und im Script-Adapter als neues JS anlegen, Text einfügen und an dich anpassen.
                                      Pittini iobroker-Batterienauswertung  Überprüft Batteriespannungen beliebig vieler Geräte anhand vorgegebenem LowLimit.png iobroker-Batterienauswertung batterienauswertung-V1.7.3.js at master · Pittini iobroker-Batterienauswertung.png
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        adarof
                                        #395
                                        Hallo
                                        Ich hab das Script von Github in Betrieb genommen - laut Der DemoWidgetTable funktioniert auch.
                                        Nun möchte ich primär via Telegram informiert werden.
                                        Ich bekomme aber DeadDetect-Meldungen "Ausfall oder disconnect im Garten bei Gerät TradfriSwitch2" statt LowBat Meldungen, die ich erwartet hätte. Dabei habe ich die Function für DeadDetect nicht gesetzt für irgendwelche Geräte.
                                        Nur "BatterieSpannung_30" habe ich gesetzt.
                                        Und diese DeadDetect-Meldung kommt über den Tag auch einige Male, also nicht nur einmalig, was sehr merkwürdig ist.
                                        Was mache ich falsch?
                                        Gruss -
                                        • A adarof
                                          Hallo
                                          Gruss -
                                          Pittini
                                          #396
                                          @adarof Klingt mir danach dass die Zeit für den DeadCheck zu kurz eingestellt ist. D.h. das Script prüft IMMER ob der Batterie Datenpunkt aktualisiert wird innerhalb einer einstellbaren Zeit, wenn nicht kommt diese Meldung. Wenn jetzt nach der Meldung das Gerät dann doch aktualisiert, wird intern wieder auf alive gesetzt und dann wird wieder die Zeit überschritten usw. Jetzt gibts dafür zwei Lösungsansätze. Zum einen die Zeit erhöhen in Zeile 20 oder den zusätzlichen DeadCheck auf nen anderen Datenpunkt des Gerätes legen welcher öfter aktualisiert wird.
