  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.1k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P passuff
    Ich melde mich noch mal zurück. Ich scheitere leider immer noch daran, das Skript in Betrieb zu nehmen.
    Ich habe es nun noch mal neu versucht:
    Mi Home Geräte mit 3.2V.
    1. Funktionsgruppe "BatterieUeberwachung_33" angelegt
    2. Skript Verison 1.7.2 heruntergeladen und folgendes abgeändert:
    const praefix = "0_userdata.0.BatterieUeberwachung_MiHome."; //Grundpfad für Script DPs
    const FunktionBaseName = "BatterieUeberwachung_33"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
    1. Java Skript Adapter neu gestartet
    2. .BatteryMinLimit_ = 2.7V gesetzt
      5.0 Skript gestartet
    Jetzt bekomme ich folgende Einträge:
    NextExpectedLowBatt:
    Aktuell niedrigster Batteriestand (3.13V): Kinderzimmer OG3 bei Gerät TH_SpZ_OG3
    Dazu die folgende Tabelle:
    Folgende Fehler habe ich entdeckt:
    • Nennspannung wird nicht erkannt
    • niedrigstes device ist eigentlich das Höchste
    • Berechnung der Prozente komplett daneben
    Was habe ich falsch gemacht?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #360
    @passuff
    Es sieht so aus, als ob du selbstständig gewisse Dinge im Script geändert hast, mit dem es nicht klar kommt.
    const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_";
    Hast du z.B. geändert.
    Wenn, müsste es wahrscheinlich so heissen:
    const FunktionBaseName = "BatterieUeberwachung_";
    Die Spannung legst du ja über die Funktionsgruppe fest und die Zahl dahinter zieht der sich automatisch.
    Dazu bin ich mir unsicher, ob es 3,2V Batterien überhaupt gibt bei diesen Geräten, schätze mal es sind 3V Batterien enthalten?
    Wo hast du das Batterielimit von 2,7V her? Ich würde da eher auf die Erfahrungswerte des Programmierers setzen und die Standarteinstellung nehmen, glaube das müsste bei 3V dann 2,4V Limit sein.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @passuff
      passuff
      schrieb am zuletzt editiert von passuff
      #361
      @dominik-f
      Ich hatte die Funktionsgruppe nach Spannung festgelegt. Ich dachte ich müsste dafür den Funktionsgruppennamen und auch den Namen im Skript entsprechend abändern. Wenn ich dich richtig verstanden habe, reicht es im Skript lediglich den Namen bis zum Unterstrich "_" anzugeben?
      CR2032 Lithium Ionen Zellen haben im voll geladenen Zustand 3.3V. Normale AA oder AAA haben 1.4-1.5V pro Zelle und man kommt daher vollgeladen auf maximal 3V.
      Alle meine MiHome Geräte nutzen LiIonen "Knopfzellen", daher arbeiten diese mit 3.3V. (Im oberen Beitrag hatte ich mich verschrieben.)
      EDIT: Nachdem ich die Benennung im Skript um die Batteriespannung gekürzt habe, funktioniert das Skrip nun endlich.
      • P passuff
        @dominik-f
        Pittini
        #362
        @passuff sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Es geht um Nennspannung und die ist 3V. Dass da meist mehr drin ist, is schön aber Herstellerabhängig wie viel mehr. Also 3V angeben, das Skript macht dann halt z.B. 120% draus, was ja korrekt ist.
        Das Batterielimit kannste Dir tatsächlich setzen wie Dus brauchst, da sind die Geräte sehr unterschiedlich.
        • P Pittini
          passuff
          #363
          @pittini Wie berechnest du die Prozent? Linear oder nach Zellentyp?
          • P passuff
            Pittini
            #364
            Versteh grad die Frage nicht.
            • P Pittini
              passuff
              #365
              @pittini Ich würde gerne deine Berechnungsmethode verstehen. Beispiel:
              Zellentyp: Ni-MH
              Max: 1.4V
              Min: 1.2V
              MinMax: 0.22V/100%
              Ist: 1.3V
              Was gibst du als Prozentwert aus? 50% oder oder eher in Richtung 25%?
              Korrekt wäre vermutlich ca. 25% aufgrund des stark nichtlinearen Verlaufs der Kurve Spannung über SoC bei Ni-MH und dem sehr langsamen entladen. Hier ein paar Details:
              http://aacycler.com/post/nimh-open-circuit-voltage-vs-state-of-charge/
              • P passuff
                Zellentyp: Ni-MH
                Max: 1.4V
                Min: 1.2V
                MinMax: 0.22V/100%
                Ist: 1.3V
                Pittini
                schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                #366
                @passuff Zeile 186 - dürfte selbsterklärend sein. Alles simple Prozentrechnung, linear. Ich mach da kein Gedöns, das stimmt eh nie genau, da müsste man noch die Temperatur mit berücksichtigen, welcher Akkutyp, bla und blupp.
                • P Pittini
                  passuff
                  #367
                  @pittini
                  verstehe...
                  Warum ist lfd 15 gelb und was bedeutet info?
                  Warum ist lfd 10 nicht rot? % life ist ja bereits 0%...
                  • P passuff
                    @pittini
                    verstehe...
                    Pittini
                    #368
                    @pittini
                    verstehe...
                    Auszug aus der Anleitung:
                    "Gesondert markiert (in der Grundeinstellung gelb) wird die Zeile des Gerätes mit dem niedrigsten prozentualen Batteriestand welches sich aber noch innerhalb des festgelegten Limits befindet (hier werden Geräte welche nur Lowbat true/false liefern aufgrund der mangelnden Daten nicht berücksichtigt)."
                    Sollte bei 2,19V dann rot werden, ansonsten Screenshot der Zuweisung? Log?
                    • P Pittini
                      @pittini
                      verstehe...
                      passuff
                      #369
                      @pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                      Verstanden, aber sollte nicht lfd 10 gelb sein?
                      Zuweisung:
                      Log:
                      2021-03-09 09:49:10.611  - info: javascript.0 (2876) Stop script script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM
                      2021-03-09 09:49:10.809  - info: javascript.0 (2876) Start javascript script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM
                      2021-03-09 09:49:10.823  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: starting Batterieüberwachung V.1.7.2
                      2021-03-09 09:49:10.824  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                      2021-03-09 09:49:10.824  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Found Function BatterieHomematic_15
                      2021-03-09 09:49:10.824  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Found Function BatterieHomematic_30
                      2021-03-09 09:49:10.825  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 1.2
                      2021-03-09 09:49:10.825  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 2.4
                      2021-03-09 09:49:10.837  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2021-03-09 09:49:10.881  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: CreateStates fertig!
                      2021-03-09 09:49:10.882  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching main()
                      2021-03-09 09:49:10.882  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching init()
                      2021-03-09 09:49:10.883  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: BattMinLimit Value conversion - success
                      2021-03-09 09:49:10.883  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-03-09 09:49:10.890  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-03-09 09:49:10.890  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 0 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ0708741.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-03-09 09:49:10.890  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-03-09 09:49:10.891  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 1 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ0708748.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-03-09 09:49:10.891  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-03-09 09:49:10.891  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-03-09 09:49:10.891  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 2 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ0709520.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-03-09 09:49:10.892  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-03-09 09:49:10.892  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 3 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ0709589.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-03-09 09:49:10.892  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-03-09 09:49:10.893  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 4 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ1424242.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-03-09 09:49:10.893  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-03-09 09:49:10.893  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-03-09 09:49:10.896  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 5 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ1424270.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-03-09 09:49:10.897  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-03-09 09:49:10.897  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-03-09 09:49:10.897  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 6 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ1424271.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-03-09 09:49:10.898  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 7 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ1424294.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-03-09 09:49:10.898  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: BattMinLimit Value conversion - success
                      2021-03-09 09:49:10.898  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.2
                      2021-03-09 09:49:10.898  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.2 TempUnit=V TypeOf=number
                      2021-03-09 09:49:10.899  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 8 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ0860057.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.2 SensorProzent= 73.33333333333334
                      2021-03-09 09:49:10.899  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
                      2021-03-09 09:49:10.899  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
                      2021-03-09 09:49:10.899  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 9 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711771.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                      2021-03-09 09:49:10.900  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
                      2021-03-09 09:49:10.900  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 10 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711789.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                      2021-03-09 09:49:10.900  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.6
                      2021-03-09 09:49:10.900  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=number
                      2021-03-09 09:49:10.901  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 11 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711818.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.6 SensorProzent= 86.66666666666667
                      2021-03-09 09:49:10.901  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
                      2021-03-09 09:49:10.901  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
                      2021-03-09 09:49:10.907  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 12 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711819.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                      2021-03-09 09:49:10.907  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.4
                      2021-03-09 09:49:10.908  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.4 TempUnit=V TypeOf=number
                      2021-03-09 09:49:10.908  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 13 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711829.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.4 SensorProzent= 80
                      2021-03-09 09:49:10.908  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
                      2021-03-09 09:49:10.908  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
                      2021-03-09 09:49:10.909  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 14 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711834.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                      2021-03-09 09:49:10.909  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
                      2021-03-09 09:49:10.909  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
                      2021-03-09 09:49:10.909  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 15 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711836.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                      2021-03-09 09:49:10.910  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
                      2021-03-09 09:49:10.910  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 16 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1714864.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                      2021-03-09 09:49:10.910  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
                      2021-03-09 09:49:10.911  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 17 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1715250.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                      2021-03-09 09:49:10.911  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
                      2021-03-09 09:49:10.911  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
                      2021-03-09 09:49:10.911  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 18 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1675616.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                      2021-03-09 09:49:10.911  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.6
                      2021-03-09 09:49:10.912  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=number
                      2021-03-09 09:49:10.912  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 19 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1676108.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.6 SensorProzent= 86.66666666666667
                      2021-03-09 09:49:10.917  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching CheckDeadBatt()
                      2021-03-09 09:49:10.918  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0708741 is possibly dead, searching for second check
                      2021-03-09 09:49:10.918  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0708741 has second check, now checking
                      2021-03-09 09:49:10.918  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=0 Device hm-rpc.0.OEQ0708741 second check at  hm-rpc.0.OEQ0708741.1.STATE
                      2021-03-09 09:49:10.919  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ0708741 is not dead at second checkpoint
                      2021-03-09 09:49:10.919  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0708748 is possibly dead, searching for second check
                      2021-03-09 09:49:10.919  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0708748 has second check, now checking
                      2021-03-09 09:49:10.919  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=1 Device hm-rpc.0.OEQ0708748 second check at  hm-rpc.0.OEQ0708748.1.STATE
                      2021-03-09 09:49:10.919  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ0708748 is not dead at second checkpoint
                      2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0709520 is possibly dead, searching for second check
                      2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0709520 has second check, now checking
                      2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=2 Device hm-rpc.0.OEQ0709520 second check at  hm-rpc.0.OEQ0709520.1.STATE
                      2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ0709520 is not dead at second checkpoint
                      2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0709589 is possibly dead, searching for second check
                      2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0709589 has second check, now checking
                      2021-03-09 09:49:10.921  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=3 Device hm-rpc.0.OEQ0709589 second check at  hm-rpc.0.OEQ0709589.1.STATE
                      2021-03-09 09:49:10.921  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ0709589 is not dead at second checkpoint
                      2021-03-09 09:49:10.927  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424242 is possibly dead, searching for second check
                      2021-03-09 09:49:10.927  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424242 has second check, now checking
                      2021-03-09 09:49:10.927  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=5 Device hm-rpc.0.OEQ1424242 second check at  hm-rpc.0.OEQ1424242.1.STATE
                      2021-03-09 09:49:10.928  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ1424242 is not dead at second checkpoint
                      2021-03-09 09:49:10.928  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424270 is possibly dead, searching for second check
                      2021-03-09 09:49:10.928  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424270 has second check, now checking
                      2021-03-09 09:49:10.928  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=6 Device hm-rpc.0.OEQ1424270 second check at  hm-rpc.0.OEQ1424270.1.STATE
                      2021-03-09 09:49:10.928  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Second check failed, hm-rpc.0.OEQ1424270 seems to be really dead
                      2021-03-09 09:49:10.929  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Jim...he's dead
                      2021-03-09 09:49:10.929  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching Meldung()
                      2021-03-09 09:49:10.941  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer Anbau bei Gerät Fenster_WZ_Anbau_2
                      2021-03-09 09:49:10.942  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424271 is possibly dead, searching for second check
                      2021-03-09 09:49:10.942  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424271 has second check, now checking
                      2021-03-09 09:49:10.942  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=7 Device hm-rpc.0.OEQ1424271 second check at  hm-rpc.0.OEQ1424271.1.STATE
                      2021-03-09 09:49:10.942  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ1424271 is not dead at second checkpoint
                      2021-03-09 09:49:10.942  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424294 is possibly dead, searching for second check
                      2021-03-09 09:49:10.943  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424294 has second check, now checking
                      2021-03-09 09:49:10.943  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=8 Device hm-rpc.0.OEQ1424294 second check at  hm-rpc.0.OEQ1424294.1.STATE
                      2021-03-09 09:49:10.943  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ1424294 is not dead at second checkpoint
                      2021-03-09 09:49:10.944  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching MakeTable
                      2021-03-09 09:49:10.955  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching CheckAllBatterys() found 20 Devices
                      2021-03-09 09:49:10.955  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Sensor[5] = ist ausgefallen oder disconnected
                      2021-03-09 09:49:10.956  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching Meldung()
                      2021-03-09 09:49:10.965  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer Anbau bei Gerät Fenster_WZ_Anbau_2
                      2021-03-09 09:49:10.965  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer Anbau bei Gerät Fenster_WZ_Anbau_2
                      2021-03-09 09:49:10.966  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching CheckNextLowBatt()
                      2021-03-09 09:49:10.967  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.40V): Kinderzimmer OG3 bei Gerät HK_KZ_OG3
                      2021-03-09 09:49:10.967  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching MakeTable
                      • P passuff
                        Zuweisung:
                        Log:
                        Pittini
                        #370
                        Nein. Da isn kleiner Bug beim leer erkennen, ich frag da nach < ab, sollte aber <= sein. Werd ich im nächsten update fixen.
                        P Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          passuff
                          #371
                          Habs entsprechend geändert:
                          Funktioniert jetzt - Danke Dir! :)
                            Sneaker75
                            #372
                            @Pittini
                            Ich würde in das Skript gerne meine Lupusec-Sensoren einbinden. Die liefern allerdings keinen Spannungwert und auch keinen lowbat-Datenpunkt. Dort heißt der Datenpunkt battery_ok und liefert Okay zurück, wenn die Batterie noch gut ist. In der Tabelle zeigt er mir aber nur 1V als IST-Spannung an, wahrscheinlich weil Okay = 1 ist. Kann ich das Skript trotzdem dafür nutzen?
                            • S Sneaker75
                              @Pittini
                              Pittini
                              #373
                              @sneaker75 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                              Ein klares jaein ;) . Den Fall gabs bisher noch nicht, also ist das nicht implementiert, sollte aber machbar sein. Noch einfacher wäre Alias Datenpunkte zu erstellen die das auf Boolsche lowbat true/false umbiegen.
                              • P Pittini
                                Sneaker75
                                #374
                                @pittini Es geht um ca. 50 Sensoren, da ist vielleicht allgemein gesprochen das Implementieren einfacher, als mit alias-Datenpunkten zu arbeiten. Nur wenn Du mal Zeit finden solltest... 👼
                                • S Sneaker75
                                  Pittini
                                  #375
                                  50....na das is ja mal ne Ansage. Ich werd sehen was ich tun kann, gib mir mal nen Screenshot vom Raw eines dieser Datenpunkte.
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    Sneaker75
                                    #376
                                    @pittini
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "role": "value",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 1,
                                        "name": "KG Straße (Batterie)",
                                        "states": "0:Leer;1:Okay",
                                        "icon": "/icons/4.png",
                                        "custom": {
                                          "linkeddevices.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "number_unit": "",
                                            "linkedId": "Batterie.ÖM Keller Straße",
                                            "name": "ÖM Keller Straße",
                                            "role": "",
                                            "mergeSettingsOnRestart": false,
                                            "expertSettings": false,
                                            "number_convertTo": "",
                                            "number_maxDecimal": "",
                                            "number_min": "",
                                            "number_max": "",
                                            "number_calculation": "",
                                            "number_calculation_readOnly": "",
                                            "number_to_boolean_condition": "",
                                            "number_to_boolean_value_true": "",
                                            "number_to_boolean_value_false": "",
                                            "number_to_string_condition": "",
                                            "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                            "number_to_duration_format": "",
                                            "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                            "number_to_datetime_format": "",
                                            "number_to_multi_condition": "",
                                            "boolean_convertTo": "",
                                            "boolean_to_string_value_true": "",
                                            "boolean_to_string_value_false": "",
                                            "string_convertTo": "",
                                            "string_prefix": "",
                                            "string_suffix": "",
                                            "string_to_boolean_value_true": "",
                                            "string_to_boolean_value_false": "",
                                            "string_to_number_unit": "",
                                            "string_to_number_maxDecimal": "",
                                            "string_to_number_calculation": "",
                                            "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                            "string_to_duration_format": "",
                                            "string_to_datetime_parser": "",
                                            "string_to_datetime_format": ""
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.lupusec.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1583968824300,
                                      "_id": "lupusec.0.devices.RF:04a40010.battery_ok",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nas007
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nas007
                                      #377
                                      @Pittini erst mal vielen Dank für die tolle Arbeit.
                                      ich habe es soweit zum laufen bekommen, nur habe ich zwei Fragen:
                                      1. Wofür sind die Funktion DeadCheck?
                                      2. Ich Versuche die bsp. Visu einzufügen und bekomme immer folgende Meldung
                                      Mein Vorgehen:
                                      • Inhalt von hier kopiert: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/blob/master/viswidgets.txt
                                      • in den Viseditor --> View importieren
                                      • obigen Part eingefügt
                                      • und dann kommt die Fehlermeldung
                                      Mit der Vis an sich kenne ich mich leider noch nicht gut aus. Wahrscheinlich ist das ein dummer Fehler.
                                      Achja ich nutze
                                      • Rasp 4
                                      • alle Adapter aktuell
                                      • Zigbee: Deconz
                                      • Node.js v12.21.0
                                      • NPM 6.14.11
                                      Vielen Dank schon mal und Gruß!
                                      • N Nas007
                                        Mein Vorgehen:
                                        Achja ich nutze
                                        • Rasp 4
                                        • Zigbee: Deconz
                                        • Node.js v12.21.0
                                        • NPM 6.14.11
                                        Sneaker75
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sneaker75
                                        #378
                                        @Nas007
                                        1. Damit kannst Du prüfen, ob ein Sensor tot ist. Wenn er ausfällt, kann er seinen Status nicht mehr senden, also nicht rufen „Hey, ich bin gerade ausgefallen“. Darum prüft der Datenpunkt, der für die Dead-Funktion gewählt wurde, wann er zuletzt aktualisiert wurde. Ist die definierte Zeitspanne überschritten, wird der Sensor als tot markiert.
                                        2. Nicht als Vis importieren, sondern als Widget.
                                        • P Pittini
                                          Sneaker75
                                          #379
                                          @pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                          Hey Pittini. Konntest Du Dir das schon ansehen?
