  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.1k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @passuff Zeile 186 - dürfte selbsterklärend sein. Alles simple Prozentrechnung, linear. Ich mach da kein Gedöns, das stimmt eh nie genau, da müsste man noch die Temperatur mit berücksichtigen, welcher Akkutyp, bla und blupp.
    passuff
    #367
    @pittini
    verstehe...
    Warum ist lfd 15 gelb und was bedeutet info?
    Warum ist lfd 10 nicht rot? % life ist ja bereits 0%...
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P passuff
      @pittini
      verstehe...
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      #368
      @passuff sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      @pittini
      verstehe...
      Auszug aus der Anleitung:
      "Gesondert markiert (in der Grundeinstellung gelb) wird die Zeile des Gerätes mit dem niedrigsten prozentualen Batteriestand welches sich aber noch innerhalb des festgelegten Limits befindet (hier werden Geräte welche nur Lowbat true/false liefern aufgrund der mangelnden Daten nicht berücksichtigt)."
      Sollte bei 2,19V dann rot werden, ansonsten Screenshot der Zuweisung? Log?
      • P Pittini
        @pittini
        verstehe...
        passuff
        #369
        @pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Verstanden, aber sollte nicht lfd 10 gelb sein?
        Zuweisung:
        Log:
        2021-03-09 09:49:10.611  - info: javascript.0 (2876) Stop script script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM
        2021-03-09 09:49:10.809  - info: javascript.0 (2876) Start javascript script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM
        2021-03-09 09:49:10.823  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: starting Batterieüberwachung V.1.7.2
        2021-03-09 09:49:10.824  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
        2021-03-09 09:49:10.824  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Found Function BatterieHomematic_15
        2021-03-09 09:49:10.824  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Found Function BatterieHomematic_30
        2021-03-09 09:49:10.825  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 1.2
        2021-03-09 09:49:10.825  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 2.4
        2021-03-09 09:49:10.837  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2021-03-09 09:49:10.881  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: CreateStates fertig!
        2021-03-09 09:49:10.882  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching main()
        2021-03-09 09:49:10.882  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching init()
        2021-03-09 09:49:10.883  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: BattMinLimit Value conversion - success
        2021-03-09 09:49:10.883  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
        2021-03-09 09:49:10.890  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
        2021-03-09 09:49:10.890  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 0 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ0708741.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
        2021-03-09 09:49:10.890  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
        2021-03-09 09:49:10.891  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 1 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ0708748.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
        2021-03-09 09:49:10.891  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
        2021-03-09 09:49:10.891  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
        2021-03-09 09:49:10.891  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 2 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ0709520.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
        2021-03-09 09:49:10.892  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
        2021-03-09 09:49:10.892  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 3 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ0709589.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
        2021-03-09 09:49:10.892  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
        2021-03-09 09:49:10.893  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 4 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ1424242.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
        2021-03-09 09:49:10.893  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
        2021-03-09 09:49:10.893  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
        2021-03-09 09:49:10.896  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 5 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ1424270.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
        2021-03-09 09:49:10.897  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
        2021-03-09 09:49:10.897  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
        2021-03-09 09:49:10.897  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 6 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ1424271.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
        2021-03-09 09:49:10.898  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 7 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ1424294.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
        2021-03-09 09:49:10.898  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: BattMinLimit Value conversion - success
        2021-03-09 09:49:10.898  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.2
        2021-03-09 09:49:10.898  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.2 TempUnit=V TypeOf=number
        2021-03-09 09:49:10.899  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 8 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ0860057.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.2 SensorProzent= 73.33333333333334
        2021-03-09 09:49:10.899  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
        2021-03-09 09:49:10.899  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
        2021-03-09 09:49:10.899  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 9 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711771.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
        2021-03-09 09:49:10.900  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
        2021-03-09 09:49:10.900  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 10 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711789.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
        2021-03-09 09:49:10.900  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.6
        2021-03-09 09:49:10.900  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=number
        2021-03-09 09:49:10.901  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 11 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711818.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.6 SensorProzent= 86.66666666666667
        2021-03-09 09:49:10.901  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
        2021-03-09 09:49:10.901  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
        2021-03-09 09:49:10.907  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 12 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711819.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
        2021-03-09 09:49:10.907  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.4
        2021-03-09 09:49:10.908  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.4 TempUnit=V TypeOf=number
        2021-03-09 09:49:10.908  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 13 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711829.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.4 SensorProzent= 80
        2021-03-09 09:49:10.908  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
        2021-03-09 09:49:10.908  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
        2021-03-09 09:49:10.909  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 14 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711834.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
        2021-03-09 09:49:10.909  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
        2021-03-09 09:49:10.909  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
        2021-03-09 09:49:10.909  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 15 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711836.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
        2021-03-09 09:49:10.910  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
        2021-03-09 09:49:10.910  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 16 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1714864.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
        2021-03-09 09:49:10.910  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
        2021-03-09 09:49:10.911  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 17 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1715250.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
        2021-03-09 09:49:10.911  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
        2021-03-09 09:49:10.911  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
        2021-03-09 09:49:10.911  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 18 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1675616.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
        2021-03-09 09:49:10.911  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.6
        2021-03-09 09:49:10.912  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=number
        2021-03-09 09:49:10.912  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 19 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1676108.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.6 SensorProzent= 86.66666666666667
        2021-03-09 09:49:10.917  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching CheckDeadBatt()
        2021-03-09 09:49:10.918  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0708741 is possibly dead, searching for second check
        2021-03-09 09:49:10.918  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0708741 has second check, now checking
        2021-03-09 09:49:10.918  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=0 Device hm-rpc.0.OEQ0708741 second check at  hm-rpc.0.OEQ0708741.1.STATE
        2021-03-09 09:49:10.919  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ0708741 is not dead at second checkpoint
        2021-03-09 09:49:10.919  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0708748 is possibly dead, searching for second check
        2021-03-09 09:49:10.919  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0708748 has second check, now checking
        2021-03-09 09:49:10.919  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=1 Device hm-rpc.0.OEQ0708748 second check at  hm-rpc.0.OEQ0708748.1.STATE
        2021-03-09 09:49:10.919  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ0708748 is not dead at second checkpoint
        2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0709520 is possibly dead, searching for second check
        2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0709520 has second check, now checking
        2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=2 Device hm-rpc.0.OEQ0709520 second check at  hm-rpc.0.OEQ0709520.1.STATE
        2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ0709520 is not dead at second checkpoint
        2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0709589 is possibly dead, searching for second check
        2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0709589 has second check, now checking
        2021-03-09 09:49:10.921  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=3 Device hm-rpc.0.OEQ0709589 second check at  hm-rpc.0.OEQ0709589.1.STATE
        2021-03-09 09:49:10.921  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ0709589 is not dead at second checkpoint
        2021-03-09 09:49:10.927  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424242 is possibly dead, searching for second check
        2021-03-09 09:49:10.927  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424242 has second check, now checking
        2021-03-09 09:49:10.927  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=5 Device hm-rpc.0.OEQ1424242 second check at  hm-rpc.0.OEQ1424242.1.STATE
        2021-03-09 09:49:10.928  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ1424242 is not dead at second checkpoint
        2021-03-09 09:49:10.928  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424270 is possibly dead, searching for second check
        2021-03-09 09:49:10.928  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424270 has second check, now checking
        2021-03-09 09:49:10.928  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=6 Device hm-rpc.0.OEQ1424270 second check at  hm-rpc.0.OEQ1424270.1.STATE
        2021-03-09 09:49:10.928  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Second check failed, hm-rpc.0.OEQ1424270 seems to be really dead
        2021-03-09 09:49:10.929  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Jim...he's dead
        2021-03-09 09:49:10.929  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching Meldung()
        2021-03-09 09:49:10.941  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer Anbau bei Gerät Fenster_WZ_Anbau_2
        2021-03-09 09:49:10.942  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424271 is possibly dead, searching for second check
        2021-03-09 09:49:10.942  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424271 has second check, now checking
        2021-03-09 09:49:10.942  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=7 Device hm-rpc.0.OEQ1424271 second check at  hm-rpc.0.OEQ1424271.1.STATE
        2021-03-09 09:49:10.942  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ1424271 is not dead at second checkpoint
        2021-03-09 09:49:10.942  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424294 is possibly dead, searching for second check
        2021-03-09 09:49:10.943  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424294 has second check, now checking
        2021-03-09 09:49:10.943  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=8 Device hm-rpc.0.OEQ1424294 second check at  hm-rpc.0.OEQ1424294.1.STATE
        2021-03-09 09:49:10.943  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ1424294 is not dead at second checkpoint
        2021-03-09 09:49:10.944  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching MakeTable
        2021-03-09 09:49:10.955  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching CheckAllBatterys() found 20 Devices
        2021-03-09 09:49:10.955  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Sensor[5] = ist ausgefallen oder disconnected
        2021-03-09 09:49:10.956  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching Meldung()
        2021-03-09 09:49:10.965  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer Anbau bei Gerät Fenster_WZ_Anbau_2
        2021-03-09 09:49:10.965  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer Anbau bei Gerät Fenster_WZ_Anbau_2
        2021-03-09 09:49:10.966  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching CheckNextLowBatt()
        2021-03-09 09:49:10.967  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.40V): Kinderzimmer OG3 bei Gerät HK_KZ_OG3
        2021-03-09 09:49:10.967  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching MakeTable
        • P passuff
          Zuweisung:
          Log:
          Pittini
          #370
          Nein. Da isn kleiner Bug beim leer erkennen, ich frag da nach < ab, sollte aber <= sein. Werd ich im nächsten update fixen.
          P Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Pittini
            passuff
            #371
            Habs entsprechend geändert:
            Funktioniert jetzt - Danke Dir! :)
              Sneaker75
              #372
              @Pittini
              Ich würde in das Skript gerne meine Lupusec-Sensoren einbinden. Die liefern allerdings keinen Spannungwert und auch keinen lowbat-Datenpunkt. Dort heißt der Datenpunkt battery_ok und liefert Okay zurück, wenn die Batterie noch gut ist. In der Tabelle zeigt er mir aber nur 1V als IST-Spannung an, wahrscheinlich weil Okay = 1 ist. Kann ich das Skript trotzdem dafür nutzen?
              • S Sneaker75
                @Pittini
                Pittini
                #373
                @sneaker75 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                Ein klares jaein ;) . Den Fall gabs bisher noch nicht, also ist das nicht implementiert, sollte aber machbar sein. Noch einfacher wäre Alias Datenpunkte zu erstellen die das auf Boolsche lowbat true/false umbiegen.
                • P Pittini
                  Sneaker75
                  #374
                  @pittini Es geht um ca. 50 Sensoren, da ist vielleicht allgemein gesprochen das Implementieren einfacher, als mit alias-Datenpunkten zu arbeiten. Nur wenn Du mal Zeit finden solltest... 👼
                  • S Sneaker75
                    Pittini
                    #375
                    50....na das is ja mal ne Ansage. Ich werd sehen was ich tun kann, gib mir mal nen Screenshot vom Raw eines dieser Datenpunkte.
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      Sneaker75
                      #376
                      @pittini
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 1,
                          "name": "KG Straße (Batterie)",
                          "states": "0:Leer;1:Okay",
                          "icon": "/icons/4.png",
                          "custom": {
                            "linkeddevices.0": {
                              "enabled": true,
                              "number_unit": "",
                              "linkedId": "Batterie.ÖM Keller Straße",
                              "name": "ÖM Keller Straße",
                              "role": "",
                              "mergeSettingsOnRestart": false,
                              "expertSettings": false,
                              "number_convertTo": "",
                              "number_maxDecimal": "",
                              "number_min": "",
                              "number_max": "",
                              "number_calculation": "",
                              "number_calculation_readOnly": "",
                              "number_to_boolean_condition": "",
                              "number_to_boolean_value_true": "",
                              "number_to_boolean_value_false": "",
                              "number_to_string_condition": "",
                              "number_to_duration_convert_seconds": "",
                              "number_to_duration_format": "",
                              "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                              "number_to_datetime_format": "",
                              "number_to_multi_condition": "",
                              "boolean_convertTo": "",
                              "boolean_to_string_value_true": "",
                              "boolean_to_string_value_false": "",
                              "string_convertTo": "",
                              "string_prefix": "",
                              "string_suffix": "",
                              "string_to_boolean_value_true": "",
                              "string_to_boolean_value_false": "",
                              "string_to_number_unit": "",
                              "string_to_number_maxDecimal": "",
                              "string_to_number_calculation": "",
                              "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                              "string_to_duration_format": "",
                              "string_to_datetime_parser": "",
                              "string_to_datetime_format": ""
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.lupusec.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1583968824300,
                        "_id": "lupusec.0.devices.RF:04a40010.battery_ok",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nas007
                        schrieb am zuletzt editiert von Nas007
                        #377
                        @Pittini erst mal vielen Dank für die tolle Arbeit.
                        ich habe es soweit zum laufen bekommen, nur habe ich zwei Fragen:
                        1. Wofür sind die Funktion DeadCheck?
                        2. Ich Versuche die bsp. Visu einzufügen und bekomme immer folgende Meldung
                        Mein Vorgehen:
                        • Inhalt von hier kopiert: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/blob/master/viswidgets.txt
                        • in den Viseditor --> View importieren
                        • obigen Part eingefügt
                        • und dann kommt die Fehlermeldung
                        Mit der Vis an sich kenne ich mich leider noch nicht gut aus. Wahrscheinlich ist das ein dummer Fehler.
                        Achja ich nutze
                        • Rasp 4
                        • alle Adapter aktuell
                        • Zigbee: Deconz
                        • Node.js v12.21.0
                        • NPM 6.14.11
                        Vielen Dank schon mal und Gruß!
                        • N Nas007
                          Mein Vorgehen:
                          Achja ich nutze
                          • Rasp 4
                          • Zigbee: Deconz
                          • Node.js v12.21.0
                          • NPM 6.14.11
                          Sneaker75
                          schrieb am zuletzt editiert von Sneaker75
                          #378
                          @Nas007
                          1. Damit kannst Du prüfen, ob ein Sensor tot ist. Wenn er ausfällt, kann er seinen Status nicht mehr senden, also nicht rufen „Hey, ich bin gerade ausgefallen“. Darum prüft der Datenpunkt, der für die Dead-Funktion gewählt wurde, wann er zuletzt aktualisiert wurde. Ist die definierte Zeitspanne überschritten, wird der Sensor als tot markiert.
                          2. Nicht als Vis importieren, sondern als Widget.
                          • P Pittini
                            Sneaker75
                            #379
                            @pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                            Hey Pittini. Konntest Du Dir das schon ansehen?
                            • P Pittini
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #380
                              @pittini
                              Ich bekomme momentan eine Pushnachricht, dass bei dem im Bild unter Info gekennzeichneten Sensor die Batteriespannung unter Limit sei. Im Bild ist jedoch zu erkennen, dass der nicht unter Limit ist. Das was das Script anzeigt ist alles richtig, hab ich soweit überprüft, die Frage ist nun warum bekomm ich die Meldung das die Batteriespannung unter Limit ist?
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Dominik F.D Dominik F.
                                @pittini
                                canim
                                #381
                                @dominik-f der Entwickler wollte sein Script noch Anpassen, das unterm Limit < erst die Meldung kommt. <=
                                • C canim
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #382
                                  @canim
                                  Okay super. Ich hatte in Erinnerung das es ein Problem gab wenn U ist = U Limit ist und dann die Meldung fälschlicherweise kommt.
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #383
                                    Hm hab paar Homematic Geräte hinzugefügt ( Zigbee keine Probleme ) Die HM Geräte tauchen ALLE nicht auf nirgendwo. Im Script hab ich folgende Fehler:
                                    20:04:08.621	info	javascript.0 (12421) script.js.common.batteriecheck: Reaching MakeTable
                                    20:04:08.623	error	javascript.0 (12421) at MakeTable (script.js.common.batteriecheck:557:81)
                                    20:04:08.623	error	javascript.0 (12421) at CheckDeadBatt (script.js.common.batteriecheck:351:13)
                                    20:04:08.623	error	javascript.0 (12421) at main (script.js.common.batteriecheck:235:5)
                                    20:04:08.623	error	javascript.0 (12421) at Object.<anonymous> (script.js.common.batteriecheck:106:13)
                                    Im Log:
                                    javascript.0
                                    2021-05-06 20:06:45.712	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    javascript.0
                                    2021-05-06 20:06:45.712	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1976:38)
                                    javascript.0
                                    2021-05-06 20:06:45.712	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.batteriecheck:106:13)
                                    javascript.0
                                    2021-05-06 20:06:45.712	error	at main (script.js.common.batteriecheck:235:5)
                                    javascript.0
                                    2021-05-06 20:06:45.712	error	at CheckDeadBatt (script.js.common.batteriecheck:351:13)
                                    javascript.0
                                    2021-05-06 20:06:45.712	error	at MakeTable (script.js.common.batteriecheck:557:81)
                                    javascript.0
                                    2021-05-06 20:06:45.711	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                                    • C ChrisXY
                                      Im Log:
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      Pittini
                                      #384
                                      @chrisxy Zeig mal nen Screenshot der Objektliste wo ich die Zuweisug zu den HM Geräten seh. Und nen Log bei im Skript aktiviertem logging.
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        #385
                                        @pittini hi das Log war aktiv sind die ersten meldungen.
                                        • C ChrisXY
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #386
                                          @chrisxy
                                          Du hast keine Räume definiert
