  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.1k Aufrufe 84 Beobachtet
  • R RaLach
    Zunächst absoluten Respekt für das Script.
    Mir ist ein (kleiner) Fehler aufgefallen: Habe eine Batteriespannung, wo der Grenzwert exakt erreicht ist. Da die "Warn"-Bedingung erst bei Unterschreitung aktiv wird, die Markierung mit "Info" (geringste Batteriespannung) jedoch nur bei noch nicht erreichtem Grenzwert, bleibt die Zeile grün und die zweitkleinste Battreiespannung wird gelb.
    Ich habe daher in der Version "1.7.2" die Zeile 371 zusätzlich ein "=" spendiert und berücksichtige damit auch Spannungswerte auf dem Limit für die "Info"-Darstellung.
    Pittini
    #350
    @ralach Danke, werd ich im nächsten update übernehmen.
    • E Offline
      esche
      #351
      Bin heute auf dieses Script gestoßen. Vielen Dank für dein Script und deine Mühe @Pittini , dies funktioniert für mich soweit...
      Bei mir wird das Gerät mit dem niedrigsten Akkus stand immer in orange markiert und der Status auf "info" gesetzt. Ein paar Anmerkungen/Punkte, welche mir hierzu aufgefallen sind.
      1. Die Farbe "Orange" ist für mich keine Farbe für den Status "info".
      2. Finde die Idee mit dem "Vorraussichtlich nächste zu wechselnde Batterie" (Voraussichtlich schreibt man übrigens nur mit einem r ;-) ) ganz gut, jedoch befürchte ich, dass diese so nicht so ganz korrekt arbeitet. Daher wäre es interessant zu wissen, wer diese Funktion nutzt und wie er hier diese Werte interpretiert?
      3. Dies ist aber auch bei Geräten so, bei denen die Spannung noch weit über Limit ist.
        Ist das so gewollt? Wenn ja, gibt es einen Konfiguration um dieses Verhalten zu beeinflussen? Falls nicht, würde das in meinem Fall bedeuten, dass ich in solchen Fällen immer eine orangene "Info" habe, welche ich teilweise die nächsten Monate ignorieren kann.
      4. In der Beschreibung ist aktuell nicht die aktuellste Version verlinkt. Ggf. wäre es sinnvoll diese anzupassen oder z. B. fix auf eine "latest" Version zu verlinken.
      Danke und Gruß
      Esche
      • E Offline
        esche
        schrieb am zuletzt editiert von esche
        #352
        Hier noch ein Beispiel zu Punkt 2:
        Für mich wäre die nächste Batterie welche ich wechseln müsste, in der Grafik die 2., die rot angezeigt wird. Aktuell funktioniert diese ja noch, da das Limit ja nur für die "Batterie Low" Warnung verantwortlich ist. Laut Meldung müsste ich jedoch die 1. als nächstes wechseln. Und wenn es ganz blöd läuft und ich das 3. Gerät viel beanspruche, kann es sogar sein, dass dieses sogar noch früher schlapp macht...
        • E Offline
          esche
          #353
          Was mir gerade noch aufgefallen ist:
          Ich habe 2 Homematic Geräte, welche nur LowBat true/false melden.
          Funk-Fenster-Drehgriffkontakt (HM-Sec-RHS) und Zählersensor-Sendeeinheit Strom/Gas (HM-ES-TX-WM). Bei beiden Geräten habe ich die entsprechende Funktion (BatterieSpannung_XX) beim jeweiligen Datenpunkt hm-rpc.0.PEXXXXX.0.LOWBAT hinzugefügt. Jedoch werden mir diese Geräte nur als "dead" angezeigt, obwohl diese vor kurzem gesendet haben. Auch wenn ich die Variable "NotifyDeadDevices" auf "false" setze. Mache ich hier was falsch?
          Danke und Gruß
          Esche
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • E esche
            Danke und Gruß
            Esche
            Pittini
            #354
            @esche
            1. zur Infozeile, ja das ist so gewollt, wenn Dir die Farbe nicht taugt oder was anderes, dann stells halt um, sind doch genug Möglichkeiten vorgesehen:
            2. Homematic Geräte sind da sehr speziell, die aktualisieren den Lowbat Datenpunkt sehr selten, auch wennse durchaus Daten senden. Deswegen gibts ja den 2ten Check den Du dem Datenpunkt zuweisen kannst der wirklich aktualisiert wird.
            3. NotifyDeadDevices bezieht sich auf Nachrichten, Email, Pushover etc. nicht auf die Funktion an sich.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pittini
              @esche
              esche
              #355
              @pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
              Danke für die Rückmeldung. Leider konnte ich den 2. Punkt nicht nachvollziehen, daher würde ich gerne nochmal nachfragen. Ich habe keine Geräte in der Funktion "DeadCheck" definiert. Warum werden dann Geräte als "dead" überhaupt angezeigt (batLow ist auch auf false) ?
              • E esche
                Pittini
                #356
                @esche sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                Der DeadCheck wird grundsätzlich bei jedem Gerät durchgeführt. Der zusätzliche wurde eben für genau Deien Usecase implementiert.
                • P Pittini
                  A Online
                  A Online
                  Alero
                  #357
                  @pittini
                  die Frage von esche interessiert mich auch. habde die Wetterstation die auch nur LowBat true/false hat.
                  wäre toll wenn man sie einbinden könnte.
                  Alero
                  • A Alero
                    @pittini
                    Alero
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    #358
                    @alero Das Problem ist ja nicht dass nur lowbat true/false zur Verfügung steht, damit kommt das Skript klar (wird halt als 0% bzw. 100% gewertet). Das Problem ist, das der lowbat Datenpunkt seehr selten aktualisiert wird bei HM, selbst dann nicht wenn andere Daten gesendet werden. Deswegen gibts den Extra DeadCheck. Es steht also einer Einbindung der Wetterstation eigentlich nix im Weg.
                    • P Offline
                      passuff
                      schrieb am zuletzt editiert von passuff
                      #359
                      Ich melde mich noch mal zurück. Ich scheitere leider immer noch daran, das Skript in Betrieb zu nehmen.
                      Ich habe es nun noch mal neu versucht:
                      Mi Home Geräte mit 3.2V.
                      1. Funktionsgruppe "BatterieUeberwachung_33" angelegt
                      2. Skript Verison 1.7.2 heruntergeladen und folgendes abgeändert:
                      const praefix = "0_userdata.0.BatterieUeberwachung_MiHome."; //Grundpfad für Script DPs
                      const FunktionBaseName = "BatterieUeberwachung_33"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                      1. Java Skript Adapter neu gestartet
                      2. .BatteryMinLimit_ = 2.7V gesetzt
                        5.0 Skript gestartet
                      Jetzt bekomme ich folgende Einträge:
                      NextExpectedLowBatt:
                      Aktuell niedrigster Batteriestand (3.13V): Kinderzimmer OG3 bei Gerät TH_SpZ_OG3
                      Dazu die folgende Tabelle:
                      Folgende Fehler habe ich entdeckt:
                      • Nennspannung wird nicht erkannt
                      • niedrigstes device ist eigentlich das Höchste
                      • Berechnung der Prozente komplett daneben
                      Was habe ich falsch gemacht?
                      • P passuff
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #360
                        @passuff
                        Es sieht so aus, als ob du selbstständig gewisse Dinge im Script geändert hast, mit dem es nicht klar kommt.
                        const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_";
                        Hast du z.B. geändert.
                        Wenn, müsste es wahrscheinlich so heissen:
                        const FunktionBaseName = "BatterieUeberwachung_";
                        Die Spannung legst du ja über die Funktionsgruppe fest und die Zahl dahinter zieht der sich automatisch.
                        Dazu bin ich mir unsicher, ob es 3,2V Batterien überhaupt gibt bei diesen Geräten, schätze mal es sind 3V Batterien enthalten?
                        Wo hast du das Batterielimit von 2,7V her? Ich würde da eher auf die Erfahrungswerte des Programmierers setzen und die Standarteinstellung nehmen, glaube das müsste bei 3V dann 2,4V Limit sein.
                        • Dominik F.D Dominik F.
                          @passuff
                          passuff
                          #361
                          @dominik-f
                          Ich hatte die Funktionsgruppe nach Spannung festgelegt. Ich dachte ich müsste dafür den Funktionsgruppennamen und auch den Namen im Skript entsprechend abändern. Wenn ich dich richtig verstanden habe, reicht es im Skript lediglich den Namen bis zum Unterstrich "_" anzugeben?
                          CR2032 Lithium Ionen Zellen haben im voll geladenen Zustand 3.3V. Normale AA oder AAA haben 1.4-1.5V pro Zelle und man kommt daher vollgeladen auf maximal 3V.
                          Alle meine MiHome Geräte nutzen LiIonen "Knopfzellen", daher arbeiten diese mit 3.3V. (Im oberen Beitrag hatte ich mich verschrieben.)
                          EDIT: Nachdem ich die Benennung im Skript um die Batteriespannung gekürzt habe, funktioniert das Skrip nun endlich.
                          • P passuff
                            @dominik-f
                            Pittini
                            #362
                            @passuff sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                            Es geht um Nennspannung und die ist 3V. Dass da meist mehr drin ist, is schön aber Herstellerabhängig wie viel mehr. Also 3V angeben, das Skript macht dann halt z.B. 120% draus, was ja korrekt ist.
                            Das Batterielimit kannste Dir tatsächlich setzen wie Dus brauchst, da sind die Geräte sehr unterschiedlich.
                            • P Pittini
                              passuff
                              #363
                              @pittini Wie berechnest du die Prozent? Linear oder nach Zellentyp?
                              • P passuff
                                Pittini
                                #364
                                Versteh grad die Frage nicht.
                                • P Pittini
                                  passuff
                                  #365
                                  @pittini Ich würde gerne deine Berechnungsmethode verstehen. Beispiel:
                                  Zellentyp: Ni-MH
                                  Max: 1.4V
                                  Min: 1.2V
                                  MinMax: 0.22V/100%
                                  Ist: 1.3V
                                  Was gibst du als Prozentwert aus? 50% oder oder eher in Richtung 25%?
                                  Korrekt wäre vermutlich ca. 25% aufgrund des stark nichtlinearen Verlaufs der Kurve Spannung über SoC bei Ni-MH und dem sehr langsamen entladen. Hier ein paar Details:
                                  http://aacycler.com/post/nimh-open-circuit-voltage-vs-state-of-charge/
                                  • P passuff
                                    Zellentyp: Ni-MH
                                    Max: 1.4V
                                    Min: 1.2V
                                    MinMax: 0.22V/100%
                                    Ist: 1.3V
                                    Pittini
                                    #366
                                    @passuff Zeile 186 - dürfte selbsterklärend sein. Alles simple Prozentrechnung, linear. Ich mach da kein Gedöns, das stimmt eh nie genau, da müsste man noch die Temperatur mit berücksichtigen, welcher Akkutyp, bla und blupp.
                                    • P Pittini
                                      passuff
                                      #367
                                      @pittini
                                      verstehe...
                                      Warum ist lfd 15 gelb und was bedeutet info?
                                      Warum ist lfd 10 nicht rot? % life ist ja bereits 0%...
                                      • P passuff
                                        @pittini
                                        verstehe...
                                        Pittini
                                        #368
                                        @pittini
                                        verstehe...
                                        Auszug aus der Anleitung:
                                        "Gesondert markiert (in der Grundeinstellung gelb) wird die Zeile des Gerätes mit dem niedrigsten prozentualen Batteriestand welches sich aber noch innerhalb des festgelegten Limits befindet (hier werden Geräte welche nur Lowbat true/false liefern aufgrund der mangelnden Daten nicht berücksichtigt)."
                                        Sollte bei 2,19V dann rot werden, ansonsten Screenshot der Zuweisung? Log?
                                        • P Pittini
                                          @pittini
                                          verstehe...
                                          passuff
                                          #369
                                          @pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                          Verstanden, aber sollte nicht lfd 10 gelb sein?
                                          Zuweisung:
                                          Log:
                                          2021-03-09 09:49:10.611  - info: javascript.0 (2876) Stop script script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM
                                          2021-03-09 09:49:10.809  - info: javascript.0 (2876) Start javascript script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM
                                          2021-03-09 09:49:10.823  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: starting Batterieüberwachung V.1.7.2
                                          2021-03-09 09:49:10.824  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                                          2021-03-09 09:49:10.824  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Found Function BatterieHomematic_15
                                          2021-03-09 09:49:10.824  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Found Function BatterieHomematic_30
                                          2021-03-09 09:49:10.825  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 1.2
                                          2021-03-09 09:49:10.825  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 2.4
                                          2021-03-09 09:49:10.837  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          2021-03-09 09:49:10.881  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: CreateStates fertig!
                                          2021-03-09 09:49:10.882  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching main()
                                          2021-03-09 09:49:10.882  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching init()
                                          2021-03-09 09:49:10.883  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: BattMinLimit Value conversion - success
                                          2021-03-09 09:49:10.883  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                          2021-03-09 09:49:10.890  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                          2021-03-09 09:49:10.890  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 0 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ0708741.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                          2021-03-09 09:49:10.890  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                          2021-03-09 09:49:10.891  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 1 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ0708748.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                          2021-03-09 09:49:10.891  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                          2021-03-09 09:49:10.891  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                          2021-03-09 09:49:10.891  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 2 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ0709520.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                          2021-03-09 09:49:10.892  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                          2021-03-09 09:49:10.892  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 3 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ0709589.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                          2021-03-09 09:49:10.892  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                          2021-03-09 09:49:10.893  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 4 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ1424242.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                          2021-03-09 09:49:10.893  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                          2021-03-09 09:49:10.893  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                          2021-03-09 09:49:10.896  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 5 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ1424270.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                          2021-03-09 09:49:10.897  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                          2021-03-09 09:49:10.897  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                          2021-03-09 09:49:10.897  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 6 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ1424271.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                          2021-03-09 09:49:10.898  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 7 BatterieHomematic_15 found at hm-rpc.0.OEQ1424294.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.1 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                          2021-03-09 09:49:10.898  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: BattMinLimit Value conversion - success
                                          2021-03-09 09:49:10.898  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.2
                                          2021-03-09 09:49:10.898  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.2 TempUnit=V TypeOf=number
                                          2021-03-09 09:49:10.899  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 8 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ0860057.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.2 SensorProzent= 73.33333333333334
                                          2021-03-09 09:49:10.899  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
                                          2021-03-09 09:49:10.899  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
                                          2021-03-09 09:49:10.899  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 9 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711771.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                                          2021-03-09 09:49:10.900  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
                                          2021-03-09 09:49:10.900  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 10 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711789.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                                          2021-03-09 09:49:10.900  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.6
                                          2021-03-09 09:49:10.900  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=number
                                          2021-03-09 09:49:10.901  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 11 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711818.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.6 SensorProzent= 86.66666666666667
                                          2021-03-09 09:49:10.901  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
                                          2021-03-09 09:49:10.901  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
                                          2021-03-09 09:49:10.907  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 12 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711819.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                                          2021-03-09 09:49:10.907  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.4
                                          2021-03-09 09:49:10.908  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.4 TempUnit=V TypeOf=number
                                          2021-03-09 09:49:10.908  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 13 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711829.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.4 SensorProzent= 80
                                          2021-03-09 09:49:10.908  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
                                          2021-03-09 09:49:10.908  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
                                          2021-03-09 09:49:10.909  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 14 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711834.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                                          2021-03-09 09:49:10.909  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
                                          2021-03-09 09:49:10.909  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
                                          2021-03-09 09:49:10.909  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 15 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1711836.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                                          2021-03-09 09:49:10.910  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
                                          2021-03-09 09:49:10.910  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 16 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1714864.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                                          2021-03-09 09:49:10.910  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
                                          2021-03-09 09:49:10.911  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 17 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1715250.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                                          2021-03-09 09:49:10.911  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.5
                                          2021-03-09 09:49:10.911  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
                                          2021-03-09 09:49:10.911  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 18 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1675616.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                                          2021-03-09 09:49:10.911  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=2.6
                                          2021-03-09 09:49:10.912  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=number
                                          2021-03-09 09:49:10.912  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: 19 BatterieHomematic_30 found at hm-rpc.0.OEQ1676108.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.2 Val= 2.6 SensorProzent= 86.66666666666667
                                          2021-03-09 09:49:10.917  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching CheckDeadBatt()
                                          2021-03-09 09:49:10.918  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0708741 is possibly dead, searching for second check
                                          2021-03-09 09:49:10.918  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0708741 has second check, now checking
                                          2021-03-09 09:49:10.918  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=0 Device hm-rpc.0.OEQ0708741 second check at  hm-rpc.0.OEQ0708741.1.STATE
                                          2021-03-09 09:49:10.919  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ0708741 is not dead at second checkpoint
                                          2021-03-09 09:49:10.919  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0708748 is possibly dead, searching for second check
                                          2021-03-09 09:49:10.919  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0708748 has second check, now checking
                                          2021-03-09 09:49:10.919  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=1 Device hm-rpc.0.OEQ0708748 second check at  hm-rpc.0.OEQ0708748.1.STATE
                                          2021-03-09 09:49:10.919  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ0708748 is not dead at second checkpoint
                                          2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0709520 is possibly dead, searching for second check
                                          2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0709520 has second check, now checking
                                          2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=2 Device hm-rpc.0.OEQ0709520 second check at  hm-rpc.0.OEQ0709520.1.STATE
                                          2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ0709520 is not dead at second checkpoint
                                          2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0709589 is possibly dead, searching for second check
                                          2021-03-09 09:49:10.920  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ0709589 has second check, now checking
                                          2021-03-09 09:49:10.921  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=3 Device hm-rpc.0.OEQ0709589 second check at  hm-rpc.0.OEQ0709589.1.STATE
                                          2021-03-09 09:49:10.921  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ0709589 is not dead at second checkpoint
                                          2021-03-09 09:49:10.927  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424242 is possibly dead, searching for second check
                                          2021-03-09 09:49:10.927  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424242 has second check, now checking
                                          2021-03-09 09:49:10.927  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=5 Device hm-rpc.0.OEQ1424242 second check at  hm-rpc.0.OEQ1424242.1.STATE
                                          2021-03-09 09:49:10.928  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ1424242 is not dead at second checkpoint
                                          2021-03-09 09:49:10.928  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424270 is possibly dead, searching for second check
                                          2021-03-09 09:49:10.928  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424270 has second check, now checking
                                          2021-03-09 09:49:10.928  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=6 Device hm-rpc.0.OEQ1424270 second check at  hm-rpc.0.OEQ1424270.1.STATE
                                          2021-03-09 09:49:10.928  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Second check failed, hm-rpc.0.OEQ1424270 seems to be really dead
                                          2021-03-09 09:49:10.929  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Jim...he's dead
                                          2021-03-09 09:49:10.929  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching Meldung()
                                          2021-03-09 09:49:10.941  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer Anbau bei Gerät Fenster_WZ_Anbau_2
                                          2021-03-09 09:49:10.942  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424271 is possibly dead, searching for second check
                                          2021-03-09 09:49:10.942  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424271 has second check, now checking
                                          2021-03-09 09:49:10.942  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=7 Device hm-rpc.0.OEQ1424271 second check at  hm-rpc.0.OEQ1424271.1.STATE
                                          2021-03-09 09:49:10.942  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ1424271 is not dead at second checkpoint
                                          2021-03-09 09:49:10.942  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424294 is possibly dead, searching for second check
                                          2021-03-09 09:49:10.943  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Device hm-rpc.0.OEQ1424294 has second check, now checking
                                          2021-03-09 09:49:10.943  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: z=8 Device hm-rpc.0.OEQ1424294 second check at  hm-rpc.0.OEQ1424294.1.STATE
                                          2021-03-09 09:49:10.943  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: hm-rpc.0.OEQ1424294 is not dead at second checkpoint
                                          2021-03-09 09:49:10.944  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching MakeTable
                                          2021-03-09 09:49:10.955  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching CheckAllBatterys() found 20 Devices
                                          2021-03-09 09:49:10.955  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Sensor[5] = ist ausgefallen oder disconnected
                                          2021-03-09 09:49:10.956  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching Meldung()
                                          2021-03-09 09:49:10.965  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer Anbau bei Gerät Fenster_WZ_Anbau_2
                                          2021-03-09 09:49:10.965  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer Anbau bei Gerät Fenster_WZ_Anbau_2
                                          2021-03-09 09:49:10.966  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching CheckNextLowBatt()
                                          2021-03-09 09:49:10.967  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.40V): Kinderzimmer OG3 bei Gerät HK_KZ_OG3
                                          2021-03-09 09:49:10.967  - info: javascript.0 (2876) script.js.common.Batteriestatus.Überwachung_Batterie_HM: Reaching MakeTable
