  4. JavaScript
  5. clear Timeout funktioniert nicht mehr
    6.3k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @sub1ne sagte: ich reagiere auf die Wertänderung von "deconz.0.Sensors.6.open" - einmal wenn er "true" wird, einmal, wenn er "false" wird.
    Nein, der Trigger reagiert nicht nur auf Wertänderung, sondern auch dann, wenn der Zeitstempel bei gleich bleibendem Wert aktualisiert wird.
    @sub1ne sagte in clear Timeout funktioniert nicht mehr:
    Dort gibt es weder in Zeile 1 eine Deklaration von catModeTimeout
    Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen.
    sub1ne
    schrieb am zuletzt editiert von sub1ne
    @paul53 said in clear Timeout funktioniert nicht mehr:
    d.h. wenn du in deinem MIT Blockly generierten Skript auf Javascript umschaltest wird in Zeile 1 ein
    var myTimeout = null;
    gemacht? Das ist bei mir definitiv nicht der Fall...
    AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sub1ne
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @sub1ne die Ursache warum dein Skript nicht funktioniert hat hat @paul53 Bereits oben erwähnt:
      Ein trigger auf “ist wahr” wird jedes Mal aktiv wenn der datenpunkt mit wahr aktualisiert wird. Das kann öfter sein als man denkt.
      Was dann passiert ist einfach. Es wird ein zweiter timeout gestartet und der gleichen Variable zugeordnet. Damit kann der erste timeout nicht mehr angehalten werden.
      Ein sauberer Weg auf die Änderung falsch/wahr zu trigger ist ein trigger auf “ist größer als vorher”, (bei falsch: ist kleiner als vorher)
      Wenn du in deinem originalen Blockly die triggerbedi ging anpasst dann sollte es also auch gehen.
      Das die Variable vor dem “setTimeout” nicht deklariert wird liegt wahrscheinlich daran das die timeout Benennungen initial nicht wie “benutzerdefinierte” Variablen behandelt werden. Sie stehen ja auch nicht in der “variablen” Liste von Blockly.
      A.
      N S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S sub1ne
        @sub1ne sagte: Blockly generierten Skript auf Javascript umschaltest wird in Zeile 1 ein
        var timeout;
        gemacht. Enthält undefined.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @asgothian sagte in clear Timeout funktioniert nicht mehr:
          Nur mal kurz geräubert,
          das heißt also, so
          ist besser als so?
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • N Nordischerjung
            das heißt also, so
            ist besser als so?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @nordischerjung
            Besser und besser.
            In genau dem Beispiel ist das Ergebnis ziemlich gleich. Ich ziehe das erste vor, insbesondere wenn mich der gegenteilige Fall nicht interessiert.
            Das gilt so lange wie im falls der “wert” Baustein genutzt wird.
            A.
            • N Nordischerjung
              das heißt also, so
              ist besser als so?
              @nordischerjung sagte: ist besser als so?
              Ich bevorzuge
                Ich bevorzuge
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @paul53 Ja danke, das hatte ich mir so auch schon überlegt.
                Gruß Nordischerjung
                  A.
                  sub1ne
                  @asgothian
                  @asgothian said in clear Timeout funktioniert nicht mehr:
                  demnach ist der generierte Eventbehandler
                  on({id: 'deconz.0.Sensors.6.open', val: true}, async function (obj) {...});
                  schlecht gewählt, die Javascript API gibt da laut Doku (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state) bessers her, nämlich:
                  on({id: 'deconz.0.Sensors.6.open', val: true, oldVal: false}, async function (obj) {...});
                  somit reagiert der Trigger nur auf Änderungen von false auf true.
                  ich bin seit 14 Jahren als Software-Engineer tätig...und die Verwendung von "true > false" würde ich nicht gerade als sauber bezeichnen...bei C++, C# oder Java haut dir das mal schön der Compiler um die Ohren...
                    Ich bevorzuge
                    sub1ne
                    @paul53 und "... wurde geändert" triggert also nur wenn der Wert sich zu dem vorherigen Wert geändert hat? Also von true auf false und umgekehrt?
                    N paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S sub1ne
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @sub1ne ne, guck mal hier hatte @paul53 geschrieben
                      Gruß Nordischerjung
                      • S sub1ne
                        @sub1ne sagte: "... wurde geändert" triggert also nur wenn der Wert sich zu dem vorherigen Wert geändert hat? Also von true auf false und umgekehrt?
                        Ja.
                        Diese Bedingungen triggern nur bei Wertänderung:
                        • wurde geändert
                        • ist kleiner als letztes
                        • ist größer als letztes
                        Alle anderen Bedingungen können auch bei Aktualisierung des Zeitstempels ohne Wertänderung triggern.
