  4. Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol
    2.3k
    4.3k
111 Beiträge 6 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Offline
    Rookie50
    #71
    @liv-in-sky
    hi, seit wir xml2json benutzen, funktioniert die Status Anzeige nicht mehr :-(
    Ich denke, dass hängt zusammen und ich muss das nun mit JS zerlegen und in Objekte schreiben.
    LG
    • R Rookie50
      @liv-in-sky
      LG
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #72
      @rookie50
      glaub ich nicht - das blockly ruft das module nicht auf
      ist den der dp noch aktuell - ich nutze den nicht
      • R Offline
        Rookie50
        #73
        @liv-in-sky said in Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol:
        In meiner "ursprünglichen Steuerung" habe in den DP für die Anzeige von Album, Titel und Artist genutzt. Den Status habe ich alle 5 Sekunden abfragt, für fortschrittsbalken usw.
        • R Rookie50
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #74
          @rookie50 @rookie50 verstehe - aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses installierte modul auswirkungen auf das javascript hat, wenn es nicht expleziet aufgerufen wird
          ich war ja eh verwundert, das du ein xml format so lesen kannst
          habe gerade keine idee
          exportier' mal diesen block, dann schau ich mal bei mir
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Rookie50
            #75
            @liv-in-sky
              <variables>
                <variable id="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq">originalText</variable>
                <variable id="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S">suchText</variable>
                <variable id="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7">tauschText</variable>
                <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                <variable id="*mH[}F.6Kta#KW;c3jPW">Text</variable>
                <variable id="SqHEqX_`I0]e3Glpt9iD">AnzZeichenSuchtext</variable>
                <variable id="p[!d9g5$d1fizuo7WbDZ">aktualisierung_an</variable>
                <variable id="qbn;e*.QW/TlYV3N%sr=">wertelist_browser</variable>
                <variable id="moB_xt[#isik:YT0=J3/">Stelle</variable>
                <variable id="V!?b;m:_l0eU[qp:2SFO">result</variable>
                <variable id="Y#iAI*FR!oAWI_VKn4tj">Teil_1</variable>
                <variable id="?;zNzBa@_q5|lTMhID_F">Teil_2</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="P9gIT)?_8qk=2a=Gyw7i" x="1012" y="-2688">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="bUly[J[D=V%*PoJoQnK+">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folder</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="control" id="Z;;FV%9Jj|I*_609{miP">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folderstring</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="lists_getIndex" id=":cJHi4?i)mXdCqll-R:w">
                        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                        <field name="MODE">GET</field>
                        <field name="WHERE">FROM_START</field>
                          <block type="variables_get" id="`GQ])@$OJTDc$}!-8,Em">
                            <field name="VAR" id="qbn;e*.QW/TlYV3N%sr=">wertelist_browser</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT">
                          <block type="get_value" id="a]Lgdui6,TOK{?|zwGoz">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folder</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="-812" y="-1913">
                <mutation>
                  <arg name="originalText" varid="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq"></arg>
                  <arg name="suchText" varid="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S"></arg>
                  <arg name="tauschText" varid="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">changeText</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
                    <field name="VAR" id="*mH[}F.6Kta#KW;c3jPW">Text</field>
                      <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                        <field name="VAR" id="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq">originalText</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                        <field name="VAR" id="SqHEqX_`I0]e3Glpt9iD">AnzZeichenSuchtext</field>
                          <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                                <field name="TEXT">abc</field>
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                                <field name="VAR" id="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S">suchText</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                            <field name="VAR" id="moB_xt[#isik:YT0=J3/">Stelle</field>
                              <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                                <field name="END">FIRST</field>
                                  <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="FIND">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                                    <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                                <field name="MODE">WHILE</field>
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO">
                                  <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
                                        <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
                                            <field name="VAR" id="Y#iAI*FR!oAWI_VKn4tj">Teil_1</field>
                                              <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
                                                <field name="VAR" id="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7">tauschText</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                          <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                            <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                            <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                            <value name="STRING">
                                              <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT2">
                                              <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                        <field name="VAR" id="?;zNzBa@_q5|lTMhID_F">Teil_2</field>
                                          <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                            <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                            <field name="WHERE2">LAST</field>
                                              <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                              <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
                                                  <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
                                                      <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="FIND">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="RETURN">
                  <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
                  </block>
                </value>
              </block>
              <block type="on_ext" id="7)?1A[QaPRjBlqqW+o#z" x="63" y="-412">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="4Cxg;]3:k%DD08c5=-Js">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Stop</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="request" id="kCp_:n8M$^4`Yd8P/QDy">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                    <field name="LOG">log</field>
                    <value name="URL">
                      <shadow type="text">
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="9_6|XmgF-o!/IDX(c5bT">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="XwRsM{jew`aTJtH3j?}s">
                            <field name="TEXT">http://</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="z$st~OHffc`QD:JOZ+!#">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="n)HC=rU!XSlaCyex#z%X">
                            <field name="TEXT">:11000/Pause</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="ne37.PKv5;,!QHSm_fgN">
                        <field name="VAR" id="p[!d9g5$d1fizuo7WbDZ">aktualisierung_an</field>
                          <block type="logic_boolean" id="^YzQSIDrca_7O?HTR[5D">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="LGr{712ub`##FK*LT#r.">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Album</field>
                              <block type="text" id="7=;d7DVIBgD|pizQtEk.">
                                <field name="TEXT"></field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="{$ky,88PBycJNb_34u?s">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Artist</field>
                                  <block type="text" id="4^f/?Q1fD1jKlt#O0|oy">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="qahg%}ZsU))Q7-cK+%u;">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Artwork</field>
                                      <block type="text" id="YA@8X!#0E})?=mkC1KOc">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="F9%|.z),+M]!(=ay^L:Q">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Title</field>
                                          <block type="text" id="i]ihlf?FnRJ.N~%W8Z-,">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="on_ext" id="Sev=?2(3{D4yq+plvjMb" x="63" y="88">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="HXG}[HRqL=^(d;AQ-zEp">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Volume</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="request" id="rbRv}2c3K%4[Y~3W+%pL">
                    <value name="URL">
                      <shadow type="text" id="VNQ.0-:w3QbzIc?p}Bbc">
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="HI?xKM3!O/VEYOS$sA^:">
                        <mutation items="4"></mutation>
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="Dt^zH|?[^_G!jhLYd7Qw">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="h)W?TX7B.zju6}qYF~9t">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="UrXJd+5M=e+{(1oLCI3$">
                            <field name="TEXT">:11000/Volume?level=</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD3">
                          <block type="get_value" id="-#T/owsH/L#Xb8+@1hlr">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Volume</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="schedule_create" id="M#X-bGuZ*/4[[Y_2DLIY" x="1063" y="38">
                <field name="NAME">schedule1</field>
                <value name="SCHEDULE">
                  <shadow type="field_cron" id="c,H@u,.r`kI)U^y26OW}">
                    <field name="CRON">*/5 * * * * *</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="|}Bar0g=4LVj}p~?ibC_">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="P1`Z^Sa+AdA:_05UjgTI">
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="fq,FvKXbM[?m::f~{pf`">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="pvO$luJo~o*uTsXz57QW">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="request" id=";[0C..zDNuE0%$7?q3}J">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="URL">
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="M^0:r7sEc~I%-g]mhk]q">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="q`pSxk|Uhmb22Hh|^V(}">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="get_value" id="-/P7w.rYI!:K2E*|;a/Y">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="8@:guEjO^#pK|*l)[HZ2">
                                <field name="TEXT">:11000/Status</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="debug" id="r/4N7uV7PWUR;X4?+@g+">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="XY2`wPREgSG^a!QpHSyu">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="d:Cig{Qu`#zSo)(h=c;o">
                                <field name="VAR" id="V!?b;m:_l0eU[qp:2SFO">result</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="{/RW2_=Bo)HGCaDG9LK7">
                                  <block type="get_attr" id="bxMpbbDzyA@)Od7,Ke`N">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="(a!y4e1V2!SZjxXP4(fL">
                                        <field name="TEXT">Artist</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OBJECT">
                                      <block type="convert_object2json" id="xf:g*Hrm9+OOjr,Xa{f*">
                                        <field name="PRETTIFY">TRUE</field>
                                          <block type="variables_get" id=":m@N$w~ih,E,`B~^rLC!">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="oU.~e_SdapGq:]WGpET(">
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="%dW84hzqcSzD=*`8@5!e">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="@bZr9b};$oYTUuo4%R}o">
                                          <block type="get_attr" id="MaudAf+f={=+/[@.YiAS">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="w*/DnNB{!-GJ?7JF=7@1">
                                                <field name="TEXT">Title1</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="convert_object2json" id="vL38tFeC9Fzph.st)r)a">
                                                  <block type="variables_get" id="uc6Qp:_~K8;|Fl;!e[17">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="FC5rZB)-,,SatPL;R%ch">
                                              <block type="get_attr" id="v:Pk6%L^{_`O~]iU*]S!">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text" id="s|#2b2/u.A)dmz*70QZ*">
                                                    <field name="TEXT">Album</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="convert_object2json" id="h7Mkq]AOylQhBn%a]sqv">
                                                      <block type="variables_get" id="AjAH=xR@Sy+}Yf(MpiwJ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="on_ext" id="e]gnXbSiVl)E$noe?^V$" x="63" y="438">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="W;X?Hsk#gh2u!0yivk?:">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Play</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="request" id="9UfbJ,`_p{H7tjSb%q;M">
                    <value name="URL">
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="^O)H1tCk)ti#_u@M$j(~">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="=0`FHbc*i1d1ymM3ii-i">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="*]8u~X?t:IE}6s1@08uz">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="a]i.p/k]p]pT8-E~@Tg^">
                            <field name="TEXT">:11000/Play</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="debug" id="Kar+l3ay/3e*Z@s^oTw7">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="*O75M[)TT}j+99P-^:0)">
                            <field name="TEXT">Play</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="request" id="{UWL!L(~vcmH5.W[57K}">
                        <value name="URL">
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="a6cCA2F/ae.c22c6ll$v">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id=",6lF8ga`N1WlxeS}SGB;">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="get_value" id="eR+XA_m4gqepT,.|paZo">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="d2p?+On8z~`f*foMjO,9">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="6!|3HClkm|e_U}g=bU^x">
                              <block type="logic_boolean" id="Fi2`VF(|]`_5gi8X!JjS">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="on_ext" id="Y?Sm41$(D)9#lQ~lJxt$" x="1063" y="788">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="qiOnaC5?sd:D8in8LYMK">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Preset-to-Device</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="control" id="cS;^-5MCZ{MKw[a2n+L)">
                      <block type="text" id="ve9_p/8=#,{S:X2aBE32">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="JIp)0jG4h;z0Q/PS2?j9">
                          <block type="text" id="~*8T!p+x}r~JZvjER)1}">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="_0I9awCziv3|idO*f=(b">
                              <block type="text" id="$uHD%}no[cYx}x=1UhzM">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id=".9nX+#/zx%?D~POpOJqc">
                                  <block type="text" id="a3|PsRhd*K:n]h6G2`]_">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="request" id="*O+az%+o~^=N^ygHeGdS">
                                    <value name="URL">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="5@#cS:ojO`L5j+whHUZ*">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="6}?si2ykB!h_3!VCIk+h">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="get_value" id="#$e#XD,1j4e/!EU%IGEb">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="%@wD?j}SO/eaG7VgXg6f">
                                            <field name="TEXT">:11000/Preset?id=</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="get_value" id="]]hMV{`If#iu`uv8.|c+">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Preset-to-Device</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="Tp[P/O:|Nmlt{-L.!U2Z">
                                          <block type="logic_boolean" id="HtN2V!HPA$KK(~^Sr5H3">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="on_ext" id="Wh^g89L2U~Q2P!xB2v(W" x="63" y="1063">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="bvV8Mh7ncyI1zYRI%q(Y">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Next</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="request" id="duTZyrhvq`n4~?crd%D=">
                    <value name="URL">
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="ne;5K~2`^_,$c.Mb)jOL">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="s-i-RYY[OhkJR/-{`J3%">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="W)=Wj(2O!B{,RMiQkP%!">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id=",?q;=).4=knA.uaTSU26">
                            <field name="TEXT">:11000/Skip</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="]5*a-lWq6%KK{%Y$z1q9">
                          <block type="logic_boolean" id="/gLkK^t(eQHTYX%(UG[l">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="on_ext" id="`odlrViD:jSax`0iGUX9" x="63" y="1413">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="hn^w;}W(5?,1KEHYOWiE">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Back</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="request" id=")%1(u2ly{{M%Eh:@^{(*">
                    <value name="URL">
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="-~66J;|qC=wIfjc2k{/n">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="aM]4qQ/_SExnce;e-6~Y">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="O,:%%n|zCNfY+VP}oy+2">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="E}jdV)2|Q[@u*AwZmDEb">
                            <field name="TEXT">:11000/Back</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="wJdQ{R]3qGtM:l:kcQc1">
                          <block type="logic_boolean" id="LdJOUJkyDK:F[axK{#vV">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            • R Rookie50
              @liv-in-sky
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                  <mutation>
                  </mutation>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="FIND">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="BOOL">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT1">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="FIND">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                    </block>
                  </value>
                </block>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="URL">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="URL">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="URL">
                            </shadow>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="PATH">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="PATH">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="PATH">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="URL">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="URL">
                            </shadow>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="URL">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="URL">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="URL">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #76
              @rookie50
              war wohl johnny cash
              habe es so gemacht
               <variables>
                 <variable id="/;1~e`5S^.p~]8B6oCfz">x</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomreturn" id="HC,qb9[L^()3b.Z]}1)2" x="1137" y="137">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="x" varid="/;1~e`5S^.p~]8B6oCfz"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">bekomme json</field>
                 <field name="SCRIPT">dmFyIHBhcnNlciA9IHJlcXVpcmUoJ3htbDJqc29uJyk7DQovL2xldCBteU9iamVjdD0ocGFyc2VyLnRvSnNvbih4bWwpKQ0KbG9nKEpTT04uc3RyaW5naWZ5KHBhcnNlci50b0pzb24oeCkpKTsNCnJldHVybiBwYXJzZXIudG9Kc29uKHgpOw==</field>
               </block>
               <block type="request" id=";[0C..zDNuE0%$7?q3}J" x="1138" y="187">
                 <value name="URL">
                   </shadow>
                     <value name="ADD0">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                         <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.dieIP</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id=":RL^.hCYzk5SpS$2/WJU">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="H(d^udzC$9atILaagZ,(">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="LrpD,@7BlBuNBl8k)bC`">
                           </shadow>
                           <block type="get_attr" id="`tttnkxJx@Y4N5HYk7U4">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id="lzg@:[A*Pr|`)6M`C7iX">
                                 <field name="TEXT">status.artist</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="uGTLbegc(}9kqf1Qe3|{">
                                 <mutation name="bekomme json">
                                   <arg name="x"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="{/RW2_=Bo)HGCaDG9LK7" disabled="true">
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="oU.~e_SdapGq:]WGpET(" disabled="true">
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="@bZr9b};$oYTUuo4%R}o" disabled="true">
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="FC5rZB)-,,SatPL;R%ch" disabled="true">
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
                @rookie50 wie bindet man die vis seite in iqontrol ein - habe schon länger nicht damit gearbeitet
                oder willst du kurz bei mir auf den pc drauf gehen
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #77
                @liv-in-sky sagte in Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol:
                einfach den link als Background URL
                • da_WoodyD da_Woody
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #78
                  @da_woody
                  danke hab es schon https://forum.iobroker.net/post/624607
                  da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
                    @da_woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #79
                    @liv-in-sky 👍 war ein paar std absent... nicht mitbekommen...
                    morgen düse ich ja zum @Negalein , seinen 3d-drucker zusammen tackern...
                    werd mich dann mal wieder mit den listen und einbinden über vis beschäftigen. auch mit dem mugge ding. hab ja auch eine veritable sammlung auf einem meiner NASen... ;)
                      @da_woody
                      Rookie50
                      schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                      #80
                      @liv-in-sky ich habe gestern abend noch ein bisschen gestöbert und mir ist eingefallen, dass dieses System ja nicht nur von Bluesound eingesetzt wird :-D Siehe da, bei NAD gibt es sogar eine API Dokumentation:'
                      https://nadelectronics.com/wp-content/uploads/2020/12/Custom-Integration-API-v1.0_Dec_2020.pdf
                      • R Rookie50
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #81
                        @rookie50
                        wenn sich noch jmd meldet, der das nutzen kann, werd ich es gerne als eigenständigen thred mit beschreibung posten
                        habe noch ein - zwei kleine fehler gefunden - müssten wir mal updaten
                        bist du eigentlich an der shortcaut version interessiert ? dann müßten wir mehrere files updaten - wenn nicht, ist auch ok - brauche ich dann für mein project
                          @rookie50
                          Rookie50
                          #82
                          @liv-in-sky
                          wir können das gerne updaten, allerdings können wir das frühstens Morgen machen, heute bin ich komplett ausgebucht. Und gerne auch die Shortcut Version. Macht es doch einfacher ;-)
                          LG Rookie
                          liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                          • R Rookie50
                            @liv-in-sky
                            LG Rookie
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #83
                            @rookie50 meld dich morgen , wenn du zeit hast - wollte eh noch kleinigkeiten ändern
                            • R Rookie50
                              @liv-in-sky
                              LG Rookie
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #84
                              @rookie50 kannst du mir bitte eine liste mit den ip's deiner lautsprecher geben und dessen name
                              die namen sollten kurz sein - da wenig platz in der tabelle
                              weshalb:
                              • R Rookie50
                                @liv-in-sky
                                LG Rookie
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #85
                                @rookie50
                                neue versionen mit shortcuts
                                view-fuer-vis.txt table-script-mit shortcuts.txt js--mit-shortcuts.txt datenpunkte-import.txt blockly.txt
                                • R Rookie50
                                  @liv-in-sky
                                  LG Rookie
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #86
                                  @rookie50
                                  frage nebenbei - hast du etwas in den css tabs im vis editor - wegen "vader" und hintergrund des widgets?
                                    @rookie50
                                    Rookie50
                                    #87
                                    @liv-in-sky
                                    nein, dass ist alles Standard. Ich kann mir gerade auch nicht erklären, warum die Darstellung bei Dir anders ist.
                                    • R Rookie50
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #88
                                      @rookie50
                                      hast du heute mal zeit - ich habe ein problem, wobei ich play aufrufen müßte bzw - könntest du mir mal ein beispiel dafür geben
                                      ist das ein richtiger aufruf - syntax mäßig gesehen?
                                      http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=/var/mnt/192.168.101.20-musicAlben/2raumwohnung/Achtung Fertig/05 - Bye bye bye.mp3
                                      oder gehört zwischen musicAlben ein "/"
                                      ich frage daher, weil, wenn ich die daten abfrage kommt zurück
                                      und das verarbeite ich - oder muss ich daran etwas verändern
                                      der rote pfeil ist der eigentliche pad
                                        @rookie50
                                        Rookie50
                                        #89
                                        könntest
                                        Hi, ich war gestern den ganzen Tag unterwegs :-o und heute mal das Wetter genossen.
                                        Was für ein sch... Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es wird tatsächlich so zurück geliefert. Natürlich muss da ein "/" zwischen, sonst wird nicht zur Play Queue hinzugefügt. Habe ich gerade getestet.
                                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rookie50
                                          könntest
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #90
                                          @rookie50 ok - sollte ich reinbekommen
