  4. Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol
    2.4k
    4.3k
111 Beiträge 6 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rookie50
    @liv-in-sky 💋
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #68
    @rookie50 wie bindet man die vis seite in iqontrol ein - habe schon länger nicht damit gearbeitet
    oder willst du kurz bei mir auf den pc drauf gehen
    • R Rookie50
      @liv-in-sky 💋
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #69
      @rookie50
      für iqontrol - kann man sicher noch schöner einstellen - aber es funzt :-)
      SCRIPT FÜR IQONTROL - 2 spaltig
       //@liv-in-sky 2021  23.3.-15:40
      // DAS WIDGET IN DER VIS
      // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
      // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
      // @ts-ignore
      let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let  dpVIS="SongsTabelleIQontrol"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
      let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let  dpJSON="SongsTabelleJSONIControl"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
      let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
      //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
      let sortierenEIN=false;
      let farbeInaktiverShelly="#5590CA"
      let welcheSortierung=1;          // je nach spalte von 0 bis 6
      let geteiteVersionsAnzeige=true; // version in spalte 7 wird 2-zeilig
      const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
      let mitSearch=true;
      let ipButtonColorONBkground="#CBCBCA";
      let powerButtonColorONSchrift="black";
       let ipButtonColorONBkground2="#5590CA";
      let powerButtonColorONSchrift2="white";
      let flexboxView=false;   // startet im flexbox modus - keine tabelle
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
      let htmlFeld=        ["","NAME"];              // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
      let val=             ["true","true"];                 // GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
      let Feld1lAlign=     ["center","left"];         // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
      let htmlSpalte1Weite=["25px","200px"];                        // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
      let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true];                  // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
      let symbolSchalter=              ["na","✓","✗"];        //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
      //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  ➕ ➖ 🎵 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
      const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='BlueSound Library';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
      const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //SEITENLEISTE
      const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
      const nameSeitenLeiste="BLUESOUND"
      const breiteSeitenleiste=35;
      const schriftGroesseSeitenleiste=14;
      const abstandSeitentextVonOben=4;
      const htmlFarbSeiteSchrift="white";
      const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="blue";
      //BUTTON ÜBERSCHRIFT
      const htmlBackgroundButtonUeberschrift="transparent";
      //SUCHE
      let bkgroundSearch=1;                                    //   hintergrund für suche-ergebnis und flexboxen    // 1: carbon; 2: iobroker; 3: colored bubbles;  4: gradient farben von htmlFarbTableColorGradient1; 5: gradient farben wie farbeUngeradeZeilen; 6: heller hintergrund
      const sucheEin=false;
      const sucheHoehe=25;
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
      const trennungsLinie=1;                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
      const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
      const UeberSchriftHoehe=30;                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="1";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
      const farbeLinieUnterUeberschrift="#233E58";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
      const groesseUeberschrift=12;
      const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
      const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      //GANZE TABELLE
      const abstandZelle="7";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
      const zeilenAbstand=20;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
      const farbeUngeradeZeilen="#2F2F2F";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
      const farbeGeradeZeilen="#3c3c3c"//"#151515";            // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
      let weite="300";                                        // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
      let hoeheTabelle=387;
      const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget - muss in pixel angegeben werden oder "auto"
      const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica"//"Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
      const htmlSchriftgroesse="12px";                         // schriftgröße in den zellen
      const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
      //FELDER UND RAHMEN
      const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlGragient=[150,30,70];                          // einstellung des gradienten
      const htmlFarbTableColorGradient1="#0F263D";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2= "#233E58"//"#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      let trHelperClass=" ";
      let htmlTabUeber4;
      let htmlTabUeber2;
      let htmlTabUeber2_1;
      let searchMe;
      let htmlSeitenleiste;
      let htmlTabStyle;
      let htmlTabUeber3="";       //wird in function writeHTML gesetzt - wegen umschalten views
      let buttonScript; //scripte am ende einfügen
      let bkgDiv;   //background scroll-div
      let scrollBar; //dünne scrollbar
      let aktiv=-1; let inaktiv=0;
      let myButtonUeberschrift; //not in use
      let htmlZentriert;   //css
      let einmalAbstand; //seitenleiste
      if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      if(weite=="auto") {weite="100%"} else {weite=String(Number(weite)*mehrfachTabelle)}
       makeMyCSS();
       makeMySearch_Seitenleiste();
       makeMyVisScripte();
      if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
           { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
               // @ts-ignore
               stopScript();}
      let langeGesamt=0;
      let htmlTabUeber="";
      let htmlOut="";
      let mix;
      let counter;
      let makeJsonWidget;
      let myObject=[];
      let mitAlphabet=false;
      needDP();
      function writeHTML(){
          // rückkopplung zu vis -werteliste
      setTimeout(function () {  setState("0_userdata.0.Rookie.VIEW.SEUERUNG.toPlay",false);
                                   setState("0_userdata.0.Rookie.VIEW.SEUERUNG.addNext",false);
                                   setState("0_userdata.0.Rookie.VIEW.SEUERUNG.addLast",false);
                               }, 500);
          aktiv=-1;  inaktiv=0;
      let seitenLeistenTest="";
      //log(flexboxView.toString())
      flexboxView ? htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody></tbody></table><div class="divFlexBoxen${dpVIS}">` :
                   htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody class="scrollContent${dpVIS}" > `;
      let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
      myObject=[]
      let helperLeerzeile=""
      let makeJsonWidget=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
      let valueuptime
      let myReturnJson=[]
      let myDataJson=JSON.parse(getState("0_userdata.0.Rookie.VIEW.JSON").val)
      myReturnJson.push({
            "nummer": "0",
            "anzeige":"return",
            "value" : "Return",
            "file" : "⏱"
      let myJSONDATA =myReturnJson.concat(myDataJson)
      //log(JSON.stringify(myJSONDATA))
      for (let i=0; i<myJSONDATA.length;i++) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             val[0]=val[1]= "missingState";
                 // log( myJSONDATA.anzeige)
              myObject.push({                "value0" : myJSONDATA[i].anzeige,            //  "INSTANCE"
                                             "value1" : myJSONDATA[i].nummer,            //  "SINCE"
                                             "value2" : myJSONDATA[i].file,            //  "STATUS"
                                             "value3" : myJSONDATA[i].value
                                                //   ID
                makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                             [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                             [htmlFeld[2]] : val[2]
                                                       // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         };                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        // Sortierungen---------------------------------------------------------
        //welcheSortierung=3
        if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                   if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                   if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                   if(welcheSortierung==1)   myObject.sort( function( a, b )   {
                                               	a = a["value1"].split( '.' );
                                               	b = b["value1"].split( '.' );
                                             	for( var i = 0; i < a.length; i++ )	{
         	                                 	if( ( a[i] = parseInt( a[i] ) ) < ( b[i] = parseInt( b[i] ) ) )
         	                         		return -1;	else if( a[i] > b[i] )
         	                            	return 1;}  	return 0;} );
                   } else {
          switch (welcheSortierung) {
             case 0: sortMe("alpha","value0");break;
             case 1: break;
             case 2: sortMe("bool","value2");break;
             case 3: break;
             case 4: break;
             case 5: sortMe("alpha","value5");break;
             case 6: sortMe("alpha","value6");break;
         for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
       // Unterüberschften ------------------------------------------------------
              if (mitAlphabet){
                if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
                                                              counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
       // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
         aktiv++
          val[0]=""
          val[1]=myObject[zz].value0;
          log(myObject[zz].value3)
      //    val[2]=myObject[zz].value1; // log(typeof val[2])
         // val[2]=myObject[zz].value2;
       //  let valButton2=""
         // val[2]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:lightblue\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton2+"\')\">"+"➡️" + "</button>"
       //   val[4]= ""// "<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnShortcut\(\'"+"valButton"+"\')\">"+"🤍" + "</button>" //myObject[zz].value3;
      //log(myObject[zz].value3)
        let valButton=myObject[zz].value1;
        if (myObject[zz].value2.includes("📁"))   { let valButton=myObject[zz].value1;
                                                   val[0]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnNewFolder\(\'"+valButton+"\')\">"+myObject[zz].value2 + "</button>"
                                                   valButton=encodeURI(getState("0_userdata.0.Rookie.braucheNeueDatenNeu").val+"/"+myObject[zz].value3)
                                                  //  val[2]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFolderPlay\(\'"+valButton+"\')\">"+"▶️" + "</button>"
                                                  //  val[3]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:lightblue\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFolderAdd\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏩" + "</button>"
                                                  //  val[3]=val[3]+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:lightblue\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFolderAddLast\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏭️" + "</button>"
        if (myObject[zz].value2.includes("⏱"))   {val[0]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnNewFolder\(\'"+valButton+"\')\">"+myObject[zz].value2 + "</button>"
                                                   // val[2]=""; val[2]="";val[4]=decodeURI(getState("0_userdata.0.Rookie.braucheNeueDatenNeu").val.replace(/^.+\/(.+)$/,"$1"))
                                                   // val[3]=""
        if (myObject[zz].value2.includes("🎵"))   {val[0]= "<font color=\"#A4ACF0\">"+" &#9834;"+" </font> " //+ myObject[zz].value2+" "+val[0]
                                                   let valButton=encodeURI(myObject[zz].value3)
                                                  // val[2]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnMp3Play\(\'"+valButton+"\')\">"+"▶️" + "</button>"
                                                  // val[3]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:lightblue\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnMp3Add\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏩" + "</button>"
                                                 //   val[3]=val[3]+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnMp3Play\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏩" + "</button>"
                                                //   val[3]=val[3]+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnMp3AddLast\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏭️" + "</button>"
      /* &#127926;
         if (!myObject[zz].value2) {val[2]=symbolSchalter[2];inaktiv++}
          if (myObject[zz].value2)  {val[2]=symbolSchalter[1];aktiv++}
          if (!myObject[zz].value2) {     val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
                                         val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
                                         val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
                                         val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
                                         val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
                                         val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
                                         val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
           counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
          flexboxView ? flexboxBind() : tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
           langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
         htmlTabUeber2=""
      //SpaltenÜberschrift
      for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                         htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td  style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                         else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                          if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+
        "<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+" <font style=\"; font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" >"+aktiv+"</th>")} else{
                                             htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+""
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")} } //symbolSchalter[ue]
      //SpaltenÜberschrift bei mehrfachtabelle
      if (!flexboxView){ htmlTabUeber2_1=""
      for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
         if(ue==htmlSpalte1Weite.length) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+""
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"; color: "
         else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+""
         } else{
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}}  }
      }else { htmlTabUeber2_1="";for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" emptyFlex2_1"+dpVIS+"\">"+htmlFeld[ue]+"</th>")}
      /*    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) {
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}*/
       htmlTabUeber="";
       switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
         flexboxView ? flexboxFinish() :  tabelleFinish();
            if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
      // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      on({id: "0_userdata.0.Rookie.VIEW.JSON", change: "any"}, function (obj) {
       // var value = obj.state.val;
       // log("bekommeXML: "+value)
            writeHTML();
      setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
       function tabelleBind(){
         case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                     for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); // style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                     } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
                                               for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); //style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
         case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                                       for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                      } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                 } else {
                                   if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                      } else {        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
         case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                                         for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                     } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                   else {
                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
                                                         for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                   } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
              } //switch ende
       function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
             case 1:    break;
             case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                        for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                        break;
             case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                       for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                       if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                       let helpMehrfach3="</td>";
                       let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                       for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
                                                               {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                         };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                       if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
       function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
                        break;
              var htmlUeber=    "<p  class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), 'SS:mm:ss')+"</p>";
              if(mitSearch) htmlUeber=htmlUeber+searchMe
              var htmlUnter= "<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"margin-top: 10px; color:"+htmlFarbUber+"; height: 30px; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 85%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                   var htmlOutVIS="";
                   if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                  } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; height: 30px; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      //htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      function flexboxBind(){
        htmlOut=htmlOut+"<div class=\"divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" divInFlex"+dpVIS+"\"> <div  style=\"font-size: 125%; font-weight: bold\">"+val[0]+"</style></div><br>IP: "+val[1]+"<br>RSSI: "+val[4]
        +" </div>"
       //setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", myFlexer ,1000);  "<br> "+val[3]+   "<br> "+val[5]+
       //log(htmlOut)
      function flexboxFinish(){
      // htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
         var htmlOutVIS="";
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                  } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
       // htmlOut=htmlOut+"<div> val[0] <br> val[2] </div>"
      async function needDP(){
         for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
             await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
         let arrTriggerSchalter=[]
         $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                arrTriggerSchalter.push(id)
       //  log(arrTriggerSchalter.toString())
         on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
           //  log(obj.id)
           if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=1;
           if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
           if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=1;
           if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
           if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=1;
           if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
           if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
           if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte7" )  flexboxView=!flexboxView;
         //  log(String(mehrfachTabelle))
             writeHTML();
      }, 900);
         });}, 5050);
      //SORTIEREN
      function sortMe(myType,value){
      if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                  if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                     return 1;
                  if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                     return -1;
                  return 0;
      if(myType=="bool" ) {
        myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
        if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                           return  beta[value] -alpha[value];   });}
      function makeMyCSS() {
         trHelperClass=" ";
      for (let jj=0;jj<(Feld1lAlign.length)*mehrfachTabelle;jj++) {  //"td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
             trHelperClass= trHelperClass+ " .scrollContent"+dpVIS+" td"+":nth-of-type("+(jj+1)+") {width: "+htmlSpalte1Weite[jj]+"; text-align: "+Feld1lAlign[jj]+" }"
       //log(trHelperClass)
      switch (bkgroundSearch){
         case 1 :   bkgDiv=`background:
                            radial-gradient(black 15%, transparent 16%) 0 0,
                            radial-gradient(black 15%, transparent 16%) 8px 8px,
                            radial-gradient(rgba(255,255,255,.1) 15%, transparent 20%) 0 1px,
                            radial-gradient(rgba(255,255,255,.1) 15%, transparent 20%) 8px 9px;
                            background-color:#282828;
                            background-size:16px 16px;`; break;
        case 2 : bkgDiv=`background:
                         url(data:image/gif;base64,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)`
                        ; break
        case 3 : bkgDiv=`background:
                         radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.15) 30%, rgba(255,255,255,.3) 32%, rgba(255,255,255,0) 33%) 0 0,
                         radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.1) 11%, rgba(255,255,255,.3) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 0 0,
                         radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 17%, rgba(255,255,255,.43) 19%, rgba(255,255,255,0) 20%) 0 110px,
                         radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 11%, rgba(255,255,255,.4) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) -130px -170px,
                         radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 11%, rgba(255,255,255,.4) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 130px 370px,
                         radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.1) 11%, rgba(255,255,255,.2) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 0 0,
                         linear-gradient(45deg, #343702 0%, #184500 20%, #187546 30%, #006782 40%, #0b1284 50%, #760ea1 60%, #83096e 70%, #840b2a 80%, #b13e12 90%, #e27412 100%);
                         background-size: 470px 470px, 970px 970px, 410px 410px, 610px 610px, 530px 530px, 730px 730px, 100% 100%;
                         background-color: #840b2a;`; break;
        case 4 : bkgDiv=`background: radial-gradient(${htmlFarbTableColorGradient1}, ${htmlFarbTableColorGradient2});`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
        case 5 : bkgDiv=`background: radial-gradient(${farbeUngeradeZeilen}, ${farbeGeradeZeilen});`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
        case 6 : bkgDiv=`background: radial-gradient(#bfbcbc, #ffffff);`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
      scrollBar=` .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar { width: 5px;}
      .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar-track {background: transparent; width: 5px;}
      .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 40px; border: transparent ; background: ${htmlFarbTableColorGradient1}; }
      .thescroller${dpVIS} {scrollbar-width: thin; scrollbar-color: ${htmlFarbTableColorGradient1} transparent;}}`
      myButtonUeberschrift=" .myButt"+dpVIS+" {border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left;}"
                htmlZentriert=   "<style>"+                       // <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no\" />
                 /*weite*/          " .divWeiten"+dpVIS+" {  width: "+weite+"px }"+
                 /*thead*/          " .fixedHeader"+dpVIS+" { position: sticky; top: 0px ; overflow-y:auto; overflow-x: hidden; width: 100%;  height: "+UeberSchriftHoehe+"px; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+";"+
                                                    " font-family:"+htmlSchriftart+"\;  color:"+htmlFarbTableColorUber+"; "+  //  border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                                    " font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+";  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+ //
                 /*tbody */         " .scrollContent"+dpVIS+" { width: 100%;  overflow-y: scroll;   }"+ // height: "+hoeheTabelle2+"px;
                                    " .scrollContent"+dpVIS+" td {padding: "+abstandZelle+"px;}"+
                 /*div*/            " .tableContainer"+dpVIS+" {  display: flex; flex-direction: column;  height: "+hoeheTabelle+"px; width: "+weite+"px; overflow-y:auto; overflow-x: hidden ; "
                                                               +bkgDiv+" }"+  // position: sticky; top: 0; background-color: black;
                 /*seitenl*/        " .seitenleiste"+dpVIS+" { background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); color: " //background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+";
                                                               +htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center; width: "+breiteSeitenleiste+"px}"+  //margin-top: 30px;
                                    " .flexContainer"+dpJSON+" {display: flex; width: "+weite+"px}"+
                 /*table*/          " .tablezusatz"+dpVIS+" {  border:"+rahmenBreite+";  "+  //table-layout: fixed;
                                                   "width:100%; color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+";"+
                                                   "font-family:"+htmlSchriftart+"; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+
                                    " .mythclass0"+dpVIS+" {    }"+  //text-align:"+Feld1lAlign[0]+"
                                    " .mythclass1"+dpVIS+" {   }"+
                                    " .mythclass2"+dpVIS+" {   }"+
                                    " .mythclass3"+dpVIS+" {  }"+
                                    " .mythclass4"+dpVIS+" {  }"+
                                    " .mythclass5"+dpVIS+" {  }"+
                                    " .mythclass6"+dpVIS+" {   }"+
                                    " .divFlexBoxen"+dpVIS+" {overflow-y: scroll; display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; width: 100%; height: "+(hoeheTabelle-(Number(UeberSchriftHoehe)))+"px;  align-items: center; justify-content: center; }"+
                                    " .divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" { padding: 20px; color: "+htmlFarbFelderschrift+"; border: 2px solid; border-radius: 25px; width: auto; height: auto; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin: 10px;}"+
                                    " .divInFlex"+dpVIS+" {  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" 10%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" 20%); }"+ //  "+htmlGragient[1]+"   "+htmlGragient[2]+"
                                    " .emptyFlex2_1"+dpVIS+" { color: transparent; background-image: none !important; background-color: "+htmlFarbTableColorGradient1+" !important;}"+
                                  //  " th {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+  //position: sticky; top: 0px ;
                                    " .myclassueber_spalte_button     {color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                    " .myclassueber_spalte_ohne_button{color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                    " .myTHclass"+dpVIS+" {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);}"+
                                    " .myTRclass"+dpVIS+" {}"+
                                    " .myclasstr_gerade"+dpVIS+" { height:"+zeilenAbstand+"px; background-color:"+farbeGeradeZeilen+"}"+  //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                    " .myclasstr_ungerade"+dpVIS+" {  height:"+zeilenAbstand+"px;  background-color:"+farbeUngeradeZeilen+"}"+ //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                    " .myclasstd_normal"+dpVIS+" {}"+
                                    " .myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" {}"+
                                    " .myinputclass"+dpVIS+" {width: "+weite+"px; border: 1px solid; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin-bottom: 15px;  color: "+htmlFarbTableColorUber+
                                                             "; height: "+sucheHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+
                                                             htmlGragient[2]+"%); font-family:"+htmlSchriftart+"\; font-size: 110%; color: "+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                 trHelperClass+scrollBar+ //myButtonUeberschrift+
                               //     " .thescroller"+dpVIS+"::-webkit-scrollbar {width: 0px; }"+
                                    "</style>"+'<center>'
      //not in use
      //alt -  falls eine extra html datei gebraucht wird
      /*let htmlStart; //file
      const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
      htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         " </style></head><body> <div>";  */
      }// endCSS
      function makeMySearch_Seitenleiste() {
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        einmalAbstand=`<br>
       let seitenLeistenTest="&#128472;";
      seitenLeistenTest= "<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnRefresh\(\'"+"valButton"+"\')\">"+seitenLeistenTest + "</button>"
       for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
           seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
       for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
           seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br>
       htmlSeitenleiste="";
       if (ichWillSeitenLeiste) htmlSeitenleiste= "<div class=\"flexContainer"+dpJSON+"\"> <div class=\"seitenleiste"+dpVIS+"\">"+seitenLeistenTest+"</div>" ;// htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+
      searchMe="";
      sucheEin ? searchMe="<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\"><input class=\"myinputclass"+dpVIS+"\" type=\"search\" id=\"search"+dpVIS+"\" placeholder=\"Filter by Item\""+">"+"</div>" :
                 searchMe=""
      searchMe=searchMe+htmlSeitenleiste
      htmlTabStyle= "<div class=\"tableContainer"+dpVIS+" thescroller"+dpVIS+"\" >"+
                         "<table class=\"tablezusatz"+dpVIS+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\">"+
                         "<thead class=\"fixedHeader"+dpVIS+"\">"
      htmlTabUeber4="<tr class=\"myTRclass"+dpVIS+"\">";
      function makeMyVisScripte() {
          let valSpalte=[] ;
         for(let kk=0;kk<val.length;kk++){
           valSpalte.push(val[kk])
         let spaltenAnzeigeScript=`$(document).ready(function() { `
         let spaltenAnzeigeScriptEnd=` });` ;
      for (let ff=0;ff<(valSpalte.length);ff++){
                                             // log(valSpalte[ff]);
                                              if (valSpalte[ff]=="false") { spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1)}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1)}).toDel${dpVIS}').hide();`)
        if (mehrfachTabelle==2) {spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1+valSpalte.length)}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1+valSpalte.length)}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
        if (mehrfachTabelle==3) {spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1+(2*valSpalte.length))}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1+(2*valSpalte.length))}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
      buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                           + 'function setOnNewFolder(myval) {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.holdData",myval)}; '
                           + 'function setOnMp3Play(myval)    {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.PLAYmp3",myval)}; '
                           + 'function setOnMp3Add(myval)     {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDmp3",myval)}; '
                           + 'function setOnFolderPlay(myval) {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.PLAY",myval)}; '
                           + 'function setOnFolderAdd(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADD",myval)}; '
                           + 'function setOnFolderAddLast(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDLast",myval)}; '
                           + 'function setOnMp3AddLast(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDmp3Last",myval)}; '
                           + 'function setOnRefresh(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.refreshAnzeige",true)}; '
                           + 'function setOnShortcut(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.SHORTCUT.now",true)}; '
                           + 'function setOnShortcutUsage(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.SHORTCUT.useShortcut",myval)}; '
                           + 'function setOnShortcutDelete(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.SHORTCUT.deleteShortcut",myval)}; '
                           + '$( "button.myButt'+dpVIS+'" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });' //'[class*="test"]' [class~="value"]   "[class~='gerade']"
          /*search*/       + `var allRows = $("[class*='gerade${dpVIS}']");  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows.hide();  $("tr:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
          /*search*/       + `var allRows2 = $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}"); console.log(allRows2);  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows2.hide();  $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                           + `$( ".seitenleiste${dpVIS}" ).click(function() {var Self = this; var myvali='javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
          /*dbclick*/      + `$( "[class*='gerade${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
          /*dbclick*/      + `$( "[class*='divFlexBoxen${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
                           +   spaltenAnzeigeScript  +  spaltenAnzeigeScriptEnd
                           +'</script>'
      • R Rookie50
        @liv-in-sky 💋
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #70
        @rookie50
        so würde es mit shortcuts aussehen - nur in table view anwendbar
        • R Offline
          Rookie50
          #71
          @liv-in-sky
          hi, seit wir xml2json benutzen, funktioniert die Status Anzeige nicht mehr :-(
          Ich denke, dass hängt zusammen und ich muss das nun mit JS zerlegen und in Objekte schreiben.
          LG
          • R Rookie50
            @liv-in-sky
            LG
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #72
            @rookie50
            glaub ich nicht - das blockly ruft das module nicht auf
            ist den der dp noch aktuell - ich nutze den nicht
            • R Offline
              Rookie50
              #73
              @liv-in-sky said in Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol:
              In meiner "ursprünglichen Steuerung" habe in den DP für die Anzeige von Album, Titel und Artist genutzt. Den Status habe ich alle 5 Sekunden abfragt, für fortschrittsbalken usw.
              • R Rookie50
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #74
                @rookie50 @rookie50 verstehe - aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses installierte modul auswirkungen auf das javascript hat, wenn es nicht expleziet aufgerufen wird
                ich war ja eh verwundert, das du ein xml format so lesen kannst
                habe gerade keine idee
                exportier' mal diesen block, dann schau ich mal bei mir
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  Rookie50
                  #75
                  @liv-in-sky
                    <variables>
                      <variable id="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq">originalText</variable>
                      <variable id="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S">suchText</variable>
                      <variable id="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7">tauschText</variable>
                      <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                      <variable id="*mH[}F.6Kta#KW;c3jPW">Text</variable>
                      <variable id="SqHEqX_`I0]e3Glpt9iD">AnzZeichenSuchtext</variable>
                      <variable id="p[!d9g5$d1fizuo7WbDZ">aktualisierung_an</variable>
                      <variable id="qbn;e*.QW/TlYV3N%sr=">wertelist_browser</variable>
                      <variable id="moB_xt[#isik:YT0=J3/">Stelle</variable>
                      <variable id="V!?b;m:_l0eU[qp:2SFO">result</variable>
                      <variable id="Y#iAI*FR!oAWI_VKn4tj">Teil_1</variable>
                      <variable id="?;zNzBa@_q5|lTMhID_F">Teil_2</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="P9gIT)?_8qk=2a=Gyw7i" x="1012" y="-2688">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="bUly[J[D=V%*PoJoQnK+">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folder</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="control" id="Z;;FV%9Jj|I*_609{miP">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folderstring</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="lists_getIndex" id=":cJHi4?i)mXdCqll-R:w">
                              <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                              <field name="MODE">GET</field>
                              <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                <block type="variables_get" id="`GQ])@$OJTDc$}!-8,Em">
                                  <field name="VAR" id="qbn;e*.QW/TlYV3N%sr=">wertelist_browser</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT">
                                <block type="get_value" id="a]Lgdui6,TOK{?|zwGoz">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folder</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="-812" y="-1913">
                      <mutation>
                        <arg name="originalText" varid="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq"></arg>
                        <arg name="suchText" varid="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S"></arg>
                        <arg name="tauschText" varid="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">changeText</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
                          <field name="VAR" id="*mH[}F.6Kta#KW;c3jPW">Text</field>
                            <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                              <field name="VAR" id="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq">originalText</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                              <field name="VAR" id="SqHEqX_`I0]e3Glpt9iD">AnzZeichenSuchtext</field>
                                <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                                      <field name="TEXT">abc</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                                      <field name="VAR" id="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S">suchText</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                                  <field name="VAR" id="moB_xt[#isik:YT0=J3/">Stelle</field>
                                    <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                                      <field name="END">FIRST</field>
                                        <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="FIND">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                                          <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                                      <field name="MODE">WHILE</field>
                                      <value name="BOOL">
                                        <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO">
                                        <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
                                              <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
                                                  <field name="VAR" id="Y#iAI*FR!oAWI_VKn4tj">Teil_1</field>
                                                    <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
                                                      <field name="VAR" id="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7">tauschText</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                                <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                                  <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                  <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                  <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                  <value name="STRING">
                                                    <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT2">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                              <field name="VAR" id="?;zNzBa@_q5|lTMhID_F">Teil_2</field>
                                                <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                                  <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                  <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                  <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                    <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT1">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
                                                      <field name="OP">ADD</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                                    <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
                                                        <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
                                                            <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="FIND">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="RETURN">
                        <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                    <block type="on_ext" id="7)?1A[QaPRjBlqqW+o#z" x="63" y="-412">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="4Cxg;]3:k%DD08c5=-Js">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Stop</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="request" id="kCp_:n8M$^4`Yd8P/QDy">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                          <field name="LOG">log</field>
                          <value name="URL">
                            <shadow type="text">
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="9_6|XmgF-o!/IDX(c5bT">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="XwRsM{jew`aTJtH3j?}s">
                                  <field name="TEXT">http://</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="get_value" id="z$st~OHffc`QD:JOZ+!#">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="n)HC=rU!XSlaCyex#z%X">
                                  <field name="TEXT">:11000/Pause</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="ne37.PKv5;,!QHSm_fgN">
                              <field name="VAR" id="p[!d9g5$d1fizuo7WbDZ">aktualisierung_an</field>
                                <block type="logic_boolean" id="^YzQSIDrca_7O?HTR[5D">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="LGr{712ub`##FK*LT#r.">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Album</field>
                                    <block type="text" id="7=;d7DVIBgD|pizQtEk.">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="{$ky,88PBycJNb_34u?s">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Artist</field>
                                        <block type="text" id="4^f/?Q1fD1jKlt#O0|oy">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="qahg%}ZsU))Q7-cK+%u;">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Artwork</field>
                                            <block type="text" id="YA@8X!#0E})?=mkC1KOc">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="F9%|.z),+M]!(=ay^L:Q">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Title</field>
                                                <block type="text" id="i]ihlf?FnRJ.N~%W8Z-,">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="on_ext" id="Sev=?2(3{D4yq+plvjMb" x="63" y="88">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="HXG}[HRqL=^(d;AQ-zEp">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Volume</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="request" id="rbRv}2c3K%4[Y~3W+%pL">
                          <value name="URL">
                            <shadow type="text" id="VNQ.0-:w3QbzIc?p}Bbc">
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="HI?xKM3!O/VEYOS$sA^:">
                              <mutation items="4"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="Dt^zH|?[^_G!jhLYd7Qw">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="get_value" id="h)W?TX7B.zju6}qYF~9t">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="UrXJd+5M=e+{(1oLCI3$">
                                  <field name="TEXT">:11000/Volume?level=</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="get_value" id="-#T/owsH/L#Xb8+@1hlr">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Volume</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="schedule_create" id="M#X-bGuZ*/4[[Y_2DLIY" x="1063" y="38">
                      <field name="NAME">schedule1</field>
                      <value name="SCHEDULE">
                        <shadow type="field_cron" id="c,H@u,.r`kI)U^y26OW}">
                          <field name="CRON">*/5 * * * * *</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="|}Bar0g=4LVj}p~?ibC_">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="P1`Z^Sa+AdA:_05UjgTI">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="fq,FvKXbM[?m::f~{pf`">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="pvO$luJo~o*uTsXz57QW">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="request" id=";[0C..zDNuE0%$7?q3}J">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="URL">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="M^0:r7sEc~I%-g]mhk]q">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="q`pSxk|Uhmb22Hh|^V(}">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="-/P7w.rYI!:K2E*|;a/Y">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="8@:guEjO^#pK|*l)[HZ2">
                                      <field name="TEXT">:11000/Status</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="debug" id="r/4N7uV7PWUR;X4?+@g+">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="XY2`wPREgSG^a!QpHSyu">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="d:Cig{Qu`#zSo)(h=c;o">
                                      <field name="VAR" id="V!?b;m:_l0eU[qp:2SFO">result</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="{/RW2_=Bo)HGCaDG9LK7">
                                        <block type="get_attr" id="bxMpbbDzyA@)Od7,Ke`N">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="(a!y4e1V2!SZjxXP4(fL">
                                              <field name="TEXT">Artist</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OBJECT">
                                            <block type="convert_object2json" id="xf:g*Hrm9+OOjr,Xa{f*">
                                              <field name="PRETTIFY">TRUE</field>
                                                <block type="variables_get" id=":m@N$w~ih,E,`B~^rLC!">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="oU.~e_SdapGq:]WGpET(">
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="%dW84hzqcSzD=*`8@5!e">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="@bZr9b};$oYTUuo4%R}o">
                                                <block type="get_attr" id="MaudAf+f={=+/[@.YiAS">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="w*/DnNB{!-GJ?7JF=7@1">
                                                      <field name="TEXT">Title1</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="convert_object2json" id="vL38tFeC9Fzph.st)r)a">
                                                        <block type="variables_get" id="uc6Qp:_~K8;|Fl;!e[17">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="FC5rZB)-,,SatPL;R%ch">
                                                    <block type="get_attr" id="v:Pk6%L^{_`O~]iU*]S!">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="s|#2b2/u.A)dmz*70QZ*">
                                                          <field name="TEXT">Album</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="convert_object2json" id="h7Mkq]AOylQhBn%a]sqv">
                                                            <block type="variables_get" id="AjAH=xR@Sy+}Yf(MpiwJ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="on_ext" id="e]gnXbSiVl)E$noe?^V$" x="63" y="438">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="W;X?Hsk#gh2u!0yivk?:">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Play</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="request" id="9UfbJ,`_p{H7tjSb%q;M">
                          <value name="URL">
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="^O)H1tCk)ti#_u@M$j(~">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="=0`FHbc*i1d1ymM3ii-i">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="get_value" id="*]8u~X?t:IE}6s1@08uz">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="a]i.p/k]p]pT8-E~@Tg^">
                                  <field name="TEXT">:11000/Play</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="debug" id="Kar+l3ay/3e*Z@s^oTw7">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="*O75M[)TT}j+99P-^:0)">
                                  <field name="TEXT">Play</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="request" id="{UWL!L(~vcmH5.W[57K}">
                              <value name="URL">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="a6cCA2F/ae.c22c6ll$v">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id=",6lF8ga`N1WlxeS}SGB;">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="eR+XA_m4gqepT,.|paZo">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="d2p?+On8z~`f*foMjO,9">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="6!|3HClkm|e_U}g=bU^x">
                                    <block type="logic_boolean" id="Fi2`VF(|]`_5gi8X!JjS">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="on_ext" id="Y?Sm41$(D)9#lQ~lJxt$" x="1063" y="788">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="qiOnaC5?sd:D8in8LYMK">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Preset-to-Device</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="control" id="cS;^-5MCZ{MKw[a2n+L)">
                            <block type="text" id="ve9_p/8=#,{S:X2aBE32">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="JIp)0jG4h;z0Q/PS2?j9">
                                <block type="text" id="~*8T!p+x}r~JZvjER)1}">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="_0I9awCziv3|idO*f=(b">
                                    <block type="text" id="$uHD%}no[cYx}x=1UhzM">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id=".9nX+#/zx%?D~POpOJqc">
                                        <block type="text" id="a3|PsRhd*K:n]h6G2`]_">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="request" id="*O+az%+o~^=N^ygHeGdS">
                                          <value name="URL">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="5@#cS:ojO`L5j+whHUZ*">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="6}?si2ykB!h_3!VCIk+h">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="get_value" id="#$e#XD,1j4e/!EU%IGEb">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="%@wD?j}SO/eaG7VgXg6f">
                                                  <field name="TEXT">:11000/Preset?id=</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="get_value" id="]]hMV{`If#iu`uv8.|c+">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Preset-to-Device</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="Tp[P/O:|Nmlt{-L.!U2Z">
                                                <block type="logic_boolean" id="HtN2V!HPA$KK(~^Sr5H3">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="on_ext" id="Wh^g89L2U~Q2P!xB2v(W" x="63" y="1063">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="bvV8Mh7ncyI1zYRI%q(Y">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Next</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="request" id="duTZyrhvq`n4~?crd%D=">
                          <value name="URL">
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="ne;5K~2`^_,$c.Mb)jOL">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="s-i-RYY[OhkJR/-{`J3%">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="get_value" id="W)=Wj(2O!B{,RMiQkP%!">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id=",?q;=).4=knA.uaTSU26">
                                  <field name="TEXT">:11000/Skip</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="]5*a-lWq6%KK{%Y$z1q9">
                                <block type="logic_boolean" id="/gLkK^t(eQHTYX%(UG[l">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="on_ext" id="`odlrViD:jSax`0iGUX9" x="63" y="1413">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="hn^w;}W(5?,1KEHYOWiE">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Back</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="request" id=")%1(u2ly{{M%Eh:@^{(*">
                          <value name="URL">
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="-~66J;|qC=wIfjc2k{/n">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="aM]4qQ/_SExnce;e-6~Y">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="get_value" id="O,:%%n|zCNfY+VP}oy+2">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="E}jdV)2|Q[@u*AwZmDEb">
                                  <field name="TEXT">:11000/Back</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="wJdQ{R]3qGtM:l:kcQc1">
                                <block type="logic_boolean" id="LdJOUJkyDK:F[axK{#vV">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • R Rookie50
                    @liv-in-sky
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        <mutation>
                        </mutation>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="FIND">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="BOOL">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="FIND">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="URL">
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="URL">
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="URL">
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="PATH">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="PATH">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="PATH">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="URL">
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="URL">
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="URL">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="URL">
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="URL">
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #76
                    @rookie50
                    war wohl johnny cash
                    habe es so gemacht
                     <variables>
                       <variable id="/;1~e`5S^.p~]8B6oCfz">x</variable>
                     </variables>
                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="HC,qb9[L^()3b.Z]}1)2" x="1137" y="137">
                       <mutation statements="false">
                         <arg name="x" varid="/;1~e`5S^.p~]8B6oCfz"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">bekomme json</field>
                       <field name="SCRIPT">dmFyIHBhcnNlciA9IHJlcXVpcmUoJ3htbDJqc29uJyk7DQovL2xldCBteU9iamVjdD0ocGFyc2VyLnRvSnNvbih4bWwpKQ0KbG9nKEpTT04uc3RyaW5naWZ5KHBhcnNlci50b0pzb24oeCkpKTsNCnJldHVybiBwYXJzZXIudG9Kc29uKHgpOw==</field>
                     </block>
                     <block type="request" id=";[0C..zDNuE0%$7?q3}J" x="1138" y="187">
                       <value name="URL">
                         </shadow>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.dieIP</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id=":RL^.hCYzk5SpS$2/WJU">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="H(d^udzC$9atILaagZ,(">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="LrpD,@7BlBuNBl8k)bC`">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_attr" id="`tttnkxJx@Y4N5HYk7U4">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="lzg@:[A*Pr|`)6M`C7iX">
                                       <field name="TEXT">status.artist</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="uGTLbegc(}9kqf1Qe3|{">
                                       <mutation name="bekomme json">
                                         <arg name="x"></arg>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="{/RW2_=Bo)HGCaDG9LK7" disabled="true">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="oU.~e_SdapGq:]WGpET(" disabled="true">
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="@bZr9b};$oYTUuo4%R}o" disabled="true">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="FC5rZB)-,,SatPL;R%ch" disabled="true">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                      @rookie50 wie bindet man die vis seite in iqontrol ein - habe schon länger nicht damit gearbeitet
                      oder willst du kurz bei mir auf den pc drauf gehen
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #77
                      @liv-in-sky sagte in Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol:
                      einfach den link als Background URL
                      • da_WoodyD da_Woody
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #78
                        @da_woody
                        danke hab es schon https://forum.iobroker.net/post/624607
                        da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #79
                          @liv-in-sky 👍 war ein paar std absent... nicht mitbekommen...
                          morgen düse ich ja zum @Negalein , seinen 3d-drucker zusammen tackern...
                          werd mich dann mal wieder mit den listen und einbinden über vis beschäftigen. auch mit dem mugge ding. hab ja auch eine veritable sammlung auf einem meiner NASen... ;)
                            @da_woody
                            Rookie50
                            schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                            #80
                            @liv-in-sky ich habe gestern abend noch ein bisschen gestöbert und mir ist eingefallen, dass dieses System ja nicht nur von Bluesound eingesetzt wird :-D Siehe da, bei NAD gibt es sogar eine API Dokumentation:'
                            https://nadelectronics.com/wp-content/uploads/2020/12/Custom-Integration-API-v1.0_Dec_2020.pdf
                            • R Rookie50
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #81
                              @rookie50
                              wenn sich noch jmd meldet, der das nutzen kann, werd ich es gerne als eigenständigen thred mit beschreibung posten
                              habe noch ein - zwei kleine fehler gefunden - müssten wir mal updaten
                              bist du eigentlich an der shortcaut version interessiert ? dann müßten wir mehrere files updaten - wenn nicht, ist auch ok - brauche ich dann für mein project
                                @rookie50
                                Rookie50
                                #82
                                @liv-in-sky
                                wir können das gerne updaten, allerdings können wir das frühstens Morgen machen, heute bin ich komplett ausgebucht. Und gerne auch die Shortcut Version. Macht es doch einfacher ;-)
                                LG Rookie
                                liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                • R Rookie50
                                  @liv-in-sky
                                  LG Rookie
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #83
                                  @rookie50 meld dich morgen , wenn du zeit hast - wollte eh noch kleinigkeiten ändern
                                  • R Rookie50
                                    @liv-in-sky
                                    LG Rookie
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #84
                                    @rookie50 kannst du mir bitte eine liste mit den ip's deiner lautsprecher geben und dessen name
                                    die namen sollten kurz sein - da wenig platz in der tabelle
                                    weshalb:
                                    • R Rookie50
                                      @liv-in-sky
                                      LG Rookie
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #85
                                      @rookie50
                                      neue versionen mit shortcuts
                                      view-fuer-vis.txt table-script-mit shortcuts.txt js--mit-shortcuts.txt datenpunkte-import.txt blockly.txt
                                      • R Rookie50
                                        @liv-in-sky
                                        LG Rookie
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #86
                                        @rookie50
                                        frage nebenbei - hast du etwas in den css tabs im vis editor - wegen "vader" und hintergrund des widgets?
                                          @rookie50
                                          Rookie50
                                          #87
                                          @liv-in-sky
                                          nein, dass ist alles Standard. Ich kann mir gerade auch nicht erklären, warum die Darstellung bei Dir anders ist.
