  4. Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol
    2.3k
    4.2k
111 Beiträge 6 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rookie50
    @liv-in-sky
    Guten Morgen, ich muss noch schauen, ob ich den shortcut benötige.
    Leider hattest du recht, bis dato kann ich mir die Tabelle nur anzeigen lassen und nicht bedienen.
    Allerdings würde mir diese Anzeige schon fast reichen.
    LG
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @rookie50
    soweit ich @da_Woody verstanden habe, kannst du einen teil der vis in iqontrol einbinden
    d.h.
    kannst du eine neue view machen, in der nur die valuelist widgets links oben zu sehen sind und die refresh und buttons
    diesen kleine view dann in iqontrol einbinden - dann solltest du doch direkt bedienen können
    du kannst nur nicht in der tabelle arbeiten, da dies direkt ein html ist - die neie kleine view wenn eingebunden ist, ist die grundlage vis - drüber ist iqontrol - dann sollte das funktionieren
    • R Rookie50
      @liv-in-sky
      LG
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #66
      @rookie50
      habe gerade gemerkt, dass ich die anderen spalten nur ausblende mit jquery, was in iqontrol nicht funktioniert - daher sieht man in iqontrol alle spalten
      das muss ichj anders lösen
      du bekommst ein neues/anderes table script für iqontrol
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @rookie50
        Rookie50
        #67
        @liv-in-sky 💋
        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • R Rookie50
          @liv-in-sky 💋
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #68
          @rookie50 wie bindet man die vis seite in iqontrol ein - habe schon länger nicht damit gearbeitet
          oder willst du kurz bei mir auf den pc drauf gehen
          • R Rookie50
            @liv-in-sky 💋
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #69
            @rookie50
            für iqontrol - kann man sicher noch schöner einstellen - aber es funzt :-)
            SCRIPT FÜR IQONTROL - 2 spaltig
             //@liv-in-sky 2021  23.3.-15:40
            // DAS WIDGET IN DER VIS
            // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
            // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
            // @ts-ignore
            let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let  dpVIS="SongsTabelleIQontrol"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
            let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let  dpJSON="SongsTabelleJSONIControl"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
            let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
            //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
            let sortierenEIN=false;
            let farbeInaktiverShelly="#5590CA"
            let welcheSortierung=1;          // je nach spalte von 0 bis 6
            let geteiteVersionsAnzeige=true; // version in spalte 7 wird 2-zeilig
            const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
            let mitSearch=true;
            let ipButtonColorONBkground="#CBCBCA";
            let powerButtonColorONSchrift="black";
             let ipButtonColorONBkground2="#5590CA";
            let powerButtonColorONSchrift2="white";
            let flexboxView=false;   // startet im flexbox modus - keine tabelle
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
            let htmlFeld=        ["","NAME"];              // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
            let val=             ["true","true"];                 // GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
            let Feld1lAlign=     ["center","left"];         // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
            let htmlSpalte1Weite=["25px","200px"];                        // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
            let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true];                  // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
            let symbolSchalter=              ["na","✓","✗"];        //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
            //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  ➕ ➖ 🎵 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
            const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='BlueSound Library';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
            const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //SEITENLEISTE
            const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
            const nameSeitenLeiste="BLUESOUND"
            const breiteSeitenleiste=35;
            const schriftGroesseSeitenleiste=14;
            const abstandSeitentextVonOben=4;
            const htmlFarbSeiteSchrift="white";
            const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="blue";
            //BUTTON ÜBERSCHRIFT
            const htmlBackgroundButtonUeberschrift="transparent";
            //SUCHE
            let bkgroundSearch=1;                                    //   hintergrund für suche-ergebnis und flexboxen    // 1: carbon; 2: iobroker; 3: colored bubbles;  4: gradient farben von htmlFarbTableColorGradient1; 5: gradient farben wie farbeUngeradeZeilen; 6: heller hintergrund
            const sucheEin=false;
            const sucheHoehe=25;
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
            const trennungsLinie=1;                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
            const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
            const UeberSchriftHoehe=30;                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="1";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
            const farbeLinieUnterUeberschrift="#233E58";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
            const groesseUeberschrift=12;
            const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
            const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            //GANZE TABELLE
            const abstandZelle="7";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
            const zeilenAbstand=20;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
            const farbeUngeradeZeilen="#2F2F2F";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
            const farbeGeradeZeilen="#3c3c3c"//"#151515";            // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
            let weite="300";                                        // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
            let hoeheTabelle=387;
            const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget - muss in pixel angegeben werden oder "auto"
            const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Helvetica"//"Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
            const htmlSchriftgroesse="12px";                         // schriftgröße in den zellen
            const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
            //FELDER UND RAHMEN
            const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlGragient=[150,30,70];                          // einstellung des gradienten
            const htmlFarbTableColorGradient1="#0F263D";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2= "#233E58"//"#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
            // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            let trHelperClass=" ";
            let htmlTabUeber4;
            let htmlTabUeber2;
            let htmlTabUeber2_1;
            let searchMe;
            let htmlSeitenleiste;
            let htmlTabStyle;
            let htmlTabUeber3="";       //wird in function writeHTML gesetzt - wegen umschalten views
            let buttonScript; //scripte am ende einfügen
            let bkgDiv;   //background scroll-div
            let scrollBar; //dünne scrollbar
            let aktiv=-1; let inaktiv=0;
            let myButtonUeberschrift; //not in use
            let htmlZentriert;   //css
            let einmalAbstand; //seitenleiste
            if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            if(weite=="auto") {weite="100%"} else {weite=String(Number(weite)*mehrfachTabelle)}
             makeMyCSS();
             makeMySearch_Seitenleiste();
             makeMyVisScripte();
            if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                 { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                     // @ts-ignore
                     stopScript();}
            let langeGesamt=0;
            let htmlTabUeber="";
            let htmlOut="";
            let mix;
            let counter;
            let makeJsonWidget;
            let myObject=[];
            let mitAlphabet=false;
            needDP();
            function writeHTML(){
                // rückkopplung zu vis -werteliste
            setTimeout(function () {  setState("0_userdata.0.Rookie.VIEW.SEUERUNG.toPlay",false);
                                         setState("0_userdata.0.Rookie.VIEW.SEUERUNG.addNext",false);
                                         setState("0_userdata.0.Rookie.VIEW.SEUERUNG.addLast",false);
                                     }, 500);
                aktiv=-1;  inaktiv=0;
            let seitenLeistenTest="";
            //log(flexboxView.toString())
            flexboxView ? htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody></tbody></table><div class="divFlexBoxen${dpVIS}">` :
                         htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody class="scrollContent${dpVIS}" > `;
            let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
            myObject=[]
            let helperLeerzeile=""
            let makeJsonWidget=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
            let valueuptime
            let myReturnJson=[]
            let myDataJson=JSON.parse(getState("0_userdata.0.Rookie.VIEW.JSON").val)
            myReturnJson.push({
                  "nummer": "0",
                  "anzeige":"return",
                  "value" : "Return",
                  "file" : "⏱"
            let myJSONDATA =myReturnJson.concat(myDataJson)
            //log(JSON.stringify(myJSONDATA))
            for (let i=0; i<myJSONDATA.length;i++) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   val[0]=val[1]= "missingState";
                       // log( myJSONDATA.anzeige)
                    myObject.push({                "value0" : myJSONDATA[i].anzeige,            //  "INSTANCE"
                                                   "value1" : myJSONDATA[i].nummer,            //  "SINCE"
                                                   "value2" : myJSONDATA[i].file,            //  "STATUS"
                                                   "value3" : myJSONDATA[i].value
                                                      //   ID
                      makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                   [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                                   [htmlFeld[2]] : val[2]
                                                             // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
               };                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
              // Sortierungen---------------------------------------------------------
              //welcheSortierung=3
              if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                         if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                         if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                         if(welcheSortierung==1)   myObject.sort( function( a, b )   {
                                                     	a = a["value1"].split( '.' );
                                                     	b = b["value1"].split( '.' );
                                                   	for( var i = 0; i < a.length; i++ )	{
               	                                 	if( ( a[i] = parseInt( a[i] ) ) < ( b[i] = parseInt( b[i] ) ) )
               	                         		return -1;	else if( a[i] > b[i] )
               	                            	return 1;}  	return 0;} );
                         } else {
                switch (welcheSortierung) {
                   case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                   case 1: break;
                   case 2: sortMe("bool","value2");break;
                   case 3: break;
                   case 4: break;
                   case 5: sortMe("alpha","value5");break;
                   case 6: sortMe("alpha","value6");break;
               for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
             // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                    if (mitAlphabet){
                      if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                      helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
             // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
               aktiv++
                val[0]=""
                val[1]=myObject[zz].value0;
                log(myObject[zz].value3)
            //    val[2]=myObject[zz].value1; // log(typeof val[2])
               // val[2]=myObject[zz].value2;
             //  let valButton2=""
               // val[2]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:lightblue\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton2+"\')\">"+"➡️" + "</button>"
             //   val[4]= ""// "<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnShortcut\(\'"+"valButton"+"\')\">"+"🤍" + "</button>" //myObject[zz].value3;
            //log(myObject[zz].value3)
              let valButton=myObject[zz].value1;
              if (myObject[zz].value2.includes("📁"))   { let valButton=myObject[zz].value1;
                                                         val[0]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnNewFolder\(\'"+valButton+"\')\">"+myObject[zz].value2 + "</button>"
                                                         valButton=encodeURI(getState("0_userdata.0.Rookie.braucheNeueDatenNeu").val+"/"+myObject[zz].value3)
                                                        //  val[2]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFolderPlay\(\'"+valButton+"\')\">"+"▶️" + "</button>"
                                                        //  val[3]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:lightblue\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFolderAdd\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏩" + "</button>"
                                                        //  val[3]=val[3]+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:lightblue\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFolderAddLast\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏭️" + "</button>"
              if (myObject[zz].value2.includes("⏱"))   {val[0]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnNewFolder\(\'"+valButton+"\')\">"+myObject[zz].value2 + "</button>"
                                                         // val[2]=""; val[2]="";val[4]=decodeURI(getState("0_userdata.0.Rookie.braucheNeueDatenNeu").val.replace(/^.+\/(.+)$/,"$1"))
                                                         // val[3]=""
              if (myObject[zz].value2.includes("🎵"))   {val[0]= "<font color=\"#A4ACF0\">"+" &#9834;"+" </font> " //+ myObject[zz].value2+" "+val[0]
                                                         let valButton=encodeURI(myObject[zz].value3)
                                                        // val[2]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnMp3Play\(\'"+valButton+"\')\">"+"▶️" + "</button>"
                                                        // val[3]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:lightblue\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnMp3Add\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏩" + "</button>"
                                                       //   val[3]=val[3]+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnMp3Play\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏩" + "</button>"
                                                      //   val[3]=val[3]+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnMp3AddLast\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏭️" + "</button>"
            /* &#127926;
               if (!myObject[zz].value2) {val[2]=symbolSchalter[2];inaktiv++}
                if (myObject[zz].value2)  {val[2]=symbolSchalter[1];aktiv++}
                if (!myObject[zz].value2) {     val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
                                               val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
                                               val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
                                               val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
                                               val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
                                               val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
                                               val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
                 counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                flexboxView ? flexboxBind() : tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                 langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
               htmlTabUeber2=""
            //SpaltenÜberschrift
            for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                               htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td  style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                               else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                                if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+
        "<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+" <font style=\"; font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" >"+aktiv+"</th>")} else{
                                                   htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+""
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")} } //symbolSchalter[ue]
            //SpaltenÜberschrift bei mehrfachtabelle
            if (!flexboxView){ htmlTabUeber2_1=""
            for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
               if(ue==htmlSpalte1Weite.length) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+""
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"; color: "
               else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+""
               } else{
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}}  }
            }else { htmlTabUeber2_1="";for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" emptyFlex2_1"+dpVIS+"\">"+htmlFeld[ue]+"</th>")}
            /*    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) {
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}*/
             htmlTabUeber="";
             switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
               flexboxView ? flexboxFinish() :  tabelleFinish();
                  if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
             writeHTML();
            // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            on({id: "0_userdata.0.Rookie.VIEW.JSON", change: "any"}, function (obj) {
             // var value = obj.state.val;
             // log("bekommeXML: "+value)
                  writeHTML();
            setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
             function tabelleBind(){
               case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                           for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); // style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                           } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
                                                     for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); //style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
               case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                                             for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                            } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                       } else {
                                         if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                            } else {        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
               case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                                               for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                           } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                         else {
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
                                                               for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                         } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                    } //switch ende
             function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                   case 1:    break;
                   case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                              for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                              break;
                   case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                             for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                             if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                             let helpMehrfach3="</td>";
                             let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                             for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                               };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                             if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
             function tabelleFinish() {
                   case 1:    break;
                              break;
                    var htmlUeber=    "<p  class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), 'SS:mm:ss')+"</p>";
                    if(mitSearch) htmlUeber=htmlUeber+searchMe
                    var htmlUnter= "<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"margin-top: 10px; color:"+htmlFarbUber+"; height: 30px; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 85%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");"</div>";
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                         var htmlOutVIS="";
                         if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                        } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; height: 30px; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            //htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
             //log(htmlOut);
            function flexboxBind(){
              htmlOut=htmlOut+"<div class=\"divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" divInFlex"+dpVIS+"\"> <div  style=\"font-size: 125%; font-weight: bold\">"+val[0]+"</style></div><br>IP: "+val[1]+"<br>RSSI: "+val[4]
        +" </div>"
             //setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", myFlexer ,1000);  "<br> "+val[3]+   "<br> "+val[5]+
             //log(htmlOut)
            function flexboxFinish(){
            // htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
               var htmlOutVIS="";
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                        } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
             // htmlOut=htmlOut+"<div> val[0] <br> val[2] </div>"
            async function needDP(){
               for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
               if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                   await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
               if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                   await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                   await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
               let arrTriggerSchalter=[]
               $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                      arrTriggerSchalter.push(id)
             //  log(arrTriggerSchalter.toString())
               on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                 //  log(obj.id)
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=1;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=1;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=1;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte7" )  flexboxView=!flexboxView;
               //  log(String(mehrfachTabelle))
                   writeHTML();
            }, 900);
               });}, 5050);
            //SORTIEREN
            function sortMe(myType,value){
            if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                        if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                           return 1;
                        if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                           return -1;
                        return 0;
            if(myType=="bool" ) {
              myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
              if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                 return  beta[value] -alpha[value];   });}
            function makeMyCSS() {
               trHelperClass=" ";
            for (let jj=0;jj<(Feld1lAlign.length)*mehrfachTabelle;jj++) {  //"td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                   trHelperClass= trHelperClass+ " .scrollContent"+dpVIS+" td"+":nth-of-type("+(jj+1)+") {width: "+htmlSpalte1Weite[jj]+"; text-align: "+Feld1lAlign[jj]+" }"
             //log(trHelperClass)
            switch (bkgroundSearch){
               case 1 :   bkgDiv=`background:
                                  radial-gradient(black 15%, transparent 16%) 0 0,
                                  radial-gradient(black 15%, transparent 16%) 8px 8px,
                                  radial-gradient(rgba(255,255,255,.1) 15%, transparent 20%) 0 1px,
                                  radial-gradient(rgba(255,255,255,.1) 15%, transparent 20%) 8px 9px;
                                  background-color:#282828;
                                  background-size:16px 16px;`; break;
              case 2 : bkgDiv=`background:
                               url(data:image/gif;base64,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)`
                              ; break
              case 3 : bkgDiv=`background:
                               radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.15) 30%, rgba(255,255,255,.3) 32%, rgba(255,255,255,0) 33%) 0 0,
                               radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.1) 11%, rgba(255,255,255,.3) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 0 0,
                               radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 17%, rgba(255,255,255,.43) 19%, rgba(255,255,255,0) 20%) 0 110px,
                               radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 11%, rgba(255,255,255,.4) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) -130px -170px,
                               radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 11%, rgba(255,255,255,.4) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 130px 370px,
                               radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.1) 11%, rgba(255,255,255,.2) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 0 0,
                               linear-gradient(45deg, #343702 0%, #184500 20%, #187546 30%, #006782 40%, #0b1284 50%, #760ea1 60%, #83096e 70%, #840b2a 80%, #b13e12 90%, #e27412 100%);
                               background-size: 470px 470px, 970px 970px, 410px 410px, 610px 610px, 530px 530px, 730px 730px, 100% 100%;
                               background-color: #840b2a;`; break;
              case 4 : bkgDiv=`background: radial-gradient(${htmlFarbTableColorGradient1}, ${htmlFarbTableColorGradient2});`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
              case 5 : bkgDiv=`background: radial-gradient(${farbeUngeradeZeilen}, ${farbeGeradeZeilen});`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
              case 6 : bkgDiv=`background: radial-gradient(#bfbcbc, #ffffff);`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
            scrollBar=` .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar { width: 5px;}
            .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar-track {background: transparent; width: 5px;}
            .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 40px; border: transparent ; background: ${htmlFarbTableColorGradient1}; }
            .thescroller${dpVIS} {scrollbar-width: thin; scrollbar-color: ${htmlFarbTableColorGradient1} transparent;}}`
            myButtonUeberschrift=" .myButt"+dpVIS+" {border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left;}"
                      htmlZentriert=   "<style>"+                       // <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no\" />
                       /*weite*/          " .divWeiten"+dpVIS+" {  width: "+weite+"px }"+
                       /*thead*/          " .fixedHeader"+dpVIS+" { position: sticky; top: 0px ; overflow-y:auto; overflow-x: hidden; width: 100%;  height: "+UeberSchriftHoehe+"px; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+";"+
                                                          " font-family:"+htmlSchriftart+"\;  color:"+htmlFarbTableColorUber+"; "+  //  border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                                          " font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+";  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+ //
                       /*tbody */         " .scrollContent"+dpVIS+" { width: 100%;  overflow-y: scroll;   }"+ // height: "+hoeheTabelle2+"px;
                                          " .scrollContent"+dpVIS+" td {padding: "+abstandZelle+"px;}"+
                       /*div*/            " .tableContainer"+dpVIS+" {  display: flex; flex-direction: column;  height: "+hoeheTabelle+"px; width: "+weite+"px; overflow-y:auto; overflow-x: hidden ; "
        +bkgDiv+" }"+  // position: sticky; top: 0; background-color: black;
                       /*seitenl*/        " .seitenleiste"+dpVIS+" { background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); color: " //background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+";
        +htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center; width: "+breiteSeitenleiste+"px}"+  //margin-top: 30px;
                                          " .flexContainer"+dpJSON+" {display: flex; width: "+weite+"px}"+
                       /*table*/          " .tablezusatz"+dpVIS+" {  border:"+rahmenBreite+";  "+  //table-layout: fixed;
                                                         "width:100%; color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+";"+
                                                         "font-family:"+htmlSchriftart+"; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+
                                          " .mythclass0"+dpVIS+" {    }"+  //text-align:"+Feld1lAlign[0]+"
                                          " .mythclass1"+dpVIS+" {   }"+
                                          " .mythclass2"+dpVIS+" {   }"+
                                          " .mythclass3"+dpVIS+" {  }"+
                                          " .mythclass4"+dpVIS+" {  }"+
                                          " .mythclass5"+dpVIS+" {  }"+
                                          " .mythclass6"+dpVIS+" {   }"+
                                          " .divFlexBoxen"+dpVIS+" {overflow-y: scroll; display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; width: 100%; height: "+(hoeheTabelle-(Number(UeberSchriftHoehe)))+"px;  align-items: center; justify-content: center; }"+
                                          " .divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" { padding: 20px; color: "+htmlFarbFelderschrift+"; border: 2px solid; border-radius: 25px; width: auto; height: auto; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin: 10px;}"+
                                          " .divInFlex"+dpVIS+" {  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" 10%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" 20%); }"+ //  "+htmlGragient[1]+"   "+htmlGragient[2]+"
                                          " .emptyFlex2_1"+dpVIS+" { color: transparent; background-image: none !important; background-color: "+htmlFarbTableColorGradient1+" !important;}"+
                                        //  " th {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+  //position: sticky; top: 0px ;
                                          " .myclassueber_spalte_button     {color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                          " .myclassueber_spalte_ohne_button{color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                          " .myTHclass"+dpVIS+" {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);}"+
                                          " .myTRclass"+dpVIS+" {}"+
                                          " .myclasstr_gerade"+dpVIS+" { height:"+zeilenAbstand+"px; background-color:"+farbeGeradeZeilen+"}"+  //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                          " .myclasstr_ungerade"+dpVIS+" {  height:"+zeilenAbstand+"px;  background-color:"+farbeUngeradeZeilen+"}"+ //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                          " .myclasstd_normal"+dpVIS+" {}"+
                                          " .myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" {}"+
                                          " .myinputclass"+dpVIS+" {width: "+weite+"px; border: 1px solid; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin-bottom: 15px;  color: "+htmlFarbTableColorUber+
        "; height: "+sucheHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+
        htmlGragient[2]+"%); font-family:"+htmlSchriftart+"\; font-size: 110%; color: "+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                       trHelperClass+scrollBar+ //myButtonUeberschrift+
                                     //     " .thescroller"+dpVIS+"::-webkit-scrollbar {width: 0px; }"+
                                          "</style>"+'<center>'
            //not in use
            //alt -  falls eine extra html datei gebraucht wird
            /*let htmlStart; //file
            const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
            htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               " </style></head><body> <div>";  */
            }// endCSS
            function makeMySearch_Seitenleiste() {
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              einmalAbstand=`<br>
             let seitenLeistenTest="&#128472;";
            seitenLeistenTest= "<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnRefresh\(\'"+"valButton"+"\')\">"+seitenLeistenTest + "</button>"
             for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                 seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
             for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                 seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br>
             htmlSeitenleiste="";
             if (ichWillSeitenLeiste) htmlSeitenleiste= "<div class=\"flexContainer"+dpJSON+"\"> <div class=\"seitenleiste"+dpVIS+"\">"+seitenLeistenTest+"</div>" ;// htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+
            searchMe="";
            sucheEin ? searchMe="<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\"><input class=\"myinputclass"+dpVIS+"\" type=\"search\" id=\"search"+dpVIS+"\" placeholder=\"Filter by Item\""+">"+"</div>" :
                       searchMe=""
            searchMe=searchMe+htmlSeitenleiste
            htmlTabStyle= "<div class=\"tableContainer"+dpVIS+" thescroller"+dpVIS+"\" >"+
                               "<table class=\"tablezusatz"+dpVIS+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\">"+
                               "<thead class=\"fixedHeader"+dpVIS+"\">"
            htmlTabUeber4="<tr class=\"myTRclass"+dpVIS+"\">";
            function makeMyVisScripte() {
                let valSpalte=[] ;
               for(let kk=0;kk<val.length;kk++){
                 valSpalte.push(val[kk])
               let spaltenAnzeigeScript=`$(document).ready(function() { `
               let spaltenAnzeigeScriptEnd=` });` ;
            for (let ff=0;ff<(valSpalte.length);ff++){
                                                   // log(valSpalte[ff]);
                                                    if (valSpalte[ff]=="false") { spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1)}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1)}).toDel${dpVIS}').hide();`)
        if (mehrfachTabelle==2) {spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1+valSpalte.length)}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1+valSpalte.length)}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
        if (mehrfachTabelle==3) {spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1+(2*valSpalte.length))}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1+(2*valSpalte.length))}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
            buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                                 + 'function setOnNewFolder(myval) {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.holdData",myval)}; '
                                 + 'function setOnMp3Play(myval)    {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.PLAYmp3",myval)}; '
                                 + 'function setOnMp3Add(myval)     {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDmp3",myval)}; '
                                 + 'function setOnFolderPlay(myval) {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.PLAY",myval)}; '
                                 + 'function setOnFolderAdd(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADD",myval)}; '
                                 + 'function setOnFolderAddLast(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDLast",myval)}; '
                                 + 'function setOnMp3AddLast(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDmp3Last",myval)}; '
                                 + 'function setOnRefresh(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.refreshAnzeige",true)}; '
                                 + 'function setOnShortcut(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.SHORTCUT.now",true)}; '
                                 + 'function setOnShortcutUsage(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.SHORTCUT.useShortcut",myval)}; '
                                 + 'function setOnShortcutDelete(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.SHORTCUT.deleteShortcut",myval)}; '
                                 + '$( "button.myButt'+dpVIS+'" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });' //'[class*="test"]' [class~="value"]   "[class~='gerade']"
                /*search*/       + `var allRows = $("[class*='gerade${dpVIS}']");  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows.hide();  $("tr:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                /*search*/       + `var allRows2 = $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}"); console.log(allRows2);  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows2.hide();  $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                                 + `$( ".seitenleiste${dpVIS}" ).click(function() {var Self = this; var myvali='javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
                /*dbclick*/      + `$( "[class*='gerade${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
                /*dbclick*/      + `$( "[class*='divFlexBoxen${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
                                 +   spaltenAnzeigeScript  +  spaltenAnzeigeScriptEnd
                                 +'</script>'
            • R Rookie50
              @liv-in-sky 💋
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #70
              @rookie50
              so würde es mit shortcuts aussehen - nur in table view anwendbar
              • R Offline
                Rookie50
                #71
                @liv-in-sky
                hi, seit wir xml2json benutzen, funktioniert die Status Anzeige nicht mehr :-(
                Ich denke, dass hängt zusammen und ich muss das nun mit JS zerlegen und in Objekte schreiben.
                LG
                • R Rookie50
                  @liv-in-sky
                  LG
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #72
                  @rookie50
                  glaub ich nicht - das blockly ruft das module nicht auf
                  ist den der dp noch aktuell - ich nutze den nicht
                  • R Offline
                    Rookie50
                    #73
                    @liv-in-sky said in Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol:
                    In meiner "ursprünglichen Steuerung" habe in den DP für die Anzeige von Album, Titel und Artist genutzt. Den Status habe ich alle 5 Sekunden abfragt, für fortschrittsbalken usw.
                    • R Rookie50
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #74
                      @rookie50 @rookie50 verstehe - aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses installierte modul auswirkungen auf das javascript hat, wenn es nicht expleziet aufgerufen wird
                      ich war ja eh verwundert, das du ein xml format so lesen kannst
                      habe gerade keine idee
                      exportier' mal diesen block, dann schau ich mal bei mir
                        Rookie50
                        #75
                        @liv-in-sky
                          <variables>
                            <variable id="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq">originalText</variable>
                            <variable id="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S">suchText</variable>
                            <variable id="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7">tauschText</variable>
                            <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                            <variable id="*mH[}F.6Kta#KW;c3jPW">Text</variable>
                            <variable id="SqHEqX_`I0]e3Glpt9iD">AnzZeichenSuchtext</variable>
                            <variable id="p[!d9g5$d1fizuo7WbDZ">aktualisierung_an</variable>
                            <variable id="qbn;e*.QW/TlYV3N%sr=">wertelist_browser</variable>
                            <variable id="moB_xt[#isik:YT0=J3/">Stelle</variable>
                            <variable id="V!?b;m:_l0eU[qp:2SFO">result</variable>
                            <variable id="Y#iAI*FR!oAWI_VKn4tj">Teil_1</variable>
                            <variable id="?;zNzBa@_q5|lTMhID_F">Teil_2</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="P9gIT)?_8qk=2a=Gyw7i" x="1012" y="-2688">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="bUly[J[D=V%*PoJoQnK+">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folder</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="control" id="Z;;FV%9Jj|I*_609{miP">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folderstring</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="lists_getIndex" id=":cJHi4?i)mXdCqll-R:w">
                                    <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                    <field name="MODE">GET</field>
                                    <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                      <block type="variables_get" id="`GQ])@$OJTDc$}!-8,Em">
                                        <field name="VAR" id="qbn;e*.QW/TlYV3N%sr=">wertelist_browser</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT">
                                      <block type="get_value" id="a]Lgdui6,TOK{?|zwGoz">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folder</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="-812" y="-1913">
                            <mutation>
                              <arg name="originalText" varid="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq"></arg>
                              <arg name="suchText" varid="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S"></arg>
                              <arg name="tauschText" varid="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7"></arg>
                            </mutation>
                            <field name="NAME">changeText</field>
                            <statement name="STACK">
                              <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
                                <field name="VAR" id="*mH[}F.6Kta#KW;c3jPW">Text</field>
                                  <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                                    <field name="VAR" id="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq">originalText</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                                    <field name="VAR" id="SqHEqX_`I0]e3Glpt9iD">AnzZeichenSuchtext</field>
                                      <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                                            <field name="TEXT">abc</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                                            <field name="VAR" id="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S">suchText</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                                        <field name="VAR" id="moB_xt[#isik:YT0=J3/">Stelle</field>
                                          <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                                            <field name="END">FIRST</field>
                                              <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                                                <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                                            <field name="MODE">WHILE</field>
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO">
                                              <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
                                                    <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
                                                        <field name="VAR" id="Y#iAI*FR!oAWI_VKn4tj">Teil_1</field>
                                                          <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
                                                            <field name="VAR" id="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7">tauschText</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                                      <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                                        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                        <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                        <value name="STRING">
                                                          <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                                    <field name="VAR" id="?;zNzBa@_q5|lTMhID_F">Teil_2</field>
                                                      <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                                        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                        <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                          <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
                                                            <field name="OP">ADD</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                                          <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
                                                              <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
        <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="RETURN">
                              <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                          <block type="on_ext" id="7)?1A[QaPRjBlqqW+o#z" x="63" y="-412">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="4Cxg;]3:k%DD08c5=-Js">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Stop</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="request" id="kCp_:n8M$^4`Yd8P/QDy">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                <field name="LOG">log</field>
                                <value name="URL">
                                  <shadow type="text">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="9_6|XmgF-o!/IDX(c5bT">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="XwRsM{jew`aTJtH3j?}s">
                                        <field name="TEXT">http://</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="z$st~OHffc`QD:JOZ+!#">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="n)HC=rU!XSlaCyex#z%X">
                                        <field name="TEXT">:11000/Pause</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="ne37.PKv5;,!QHSm_fgN">
                                    <field name="VAR" id="p[!d9g5$d1fizuo7WbDZ">aktualisierung_an</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="^YzQSIDrca_7O?HTR[5D">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="LGr{712ub`##FK*LT#r.">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Album</field>
                                          <block type="text" id="7=;d7DVIBgD|pizQtEk.">
                                            <field name="TEXT"></field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="{$ky,88PBycJNb_34u?s">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Artist</field>
                                              <block type="text" id="4^f/?Q1fD1jKlt#O0|oy">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="qahg%}ZsU))Q7-cK+%u;">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Artwork</field>
                                                  <block type="text" id="YA@8X!#0E})?=mkC1KOc">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="F9%|.z),+M]!(=ay^L:Q">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Title</field>
                                                      <block type="text" id="i]ihlf?FnRJ.N~%W8Z-,">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="on_ext" id="Sev=?2(3{D4yq+plvjMb" x="63" y="88">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="HXG}[HRqL=^(d;AQ-zEp">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Volume</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="request" id="rbRv}2c3K%4[Y~3W+%pL">
                                <value name="URL">
                                  <shadow type="text" id="VNQ.0-:w3QbzIc?p}Bbc">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="HI?xKM3!O/VEYOS$sA^:">
                                    <mutation items="4"></mutation>
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="Dt^zH|?[^_G!jhLYd7Qw">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="h)W?TX7B.zju6}qYF~9t">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="UrXJd+5M=e+{(1oLCI3$">
                                        <field name="TEXT">:11000/Volume?level=</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="get_value" id="-#T/owsH/L#Xb8+@1hlr">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Volume</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="schedule_create" id="M#X-bGuZ*/4[[Y_2DLIY" x="1063" y="38">
                            <field name="NAME">schedule1</field>
                            <value name="SCHEDULE">
                              <shadow type="field_cron" id="c,H@u,.r`kI)U^y26OW}">
                                <field name="CRON">*/5 * * * * *</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="|}Bar0g=4LVj}p~?ibC_">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="P1`Z^Sa+AdA:_05UjgTI">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="fq,FvKXbM[?m::f~{pf`">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="pvO$luJo~o*uTsXz57QW">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="request" id=";[0C..zDNuE0%$7?q3}J">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="URL">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="M^0:r7sEc~I%-g]mhk]q">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="q`pSxk|Uhmb22Hh|^V(}">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="get_value" id="-/P7w.rYI!:K2E*|;a/Y">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="8@:guEjO^#pK|*l)[HZ2">
                                            <field name="TEXT">:11000/Status</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="debug" id="r/4N7uV7PWUR;X4?+@g+">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="XY2`wPREgSG^a!QpHSyu">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="d:Cig{Qu`#zSo)(h=c;o">
                                            <field name="VAR" id="V!?b;m:_l0eU[qp:2SFO">result</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="{/RW2_=Bo)HGCaDG9LK7">
                                              <block type="get_attr" id="bxMpbbDzyA@)Od7,Ke`N">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text" id="(a!y4e1V2!SZjxXP4(fL">
                                                    <field name="TEXT">Artist</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="OBJECT">
                                                  <block type="convert_object2json" id="xf:g*Hrm9+OOjr,Xa{f*">
                                                    <field name="PRETTIFY">TRUE</field>
                                                      <block type="variables_get" id=":m@N$w~ih,E,`B~^rLC!">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="oU.~e_SdapGq:]WGpET(">
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="%dW84hzqcSzD=*`8@5!e">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="@bZr9b};$oYTUuo4%R}o">
                                                      <block type="get_attr" id="MaudAf+f={=+/[@.YiAS">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id="w*/DnNB{!-GJ?7JF=7@1">
                                                            <field name="TEXT">Title1</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <block type="convert_object2json" id="vL38tFeC9Fzph.st)r)a">
                                                              <block type="variables_get" id="uc6Qp:_~K8;|Fl;!e[17">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="FC5rZB)-,,SatPL;R%ch">
                                                          <block type="get_attr" id="v:Pk6%L^{_`O~]iU*]S!">
                                                            <value name="PATH">
                                                              <shadow type="text" id="s|#2b2/u.A)dmz*70QZ*">
        <field name="TEXT">Album</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <block type="convert_object2json" id="h7Mkq]AOylQhBn%a]sqv">
        <block type="variables_get" id="AjAH=xR@Sy+}Yf(MpiwJ">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="on_ext" id="e]gnXbSiVl)E$noe?^V$" x="63" y="438">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="W;X?Hsk#gh2u!0yivk?:">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Play</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="request" id="9UfbJ,`_p{H7tjSb%q;M">
                                <value name="URL">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="^O)H1tCk)ti#_u@M$j(~">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="=0`FHbc*i1d1ymM3ii-i">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="*]8u~X?t:IE}6s1@08uz">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="a]i.p/k]p]pT8-E~@Tg^">
                                        <field name="TEXT">:11000/Play</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="debug" id="Kar+l3ay/3e*Z@s^oTw7">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="*O75M[)TT}j+99P-^:0)">
                                        <field name="TEXT">Play</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="request" id="{UWL!L(~vcmH5.W[57K}">
                                    <value name="URL">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="a6cCA2F/ae.c22c6ll$v">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id=",6lF8ga`N1WlxeS}SGB;">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="get_value" id="eR+XA_m4gqepT,.|paZo">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="d2p?+On8z~`f*foMjO,9">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="6!|3HClkm|e_U}g=bU^x">
                                          <block type="logic_boolean" id="Fi2`VF(|]`_5gi8X!JjS">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="on_ext" id="Y?Sm41$(D)9#lQ~lJxt$" x="1063" y="788">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="qiOnaC5?sd:D8in8LYMK">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Preset-to-Device</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="control" id="cS;^-5MCZ{MKw[a2n+L)">
                                  <block type="text" id="ve9_p/8=#,{S:X2aBE32">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="JIp)0jG4h;z0Q/PS2?j9">
                                      <block type="text" id="~*8T!p+x}r~JZvjER)1}">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="_0I9awCziv3|idO*f=(b">
                                          <block type="text" id="$uHD%}no[cYx}x=1UhzM">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id=".9nX+#/zx%?D~POpOJqc">
                                              <block type="text" id="a3|PsRhd*K:n]h6G2`]_">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="request" id="*O+az%+o~^=N^ygHeGdS">
                                                <value name="URL">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="5@#cS:ojO`L5j+whHUZ*">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="6}?si2ykB!h_3!VCIk+h">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="get_value" id="#$e#XD,1j4e/!EU%IGEb">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="%@wD?j}SO/eaG7VgXg6f">
                                                        <field name="TEXT">:11000/Preset?id=</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="get_value" id="]]hMV{`If#iu`uv8.|c+">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Preset-to-Device</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="Tp[P/O:|Nmlt{-L.!U2Z">
                                                      <block type="logic_boolean" id="HtN2V!HPA$KK(~^Sr5H3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="on_ext" id="Wh^g89L2U~Q2P!xB2v(W" x="63" y="1063">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="bvV8Mh7ncyI1zYRI%q(Y">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Next</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="request" id="duTZyrhvq`n4~?crd%D=">
                                <value name="URL">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="ne;5K~2`^_,$c.Mb)jOL">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="s-i-RYY[OhkJR/-{`J3%">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="W)=Wj(2O!B{,RMiQkP%!">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id=",?q;=).4=knA.uaTSU26">
                                        <field name="TEXT">:11000/Skip</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="]5*a-lWq6%KK{%Y$z1q9">
                                      <block type="logic_boolean" id="/gLkK^t(eQHTYX%(UG[l">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="on_ext" id="`odlrViD:jSax`0iGUX9" x="63" y="1413">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="hn^w;}W(5?,1KEHYOWiE">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Back</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="request" id=")%1(u2ly{{M%Eh:@^{(*">
                                <value name="URL">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="-~66J;|qC=wIfjc2k{/n">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="aM]4qQ/_SExnce;e-6~Y">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="O,:%%n|zCNfY+VP}oy+2">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="E}jdV)2|Q[@u*AwZmDEb">
                                        <field name="TEXT">:11000/Back</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="wJdQ{R]3qGtM:l:kcQc1">
                                      <block type="logic_boolean" id="LdJOUJkyDK:F[axK{#vV">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        • R Rookie50
                          @liv-in-sky
                            <variables>
                            </variables>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                              <mutation>
                              </mutation>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="FIND">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="BOOL">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT1">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="URL">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="URL">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="URL">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="PATH">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="PATH">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="PATH">
        </shadow>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="URL">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="URL">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="URL">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="URL">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="URL">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #76
                          @rookie50
                          war wohl johnny cash
                          habe es so gemacht
                           <variables>
                             <variable id="/;1~e`5S^.p~]8B6oCfz">x</variable>
                           </variables>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="HC,qb9[L^()3b.Z]}1)2" x="1137" y="137">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="x" varid="/;1~e`5S^.p~]8B6oCfz"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">bekomme json</field>
                             <field name="SCRIPT">dmFyIHBhcnNlciA9IHJlcXVpcmUoJ3htbDJqc29uJyk7DQovL2xldCBteU9iamVjdD0ocGFyc2VyLnRvSnNvbih4bWwpKQ0KbG9nKEpTT04uc3RyaW5naWZ5KHBhcnNlci50b0pzb24oeCkpKTsNCnJldHVybiBwYXJzZXIudG9Kc29uKHgpOw==</field>
                           </block>
                           <block type="request" id=";[0C..zDNuE0%$7?q3}J" x="1138" y="187">
                             <value name="URL">
                               </shadow>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.dieIP</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id=":RL^.hCYzk5SpS$2/WJU">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="H(d^udzC$9atILaagZ,(">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="LrpD,@7BlBuNBl8k)bC`">
                                       </shadow>
                                       <block type="get_attr" id="`tttnkxJx@Y4N5HYk7U4">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="lzg@:[A*Pr|`)6M`C7iX">
                                             <field name="TEXT">status.artist</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="uGTLbegc(}9kqf1Qe3|{">
                                             <mutation name="bekomme json">
                                               <arg name="x"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="{/RW2_=Bo)HGCaDG9LK7" disabled="true">
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="oU.~e_SdapGq:]WGpET(" disabled="true">
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="@bZr9b};$oYTUuo4%R}o" disabled="true">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="FC5rZB)-,,SatPL;R%ch" disabled="true">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @rookie50 wie bindet man die vis seite in iqontrol ein - habe schon länger nicht damit gearbeitet
                            oder willst du kurz bei mir auf den pc drauf gehen
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #77
                            @liv-in-sky sagte in Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol:
                            einfach den link als Background URL
                            • da_WoodyD da_Woody
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #78
                              @da_woody
                              danke hab es schon https://forum.iobroker.net/post/624607
                              da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
                                @da_woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #79
                                @liv-in-sky 👍 war ein paar std absent... nicht mitbekommen...
                                morgen düse ich ja zum @Negalein , seinen 3d-drucker zusammen tackern...
                                werd mich dann mal wieder mit den listen und einbinden über vis beschäftigen. auch mit dem mugge ding. hab ja auch eine veritable sammlung auf einem meiner NASen... ;)
                                  @da_woody
                                  Rookie50
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                                  #80
                                  @liv-in-sky ich habe gestern abend noch ein bisschen gestöbert und mir ist eingefallen, dass dieses System ja nicht nur von Bluesound eingesetzt wird :-D Siehe da, bei NAD gibt es sogar eine API Dokumentation:'
                                  https://nadelectronics.com/wp-content/uploads/2020/12/Custom-Integration-API-v1.0_Dec_2020.pdf
                                  • R Rookie50
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #81
                                    @rookie50
                                    wenn sich noch jmd meldet, der das nutzen kann, werd ich es gerne als eigenständigen thred mit beschreibung posten
                                    habe noch ein - zwei kleine fehler gefunden - müssten wir mal updaten
                                    bist du eigentlich an der shortcaut version interessiert ? dann müßten wir mehrere files updaten - wenn nicht, ist auch ok - brauche ich dann für mein project
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @rookie50
                                      Rookie50
                                      #82
                                      @liv-in-sky
                                      wir können das gerne updaten, allerdings können wir das frühstens Morgen machen, heute bin ich komplett ausgebucht. Und gerne auch die Shortcut Version. Macht es doch einfacher ;-)
                                      LG Rookie
                                      liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Rookie50
                                        @liv-in-sky
                                        LG Rookie
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #83
                                        @rookie50 meld dich morgen , wenn du zeit hast - wollte eh noch kleinigkeiten ändern
                                        • R Rookie50
                                          @liv-in-sky
                                          LG Rookie
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #84
                                          @rookie50 kannst du mir bitte eine liste mit den ip's deiner lautsprecher geben und dessen name
                                          die namen sollten kurz sein - da wenig platz in der tabelle
                                          weshalb:
