  4. Zeitplan-Trigger funktioniert nicht - Anfängerfehler?
    5.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    ab-bro
    Ich möchte jeden Tag zu einer bestimmten Zeit eine Aktion ausführen. Der Zeitplan-Trigger funktioniert aber nicht.
    Hier im Beispiel: Um 15:15 sollte ein Debug-Text ausgegeben werden. Kurz vor der Zeit habe ich das Skript gestartet, aber um 15:15 ist nichts passiert. Das zeigt das Log-Fenster nach dem erneuten Start des Skripts.
    Vermutlich mache ich irgendetwas Grundlegendes falsch ...
    schedule("15 15 * * *", async function () {
      console.log('test ok');
    • A ab-bro
      @ab-bro sagte in Zeitplan-Trigger funktioniert nicht - Anfängerfehler?:
      was kommt da bei dir raus?
        ab-bro
        Gar nichts. Auch keine Meldung, dass das Skript ausgeführt wurde.
        • A ab-bro
          läuft das Skript?
          wenn ja mal den Browser refreshen und Skript nochmal reloaden
            läuft das Skript?
            ab-bro
            Ja. Ich habe zumindest auf den Start-Button gedrückt. Aber im Log wird kein Start des Skripts angezeigt.
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ab-bro
              @ab-bro sagte: Aber im Log wird kein Start des Skripts angezeigt.
              Auch nicht im Tab "Log"?
              Browser-Refresh ist manchmal erforderlich, damit das Skript-Log unten erscheint.
              • A ab-bro
                hast du den Browser mal refreshed?
                und dann noch mal auf den reload Button oben geklickt?
                Das log unter den Skripten hängt sich manchmal auf. Ist ein. Browserproblem.
                Ansonsten sieh im "großen log" nach
                  ab-bro
                  Stimmt. Da wird etwas angezeigt.
                  Ah! Da steht eine andere Zeit! Eine Stunde weniger ...
                  In dem Log in Skript-Fenster war die Zeit korrekt.
                  • A ab-bro
                    die Zeit auf dem PC - aber nicht die vom ioBroker-Server
                    Auch die Zeiten des logs sind falsch
                    • A ab-bro
                      @ab-bro sagte: Eine Stunde weniger
                      Sowohl im OS des Frontend als auch im OS von ioBroker stimmt die Systemzeit nicht. Unter Linux:
                      sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                        ab-bro
                        ok. Die Zeit auf dem Raspberry Pi, auf dem der ioBroker läuft, stimmt nicht. Das korrigiere ich mal ...
                        Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ab-bro
                          @ab-bro
                          Das ist eine der wichtigen, grundlegenden Einstellungen die man immer beim Inbetriebnahme des Pi checkt.
                          Gibt noch ein paar andere Dinge die man in
                          sudo raspi-config
                          einstellen sollte.
                          • A ab-bro
                            ab-bro
                            Die Zeit auf dem Raspberry Pi habe ich umgestellt. Aber im ioBroker fehlt immer noch eine Stunde. Sieht man im Log.
                            Was muss ich tun, damit auch da die korrekte Zeit vorhanden ist?
                            Meine Ortsdaten habe ich bei der Einrichtung eingegeben. Ich hatte vermutet, dass er damit auch die richtige Zeit hat.
                            • A ab-bro
                              den PC auf Sommerzeit umstellen?
                                @ab-bro
                                sudo raspi-config
                                einstellen sollte.
                                ab-bro
                                Ich habe das ioBroker-Image verwendet und bin davon ausgegangen, dass damit alle Einstellungen ok sind. Eigentlich hat auch alles sofort funktioniert. Nur die Zeit ist ein Thema. Wie so oft ;-)
                                • A ab-bro
                                  @ab-bro
                                  Auf der Konsole:
                                  date && date -u
                                  Deswegen rate ich auch immer von Images ab. Davon abgesehen gibt es auch keine aktuellen mehr vom ioBroker.
                                  • A ab-bro
                                    woher soll das Image wissen wo du wohnst und welche Sprache du verwenden willst?
                                      ab-bro
                                      Der Rechner, auf ich gerade den ioBroker im Browser aufgerufen habe, hat auch die korrekte Zeit.
                                      Muss ich den ioBroker vielleicht einmal neu starten?
                                      • A ab-bro
                                        hast du denn den Raspi nach der Zeiteinstellung schon neu gebootet?
                                        Dann ist ioBroker auch neu gestartet
                                          ab-bro
                                          Ich bin die Lokalisierung-Einstellung des Pi einmal durchgegangen und habe ihn neu gestartet. Jetzt ist die Zeit auch im Log ok und die Zeitsteuerung im Skript funktioniert auch.
                                          Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
