  4. Zeitplan-Trigger funktioniert nicht - Anfängerfehler?
    5.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ab-bro sagte in Zeitplan-Trigger funktioniert nicht - Anfängerfehler?:
    In dem Log in Skript-Fenster war die Zeit korrekt.
    die Zeit auf dem PC - aber nicht die vom ioBroker-Server
    Auch die Zeiten des logs sind falsch
    ab-bro
    ok. Die Zeit auf dem Raspberry Pi, auf dem der ioBroker läuft, stimmt nicht. Das korrigiere ich mal ...
    Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ab-bro
      @ab-bro
      Das ist eine der wichtigen, grundlegenden Einstellungen die man immer beim Inbetriebnahme des Pi checkt.
      Gibt noch ein paar andere Dinge die man in
      sudo raspi-config
      einstellen sollte.
      • A ab-bro
        ab-bro
        Die Zeit auf dem Raspberry Pi habe ich umgestellt. Aber im ioBroker fehlt immer noch eine Stunde. Sieht man im Log.
        Was muss ich tun, damit auch da die korrekte Zeit vorhanden ist?
        Meine Ortsdaten habe ich bei der Einrichtung eingegeben. Ich hatte vermutet, dass er damit auch die richtige Zeit hat.
        • A ab-bro
          den PC auf Sommerzeit umstellen?
            @ab-bro
            sudo raspi-config
            einstellen sollte.
            ab-bro
            Ich habe das ioBroker-Image verwendet und bin davon ausgegangen, dass damit alle Einstellungen ok sind. Eigentlich hat auch alles sofort funktioniert. Nur die Zeit ist ein Thema. Wie so oft ;-)
            • A ab-bro
              @ab-bro
              Auf der Konsole:
              date && date -u
              Deswegen rate ich auch immer von Images ab. Davon abgesehen gibt es auch keine aktuellen mehr vom ioBroker.
              • A ab-bro
                woher soll das Image wissen wo du wohnst und welche Sprache du verwenden willst?
                  ab-bro
                  Der Rechner, auf ich gerade den ioBroker im Browser aufgerufen habe, hat auch die korrekte Zeit.
                  Muss ich den ioBroker vielleicht einmal neu starten?
                  • A ab-bro
                    hast du denn den Raspi nach der Zeiteinstellung schon neu gebootet?
                    Dann ist ioBroker auch neu gestartet
                      ab-bro
                      Ich bin die Lokalisierung-Einstellung des Pi einmal durchgegangen und habe ihn neu gestartet. Jetzt ist die Zeit auch im Log ok und die Zeitsteuerung im Skript funktioniert auch.
                      Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
