  4. Zeitplan-Trigger funktioniert nicht - Anfängerfehler?
    5.6k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ab-bro sagte: Aber im Log wird kein Start des Skripts angezeigt.
    Auch nicht im Tab "Log"?
    Browser-Refresh ist manchmal erforderlich, damit das Skript-Log unten erscheint.
    ab-bro
    Stimmt. Da wird etwas angezeigt.
    Ah! Da steht eine andere Zeit! Eine Stunde weniger ...
    In dem Log in Skript-Fenster war die Zeit korrekt.
    • A ab-bro
      @ab-bro sagte in Zeitplan-Trigger funktioniert nicht - Anfängerfehler?:
      die Zeit auf dem PC - aber nicht die vom ioBroker-Server
      Auch die Zeiten des logs sind falsch
      • A ab-bro
        @ab-bro sagte: Eine Stunde weniger
        Sowohl im OS des Frontend als auch im OS von ioBroker stimmt die Systemzeit nicht. Unter Linux:
        sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
          ab-bro
          ok. Die Zeit auf dem Raspberry Pi, auf dem der ioBroker läuft, stimmt nicht. Das korrigiere ich mal ...
          Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ab-bro
            @ab-bro
            Das ist eine der wichtigen, grundlegenden Einstellungen die man immer beim Inbetriebnahme des Pi checkt.
            Gibt noch ein paar andere Dinge die man in
            sudo raspi-config
            einstellen sollte.
            • A ab-bro
              ab-bro
              Die Zeit auf dem Raspberry Pi habe ich umgestellt. Aber im ioBroker fehlt immer noch eine Stunde. Sieht man im Log.
              Was muss ich tun, damit auch da die korrekte Zeit vorhanden ist?
              Meine Ortsdaten habe ich bei der Einrichtung eingegeben. Ich hatte vermutet, dass er damit auch die richtige Zeit hat.
              • A ab-bro
                den PC auf Sommerzeit umstellen?
                  @ab-bro
                  sudo raspi-config
                  einstellen sollte.
                  ab-bro
                  Ich habe das ioBroker-Image verwendet und bin davon ausgegangen, dass damit alle Einstellungen ok sind. Eigentlich hat auch alles sofort funktioniert. Nur die Zeit ist ein Thema. Wie so oft ;-)
                  • A ab-bro
                    @ab-bro
                    Auf der Konsole:
                    date && date -u
                    Deswegen rate ich auch immer von Images ab. Davon abgesehen gibt es auch keine aktuellen mehr vom ioBroker.
                    • A ab-bro
                      woher soll das Image wissen wo du wohnst und welche Sprache du verwenden willst?
                        ab-bro
                        Der Rechner, auf ich gerade den ioBroker im Browser aufgerufen habe, hat auch die korrekte Zeit.
                        Muss ich den ioBroker vielleicht einmal neu starten?
                        • A ab-bro
                          hast du denn den Raspi nach der Zeiteinstellung schon neu gebootet?
                          Dann ist ioBroker auch neu gestartet
                            ab-bro
                            Ich bin die Lokalisierung-Einstellung des Pi einmal durchgegangen und habe ihn neu gestartet. Jetzt ist die Zeit auch im Log ok und die Zeitsteuerung im Skript funktioniert auch.
                            Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
