  4. Zeitplan-Trigger funktioniert nicht - Anfängerfehler?
    5.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A ab-bro
    Ja. Ich habe zumindest auf den Start-Button gedrückt. Aber im Log wird kein Start des Skripts angezeigt.
    @ab-bro sagte in Zeitplan-Trigger funktioniert nicht - Anfängerfehler?:
    hast du den Browser mal refreshed?
    und dann noch mal auf den reload Button oben geklickt?
    Das log unter den Skripten hängt sich manchmal auf. Ist ein. Browserproblem.
    Ansonsten sieh im "großen log" nach
      @ab-bro sagte: Aber im Log wird kein Start des Skripts angezeigt.
      Auch nicht im Tab "Log"?
      Browser-Refresh ist manchmal erforderlich, damit das Skript-Log unten erscheint.
      ab-bro
      Stimmt. Da wird etwas angezeigt.
      Ah! Da steht eine andere Zeit! Eine Stunde weniger ...
      In dem Log in Skript-Fenster war die Zeit korrekt.
      • A ab-bro
        die Zeit auf dem PC - aber nicht die vom ioBroker-Server
        Auch die Zeiten des logs sind falsch
        • A ab-bro
          @ab-bro sagte: Eine Stunde weniger
          Sowohl im OS des Frontend als auch im OS von ioBroker stimmt die Systemzeit nicht. Unter Linux:
          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
            ab-bro
            ok. Die Zeit auf dem Raspberry Pi, auf dem der ioBroker läuft, stimmt nicht. Das korrigiere ich mal ...
            Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ab-bro
              @ab-bro
              Das ist eine der wichtigen, grundlegenden Einstellungen die man immer beim Inbetriebnahme des Pi checkt.
              Gibt noch ein paar andere Dinge die man in
              sudo raspi-config
              einstellen sollte.
              • A ab-bro
                ab-bro
                Die Zeit auf dem Raspberry Pi habe ich umgestellt. Aber im ioBroker fehlt immer noch eine Stunde. Sieht man im Log.
                Was muss ich tun, damit auch da die korrekte Zeit vorhanden ist?
                Meine Ortsdaten habe ich bei der Einrichtung eingegeben. Ich hatte vermutet, dass er damit auch die richtige Zeit hat.
                • A ab-bro
                  den PC auf Sommerzeit umstellen?
                    @ab-bro
                    sudo raspi-config
                    einstellen sollte.
                    ab-bro
                    Ich habe das ioBroker-Image verwendet und bin davon ausgegangen, dass damit alle Einstellungen ok sind. Eigentlich hat auch alles sofort funktioniert. Nur die Zeit ist ein Thema. Wie so oft ;-)
                    • A ab-bro
                      @ab-bro
                      Auf der Konsole:
                      date && date -u
                      Deswegen rate ich auch immer von Images ab. Davon abgesehen gibt es auch keine aktuellen mehr vom ioBroker.
                      • A ab-bro
                        woher soll das Image wissen wo du wohnst und welche Sprache du verwenden willst?
                          ab-bro
                          Der Rechner, auf ich gerade den ioBroker im Browser aufgerufen habe, hat auch die korrekte Zeit.
                          Muss ich den ioBroker vielleicht einmal neu starten?
                          • A ab-bro
                            hast du denn den Raspi nach der Zeiteinstellung schon neu gebootet?
                            Dann ist ioBroker auch neu gestartet
                              ab-bro
                              Ich bin die Lokalisierung-Einstellung des Pi einmal durchgegangen und habe ihn neu gestartet. Jetzt ist die Zeit auch im Log ok und die Zeitsteuerung im Skript funktioniert auch.
                              Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
