  5. Zigbee Tradfri HM IoBroker - schaltet leider nicht !
    5.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 637 Aufrufe 1 Beobachtet
    @kleenothek sagte in Zigbee Tradfri HM IoBroker - schaltet leider nicht !:
    Die Tradfri hingegen, bekomme ich nicht ans laufen.
    wie hast du diese angebunden?
    Tradfri- oder zifbee et al. Adapter?
    KleenOthekK Offline
    KleenOthekK Offline
    KleenOthek
    Ich habe den IoBroker an den Raspberry angebunden und im IoBroker den Zigbee USB Stick.
    Dann die Tradfri Fernbedienung gepaired an den Zigbee STick im Iobroker.
    Ist es das, was Du an Infos benötigst ???
    Grüße,
    Kleeny
    • KleenOthekK KleenOthek
      @Homoran
      Sorry wegen der Code tags :-) ..... Ich habe es einfach heraus kopiert ...
      Grüße.
      KlennOthek
      KleenOthekK Offline
      KleenOthekK Offline
      KleenOthek
      @kleenothek said in Zigbee Tradfri HM IoBroker - schaltet leider nicht !:
      @Homoran
      Grüße.
      KleenOthek
        Grüße,
        Kleeny
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        ok!
        dann bleibt noch die Frage worauf du genau triggerst
        Sinnvoll wäre es dein Blockly zu posten
        KleenOthekK 1 Antwort Letzte Antwort
          ok!
          KleenOthekK Offline
          KleenOthekK Offline
          KleenOthek
          @homoran :
          sodele, hier eitere Informaionen:
          zwei raspberry PI 3B + ( 1. Raspberrymatic ) & (2. IoBroker ) , in dem Raspi mit IoBroker befindet sich der zigbeee USb Stick , womit bereits 6 Sensoren Ihre tätigkeit aufgenommen haben und auch wunderbrr funktionieren.
          Hier nun mein erster Blocklyscript: duckundweg
          on({id: 'zigbee.0.bc33acfffeab49fa.up_click', val: true}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            setState("hm-rpc.1.NEQ1219438.1.DIRECTION"/*HM-LC-Bl1-FM NEQ1219438:1.DIRECTION*/, 1);
          on({id: 'default', val: true}, async function (obj) {
            setState("hm-rpc.1.NEQ1219438.1.DIRECTION"/*HM-LC-Bl1-FM NEQ1219438:1.DIRECTION*/, 2);
            setState("hm-rpc.1.NEQ1219438.1.STOP"/*HM-LC-Bl1-FM NEQ1219438:1.STOP*/, true);
          Ich hoffe so habe ich alles richtig gepostet und "eingebettet" :-) ....
          Was ich auch noch nicht verstanden habe, in der Raspberryatic wird bei den Virt. tastern von short und long gesprochen , hierbei aber habe ich nur folgende Auswahlkriterien:
          Und bei meinem Aktor von HM wie folgt:
          Wenn ich nun den Tradfri Taster drück, veränder sich auch automatisch die Pos. indicator.direction.
          Beo hoch / runter und stop !
          Aber leider bewegt sich das doofe Rollo nicht .....
          Und an dieser Position häge ich nun fest, seit guten 8 tagen , egal wieviele Videos ich mit auch anschaue, es will nicht funktionieren....
          Dank für Eure mögliche Unterstützung.
          Grüße,
          KleenOthek
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @homoran :
            Grüße,
            KleenOthek
            @kleenothek sagte: Hier nun mein erster Blocklyscript
            Dem zweiten und dritten Trigger sind keine Datenpunkte zugewiesen.
            EDIT: DIRECTION ist "read only". Das Rollo muss per LEVEL und STOP gesteuert werden.
              @homoran :
              Grüße,
              KleenOthek
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              gips das auch als Bild?
                KleenOthekK Offline
                KleenOthekK Offline
                KleenOthek
                Hallo Paul53,
                genau das war mein entscheidender Fehler...
                Vielen Dank ! Jetzt funktioniert es fast so wie ich es vorhatte.
                Danke und für die nachwelt bestimmt, in der Anlage bei Homoran das Blocklyscript als Bild.
                Grüße,
                KlenOthek
                  Hallo Paul53,
                  Grüße,
                  KlenOthek
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  wo?
                    wo?
                    KleenOthekK Offline
                    KleenOthekK Offline
                    KleenOthek
                    hier ... :-)
                    Mein Laptop hat sich gerade aufgehangen .... Ehhhmmm...
                    Wie dem auch sei , hier als Bild:
                    2021-05-03 14_28_34-2021-05-03 14_20_10-Blocklyscript - ioBroker - 100% Funktion.png_ - Kopie.png
                    Vielen Dank an paul53 für die fehlende Information .
                    Viele Grüße,
                    KleenOthek
                      hier ... :-)
                      Viele Grüße,
                      KleenOthek
                      @kleenothek sagte: hier als Bild:
                      Mit Rücksicht auf den Duty cycle sollten noch ein paar Abfragen ergänzt werden.
                        KleenOthekK Offline
                        KleenOthekK Offline
                        KleenOthek
                        OK, das probiere ich nachher mal aus. :-)
                        Vielen Dank.
                        Mit der Frage :
                        Working, meintest Du sicherlich, ob der Script funktioniert ???
                        Und warum halte ich damit den Duty cycle in Schacht ??
                        Grüße,
                        KleenOthek
                          Vielen Dank.
                          Mit der Frage :
                          Grüße,
                          KleenOthek
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          nein!
                          überprüfen, ob der Rollladen gerade in Bewegung ist.
                          Der State heisst working
                            nein!
                            KleenOthekK Offline
                            KleenOthekK Offline
                            KleenOthek
                            das wusste ich nicht . Sory :-( ....
                            hier der aktuelle LOG,
                            ... es funktioniert, warum auch immer jetzt die Meldung ausgibt ???
                            Grüße,
                            KleenOthek
                              Grüße,
                              KleenOthek
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              hast du auf den Beta-Controller upgedated?
                              Das ist eine Meldung für den Entwickler
                                Vielen Dank.
                                Mit der Frage :
                                Grüße,
                                KleenOthek
                                @kleenothek sagte: Und warum halte ich damit den Duty cycle in Schacht ??
                                Weil so unnötiges Senden vermieden wird, wenn das Rollo schon auf der Zielposition steht oder sich nicht bewegt (bei STOP).
