  5. Zigbee Tradfri HM IoBroker - schaltet leider nicht !
    5.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 637 Aufrufe 1 Beobachtet
  • KleenOthekK KleenOthek
    @homoran :
    sodele, hier eitere Informaionen:
    zwei raspberry PI 3B + ( 1. Raspberrymatic ) & (2. IoBroker ) , in dem Raspi mit IoBroker befindet sich der zigbeee USb Stick , womit bereits 6 Sensoren Ihre tätigkeit aufgenommen haben und auch wunderbrr funktionieren.
    Hier nun mein erster Blocklyscript: duckundweg
    on({id: 'zigbee.0.bc33acfffeab49fa.up_click', val: true}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("hm-rpc.1.NEQ1219438.1.DIRECTION"/*HM-LC-Bl1-FM NEQ1219438:1.DIRECTION*/, 1);
    on({id: 'default', val: true}, async function (obj) {
      setState("hm-rpc.1.NEQ1219438.1.DIRECTION"/*HM-LC-Bl1-FM NEQ1219438:1.DIRECTION*/, 2);
      setState("hm-rpc.1.NEQ1219438.1.STOP"/*HM-LC-Bl1-FM NEQ1219438:1.STOP*/, true);
    Ich hoffe so habe ich alles richtig gepostet und "eingebettet" :-) ....
    Was ich auch noch nicht verstanden habe, in der Raspberryatic wird bei den Virt. tastern von short und long gesprochen , hierbei aber habe ich nur folgende Auswahlkriterien:
    Und bei meinem Aktor von HM wie folgt:
    Wenn ich nun den Tradfri Taster drück, veränder sich auch automatisch die Pos. indicator.direction.
    Beo hoch / runter und stop !
    Aber leider bewegt sich das doofe Rollo nicht .....
    Und an dieser Position häge ich nun fest, seit guten 8 tagen , egal wieviele Videos ich mit auch anschaue, es will nicht funktionieren....
    Dank für Eure mögliche Unterstützung.
    Grüße,
    KleenOthek
    @kleenothek sagte in Zigbee Tradfri HM IoBroker - schaltet leider nicht !:
    gips das auch als Bild?
      @kleenothek sagte: Hier nun mein erster Blocklyscript
      Dem zweiten und dritten Trigger sind keine Datenpunkte zugewiesen.
      EDIT: DIRECTION ist "read only". Das Rollo muss per LEVEL und STOP gesteuert werden.
      KleenOthekK Offline
      KleenOthekK Offline
      KleenOthek
      Hallo Paul53,
      genau das war mein entscheidender Fehler...
      Vielen Dank ! Jetzt funktioniert es fast so wie ich es vorhatte.
      Danke und für die nachwelt bestimmt, in der Anlage bei Homoran das Blocklyscript als Bild.
      Grüße,
      KlenOthek
        Hallo Paul53,
        Grüße,
        KlenOthek
        wo?
        KleenOthekK 1 Antwort Letzte Antwort
          wo?
          KleenOthekK Offline
          KleenOthekK Offline
          KleenOthek
          hier ... :-)
          Mein Laptop hat sich gerade aufgehangen .... Ehhhmmm...
          Wie dem auch sei , hier als Bild:
          2021-05-03 14_28_34-2021-05-03 14_20_10-Blocklyscript - ioBroker - 100% Funktion.png_ - Kopie.png
          Vielen Dank an paul53 für die fehlende Information .
          Viele Grüße,
          KleenOthek
            hier ... :-)
            Viele Grüße,
            KleenOthek
            @kleenothek sagte: hier als Bild:
            Mit Rücksicht auf den Duty cycle sollten noch ein paar Abfragen ergänzt werden.
              KleenOthekK Offline
              KleenOthekK Offline
              KleenOthek
              OK, das probiere ich nachher mal aus. :-)
              Vielen Dank.
              Mit der Frage :
              Working, meintest Du sicherlich, ob der Script funktioniert ???
              Und warum halte ich damit den Duty cycle in Schacht ??
              Grüße,
              KleenOthek
                Vielen Dank.
                Mit der Frage :
                Grüße,
                KleenOthek
                nein!
                überprüfen, ob der Rollladen gerade in Bewegung ist.
                Der State heisst working
                  nein!
                  KleenOthekK Offline
                  KleenOthekK Offline
                  KleenOthek
                  das wusste ich nicht . Sory :-( ....
                  hier der aktuelle LOG,
                  ... es funktioniert, warum auch immer jetzt die Meldung ausgibt ???
                  Grüße,
                  KleenOthek
                    Grüße,
                    KleenOthek
                    hast du auf den Beta-Controller upgedated?
                    Das ist eine Meldung für den Entwickler
                      Vielen Dank.
                      Mit der Frage :
                      Grüße,
                      KleenOthek
                      @kleenothek sagte: Und warum halte ich damit den Duty cycle in Schacht ??
                      Weil so unnötiges Senden vermieden wird, wenn das Rollo schon auf der Zielposition steht oder sich nicht bewegt (bei STOP).
