  5. Zigbee Tradfri HM IoBroker - schaltet leider nicht !
    5.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 637 Aufrufe 1 Beobachtet
  • KleenOthekK KleenOthek
    Ich habe den IoBroker an den Raspberry angebunden und im IoBroker den Zigbee USB Stick.
    Dann die Tradfri Fernbedienung gepaired an den Zigbee STick im Iobroker.
    Ist es das, was Du an Infos benötigst ???
    Grüße,
    Kleeny
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @kleenothek sagte in Zigbee Tradfri HM IoBroker - schaltet leider nicht !:
    ok!
    dann bleibt noch die Frage worauf du genau triggerst
    Sinnvoll wäre es dein Blockly zu posten
    KleenOthekK 1 Antwort Letzte Antwort
      ok!
      KleenOthekK Offline
      KleenOthekK Offline
      KleenOthek
      @homoran :
      sodele, hier eitere Informaionen:
      zwei raspberry PI 3B + ( 1. Raspberrymatic ) & (2. IoBroker ) , in dem Raspi mit IoBroker befindet sich der zigbeee USb Stick , womit bereits 6 Sensoren Ihre tätigkeit aufgenommen haben und auch wunderbrr funktionieren.
      Hier nun mein erster Blocklyscript: duckundweg
      on({id: 'zigbee.0.bc33acfffeab49fa.up_click', val: true}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setState("hm-rpc.1.NEQ1219438.1.DIRECTION"/*HM-LC-Bl1-FM NEQ1219438:1.DIRECTION*/, 1);
      on({id: 'default', val: true}, async function (obj) {
        setState("hm-rpc.1.NEQ1219438.1.DIRECTION"/*HM-LC-Bl1-FM NEQ1219438:1.DIRECTION*/, 2);
        setState("hm-rpc.1.NEQ1219438.1.STOP"/*HM-LC-Bl1-FM NEQ1219438:1.STOP*/, true);
      Ich hoffe so habe ich alles richtig gepostet und "eingebettet" :-) ....
      Was ich auch noch nicht verstanden habe, in der Raspberryatic wird bei den Virt. tastern von short und long gesprochen , hierbei aber habe ich nur folgende Auswahlkriterien:
      Und bei meinem Aktor von HM wie folgt:
      Wenn ich nun den Tradfri Taster drück, veränder sich auch automatisch die Pos. indicator.direction.
      Beo hoch / runter und stop !
      Aber leider bewegt sich das doofe Rollo nicht .....
      Und an dieser Position häge ich nun fest, seit guten 8 tagen , egal wieviele Videos ich mit auch anschaue, es will nicht funktionieren....
      Dank für Eure mögliche Unterstützung.
      Grüße,
      KleenOthek
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @homoran :
        Grüße,
        KleenOthek
        @kleenothek sagte: Hier nun mein erster Blocklyscript
        Dem zweiten und dritten Trigger sind keine Datenpunkte zugewiesen.
        EDIT: DIRECTION ist "read only". Das Rollo muss per LEVEL und STOP gesteuert werden.
          @homoran :
          Grüße,
          KleenOthek
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          gips das auch als Bild?
            KleenOthekK Offline
            KleenOthekK Offline
            KleenOthek
            Hallo Paul53,
            genau das war mein entscheidender Fehler...
            Vielen Dank ! Jetzt funktioniert es fast so wie ich es vorhatte.
            Danke und für die nachwelt bestimmt, in der Anlage bei Homoran das Blocklyscript als Bild.
            Grüße,
            KlenOthek
              Hallo Paul53,
              Grüße,
              KlenOthek
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              wo?
                wo?
                KleenOthekK Offline
                KleenOthekK Offline
                KleenOthek
                hier ... :-)
                Mein Laptop hat sich gerade aufgehangen .... Ehhhmmm...
                Wie dem auch sei , hier als Bild:
                2021-05-03 14_28_34-2021-05-03 14_20_10-Blocklyscript - ioBroker - 100% Funktion.png_ - Kopie.png
                Vielen Dank an paul53 für die fehlende Information .
                Viele Grüße,
                KleenOthek
                  hier ... :-)
                  Viele Grüße,
                  KleenOthek
                  @kleenothek sagte: hier als Bild:
                  Mit Rücksicht auf den Duty cycle sollten noch ein paar Abfragen ergänzt werden.
                    KleenOthekK Offline
                    KleenOthekK Offline
                    KleenOthek
                    OK, das probiere ich nachher mal aus. :-)
                    Vielen Dank.
                    Mit der Frage :
                    Working, meintest Du sicherlich, ob der Script funktioniert ???
                    Und warum halte ich damit den Duty cycle in Schacht ??
                    Grüße,
                    KleenOthek
                      Vielen Dank.
                      Mit der Frage :
                      Grüße,
                      KleenOthek
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      nein!
                      überprüfen, ob der Rollladen gerade in Bewegung ist.
                      Der State heisst working
                        nein!
                        KleenOthekK Offline
                        KleenOthekK Offline
                        KleenOthek
                        das wusste ich nicht . Sory :-( ....
                        hier der aktuelle LOG,
                        ... es funktioniert, warum auch immer jetzt die Meldung ausgibt ???
                        Grüße,
                        KleenOthek
                          Grüße,
                          KleenOthek
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          hast du auf den Beta-Controller upgedated?
                          Das ist eine Meldung für den Entwickler
                            Vielen Dank.
                            Mit der Frage :
                            Grüße,
                            KleenOthek
                            @kleenothek sagte: Und warum halte ich damit den Duty cycle in Schacht ??
                            Weil so unnötiges Senden vermieden wird, wenn das Rollo schon auf der Zielposition steht oder sich nicht bewegt (bei STOP).
