  5. Zigbee Tradfri HM IoBroker - schaltet leider nicht !
    5.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 637 Aufrufe 1 Beobachtet
  • KleenOthekK Offline
    KleenOthekK Offline
    KleenOthek
    ich verzweifele gerade an meiner zu erlenenden Fähigkeit, Blocky Scripte zu erarbeiten.
    Ich wolle eigentlich folgendes Szenario fertigstellen:
    Homematic Funk Aktor Rollo:
    --> HM-LC-Bl1-FM
    Tradfri Fernbedienung:
    --> E1810
    AUF / ZU und STOP belegen und somit den Aktor zum Handeln bewegen ... :-(.
    In meinem Raspberry unter Mediola Visualisierung läuft alles sehr sehr stabil, auch die fest verbauten Taster ( Berker ) funktionieren einwandfrei.
    Die Tradfri hingegen, bekomme ich nicht ans laufen.
    Die Antwort im LOG:
    9604) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Die Antwort ikm Log unter Aktivierung von verbose:
    2021-05-02 17:45:26.014 - info: javascript.0 (9604) Start javascript script.js.common.Rollo_Gäste_WC
    2021-05-02 17:45:26.028 - info: javascript.0 (9604) script.js.common.Rollo_Gäste_WC: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.bc33acfffeab49fa.down_click","val":true,"q":0},"name":"script.js.common.Rollo_Gäste_WC"}
    2021-05-02 17:45:26.030 - info: javascript.0 (9604) script.js.common.Rollo_Gäste_WC: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.bc33acfffeab49fa.up_click","val":true,"q":0},"name":"script.js.common.Rollo_Gäste_WC"}
    2021-05-02 17:45:26.031 - info: javascript.0 (9604) script.js.common.Rollo_Gäste_WC: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.bc33acfffeab49fa.toggle","val":true,"q":0},"name":"script.js.common.Rollo_Gäste_WC"}
    2021-05-02 17:45:26.033 - info: javascript.0 (9604) script.js.common.Rollo_Gäste_WC: registered 3 subscriptions and 0 schedules
    2021-05-02 17:45:30.025 - info: javascript.0 (9604) script.js.common.Rollo_Gäste_WC: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1219438.1.DIRECTION, state={"val":1,"ack":false,"c":"script.js.common.Rollo_Gäste_WC"})
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Kann mir hierbei evtl. jemand helfend zur Seite stehen ??
    Vielen Dank und Grüße,
    KleenOthek !!
    • KleenOthekK KleenOthek
      --> HM-LC-Bl1-FM
      --> E1810
      Die Antwort im LOG:
      KleenOthek !!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @kleenothek sagte in Zigbee Tradfri HM IoBroker - schaltet leider nicht !:
      wie hast du diese angebunden?
      Tradfri- oder zifbee et al. Adapter?
      KleenOthekK 2 Antworten Letzte Antwort
        KleenOthekK Offline
        KleenOthekK Offline
        KleenOthek
        @Homoran
        Sorry wegen der Code tags :-) ..... Ich habe es einfach heraus kopiert ...
        Grüße.
        KlennOthek
        KleenOthekK 1 Antwort Letzte Antwort
          KleenOthekK Offline
          KleenOthekK Offline
          KleenOthek
          Ich habe den IoBroker an den Raspberry angebunden und im IoBroker den Zigbee USB Stick.
          Dann die Tradfri Fernbedienung gepaired an den Zigbee STick im Iobroker.
          Ist es das, was Du an Infos benötigst ???
          Grüße,
          Kleeny
            @Homoran
            Grüße.
            KlennOthek
            KleenOthekK Offline
            KleenOthekK Offline
            KleenOthek
            @kleenothek said in Zigbee Tradfri HM IoBroker - schaltet leider nicht !:
            @Homoran
            Grüße.
            KleenOthek
              Grüße,
              Kleeny
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ok!
              dann bleibt noch die Frage worauf du genau triggerst
              Sinnvoll wäre es dein Blockly zu posten
                ok!
                KleenOthekK Offline
                KleenOthekK Offline
                KleenOthek
                @homoran :
                sodele, hier eitere Informaionen:
                zwei raspberry PI 3B + ( 1. Raspberrymatic ) & (2. IoBroker ) , in dem Raspi mit IoBroker befindet sich der zigbeee USb Stick , womit bereits 6 Sensoren Ihre tätigkeit aufgenommen haben und auch wunderbrr funktionieren.
                Hier nun mein erster Blocklyscript: duckundweg
                on({id: 'zigbee.0.bc33acfffeab49fa.up_click', val: true}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  setState("hm-rpc.1.NEQ1219438.1.DIRECTION"/*HM-LC-Bl1-FM NEQ1219438:1.DIRECTION*/, 1);
                on({id: 'default', val: true}, async function (obj) {
                  setState("hm-rpc.1.NEQ1219438.1.DIRECTION"/*HM-LC-Bl1-FM NEQ1219438:1.DIRECTION*/, 2);
                  setState("hm-rpc.1.NEQ1219438.1.STOP"/*HM-LC-Bl1-FM NEQ1219438:1.STOP*/, true);
                Ich hoffe so habe ich alles richtig gepostet und "eingebettet" :-) ....
                Was ich auch noch nicht verstanden habe, in der Raspberryatic wird bei den Virt. tastern von short und long gesprochen , hierbei aber habe ich nur folgende Auswahlkriterien:
                Und bei meinem Aktor von HM wie folgt:
                Wenn ich nun den Tradfri Taster drück, veränder sich auch automatisch die Pos. indicator.direction.
                Beo hoch / runter und stop !
                Aber leider bewegt sich das doofe Rollo nicht .....
                Und an dieser Position häge ich nun fest, seit guten 8 tagen , egal wieviele Videos ich mit auch anschaue, es will nicht funktionieren....
                Dank für Eure mögliche Unterstützung.
                Grüße,
                KleenOthek
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @homoran :
                  Grüße,
                  KleenOthek
                  @kleenothek sagte: Hier nun mein erster Blocklyscript
                  Dem zweiten und dritten Trigger sind keine Datenpunkte zugewiesen.
                  EDIT: DIRECTION ist "read only". Das Rollo muss per LEVEL und STOP gesteuert werden.
                    @homoran :
                    Grüße,
                    KleenOthek
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    gips das auch als Bild?
                      KleenOthekK Offline
                      KleenOthekK Offline
                      KleenOthek
                      Hallo Paul53,
                      genau das war mein entscheidender Fehler...
                      Vielen Dank ! Jetzt funktioniert es fast so wie ich es vorhatte.
                      Danke und für die nachwelt bestimmt, in der Anlage bei Homoran das Blocklyscript als Bild.
                      Grüße,
                      KlenOthek
                        Hallo Paul53,
                        Grüße,
                        KlenOthek
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        wo?
                          wo?
                          KleenOthekK Offline
                          KleenOthekK Offline
                          KleenOthek
                          hier ... :-)
                          Mein Laptop hat sich gerade aufgehangen .... Ehhhmmm...
                          Wie dem auch sei , hier als Bild:
                          2021-05-03 14_28_34-2021-05-03 14_20_10-Blocklyscript - ioBroker - 100% Funktion.png_ - Kopie.png
                          Vielen Dank an paul53 für die fehlende Information .
                          Viele Grüße,
                          KleenOthek
                            hier ... :-)
                            Viele Grüße,
                            KleenOthek
                            @kleenothek sagte: hier als Bild:
                            Mit Rücksicht auf den Duty cycle sollten noch ein paar Abfragen ergänzt werden.
                              KleenOthekK Offline
                              KleenOthekK Offline
                              KleenOthek
                              OK, das probiere ich nachher mal aus. :-)
                              Vielen Dank.
                              Mit der Frage :
                              Working, meintest Du sicherlich, ob der Script funktioniert ???
                              Und warum halte ich damit den Duty cycle in Schacht ??
                              Grüße,
                              KleenOthek
                                Vielen Dank.
                                Mit der Frage :
                                Grüße,
                                KleenOthek
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                nein!
                                überprüfen, ob der Rollladen gerade in Bewegung ist.
                                Der State heisst working
                                  nein!
                                  KleenOthekK Offline
                                  KleenOthekK Offline
                                  KleenOthek
                                  das wusste ich nicht . Sory :-( ....
                                  hier der aktuelle LOG,
                                  ... es funktioniert, warum auch immer jetzt die Meldung ausgibt ???
                                  Grüße,
                                  KleenOthek
                                    Grüße,
                                    KleenOthek
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    hast du auf den Beta-Controller upgedated?
                                    Das ist eine Meldung für den Entwickler
                                      Vielen Dank.
                                      Mit der Frage :
                                      Grüße,
                                      KleenOthek
                                      @kleenothek sagte: Und warum halte ich damit den Duty cycle in Schacht ??
                                      Weil so unnötiges Senden vermieden wird, wenn das Rollo schon auf der Zielposition steht oder sich nicht bewegt (bei STOP).
