  5. Tado Fenstersteuerung Blockly
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Robbi12
    Hallo, ich bekomme es einfach nicht mehr hin. Hat schon mal sehr gut funktioniert. Ich denke seit ich den Java Adapter aktualisiert habe funktioniert es nicht mehr. Kann mich aber täuschen.
    Was will ich. Ich möchte, dass die Meldung Offen erst nach 2 Minuten kommt und auch nach 2 Minuten erst ausgeschaltet wird. Das kommt auch.
    Wenn ich aber weniger als 2 Minuten öffne, soll nichts passieren. Das klappt nicht. Es wird nach 2 Minuten trotzdem geschaltet. Erst wenn ich das Fenster auf und wieder zu mache wird wieder umgeschaltet
    S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Robbi12
      SoerenKaiser99
      schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
      @robbi12
      Hi Robbi,
      vielleicht hilft dir mein Skript als Vorlage.
      Es fehlen zwar die punkte zur Lautstärke weil die bei uns niemand an den entsprechenden Echos verstellt aber ansonsten müsstest du es übertragen können.
      Ich verwende nur statt clear zone overlay power on/off mit einer variable weil tado sonst immer auf den Zeitplan zurück fällt.
      Das ist recht nervig wenn der Zeitplan heizen vorsieht, man aber eben die Heizung ausgestellt hat weil es draußen schön ist oder wird. Wenn dann ein Fenster geöffnet und wieder geschlossen wird, gilt wieder der Zeitplayn durch den clear befehl und nicht die vorherige Ausschaltung.... Das hat meine Frau Gemahlin wahnsinnig gemacht ;p
      Mit on off wird zumindest der Zustand beibehalten - allerdings auf unendlich bis vom Nutzer geändert... Wer hier den kompleten Zustand erhalten mag muss mit mehr variablen arbeiten.
        <variables>
          <variable id="3Xk#BH(rqF#nM*$Y}|=e">Schlafzimmer</variable>
          <variable id="D@N*+eOFIbunD!vf:Q5o">Bad</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
          <variable id="i8UF|w=io=A9t3`I=aFD">Wohnzimmer</variable>
          <variable id="%W)-/oXgd7pMKeb*l/ML">Kind</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
          <variable id="n!B_0)R/[j2NaO}-|h8E">Büro</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="VB.@{]Z62ZlxsBnYt-he" x="-1013" y="-2288">
          <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
          <next>
            <block type="on_ext" id="[[(Tj4q@gL@d|Vr3/Xg3">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="5W$STEPHZuK#0_t|Hsv8">
                  <field name="oid">deconz.0.sensors.00158d0004aaf243.open</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="lq+{F8#c!nMf)mf)K5kE">
                  <field name="oid">deconz.0.sensors.00158d0002435288.open</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="sa2=BBs^A0YFI.PJg1CA">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="%^@M/%PL5T/AX6m~A@CY">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_operation" id="0!ix)U/_{G]LzmB)rk@g" inline="false">
                          <field name="OP">OR</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="n]C{ZV?X}.Acd]{#R/gr">
                              <field name="OID">deconz.0.sensors.00158d0002435288.open</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="get_value" id="W99G*XZ?g/2#A$#ne6Hx">
                              <field name="OID">deconz.0.sensors.00158d0004aaf243.open</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="6h+^BZ%*O.X%viO8[3/v">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="comment" id="JI*mh!^--_`gK1Ks8:zh">
                      <field name="COMMENT">Aktuelle Einstellung EIN/AUS</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="]6j1:Pc+3XB4H?GBTh~Y">
                          <field name="VAR" id="3Xk#BH(rqF#nM*$Y}|=e">Schlafzimmer</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="get_value" id="o.n0re!l]ykr:yE6noNe">
                              <field name="OID">tado.0.214860.Rooms.6.setting.power</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="Bu-NOIlHgLIVbe03qv;K">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                              <field name="DELAY_MS">2</field>
                                <block type="text" id="K]JPI4[2]aQDh!~Pd/Cr">
                                  <field name="TEXT">OFF</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="control" id="km!$MG9}uo.%z4PDmAV0">
                        <block type="variables_get" id="z3ar{#~-)8^PV|Q0Ps(9">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="comment" id="x-iE,7r`K_T.7qhR)`q-">
                  <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id=")o-Xo]EiP*ZhdA^@B+q7">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="`v;b(M[`C,dD6[P3Qi]!">
                          <field name="oid">deconz.0.sensors.00158d000236fddb.open</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="D4Svlia2ymbF~4(_TmTa">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="PBGh-]PUH~L%l7`r*;+9">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="I=l0wz~Q`anqpYTQUi!8">
                                  <field name="OID">deconz.0.sensors.00158d000236fddb.open</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="nnTf$cWA`JyLMqmE7eBz">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="variables_set" id="Oa6JODL6R9ub}{PE@4Oh">
                              <field name="VAR" id="D@N*+eOFIbunD!vf:Q5o">Bad</field>
                                <block type="get_value" id="GWkBB/f4*e}|RH1q+,_$">
                                  <field name="OID">tado.0.214860.Rooms.4.setting.power</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="vWhWo)=%AdeGa0w=HXw{">
                                    <block type="text" id="-eyJ`?%Kqu)R8/Y#99h-">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="-Rl*LzV{.3py=^Ig#tP$">
                                      <field name="NAME">timeout3</field>
                                      <field name="DELAY">3</field>
                                      <field name="UNIT">min</field>
                                        <block type="controls_if" id="Htt6^WVR+(Xy5#cQ7D(u">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="_)Q35M,K6mkZ{Iw]19S3">
                                              <field name="OP">LTE</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="UkLH.f/a857}N?[Dq1p|">
                                                  <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_3_207.w_temperatur</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="^=a?Kc~/YXd|ZiMhjGYe">
                                                  <field name="NUM">20</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="sY*5sbXiKl}AlLcykeD(">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0916D1004520AAH.Commands.announcement</field>
                                                <block type="text" id="L|0:]+1j#F0/qv`UQ(,Y">
                                                  <field name="TEXT">Badezimmerenster schließen</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="bzHVKbGNLu?{7j?=}(JP">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG09950713QB.Commands.announcement</field>
                                                    <block type="text" id="znza;#k%y8R!q!((wgWT">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="M9,U{9QO4NzeCd[fM!/j">
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow type="text" id="v6@H^JbH!9*(._:Z!hMU">
                                                          <field name="TEXT">Badezimmerfenster schließen</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="oHiBOyY#ja%%zvL5Vu%~">
                              <next>
                                <block type="control" id="!cEsCEt?2YxJIxq*5Z5=">
                                    <block type="variables_get" id=";hP,Ux:~J_)r)=}Pzc`N">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="comment" id="JUOF:o6f2;393q=MhF*X">
                          <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="h65yb*v,O[Q*Ld~OJ6az">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="+mZd2YEc|Vi2;u=(!zu;">
                                  <field name="oid">deconz.0.sensors.00158d000232c24e.open</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                <shadow type="field_oid" id="j/QB`MO~pEf;HIc5Dk_j">
                                  <field name="oid">deconz.0.sensors.00158d000232de78.open</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID2">
                                <shadow type="field_oid" id="6,Byw4I,_Fw!+x5y/~O2">
                                  <field name="oid">deconz.0.sensors.00158d000248cc0c.open</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="T-M^_5VI]mKBN6$-s{t5">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="(is_@8I`0]~A2NdX2D)s">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_operation" id="9Y`vm:L%7y}Q#n[#KjY8" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="QyP(ht4^N)#GW}xF^gdg">
                                              <field name="OID">deconz.0.sensors.00158d000232c24e.open</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="(S[W,MODT5d#HV8v;Wrz" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="VP@(b[2^?;iZ#JmAA;DQ">
                                                  <field name="OID">deconz.0.sensors.00158d000248cc0c.open</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="get_value" id="r@ZN]ejvqgo{Tl1{*RQS">
                                                  <field name="OID">deconz.0.sensors.00158d000232de78.open</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="Jb;)/$rQdMo43~~m$d4~">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id=".auoFgnjTa#weh$nPf*`">
                                      <field name="VAR" id="i8UF|w=io=A9t3`I=aFD">Wohnzimmer</field>
                                        <block type="get_value" id="50es|s^4Ja`v`siC+.^N">
                                          <field name="OID">tado.0.214860.Rooms.1.setting.power</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="I(Yf)D=NHKPY;0z=fRSU">
                                            <block type="text" id="1o7N$o55xA;5wZALhji:">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="XOK+,@R#W?t[*=W~^4(Z">
                                              <field name="NAME">timeout2</field>
                                                <block type="controls_if" id="k.QgHH|-U3[Ktxs#:bd;">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="o^-j(FWko/aW%nB;uy8o">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="}j|LhydOO@4TVB{6%NQI">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="DW;18Qt)!1pR$jMP|m.6">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="41Df4n`mQj5B_EGTD{Ss">
                                                        <block type="text" id="N{BY3^SSDQ1Rveogy3rT">
                                                          <field name="TEXT">Wohnzimmerfenster schließen</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="telegram" id="k{[uNS9K5Y!=-5ZNZ!]F">
                                                            <shadow type="text" id="n,f0bupPuvoQ,BBh7IE@">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="X4UmVKSq%aOP^-:MrEh7">
                                      <next>
                                        <block type="control" id="pt|YyQF_TIwyk34k~UdK">
                                            <block type="variables_get" id="]CZOeBEF{SdUy(^=a@BL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="8Y{|x^QsNV}ZUFVaAq^R">
                                  <field name="COMMENT">Kinderzimmer</field>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="4Gi1nBuO2S+mxLTl}epT">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="XHB!*OX6*o84Gt4[Pn*7">
                                          <field name="oid">deconz.0.sensors.00158d000236fcdc.open</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="ydy@XgA~bi[gY!tF5(?Q">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="9v#a5uccPH?Q]|?U#[K|">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="+#B*]:bhc!}Q!9b#`tcy">
                                                  <field name="OID">deconz.0.sensors.00158d000236fcdc.open</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="OBD}`w1|=lTFfZl%9sSw">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="F^Dfa08Y8z_Z=nF9/EZq">
                                              <field name="VAR" id="%W)-/oXgd7pMKeb*l/ML">Kind</field>
                                                <block type="get_value" id="YdKf7Tr3C`TA$koJPZ--">
                                                  <field name="OID">tado.0.214860.Rooms.5.setting.power</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="L@54=]FDv%deKOrK3`Y{">
                                                    <block type="text" id="3lqypId)OSMOCvr~_{UL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                            <block type="control" id="h^z_+?]yT*9+!X!Jm#}4">
                                                <block type="variables_get" id="~Dk]T:mSTJgINp=!l!P+">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="yk+ATt+TpbCOK-a^%umP">
                                          <field name="COMMENT">Büro</field>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="h+/IW~uT#3v4b7:7wC/v">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="y`RQ7lnk.j1*HCq4M%)d">
                                                  <field name="oid">deconz.0.sensors.00158d000243645d.open</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="wI)+]*D^H^nVtZp:nb].">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="O%aI?6Qzu5]}_x~+K{8]">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="1WQ$FMs.a^=sUUl2pK|!">
                                                          <field name="OID">deconz.0.sensors.00158d000243645d.open</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="PbF+5,syG7DX{7+kp6=M">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="ewR!dxzp1%bda!P:Rt{!">
                                                      <field name="VAR" id="n!B_0)R/[j2NaO}-|h8E">Büro</field>
                                                        <block type="get_value" id="Dyv#ol{kj!C};^(]@s,[">
                                                          <field name="OID">tado.0.214860.Rooms.3.setting.power</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="p~__AH.1:S]{x*fj8%:_">
                                                            <block type="text" id="Mhe@P0?v8O86^@F-o~w{">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="dV~lHwnzKHn`%Z[eb9`g">
        <block type="controls_if" id="z!`c!f{=AwD*C~@{1(Ze">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="QfF!d}vB]/haaLl^-*NK">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="@mJExl-Kyrab~fXfvsYj">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="1gr3:RJgh:galRz!3]U/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="$yf.4Wbt}7xc?Wd.r`dc">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VP04908501B0.Commands.announcement</field>
        <block type="text" id="QR,@;I{[}6V}cuz}zq73">
        <field name="TEXT">Bürofenster schließen</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="nd.;imH!@Zl,=19Bh$VG">
        <shadow type="text" id="Ukh.I:ZJrVBm0`Hz_6EL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="xt.MXLYfsP8;=ZWh-Rc?">
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="TP}3[V8]bq7:Q7(8s(IK">
                                                            <block type="variables_get" id="*ZN%HT6XKwbk~T5e}w*:">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Ansonsten kann ich dir das Fensterskript von Pittini empfehlen. dort bekommst du eine Lüftungsempfehlung pro Raum als Datenpunkt True/false... Dann kannst im skript schauen wie lang der DP true ist und bei wechsel die Meldung ausgeben:
      iobroker-Fensterauswertung
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Robbi12
        @robbi12 sagte: Es wird nach 2 Minuten trotzdem geschaltet.
        Beim Schließen müssen timeout und Intervall gestoppt werden. Etwa so:
        • S SoerenKaiser99
          @robbi12
          Hi Robbi,
            <variables>
            </variables>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID1">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID2">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @soerenkaiser99
          Verstehe ich nicht ganz, habe dasselbe Problem, wenn man die Heizung per App ausmacht und irgendwo ein Fenster schließt, das Automatikprogramm (clear zone overlay power on) wieder läuft. Nimmt er den letzten Schaltpunkt, zur Wiederherstellung an?
          Danke für einen Tipp.
          • SlowmanS Slowman
            @soerenkaiser99
            SoerenKaiser99
            @slowman du darfst eben nicht clear zone overlay schalten sondern power in dem Fall dann wieder auf on.
            Er nimmt alle letzten Eeinstellungen weil diese nicht geändert werden. Bei clear wird eben alles gelöscht und der Zeitplan wieder hergestellt
            BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SoerenKaiser99
              BluelinuxB Offline
              BluelinuxB Offline
              Bluelinux
              @soerenkaiser99
              vielen dank für das Skript, allerdings läuft das bei mir leider nicht so richtig. Eventuell kannst du mir ja helfen.
              Problem: Ich habe im Wohnzimmer 3 Fenster und eine Balkontür. Wenn ich erst ein Fenster öffne und dann die Balkontür, bleibt der Zustand nach schleißen des Fenster und der Balkontür "OFF". Irgendwie bekomme ich das nicht hin das es danach wieder in den ON modus geht.
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="h65yb*v,O[Q*Ld~OJ6az" x="-1013" y="-1537">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
               <value name="OID0">
                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002138432.opened</field>
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OID1">
                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002a62167.opened</field>
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OID2">
                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002a62171.opened</field>
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OID3">
                 <shadow type="field_oid" id="UV%3o/*cH$18NQFC)CN)">
                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002a65faf.opened</field>
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                           <value name="A">
                             <block type="logic_operation" id="PwMsWRWlrGLfM*C]!cJF" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="LNS4Qkr_ZJG$Gs;fnM6:">
                                   <field name="OID">zigbee.0.00158d0002138432.opened</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="get_value" id="g`q:Y?-wPMyHTt?|]L*J">
                                   <field name="OID">zigbee.0.00158d0002a62167.opened</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                   <field name="OID">zigbee.0.00158d0002a62171.opened</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <field name="OID">zigbee.0.00158d0002a65faf.opened</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                           <field name="OID">tado.0.830071.Rooms.1.setting.power</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <field name="OID">zigbee.0.00158d000246575f.temperature</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.612babf408084ce1b34b3c1fc56d7c5b.Commands.announcement</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
              </block>
              Vielleicht kann mir jemand bei der Lösung helfen.
              • BluelinuxB Bluelinux
                @soerenkaiser99
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID1">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID2">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID3">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                </block>
                @bluelinux
                Bei Mehrfach-Triggern benötigt man eine zusätzliche Sperre "falls nicht timeout2", die den Mehrfachstart des Timers verhindert, wenn ein weiteres Fenster geöffnet wird.
                  @bluelinux
                  BluelinuxB Offline
                  BluelinuxB Offline
                  Bluelinux
                  Super leiben Dank... jetzt klappt das... aber sage mal was passiert denn nach den 3 Minuten? Angenommen ich mach nach den 3 Minuten ein zweites Fenster auf?
                    @bluelinux sagte: was passiert denn nach den 3 Minuten? Angenommen ich mach nach den 3 Minuten ein zweites Fenster auf?
                    Dann funktioniert es auch ohne Sperre.
