  4. [Frage] USV Lautstärke
usv apc iobroker
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Linedancer
    Danke für den Input, dann muss ich mich jetzt nur noch für eine Typ entscheiden.
    W Online
    W Online
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    @linedancer Nimm aber auf alle Fälle eine mit USB-Anschluss, die das angeschlossene Gerät dann im Ernstfall auch sauber runterfährt und nicht nur x Minuten überbrückt bis dann doch hart abgeschaltet wird. Die hier habe ich u.A. im Einsatz und die lassen sich auch mittels NUT auslesen und ansteuern, dafür gibt es in iobroker auch einen Adapter:
    Eaton
    Powerwalker
    Die Powerwalker ist das Gerät, welches bei mir im Schlafzimmer steht und Switch, WLAN-AP und Sat-Receiver (Linux) versorgt. Da bräuchte ich zwar den USB eigentlich nicht, aber was man hat, hat man...
    Gruss, Jürgen
    EDIT: Die hier ist in einem 19"-Schrank und leistet auch unhörbar ihren Dienst.
    HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Eaton
      Powerwalker
      Gruss, Jürgen
      @wildbill sagte in [Frage] USV Lautstärke:
      Wenn ich mich richtig erinnere ist diese zwar sehr günstig, hat aber keine echte Sinuswelle, oder?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @homoran Kann ich Dir gar nicht sagen. Habe ich nie gemessen, bzw. hätte auch gar kein Equipment. Bislang hatte ich aber noch mit keinem Gerät an irgendeiner USV ein Problem, was auf sowas zurückzuführen wäre. Und da hängen verschiedenste dran. Von einigen Switch, WLAN-AP, Steckernetzteilen, NUC, Raspi, Sat-Receiver, Aquarienpumpe- und Beleuchtung...
        Es gab auch noch nie Probleme, wenn der Strom wegbricht, immer sauberes Umschalten, ohne dass irgendwo ein Gerät abstürzt oder neu startet. Musste bislang erst zweimal Akku wechseln, die sind halt nach einigen Jahren irgendwann mal fällig.
        Wie sollte es sich genau auswirken, wenn die Sinuswelle nicht exakt gebildet wird?
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          sollte aber im Manual stehen "modifizierte Sinuswelle"
          Da habe ich keine Erfahrung, weil ich nur echte Sinus WR habe, aber es soll Geräte geben, die da sehr empfindlich reagieren.
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @homoran Ja, laut Manual ist es eine modifizierte Sinuswelle. Es steht auch drin, dass unter Umständen nicht alle Geräte (insesondere solche mit Motor) voll kompatibel sind. Da kommt es im Zweifelsfall wohl auf den Versuch an. Für Geräte mit normalen Schaltnetzteilen (Rechner und Co) sehe ich a aber kein Problem. Nachdem das Schaltnetzteil da alles zerhackt hat, sieht das angeschlossene Gerät wohl eh keinen Unterschied mehr, ob da vorher ein reiner Sinus oder nur irgendwas in der Art rein kam. 😁
            Für den "Hausgebrauch", also zum Absichern von NUC oder Raspi wird es da keinen Unterschied machen. Höchstens vielleicht, weil die teurere USV mit reiner Sinuswelle vielleicht bauteilmäßig hochwertiger verbaut ist, bessere Ladeleektronik drin hat und der Akku so vielleicht schonender behandelt wird und ein Jährchen länger lebt.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              als "empfindlich" genannt wurden immer Notebooks oder Kaffeevollautomaten ☕
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @homoran Bei Noteboos würde es mich wundern. Da hängt ja erst einmal ein Schaltnetzteil davor und dann noch ein eigener Akku, der puffert. Aber gut, die hängen wegen internem Akku bei mir an keiner USV.
                Kaffeemaschine wäre aber wirklich kritisch. Da merke ich gerade, meine hängt an gar keiner USV. Was tue ich nur, wenn jetzt der Strom wegbricht. 😵
                Spass, da könnte es ja tatsächlich mit den Motoren zusammenhängen, dass die eine gute Sinuswelle brauchen um sauber zu laufen. Meine Aquariengeräte (zwei Pumpen, eine davor mit Motor) hat es zumindest auch noch nie gestört.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  die Info bezieht sich ja auch auf alle Wechselrichter, nicht nur USVen.
                  Ich hatte im Wohnmobil auch keine Probleme mit der Senseo an einem echten Sinus-WR ☕ ☕
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @homoran OK, da gehe ich mal davon aus, dass Wechselrichter von z.B. PV-Anlagen eh so sauber arbeiten, wenn sie eine Zulassung für das Einspeisen ins Stromnetz haben. Ebenso Wechselrichter, die in Wohnmobilen verbaut sind, die werden wohl auch ein-zwei Klassen "besser" sein, als das, was man im Mediamarkt und Co bekommt, um aus 12V mal schnell 230V zu machen. Generell gilt ja immer, you get what you pay for. Das mit den Vollautomaten war mir bis eben gar nicht bekannt.
                    So eine USV wird sich vermutlich auch kaum jemand ernsthaft einbauen, um sein Wohnmobil oder den Haushalt damit zu versorgen. Also für NUC und Co nach wie vor absolut zu empfehlen! Wer mehr braucht und will, der muss halt mehr zahlen.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Eaton
                      Powerwalker
                      Gruss, Jürgen
                      Linedancer
                      @wildbill
                      Danke für die Info, hab jetzt erstmal den Eaton bestellt, allerdings mit Schuko Dosen.
                      Ciao, Gerhard
