  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Wird mit proxmox automatisch debian 10 mitinstalliert oder muss man dies zusätzlich machen ?
    diesbezüglich musst du nichts extra machen, nur mittels iso installieren
    Ist dies überhaupt möglich dies Wiederherstellung von meinen backitups-RSP 3+ in den NUC ?
    du kannst alles wiederherstellen, vorausgesetzt, backup vorhanden
    RSP Pi3+, iobroker, influxdb, grafana, javaskript wieder zurückzuholen.
    würde dir anraten, nicht alles in eine VM zu packen, sondern das ein oder andere in einem extra LXC laufen zu lassen.
    Welche wichtigen Schritte sollte ich noch beachten, bevor ich mit dem NUC beginne ?
    dein Bios musst du gegebenenfalls anpassen, virtualisierung aktivieren
    GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Vielen Dank für die rasche Info.
    Tägl. backup ist dank deiner/eurer Hilfe mit dem RSP3+ vorhanden.
    Die Aufteilung auf mehrere VMs, LXCs habe ich schon irgendwo gelesen, dass dies vernünftig ist,
    LXC hat lauf meiner Info einen geringeren Oberhead und damit RAM-sparender ! ?
    Ich habe dies noch nicht verstanden, was man am besten in einer VM und was man besser in einem LXC Container installieren soll ?
    Kann man Snapshots (Digitale Zwillinge) auch in einem LXC Container durchführen ?
    Würde folgende Aufteilung vornehmen: Gibt dies einen Sinn ?
    1. VM: iobroker
    2. LXC: grafana
    3. LXC: javaskript
    4. VM: influxdb
    Soweit ich dies auf YT gesehen habe, muss man ja einer VM oder LXC einen bestimmten RAM zuweisen.
    Könnte man die Zuteilung des RAM im Nachhinein ändern, falls man zu hoch oder zu niedrig gewählt hat ?
    "dein Bios muss du gegebenenfalls anpassen, virtuell"
    Meinst du hier die Einstellungen im Rahmen der Installation (Booten vom USB-Stick) ?
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      1. VM: iobroker
      2. LXC: grafana
      3. LXC: javaskript
      4. VM: influxdb
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      ist im Einzelfall immer die Überlegung, was genau laufen darauf laufen soll, dementsprechend die Endscheidung VM/LXC.
      VM ist einfach ausgedrückt, wie ein eigenständiger PC im PC, ein LXC wiederum, nutzt den Kernel deines Proxmox.
      des weiteren ist das Durchreichen von Hardware(USB Stick) in einer VM vereinfacht.
      soviel Unterschied im Overhead gibt es nicht zwischen VM/LXC, manche bevorzugen generell lieber eine VM, manche schwören auf LXC, ist letztendlich Geschmackssache.
      wenn diese auf nem entsprechenden Laufwerk liegen, in deinem Fall (local-lvm) kannst du auch einen Snapshot von einem LXC tätigen
      was ist LXC javascript?
      für influx reicht auch ein lxc
      ich persönlich habe den iobroker in einer VM
      alles andere wie grafana, influx... separat in einem lxc, wobei du auch diese beiden zusammen in einem lxc laufen lassen könntest, ich persönlich hab alles getrennt.
      kannst du immer, in beiden Richtungen, bei einer VM muss bei Änderung die VM neugestartet werden, bei einem LXC geht das im laufenden Betrieb
      auch die Plattengröße lässt sich anpassen, vergrößern geht immer, VM sowie LXC, verkleinern geht zwar auch, aber mit mit etwas "mehr Aufwand"
      zum booten musst du ja selbstverständlich usb boot auswählen, das was ich meinte ist aber, die virtualisierung muss aktiviert werden, im Bios (VT-x, VT-d)
      EDIT:
      iobroker VM würde ich 15-20GB Festplattengröße wählen, Ram siehst du ja, was benötigt wird..je nach Größe deines iobroker's 2-5GB
      für die Datenbank(Influx) würde ich auch 15-20 GB Festplattengröße wählen, Ram ca 2GB
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        EDIT:
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Die Aufteilung mit iobroker-VM und die grafana, influxdb, javaskript jeweils in einem LXC klingt für mich als Anfänger pausibel.
        Bezüglich RAM u. Plattengröße bei Erstvergabe eher vernünftig anfangen, und falls erforderlich Erweiterung, dürfte laut deiner Info einfacher, wie verkleinern sein.
        Wie meinst du dies ?
        "war LXC javascript?"
        Ich habe einige Blockly in javaskript laufen. Kann dies auch in einer LXC laufen ?
        Bei der Installation von proxmox habe ich auf YT gesehen, verwenden manche VE und andere VE debug mode ?
        Was ist hier vernünftiger ?
        Vergabe host-Name: Würde hier einfach NUC reichen ?
        Was die Ressourcen anbelangt, habe ich mal vorsichtshalber vorgebaut, da ich mich ja kenne, es wird nicht weniger, sondern sehr rasch mehr.
        16GB RAM und 250 GB SSD, damit ich nicht gleich wieder an der Decke ankomme.
        iobroker: RAM-5 GB, SSD-20 GB
        Influxdb: RAM-3 GB, SSD-20 GB
        Dann habe ich anschließend noch 8 GB zur Erweiterung frei.
        EDIT:
        iobroker VM würde ich 15-20GB Festplattengröße wählen, Ram siehst du ja, was wird.. je nach Größe deines iobroker es
        2-5GB für die Datenbank(Influx) würde ich auch 15-20 GB Festplattengröße wählen, Ram ca 2GB
        crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          EDIT:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          die scripte speicherst du mittels backitup und die Spiegelung selbst, legst du ja wieder in dein home Verzeichnis in deiner iobroker VM, also das läuft alles in deiner VM, nichts mit separatem LXC
          weiss gerade nicht, was damit gemeint ist
          kannst du nennen wie du möchtest, geht auch Bratwurst😊
          die Ram Größe, wie gesagt, kannst du beliebig ändern, das siehst du ja dann nach paar Tagen, wie sich dieser einpendelt und kannst entsprechend reagieren.
          wenn du eine VM/LXC fertig aufgesetzt hast, mach am besten erstmal ein backup, wenn du dann loslegst und beim einrichten/installieren irgendwas verfummelst, kannst du mit dem Backup zurück und musst nicht im Zweifelsfall neu aufsetzen
            GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Die Syntax pve.localdomain hat mich etwas verwirrt, daher meine Frage.
            Wenn "NUC" als Localdomain ausreicht, ist dies o.k.
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @goetschhofer Standard heißt es halt pve, wie geschrieben, kannst auch nuc reinschreiben + deine domain
              das erste (ohne debug)
                GOETSCHHOFER
                @crunchip
                meine domain ? Wie stelle ich diese fest ? Die Domaine meines Stand-PC-s ist es ja nicht.
                Im obigen Beispiel wurde auf YT nur pve.localdomain reingeschrieben und als domain-Name blieb dann pve übrig.
                Reicht es, wenn ich folgendes reinschreibe ? Sucht er sich diese dann selbst ?
                NUC.localdomain
                crunchipC mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  NUC.localdomain
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  ja
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    NUC.localdomain
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @goetschhofer Dein Domäne wird durch Deinen DNS Server festgelegt, Wenn Du auf Deiner Windowsmaschine zum Beispiel einfach mal:
                    nslookup <deinMaschinenname>
                    eingibst und Du hast zum Beispiel eine FritzBox Du bekommst Du in der Regel so was zurück:
                    C:\users\<du> >nslookup <deinMaschinenname>
                    Server:  fritz.box
                    Address:  ....
                    Addresses:  ....
                    dann ist Deine Domäne: fritz.box
                    Das ist keine Windows Domäne sondern eine DNS-Domäne.
                    localdomain ist nicht wie localhost ein fixer Begriff.
                    • mickymM mickym
                      Server:  fritz.box
                      Address:  ....
                      Addresses:  ....
                      GOETSCHHOFER
                      @mickym
                      O.k., dann habe ich dies verwechselt.
                      Microsoft Windows [Version 10.0.19041.928]
                      (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                      C:\Users\User>nslookup
                      Standardserver:  fritz.box
                      Address:  192.168.1.1
                      • G GOETSCHHOFER
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @goetschhofer OK dann wirst Du wahrscheinlich, wie ich unten gepostet habe, wenn Du Deinen Maschinennamen hinter nslookup eingibst, dann als Ausgabe maschinenname.fritz.box erhalten. Somit sind alle Geräte in Deinem lokalen Netz in der Domäne fritz.box
                        Im Prinzip geht es bei den Einträgen lediglich darum, dass die Maschine im lokalen Netz gefunden werden. Oft reicht auch der Maschinenname ohne Domäne - da dann so ein Broadcasting stattfindet.
                        • mickymM mickym
                          GOETSCHHOFER
                          @mickym
                          C:\Users\User>nslookup fritz.box
                          Server:  fritz.box
                          C:\Users\User>
                          mickymM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GOETSCHHOFER
                            @mickym
                            Server:  fritz.box
                            C:\Users\User>
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @goetschhofer Nein ich meinte mit Maschinenname Deine Windowsmaschine oder jedes andere Gerät in Deinem lokalen Netz.
                            Auch wenn Du unten eine Deiner virtuellen Maschine vielleicht pve genannt hast, und gibst dann ein
                            nslookup pve
                            bekommst du wahrscheinlich dann
                            zurück unter Name:
                            pve.fritz.box
                            Da man aber in der FritzBox sowieso keinen eigenen Domänennamen für das lokale Netz eingeben kann, ist Deine lokale Domain in jedem Fall: fritz.box
                            Das heißt jeder FQDN (Full Qualified Domain Name) heißt wie Dein virtueller host mit fritz.box hinten dran. Sprich für Deine virtuellen Maschinen heißen die alle <Maschinenname>.fritz.box.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @mickym
                              Server:  fritz.box
                              C:\Users\User>
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @goetschhofer vergiss eine domain, nenn die kiste wie du willst. sieht bei mir so aus:
                              ich hab auf dem mini-itx halt alles in VMs und eine 1TB SSD. hab dadurch kein problem dort auch einige iso's zu parken für spielereien.
                              • mickymM mickym
                                nslookup pve
                                zurück unter Name:
                                pve.fritz.box
                                GOETSCHHOFER
                                @mickym
                                das mit pve.localdomain war nur ein Beispiel aus einem YT-Video.
                                O.k. ich gebe dann mal NUC.localdomain ein, dann müsste dies passen.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mickym
                                  Nein das geht auf keinen Fall.
                                  Wenn schon dann für jede Deiner virtuellen Maschinen: name.fritz.box oder nuc.fritz.box.
                                  localdomain - wird in keinem Fall aufgelöst, entweder fritz.box oder dann lieber gar keine Domäne wie @da_Woody geschrieben hat.
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    GOETSCHHOFER
                                    Habe mir heute Vormittag auf einen neuen USB-Stick mit win32disk imager das proxmox VE iso installer
                                    auf einen geschrieben.
                                    Habe abschließend auch die Meldung bekommen, iso erfolgreich geschrieben, o.k.
                                    Jetzt wollte ich vom USB am NUC booten, aber er macht es nicht.
                                    Auswahl OS Bootlader
                                    Fehlermeldung:
                                    Image Authorisation Fail.
                                    System can not boot to this device due to Security Violation.
                                    Press enter key to continue.
                                    Neuerlicher Versuch das image auf den USB zu schreiben, folgende Fehlermeldung:
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      Fehlermeldung:
                                      du musst den NUC auf legacy OS (oder secure boot ausschalten) stellen
                                        GOETSCHHOFER
                                        Wie mache ich dies ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @goetschhofer auch im bios, hatte ich vergessen zu erwähnen
