  4. HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.
    5.5k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    BenjaminBuch
    Moin Moin,
    habe mir einen Raspberry PI4 zugelegt und ioBroker installiert.
    Würde nun gerne mit den "Yahka-Homekit" und "HomeMatic-IP" Adpatern, unsere Homematic Rolladenaktoren mit dem Apple Homekit steuern. Stoße aber leider auf Probleme bei der Konfiguration. Würde mich über Hilfe freuen.
    • B BenjaminBuch
      Moin Moin,
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @benjaminbuch Hab zwar keinen Rolladen - aber nutze auch Yahka und habe gerade einen Dummy Rolladen erstellt und das tut eigentlich.
      Du brauchst eigentlich nur 2 Punkte aus Deinem Homematic:
      1. Current Postion
      2. Target Position.
      Damit funktioniert es in meinen Augen einwandfrei:
      Sobald die Target Position in Current Position erreicht ist, wird das auch in der Home App entsprechend signalisiert.
      • mickymM mickym
        1. Current Postion
        2. Target Position.
        BenjaminBuch
        @mickym Ich probiere es jetzt mal aus und melde mich gleich :D
        • B BenjaminBuch
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @benjaminbuch Die Positionen sind halt Zahlen zwichen 0 und 100. Wobei ich gerade gesehen habe 0 = geschlossen und 100 = ganz offen.
          • mickymM mickym
            BenjaminBuch
            @mickym cac4b664-ab8b-4bd5-820f-10afb7f7e3f5-image.png Das sind alle Optionen die ich habe
            • B BenjaminBuch
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @benjaminbuch und wie schaltest Du das bis jetzt? shutterlevel? und gibts auch einen Datenpunkt mit der aktuellen Position?
              • mickymM mickym
                BenjaminBuch
                @mickym Momentan ist:
                Rolladen Oben -> shutterlevel: 0
                Rolladen Unten -> shutterlevel: 1
                Rolladen 40% auf -> shutterlevel: 0.4
                • B BenjaminBuch
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @benjaminbuch
                  Im Netz habe ich folgendes gefunden - kann das natürlich nicht nachstellen.
                  Also die unteren 3 Punkte aktivieren:
                  • mickymM mickym
                    @benjaminbuch
                    BenjaminBuch
                    @mickym Hab ich auch schon gesehen. Aber es gibt bei mir keinen Punkt "Direction"?
                    • B BenjaminBuch
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @benjaminbuch OK - ich habe gesehen - dass ist nicht so banal.
                      Mit meinem Dummy - war das einfach - diese States entsprechend zu simulieren.
                      Hier gibts einen Thread: https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/74
                      Da werden aber auch noch Blocklies zu Hilfe genommen:
                      Ich schaue trotzdem mal - da ich es mit dem Dummy mit 2 Datenpunkten hinbekommen habe, ob man das nicht ähnlich machen kann.
                      • B BenjaminBuch
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @benjaminbuch sagte in HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.:
                        Also Dein Shutterlevel hab ich hinbekommen . wir müssen nur noch die Currentposition hinbekommen.
                        Also wenn Du mit Shutterlevel steuerst - dann müsste es bei Target Position wie folgt hinhauen:
                        In dem State gibst Du natürlich Deinen Shutter Level Punkt ein.
                        Schau mal ob das geht.
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Ach das geht mit einem einfachen Trick - Du nimmst einfach den gleichen Datenpunkt.
                          Schau mal ob das so geht:
                          und in beiden Fällen gibst Du das shutter level als Datenpunkt ein.
                          Man sieht halt nicht das Zahnrad drehen, solange der Rolladen arbeitet - aber eigentlich müsste es damit gehen.
                          Eventuell steht ja in Deinem processing Datenpunkt ein Wert der Signalisiert, dass sich der Rolladen bewegt. Dann legst Du einfach selbst einen Datenpunkt an und stellst den wenn der Rolladen sein Zielposition erreicht hat einfach auf die Targetposition. Damit müsste das eigentlich gelöst sein.
                            BenjaminBuch
                            @mickym wie kann ich das quasi kopieren? also sein script?
                            • B BenjaminBuch
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @benjaminbuch Nein - langsam - hast Du es erst mal mit meiner Lösung probiert und kannst Du damit den Rollladen steuern?
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                BenjaminBuch
                                @mickym ich probiere es jetzt sekunde
                                • mickymM mickym
                                  BenjaminBuch
                                  @mickym so, es lässt sich jetzt auch prozentweiße steuern. Mega vielen Dank.
                                  ein problem noch. Es ist genau falsch herum. Wenn der Rolladen runterfährt wird er in der Home App als offen angezeigt. und umgekehrt.
                                  das ist bisschen blöd
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @mickym sagte in HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.:
                                    Na erst mal Super - man kann evtl. noch oben das ACK Flag abwarten was vom Homematic Adapter gesetzt wird.
                                    • mickymM mickym
                                      BenjaminBuch
                                      @mickym verstehe es nicht ganz genau...
                                      ist das problem lösbar?
                                      • B BenjaminBuch
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        So müsste es umgedreht gehen.
                                        Und wie gesagt bei der Current Poistion einfach mal probieren nur mit dem ACK-Flag setzen lassen.
                                          BenjaminBuch
                                          @mickym 1ne gute und eine schlechte neigkeit. er erkennt zwar jetzt das er oben ist. lässt sich aber nur noch einen prozent fahren. also von 100 auf 99
