  3. Cloud Dienste
  4. IOT "AUS-Pegel für Schalter in%"
    6.5k
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HeimwehH Offline
    HeimwehH Offline
    Heimweh
    Angelehnt an diesen Beitrag:
    Link Text
    Ich nutzt (einige) Shelly 2 Dimmer - ich habe die so verknüpft:
    aber egal wie ich den Prozent Wert ändere - ein Aus- / Einbefehl wird nie an den Shelly geschickt wenn ich
    zb sage "Alexa Büro 20%".
    Mein Ziel ist es - wenn die Leuchte aus ist, und ich sage "Alexa, Büro 90%" dann soll die Lampe eingeschaltet werden und auf brightness 90% gehen. Im Moment muss ich mit 2 seperaten Befehlen die Leuchte erst einschalten, und dann die Helligkeit einstellen.
    Ja ich könnte mir ein Script basteln, aber das muss doch eigentlich so auch funktionieren oder nicht?
    • HeimwehH Heimweh
      Link Text
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @heimweh geht die Lampe an, wenn du manuell in brightness etwas einträgst?
      • HeimwehH Offline
        HeimwehH Offline
        Heimweh
        @crunchip sagte in IOT "AUS-Pegel für Schalter in%":
        Nein auch nicht....
        • HeimwehH Heimweh
          Link Text
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @heimweh vllt hängt das mit deinem "Typ" Switch zusammen, da dieser nicht auf Light steht
          oder hast du im IoT unter erweiterte Einstellungen da etwas eingetragen?
          HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
            HeimwehH Offline
            HeimwehH Offline
            Heimweh
            Ich habe den Aus-Pegel mal leer gelassen, mal auf 30% eingestellt - kein Unterschied.
            Mir ist aber aufgefallen das die Alexa App - wenn ich dort auf die Schaltfläche zb 80% Helligkeit klicke,
            "Schalter ist an Leistung auf 80%" kommt - aber der Schalter ist nicht an. Egal ob als Switch oder als Light eingetragen....
            • HeimwehH Heimweh
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @heimweh sagte in IOT "AUS-Pegel für Schalter in%":
              mal leer gelassen
              Eine 0 eintragen
                mal leer gelassen
                Eine 0 eintragen
                HeimwehH Offline
                HeimwehH Offline
                Heimweh
                @crunchip auch eine 0 ändert nichts :( es sieht so aus als wird der "Schalter" einfach nicht geschaltet....
                • HeimwehH Heimweh
                  HeimwehH Offline
                  HeimwehH Offline
                  Heimweh
                  schrieb am zuletzt editiert von Heimweh
                  Wie ist das mit dem Aus-Pegel denn gedacht? Wenn ich mir die Doku durchlese - liest es sich für mich so als müsste, wenn man da einen Wert eingetragen hat - bei über bzw. unterschreiten dieses Wertes ein Ein/Aus Befehl an Schalter gesendet werden oder wie ist das zu verstehen?
                  • HeimwehH Heimweh
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @heimweh richtig
                    wie ist denn dein shelly überhaupt eingebunden?
                      @heimweh richtig
                      HeimwehH Offline
                      HeimwehH Offline
                      Heimweh
                      @crunchip - ich nutze den Shelly Adapter V 4.0.7 und habe die Shellys über "MQTT and http" eingebunden. Über CoAP gibt es nach wie vor Probleme....
                      • HeimwehH Heimweh
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        die da wären?
                          die da wären?
                          HeimwehH Offline
                          HeimwehH Offline
                          Heimweh
                          @crunchip - an meinen Shellys RGBW2 (4 Stück an der Zahl) wird der Eingang "I" nicht an IObroker durchgereicht (unter CoAP), das funktioniert bei mir nur mit MQTT.
                          Aber hat das nun unmittelbar etwas mit dem Verhalten des IOT Adapters zu tun in diesem Fall? Das sollte doch klappen - egal wie der Shelly eingebunden ist?
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            kann ich dir nicht beantworten, du schreibst ja selbst,
                            also, warum nicht auch so ein verhalten bei deinem shelly
                            hast du es mal mit damit probiert
                            enable ColoT
                            ich selbst habe keinen shelly dimmer, vllt gibt es noch irgend eine spezielle setting Einstellung im Menü
                              enable ColoT
                              HeimwehH Offline
                              HeimwehH Offline
                              Heimweh
                              @crunchip danke das muss ich mir nochmal genau anschauen. Ich hab jetzt mal zum Test den Aus-Pegel auf 30% gestellt und den Shelly (Zustand off) mit 80% angesteuert. Wieder kein Befehl auf den state switch aber folgende Ausgabe im Log:
                              iot.0	2021-04-28 08:14:50.388	debug	(18665) [ALEXA] Remember ON value for "shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.brightness": 80.2
                              iot.0	2021-04-28 08:14:50.388	debug	(18665) [ALEXA] Controlling shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.brightness .
                              iot.0	2021-04-28 08:14:50.387	debug	(18665) [ALEXA] shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.Switch is no valid datapoint to set the percentage.
                              iot.0	2021-04-28 08:14:50.385	debug	(18665) [ALEXA] Controlling percentage: shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.brightness
                              iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) [ALEXA] Controlling percentage: shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.Switch
                              iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) null
                              iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) [ALEXA] DATA: [{"id":"shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.Switch","role":"switch","actions":["turnOn","turnOff"]},{"id":"shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.brightness","role":"level.brightness","act
                              iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) [ALEXA] ALEXA Percent: G_stezimmer 80%
                              iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) [ALEXA] New Request: SetPercentageRequest
                              diese Zeile hier:
                              klingt doch so als ob da was nicht passt oder?
                              • HeimwehH Heimweh
                                diese Zeile hier:
                                HeimwehH Offline
                                HeimwehH Offline
                                Heimweh
                                Auch eine Umstellung auf Coap ändert hier nichts. Der Datenpunkt "Switch" ändert sich nicht, egal was ich mache.
                                • HeimwehH Heimweh
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @heimweh vllt nochmal den shelly aus dem iot und alexa entfernen und neu einbinden
                                    HeimwehH Offline
                                    HeimwehH Offline
                                    Heimweh
                                    @crunchip - habe ich versucht - bringt auch keine Abhilfe. Weiß nicht was ich noch probieren soll
                                    • HeimwehH Heimweh
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @heimweh habe leider auch keine Idee mehr
                                      • HeimwehH Offline
                                        HeimwehH Offline
                                        Heimweh
                                        @crunchip danke Dir trotzdem!
