  3. Cloud Dienste
  4. IOT "AUS-Pegel für Schalter in%"
    6.5k
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HeimwehH Heimweh
    @crunchip auch eine 0 ändert nichts :( es sieht so aus als wird der "Schalter" einfach nicht geschaltet....
    HeimwehH Offline
    HeimwehH Offline
    Heimweh
    schrieb am zuletzt editiert von Heimweh
    Wie ist das mit dem Aus-Pegel denn gedacht? Wenn ich mir die Doku durchlese - liest es sich für mich so als müsste, wenn man da einen Wert eingetragen hat - bei über bzw. unterschreiten dieses Wertes ein Ein/Aus Befehl an Schalter gesendet werden oder wie ist das zu verstehen?
    • HeimwehH Heimweh
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @heimweh richtig
      wie ist denn dein shelly überhaupt eingebunden?
      HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
        @heimweh richtig
        HeimwehH Offline
        HeimwehH Offline
        Heimweh
        @crunchip - ich nutze den Shelly Adapter V 4.0.7 und habe die Shellys über "MQTT and http" eingebunden. Über CoAP gibt es nach wie vor Probleme....
        • HeimwehH Heimweh
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @heimweh sagte in IOT "AUS-Pegel für Schalter in%":
          die da wären?
            die da wären?
            HeimwehH Offline
            HeimwehH Offline
            Heimweh
            @crunchip - an meinen Shellys RGBW2 (4 Stück an der Zahl) wird der Eingang "I" nicht an IObroker durchgereicht (unter CoAP), das funktioniert bei mir nur mit MQTT.
            Aber hat das nun unmittelbar etwas mit dem Verhalten des IOT Adapters zu tun in diesem Fall? Das sollte doch klappen - egal wie der Shelly eingebunden ist?
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              kann ich dir nicht beantworten, du schreibst ja selbst,
              also, warum nicht auch so ein verhalten bei deinem shelly
              hast du es mal mit damit probiert
              enable ColoT
              ich selbst habe keinen shelly dimmer, vllt gibt es noch irgend eine spezielle setting Einstellung im Menü
                enable ColoT
                HeimwehH Offline
                HeimwehH Offline
                Heimweh
                @crunchip danke das muss ich mir nochmal genau anschauen. Ich hab jetzt mal zum Test den Aus-Pegel auf 30% gestellt und den Shelly (Zustand off) mit 80% angesteuert. Wieder kein Befehl auf den state switch aber folgende Ausgabe im Log:
                iot.0	2021-04-28 08:14:50.388	debug	(18665) [ALEXA] Remember ON value for "shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.brightness": 80.2
                iot.0	2021-04-28 08:14:50.388	debug	(18665) [ALEXA] Controlling shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.brightness .
                iot.0	2021-04-28 08:14:50.387	debug	(18665) [ALEXA] shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.Switch is no valid datapoint to set the percentage.
                iot.0	2021-04-28 08:14:50.385	debug	(18665) [ALEXA] Controlling percentage: shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.brightness
                iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) [ALEXA] Controlling percentage: shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.Switch
                iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) null
                iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) [ALEXA] DATA: [{"id":"shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.Switch","role":"switch","actions":["turnOn","turnOff"]},{"id":"shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.brightness","role":"level.brightness","act
                iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) [ALEXA] ALEXA Percent: G_stezimmer 80%
                iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) [ALEXA] New Request: SetPercentageRequest
                diese Zeile hier:
                klingt doch so als ob da was nicht passt oder?
                • HeimwehH Heimweh
                  diese Zeile hier:
                  HeimwehH Offline
                  HeimwehH Offline
                  Heimweh
                  Auch eine Umstellung auf Coap ändert hier nichts. Der Datenpunkt "Switch" ändert sich nicht, egal was ich mache.
                  • HeimwehH Heimweh
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @heimweh vllt nochmal den shelly aus dem iot und alexa entfernen und neu einbinden
                      HeimwehH Offline
                      HeimwehH Offline
                      Heimweh
                      @crunchip - habe ich versucht - bringt auch keine Abhilfe. Weiß nicht was ich noch probieren soll
                      • HeimwehH Heimweh
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @heimweh habe leider auch keine Idee mehr
                        • HeimwehH Offline
                          HeimwehH Offline
                          Heimweh
                          @crunchip danke Dir trotzdem!
