  3. Cloud Dienste
  4. IOT "AUS-Pegel für Schalter in%"
    6.5k
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HeimwehH Heimweh
    @crunchip sagte in IOT "AUS-Pegel für Schalter in%":
    @heimweh vllt hängt das mit deinem "Typ" Switch zusammen, da dieser nicht auf Light steht
    oder hast du im IoT unter erweiterte Einstellungen da etwas eingetragen?
    Ich habe den Aus-Pegel mal leer gelassen, mal auf 30% eingestellt - kein Unterschied.
    Mir ist aber aufgefallen das die Alexa App - wenn ich dort auf die Schaltfläche zb 80% Helligkeit klicke,
    "Schalter ist an Leistung auf 80%" kommt - aber der Schalter ist nicht an. Egal ob als Switch oder als Light eingetragen....
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @heimweh sagte in IOT "AUS-Pegel für Schalter in%":
    mal leer gelassen
    Eine 0 eintragen
    HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
      mal leer gelassen
      Eine 0 eintragen
      HeimwehH Offline
      HeimwehH Offline
      Heimweh
      @crunchip auch eine 0 ändert nichts :( es sieht so aus als wird der "Schalter" einfach nicht geschaltet....
      • HeimwehH Heimweh
        HeimwehH Offline
        HeimwehH Offline
        Heimweh
        schrieb am zuletzt editiert von Heimweh
        Wie ist das mit dem Aus-Pegel denn gedacht? Wenn ich mir die Doku durchlese - liest es sich für mich so als müsste, wenn man da einen Wert eingetragen hat - bei über bzw. unterschreiten dieses Wertes ein Ein/Aus Befehl an Schalter gesendet werden oder wie ist das zu verstehen?
        • HeimwehH Heimweh
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @heimweh richtig
          wie ist denn dein shelly überhaupt eingebunden?
            @heimweh richtig
            HeimwehH Offline
            HeimwehH Offline
            Heimweh
            @crunchip - ich nutze den Shelly Adapter V 4.0.7 und habe die Shellys über "MQTT and http" eingebunden. Über CoAP gibt es nach wie vor Probleme....
            • HeimwehH Heimweh
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              die da wären?
                die da wären?
                HeimwehH Offline
                HeimwehH Offline
                Heimweh
                @crunchip - an meinen Shellys RGBW2 (4 Stück an der Zahl) wird der Eingang "I" nicht an IObroker durchgereicht (unter CoAP), das funktioniert bei mir nur mit MQTT.
                Aber hat das nun unmittelbar etwas mit dem Verhalten des IOT Adapters zu tun in diesem Fall? Das sollte doch klappen - egal wie der Shelly eingebunden ist?
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  kann ich dir nicht beantworten, du schreibst ja selbst,
                  also, warum nicht auch so ein verhalten bei deinem shelly
                  hast du es mal mit damit probiert
                  enable ColoT
                  ich selbst habe keinen shelly dimmer, vllt gibt es noch irgend eine spezielle setting Einstellung im Menü
                    enable ColoT
                    HeimwehH Offline
                    HeimwehH Offline
                    Heimweh
                    @crunchip danke das muss ich mir nochmal genau anschauen. Ich hab jetzt mal zum Test den Aus-Pegel auf 30% gestellt und den Shelly (Zustand off) mit 80% angesteuert. Wieder kein Befehl auf den state switch aber folgende Ausgabe im Log:
                    iot.0	2021-04-28 08:14:50.388	debug	(18665) [ALEXA] Remember ON value for "shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.brightness": 80.2
                    iot.0	2021-04-28 08:14:50.388	debug	(18665) [ALEXA] Controlling shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.brightness .
                    iot.0	2021-04-28 08:14:50.387	debug	(18665) [ALEXA] shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.Switch is no valid datapoint to set the percentage.
                    iot.0	2021-04-28 08:14:50.385	debug	(18665) [ALEXA] Controlling percentage: shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.brightness
                    iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) [ALEXA] Controlling percentage: shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.Switch
                    iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) null
                    iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) [ALEXA] DATA: [{"id":"shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.Switch","role":"switch","actions":["turnOn","turnOff"]},{"id":"shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.brightness","role":"level.brightness","act
                    iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) [ALEXA] ALEXA Percent: G_stezimmer 80%
                    iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) [ALEXA] New Request: SetPercentageRequest
                    diese Zeile hier:
                    klingt doch so als ob da was nicht passt oder?
                    • HeimwehH Heimweh
                      diese Zeile hier:
                      HeimwehH Offline
                      HeimwehH Offline
                      Heimweh
                      Auch eine Umstellung auf Coap ändert hier nichts. Der Datenpunkt "Switch" ändert sich nicht, egal was ich mache.
                      • HeimwehH Heimweh
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @heimweh vllt nochmal den shelly aus dem iot und alexa entfernen und neu einbinden
                          HeimwehH Offline
                          HeimwehH Offline
                          Heimweh
                          @crunchip - habe ich versucht - bringt auch keine Abhilfe. Weiß nicht was ich noch probieren soll
                          • HeimwehH Heimweh
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @heimweh habe leider auch keine Idee mehr
                            • HeimwehH Offline
                              HeimwehH Offline
                              Heimweh
                              @crunchip danke Dir trotzdem!
