  5. Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben
    5.1k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    bin jetzt erstmal zurück auf 5.0.5 und nochmal im script rotate right als ID Object nachgetragen...jetzt gehts wieder :-)
      @kusselin sagte in Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben:
      du bist der expert....soll ich zurückgehen auf 5.0.5
      Kein experte, nur ein hilfsbereites Forumsmitglied😉
      Bin grad nicht auf den aktuellen Stand, was den Admin 5 anbelangt, hab noch nicht nachgelesen, ob das Problem schon behoben wurde
      https://forum.iobroker.net/topic/44282/test-adapter-admin-5-0-x-alpha-der-neuen-ui/147
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @crunchip kann ich in deinem script auch noch die Lautstärke einfügen? also das hat heute morgen funktioniert mit der Wetteransage aber es war ein bissl zu leise...kann ich das in das Blockly auch einfügen...mit welchenm command? Ach und die alexa soll vor der Wetteransage noch sagen Guten Morgen Ihr zwei" :-)
      Gruss
      • KusselinK Kusselin
        Gruss
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @kusselin ja kann man, normalerweise über den Datenpunkt speak....80; Guten Morgen
        Die 80 steht dann für die Lautstärke, gilt aber dann nur für das Guten Morgen. Da aber der Weather Button gedrückt wird, musst du die Lautstärke separat setzen.
        Am besten die aktuelle Lautstärke in eine variable setzen. Dann die Lautstärke erhöhen.
        Danach der DP speak Guten Morgen, darunter der der DP Weather. Anschliessend die Lautstärke wieder auf Ursprung.
        Bin grad erst wach geworden, erstmal Kaffee😉
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @crunchip das heisst du bist 24/7 online....... o.k. dann hau dir mal einen Kaffee rein :-)
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            Die wetteransage in fhem ist halt etwas professioneller das läuft über das Modul Wetter. Ich kann aber nicht zigbee in fhem und gleichzeitig in iobroker laufen lassen..... :-(
            Eine Möglichkeit wäre jetzt noch ein Wetteradapter zu installieren (nur welchen? - das Wetter, weatherunderground?) der das Wetter für meine Region detaillierter ansagt..richtig? das geht alles
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              fast😁
                <variables>
                  <variable id="#BdIe|ykthpZOE^sN#yV">lautstärke</variable>
                  <variable id="3J#e:ZX!~|d@j+DQu^4*">erstemal</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="7}}|wSv/]f|s+A~UK3_~" x="-1212" y="-112">
                  <field name="CONDITION">gt</field>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="]W6/A-4_~;uB[o)PWyO;">
                      <field name="oid">zigbee.0.00158d00044b132b.occupancy</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="gv/II(MWg45zzx[ETsyb">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_negate" id="{nkKts97]x/o+6;edx/u">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="variables_get" id="6i;z2-fW1bzsaS=hndM*">
                              <field name="VAR" id="3J#e:ZX!~|d@j+DQu^4*">erstemal</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="variables_set" id="G!C.[c:E~A{Z|ZyTuG;X">
                          <field name="VAR" id="#BdIe|ykthpZOE^sN#yV">lautstärke</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="get_value" id="mW^Tp`a9/4k#OIq?nsza">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509910703K5.Commands.speak-volume</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="m3%jUq*z,qnS.k,!TE$4">
                                <block type="logic_boolean" id="MU1@Oxn5UaYcn!}LT}YF">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="u9d3SrJzs2(mZAL%tnVZ">
                                    <block type="math_number" id="GJutfx]I^={0cPeS-9|6">
                                      <field name="NUM">80</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="`TcoL#W4~xr!?;Ef/1A9">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509910703K5.Commands.speak</field>
                                        <block type="text" id="J{8/oWHrlQ}fyK=ep0lU">
                                          <field name="TEXT">Guten Morgen</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="zk+v.%/8@D$+yAz,D:hS">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509910703K5.Commands.weather</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="=Lf7m-u9kPEN5t3V}wv6">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="/4Bt2}U6uee76{g#qiFe">
                                                <block type="variables_get" id="#cF3:c353cj(al]7W:up">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="schedule" id=":IhFs0spzL1ILi;]}N#v">
                      <field name="SCHEDULE">0 6 * * *</field>
                        <block type="variables_set" id="4V.-Roq+]6ou7U8?E+:}">
                            <block type="logic_boolean" id="f]-`aChZknAu?Jg.Ga=h">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                könntest du, die Variante mit dem Alexa Weather ist eben, wenn du nicht explizit einen Wetter Adapter hast. Wenn dein Standort in Alexa hinterlegt ist, bekommst du ja für deine Region das Wetter angesagt.
                Die Formulierung im Detail(eher Kurzform) ist dann wieder bei jedem Wetteradapter etwas anders, sofern ein Datenpunkt vorhanden ist, bzw könntest du dir auch deinen individuellen Text zusammen basteln mit den vorhandenen Datenpunkten.
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @crunchip vielen Dank für deinen Script mit Lautstärke....funzt :-)
                  Jetzt ist mir meien Plug-Steckdose aus der eigentliche Steckdose raus gefallen.. :-(
                  Jetzt ist der Cube natürlich mit verbindung rot....Habe jetzt nochmal drübergepairt.....jetzt verbindet sich der Cube wieder mit demn Zigbeestick udn nicht mehr mit der Plug steckdose :-(
                  Frage: Kann sich der Cube ev. noch mit der näheren Plufdode im nachhinein verbinden oder muss ich jetzt mit den Cube nah an die Plugdose udn nochmal drüberpairen?
                  EDIT Cube: Eben hab ich nochmal geschaut bei Netzwerkkarte....jetzt hat sich der Cube autom. mit der Plugsteckdose verbunden..top!
                  Gruss
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    Und...kann man bei Admin nun bedenkenlos auf 5.0.7 updaten?
                      Gruss
                      Was soll bedenkenlos bei einer Beta-Version bedeuten?
                      Beta ist immer bedenklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Da muss man nämlich immer einiges bedenken.
                      Davon ab ist die letzte Beta-Version 5.0.8 per heute.
                        Gruss
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        hättest nur mal den Knopf drücken müssen, nicht zwangsläufig neu pairen
                        der sucht sich automatisch den Weg, das kann man nicht beeinflussen
                        NEIN!!
                        Wobei, du hast ja schon bedenkenlos auf admin v5.x angehoben😜
