  5. Keine Ansage vom Blockly mehr über Alexa?
    6.5k
blocklymultimediacommunicationjavascript
27 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Ralf
    @dslraser Guten Morgen, erst mal Danke für deine Mühe.
    Der erste Teil (Variablen anlegen) ist im Blockly vorhanden, wurde vielleich nicht vollständig exportiert.
    In ioT ist das Gerät nach wie vor nicht vorhanden und läst sich auch nicht anlegen :
    obwohl im JS Adapter alles vorhanden ist :
    Wenn ich dort den Tastendruck simuliere, wird auch die Temperatur angesagt. Nur über die Sprach Abfrage funktioniert es nicht. Werde später die Routine neu erstellen. Kann doch eigentlich nur noch daran liegen.
    "setObject" war allerdings im JS Adapter nicht angehakt.
    Melde mich dann später wieder.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @ralf
    Nimm das Blockly im Spoiler.
    https://forum.iobroker.net/post/607874
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @ralf
      Ralf
      @dslraser Hallo, ich habe das Blockly aus dem Spoiler importiert, die alte Routine gelöscht und neu angelegt. Alexa sagt nur "OK", egal welchen Echo ich auch anspreche. Folgende Blocklys mit zugehörigen Routinen habe ich :
      1. Fensterabfrage
      2. Temperaturabfrage innen
      3. Temperaturabfrage aussen
      4. Luftfeuchtigkeit innen
      5. Luftfeuchtigkeit aussen
        Alle Echos sagen bei allen Abfragen nur "OK"
        Liegt der Fehler woanders ?
        Andere Routinen dagegen funktionieren, z.B. Rasenmäher, starte ich die Routine, bekomme ich auch die Antwort und der Robi fährt raus.
        Hast du vielleicht noch eine Idee ?
      • R Ralf
        1. Fensterabfrage
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @ralf
        Anscheinend hat Amazon (oder wer/was auch immer) wieder was rumgefummelt.
        Bei mir gingen auch einige Ansagen nicht mehr. Auch ein Neustart des alexa2 Adapters reichte nicht, auch nicht die Instanz auf debug zu stellen und wieder zurück (das hat ja bei Einigen, was ich so gelesen habe, geholfen)
        Ich habe dann den iot Skill einmal deaktiviert und anschließend sofort wieder verbunden und die Gerätesuche laufen lassen.
        Danach gingen alle Routinen wieder.
        Vielleicht hilft das bei Dir auch...
        B R 2 Antworten Letzte Antwort
          @ralf
          biker1602
          @dslraser
          Ich bin auf Version 3.7.1 gewechselt. Mal sehen, ob das etwas hilft denn davor hatte ich dieses Problem nicht. Ich glaube, das ist erst nach dem Update passiert
            @ralf
            Ralf
            @dslraser Neustart der Adapter (ioT und Alexa2 ) hat auch nicht geholfen.
            • B biker1602
              @dslraser
              Ralf
              @biker1602 Hattest du das gleich Problem ? Hat der Wechsel auf 3.7.1 geholfen ?
              • R Ralf
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @ralf sagte in Keine Ansage vom Blockly mehr über Alexa?:
                bei mir auch nicht, aber das hier hat geholfen
                • R Ralf
                  biker1602
                  schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                  @ralf
                  Ja ich hatte auch das Problem aber seit ich vor 3 Tagen auf Version 3.7.1 gegangen bin, waren keine Ausfälle dieser Art nicht mehr zu verzeichnen.
                  • B biker1602
                    @ralf
                    Digi-Bit
                    @biker1602 sagte in Keine Ansage vom Blockly mehr über Alexa?:
                    @ralf
                    wie kann man den diese version installieren ?
                    bei mir nervt das auch voll rum und ich habe schon so einiges versucht aber die olle will einfach nichtmehr reden :( ( jedenfalls das nicht was ich will das sie es sagt ^^ )
                    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                    • D Digi-Bit
                      @ralf
                      biker1602
                      @digi-bit
                      wenn du unter Adapter (Listenansicht) beim Adapter hinten auf installieren schaust gibt es die Möglichkeit eine andere Version zu installieren. Bei Mir ging das eine Woche gut dann war wieder der gleiche Effekt da. Ich habe jetzt den aktuellen Adapter drauf und lasse den iot und den Alexa Adapter Nachts neu starten. Ist sicherlich nicht Sinn und Zweck der Sache aber so funktioniert es wenigstens.
                      • B biker1602
                        @digi-bit
                        Digi-Bit
                        @digi-bit
                        Ah, sowas habe ich mir mal wegen Tuya gedacht aber weiss nicht wie man sowas macht das der Adapter zu einer gewissen zeit neu startet,
                        Würde deiner einer meiner einen das Verraten? 🙄
                        Ich habe auch Geräte die ich in einer Routine starte wo ich noch keinen Adapter gefunden habe über den Alexa - Adapter bei Smart Home Geräte ( Switchbot und einen Samsung staubsauger )
                        Die zicken auch etwas rum, mal gehs mal gehts nicht....
                        mfg
                          biker1602
                          @digi-bit
                          Einfach unter Instanzen auf Expertenmodus schalten und unter neu starten eingeben wann der Adapter neu gestartet werden soll.
                          In meinem Fall immer Nachts um 2 Uhr
