  5. Keine Ansage vom Blockly mehr über Alexa?
    6.5k
blocklymultimediacommunicationjavascript
27 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Offline
    Ralf
    seit einiger Zeit funktionieren meine Blockly Scripte auch nicht mehr, es geht um das Blockly Fensteransage und Temperatur-Abfrage. Alexa sagt nur noch "OK". Danach passiert nichts mehr.
    An den Scripten wurde nichts geändert. Neustart des Alexa2 Adapters hilft nicht.
    Fensteransage.txt
    Gleicher Effekt bei der Temperatur Abfrage :
    Temperaturabfrage.txt
    Einziger Unterschied ist die Ansage, bei Fenster mit "ssml" und bei Temp. mit "speak". Ist aber schon immer so gewesen und hat funktioniert.
    Vielleicht kann jemand helfen ? Vielen Dank im Voraus.
    • R Offline
      Ralf
      Bin ich hier falsch oder weis keiner einen Rat ?
      • R Ralf
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @ralf Ohne dir direkt helfen zu können, aber was kommt denn im JavaScript log und im Alexa log ?
        • R Ralf
          Fensteransage.txt
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @ralf
          das ist ja eine Routine...Sind da die selbst angelegten Button noch korrekt in der Routtine drinn ? Ändere mal einmal Deine Routinefrage, dann speichern, dann wieder zurück ändern wie es vorher war, alsi in deer Alexa App.
          Wird der eigene Datenpunkt nach Deiner Alexa Abfrage aktualisiert ?
          (Die Blocklys sehen aus wie von mir...vor längerer Zeit erstellt, ich verwende die aber in dieser Form nicht mehr)
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @ralf
            Ralf
            @dslraser ja, glaube, die sind von dir. Liefen bis jetzt einwandfrei. Deine Tipps werde ich gleich ausprobieren, melde mich dann.
            Danke erstmal.
            • R Ralf
              Danke erstmal.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @ralf
              Probiere mal zuerst die mit speak, die sollte sicher laufen.
                @ralf
                Ralf
                @dslraser Also, stelle gerade fest, dass die Fensterabfrage und die Temperaturabfrage bei den Alexa-Geräten nicht mehr vorhanden sind. Sie lassen sich auch nicht neu hinzufügen. Keine Ahnung warum.
                Habe noch andere Scripte für die Luftfeuchtigkeit innen und aussen. Diese sind bei den Alexa-Geräten (ioT) vorhanden und laufen mit "speak" und "ssml".
                Nu weis ich nicht weiter 🤕
                dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                • R Ralf
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @ralf sagte in Keine Ansage vom Blockly mehr über Alexa?:
                  Zeig mal den RAW von den/dem DP
                  • R Ralf
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @ralf
                    ich habe gerade das Temperaturabfrage Blockly importiert, da fehlt ein Teil. Das hier fehlt
                    • R Ralf
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Probiere das mal. Bei mir wird alles angelegt und auch in IOT eingefügt. Danach erstellst Du Deine Routine neu.
                      Zum DP anlegen über dieses Blockly muß das hier im Javascript Adapter erlaubt sein.
                      Den Installationsort kannst Du javascript.x (x=Instanznummer) oder 0_userdata.0 eintragen. Den Pfad bestimmst Du auch selbst.
                      Hier z.B. unter javascript.0
                      IOT ist dann auch da (SpartNamen trägst Du im Blockly ein.
                       <variables>
                         <variable id="F~us1B[+$*iQFrv~91aG">anlegen_in</variable>
                         <variable id="HWvQnVk_?e;,KYNe#CW|">Pfad</variable>
                         <variable id=")ShCNJdILU$%oDW)!JTD">Triggerdatenpunkt</variable>
                         <variable id="H02(PYzlPlXqEfz%xzZ:">Geraetename</variable>
                         <variable id="~8$)Lh#;!KiqzKw-]#t#">SmartName</variable>
                         <variable id="fP0L+%YJ6$80O(7`i}))">Ansage</variable>
                         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="37" y="-1163">
                         <mutation statements="false"></mutation>
                         <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                         <field name="SCRIPT">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</field>
                       </block>
                       <block type="variables_set" id="2$iadS/8MvlZI5+Q8BfU" x="37" y="-1112">
                         <field name="VAR" id="F~us1B[+$*iQFrv~91aG">anlegen_in</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="text" id=",=P09E1E~iYN;|v}7IMo">
                             <field name="TEXT">javascript.0</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="FrVz2l;UdnKEfOW{y6Mp">
                             <field name="VAR" id="HWvQnVk_?e;,KYNe#CW|">Pfad</field>
                               <block type="text" id="@$pN)}Cs4xgx[;x=@r=m">
                                 <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Temperaturansage</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="QM{!lmZn-ik7OhD~+GL_">
                                 <field name="VAR" id="H02(PYzlPlXqEfz%xzZ:">Geraetename</field>
                                   <block type="text" id="EHQJ|3RtnWTl|f4Hl#Zf">
                                     <field name="TEXT">Alexa Temperaturansage</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="gc}q6`IIhkvJ6r)vU;Mr">
                                     <field name="VAR" id="~8$)Lh#;!KiqzKw-]#t#">SmartName</field>
                                       <block type="text" id="XO@u,-Y?Ex#TK{`8mF0]">
                                         <field name="TEXT">01Temperaturansage</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="f+9XJgG1]_zqGuR+em@%">
                                         <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="mJt}Sr/I-Y6hum-vspZ[" x="38" y="-962">
                         <field name="NAME">main</field>
                         <statement name="STACK">
                           <block type="variables_set" id="XWV2J0{SCe%t2MW#^%wW">
                             <field name="VAR" id=")ShCNJdILU$%oDW)!JTD">Triggerdatenpunkt</field>
                               <block type="text_join" id="X(06)hm+pQN0+p2t.2MN">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="variables_get" id="l-NC2%);8(%rM_`BR~ks">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text" id="R$Vdk5#K|(FU:]N.`f_h">
                                     <field name="TEXT">.</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="variables_get" id="kcGSLOE/O%zsr{^{khlH">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id=";uf=zwP2D$c}%nR-ro3E">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="nnM92dE}Jyk3H!R]Gg8p">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="%urm)MVk{y|EH:.|HH]7">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="comment" id="0CYTjV~E92o-.22CVA?{">
                                     <field name="COMMENT">Leerstelle hinter Garten und vor Grad beachten</field>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="uO`xyWvTFjg|xX#r7F~b">
                                         <field name="VAR" id="fP0L+%YJ6$80O(7`i}))">Ansage</field>
                                           <block type="text_join" id="~I];VI-W]RxVAlbB=/Fk">
                                             <mutation items="5"></mutation>
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="4b)Y~igzZCb@npFpgY)X">
                                                 <field name="TEXT">Moment, ich geh mal kucken. Aktuell ist die Temperatur im Garten</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text" id="U+%iqTtl@9d!phsZ*t8@">
                                                 <field name="TEXT"> </field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="get_value" id="a-0z^vC/6*p)rc^fkXg3">
                                                 <field name="OID">hm-rpc.2.0010D8A990A344.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="text" id="8)98)~kou9ZBXVALgDv(">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="text" id="4U6RSx4uipX7;^?cMu4S">
                                                 <field name="TEXT">Grad</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="C).bwr|XA_W6t9PY;W``">
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="#e`|uiUhVZ24/q[qDE_b">
                                                 <field name="DELAY">500</field>
                                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                                   <block type="comment" id="_yq2i}3HVo!Uv9tgxDx_">
                                                     <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / History</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`">
                                                         <field name="COMMENT">Kinderzimmer</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="PB!#`4nSj^|+L!hG+vV,">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="x.y##PRU2o?1_JwX?dv%">
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA">
        <field name="TEXT">Kinderzimmer</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO0">
                                                               <block type="comment" id="/nC7//u.)?4gl#ATOdb6">
        <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / Echo-Devices / Kinderzimmer / Commands / ssml</field>
        <next>
        <block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50990760US4.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="oc2kkQGu]Cq^o;R0u^SS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id="c][apE[1G{#1_],HwEOK">
        <field name="COMMENT">Esszimmer</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="/jD`RK@F#5GJ,so/Y*uD">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="vioj7N:f=_tN.bLI@qs-">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="e^%O/fKI?+!qX3+;(S;f">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="nr*2bC[aF^NJ}eo^rtXP">
        <field name="TEXT">Esszimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="=cOc^-;V!+2n3G|xq_gE">
        <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / Echo-Devices / Esszimmer / Commands / ssml</field>
        <next>
        <block type="control" id="%Ou2i3PrLv@)wy4mfcTr">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0916D099492059U.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="oU%v95Sdet^%-T(nfpa3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="SbI09DQT7}=KjO5Y]C,6">
        <field name="COMMENT">Küche</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="!/gvjM[J:/apT-uG_)V{">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="O[evUwqB,oNLz#XCMWR*">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="PVOgLg,k/+3BR-~q:_Ix">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="BYqRr([mR5HMAY2P?7y*">
        <field name="TEXT">Küche</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="ku:96COhF@LTnLR#N=v1">
        <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / Echo-Devices / Küche / Commands / ssml</field>
        <next>
        <block type="control" id="LxO_VtiM(e4v`wc{;HQ{">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091ET10105309N2.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="S+(-5|4T:yFp[leKBJEj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="daXs?LyMF*2OO@LSlQQ`">
        <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="fkYCfFs9JG%MY0mJP3RX">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="fhqQIKM%kUscsup*.|/D">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="LB2uvFoM8pX)ni1.o=rj">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="4D!m]8#Y`tUuAfX9L10|">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="|oBKZ9:;w*/vGzS2drie">
        <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / Echo-Devices / Schlafzimmer / Commands / ssml</field>
        <next>
        <block type="control" id="+;ZMD3_Ta7s/@6sg!.6G">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984763A4X.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="sK}ku|yS*+DjeV?vh-.v">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="WsE/(Q0~pQxzl8$?NDp*">
        <field name="COMMENT">Keller</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="[_x.k-40dEUU~w)[(kx(">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="~k]}opd=D7ohotqVFv2V">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="JTbD%-usLblmryL6Acz=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="=zVN}}0-ollPHgmGBFmm">
        <field name="TEXT">Keller</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="SM]USv#={5(^C.RY?Q-O">
        <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / Echo-Devices / Keller / Commands / ssml</field>
        <next>
        <block type="control" id=":YrVz6aQr-d(n+FJWW+#">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F00718652606EM.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id=":XZY%mOGkUw~0EIBoD4|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="F/y)=za,;/m+=l.vaN-@">
        <field name="COMMENT">Garage</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="k=U_B!B*crU%PtK/1msx">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="AH{0/Ym=Ty*nJU!NW]0a">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="e.Su5t]FMoszU4@4mI*N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="BC)by{Oa:HW#L)h3V$V}">
        <field name="TEXT">Garage</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="P{-MzD/[B7g|=%:ha(*3">
        <next>
        <block type="control" id="0/8|z#sU]eH@q;8jW6jf">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50783673S84.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="S}N-Tu`oK+4l6n}Q)Oxl">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="bNNSuI?sW_l~d?i0cVF)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="GeqezZ9Tsw9:,uat%GC#">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="{5aR_6ly4E?bOgSf9;xA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="ZVQL_a#sJ_KaAnhtg[(j">
        <field name="TEXT">Gäste WC</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="$(pf^@sPsxBW0}#$y+}:">
        <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / Echo-Devices / Gäste WC / Commands / ssml</field>
        <next>
        <block type="control" id="J;RJcZD^gM^.+-{[nePw">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991350GNL.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="[q+gjqtEasw,:.ku2,SC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      EDIT: Deine Geräte sind in dem Blockly alle noch drinn
                         <variables>
                         </variables>
                         </block>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Ralf
                        @dslraser Guten Morgen, erst mal Danke für deine Mühe.
                        Der erste Teil (Variablen anlegen) ist im Blockly vorhanden, wurde vielleich nicht vollständig exportiert.
                        In ioT ist das Gerät nach wie vor nicht vorhanden und läst sich auch nicht anlegen :
                        obwohl im JS Adapter alles vorhanden ist :
                        Wenn ich dort den Tastendruck simuliere, wird auch die Temperatur angesagt. Nur über die Sprach Abfrage funktioniert es nicht. Werde später die Routine neu erstellen. Kann doch eigentlich nur noch daran liegen.
                        "setObject" war allerdings im JS Adapter nicht angehakt.
                        Melde mich dann später wieder.
                        • R Ralf
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @ralf
                          Nimm das Blockly im Spoiler.
                          https://forum.iobroker.net/post/607874
                            @ralf
                            Ralf
                            @dslraser Hallo, ich habe das Blockly aus dem Spoiler importiert, die alte Routine gelöscht und neu angelegt. Alexa sagt nur "OK", egal welchen Echo ich auch anspreche. Folgende Blocklys mit zugehörigen Routinen habe ich :
                            1. Fensterabfrage
                            2. Temperaturabfrage innen
                            3. Temperaturabfrage aussen
                            4. Luftfeuchtigkeit innen
                            5. Luftfeuchtigkeit aussen
                              Alle Echos sagen bei allen Abfragen nur "OK"
                              Liegt der Fehler woanders ?
                              Andere Routinen dagegen funktionieren, z.B. Rasenmäher, starte ich die Routine, bekomme ich auch die Antwort und der Robi fährt raus.
                              Hast du vielleicht noch eine Idee ?
                            • R Ralf
                              1. Fensterabfrage
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @ralf
                              Anscheinend hat Amazon (oder wer/was auch immer) wieder was rumgefummelt.
                              Bei mir gingen auch einige Ansagen nicht mehr. Auch ein Neustart des alexa2 Adapters reichte nicht, auch nicht die Instanz auf debug zu stellen und wieder zurück (das hat ja bei Einigen, was ich so gelesen habe, geholfen)
                              Ich habe dann den iot Skill einmal deaktiviert und anschließend sofort wieder verbunden und die Gerätesuche laufen lassen.
                              Danach gingen alle Routinen wieder.
                              Vielleicht hilft das bei Dir auch...
                              B R 2 Antworten Letzte Antwort
                                @ralf
                                biker1602
                                @dslraser
                                Ich bin auf Version 3.7.1 gewechselt. Mal sehen, ob das etwas hilft denn davor hatte ich dieses Problem nicht. Ich glaube, das ist erst nach dem Update passiert
                                  @ralf
                                  Ralf
                                  @dslraser Neustart der Adapter (ioT und Alexa2 ) hat auch nicht geholfen.
                                  • B biker1602
                                    @dslraser
                                    Ralf
                                    @biker1602 Hattest du das gleich Problem ? Hat der Wechsel auf 3.7.1 geholfen ?
                                    • R Ralf
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      bei mir auch nicht, aber das hier hat geholfen
                                      • R Ralf
                                        biker1602
                                        schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                        @ralf
                                        Ja ich hatte auch das Problem aber seit ich vor 3 Tagen auf Version 3.7.1 gegangen bin, waren keine Ausfälle dieser Art nicht mehr zu verzeichnen.
                                        • B biker1602
                                          @ralf
                                          Digi-Bit
                                          @biker1602 sagte in Keine Ansage vom Blockly mehr über Alexa?:
                                          @ralf
                                          wie kann man den diese version installieren ?
                                          bei mir nervt das auch voll rum und ich habe schon so einiges versucht aber die olle will einfach nichtmehr reden :( ( jedenfalls das nicht was ich will das sie es sagt ^^ )
                                          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
