  4. Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker
    2.6k
    4.5k
vishow-to
158 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    Bei mir ist Grafana in der '/etc/apt/sources.list' und es wird fleißig erneuert.
    #104
    @meister-mopper
    In welcher .list das drin liegt ist ja vollkommen unerheblich.
      @ostseereiter
      Mit dem Editor nano?
      sudo nano /pfad/zur/grafana.list
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #105
      deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
      # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
      #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free$
      deb http://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
      deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        #106
        Gruß OSR
        Plattform
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • ostseereiterO ostseereiter
          ostseereiter
          #107
          @ostseereiter
          Ich habe die Liste mal runtergeladen und darin sind 4 dateien.
          deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
          Gruß OSR
          Plattform
            @ostseereiter
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #108
            @ostseereiter sind zwar 5😜 aber lösche 4
              ostseereiter
              #109
              @crunchip
              ich komme mit den nano editor nicht rauf
              wenn ich eingebe.
              sudo nano /etc/apt/sources.list/
              Gruß OSR
              Plattform
                @crunchip
                wenn ich eingebe.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #110
                @ostseereiter grafana.list
                  ostseereiter
                  #111
                  @crunchip sagte in Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker:
                  grafana.list
                  oje da bin ich zu doof da steht nix drin
                    GNU nano 3.2        /etc/apt/sources.list/grafana.list        Modified
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list/
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/grafana.list
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list/grafana.list
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    grafana.list
                    #112
                    @ostseereiter sagte in Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker:
                    Falscher Pfad.
                    Die Datei liegt hier:
                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                      Falscher Pfad.
                      ostseereiter
                      #113
                      @thomas-braun sagte in Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker:
                      ok mit steuerung O speichern ja
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        #114
                        @ostseereiter
                        Mit Strg-X hast du beides. Speichern und nano verlassen.
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          #115
                          wenn ich steuerung x drücke kommt das
                          dann drücke ich auf y
                          dann kommt das
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            dann kommt das
                            #116
                            @ostseereiter
                            Ja, richtig.
                              @ostseereiter
                              Ja, richtig.
                              ostseereiter
                              #117
                              @thomas-braun ich komme aus den editor nicht mehr raus und wenn ich dann neu aufrufe sind alle wieder da
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                #118
                                @ostseereiter
                                Kann es sein, dass dein System auf englische Tastatur eingestellt ist? Dann Z statt Y drücken.
                                Und die Lokalisierung würde ich auf Deutsch umstellen.
                                  @ostseereiter
                                  ostseereiter
                                  #119
                                  hatte ich schon probiert Z passiert auch nichts
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    #120
                                    @ostseereiter
                                    Bei Strg-X kommt die Abfrage ob die Änderungen in der vorgeschlagenen Datei abgespeichert werden soll. Die dann bestätigen. Bei mir ist der Editor deutsch, da nehme ich halt 'j'. Fertig.
                                      @ostseereiter
                                      ostseereiter
                                      #121
                                      hat geklappt nach dem Y kam ein neues Fenster und da musste ich noch sagen welchen dateiformat also M jetzt ist nur noch einer drin war ne schwere Geburt.
                                      Und nun wie geht es dann weiter?
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        #122
                                        @ostseereiter
                                        Wie Dateiformat?
                                        Linux kennt keine Dateiformate.
                                        sudo apt update
                                        apt policy grafana
                                        sudo apt install grafana --reinstall
                                          @ostseereiter
                                          Wie Dateiformat?
                                          sudo apt update
                                          apt policy grafana
                                          ostseereiter
                                          #123
                                          @thomas-braun ich habe dann einfach auf M gedrückt und dann ging da hinter stand DOS Format
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
