  4. Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker
    2.6k
    4.5k
vishow-to
158 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @ostseereiter @Beowolf
    Wo liegen denn jeweils die binairies bei euch?
    Bei mir in /usr/sbin
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which grafana-cli grafana-server
    /usr/sbin/grafana-cli
    /usr/sbin/grafana-server
    Beowolf
    Jepp, hier auch
    pi@ioBroker-Slave-1:/opt/iobroker $ which grafana-cli grafana-server
    • B Beowolf
      ok
      Wenn ich das eingebe
      apt policy grafana
      erscheint das
      pi@ioBroker-Slave-1:/opt/iobroker $ apt policy grafana
      grafana:
        Installed: 7.5.4
        Candidate: 7.5.4
        Version table:
       *** 7.5.4 500
              500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
           7.5.3 500
           7.5.2 500
           7.5.1 500
           7.5.0 500
           7.4.5 500
           7.4.3 500
           7.4.2 500
           7.4.1 500
           7.4.0 500
           7.3.10 500
           7.3.7 500
           7.3.6 500
           7.3.5 500
           7.3.4 500
           7.3.3 500
           7.3.2 500
           7.3.1 500
           7.3.0 500
           7.2.2 500
           7.2.1 500
           7.2.0 500
           7.1.5 500
           7.1.4 500
           7.1.3 500
           7.1.2 500
           7.1.1 500
           7.1.0 500
           7.0.6 500
           7.0.5 500
           7.0.4 500
           7.0.3 500
           7.0.2 500
           7.0.1 500
           7.0.0 500
           6.7.6 500
           6.7.5 500
           6.7.4 500
           6.7.3 500
           6.7.2 500
           6.7.1 500
           6.7.0 500
           6.6.2 500
           6.6.1 500
           6.6.0 500
           6.5.3 500
           6.5.2 500
           6.5.1 500
           6.5.0 500
           6.4.5 500
           6.4.4 500
           6.4.3 500
           6.4.2 500
           6.4.1 500
           6.4.0 500
           6.3.7 500
           6.3.6 500
           6.3.5 500
           6.3.4 500
           6.3.3 500
           6.3.2 500
           6.3.1 500
           6.3.0 500
           6.2.5 500
           6.2.4 500
           6.2.3 500
           6.2.2 500
           6.2.1 500
           6.2.0 500
           6.1.6 500
           6.1.5 500
           6.1.4 500
           6.1.3 500
           6.1.2 500
           6.1.1 500
           6.1.0 500
           6.0.2 500
           6.0.1 500
           6.0.0 500
           5.4.5 500
           5.4.4 500
           5.4.3 500
           5.4.2 500
           5.4.1 500
           5.4.0 500
           5.3.4 500
           5.3.3 500
           5.3.2 500
           5.3.1 500
           5.3.0 500
           5.2.5 500
           5.2.4 500
           5.2.3 500
           5.2.2 500
           5.2.1 500
           5.2.0 500
      Ok so?
      @beowolf
      Ja, ist okay nun.
      Jetzt musst du nur noch prüfen, ob du nicht eine statische Installation im System hast.
      Die Installation muss in /usr/sbin zuhause sein:
        @beowolf
        Ja, ist okay nun.
        Beowolf
        @thomas-braun sagte in Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker:
        kommt bei mir das selbe.
        • B Beowolf
          @beowolf
          Dann sollte das so passen und updates kommen jetzt über das Repo rein, sobald eine neue Version als stable deklariert wurde.
          Also mit dem üblichen
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          wird das nun mitgenommen werden.
          Versionsnummer passt auch?
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ grafana-server -v
          Version 7.5.4 (commit: 615c153b3a, branch: HEAD)
          B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            @beowolf
            sudo apt update
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
            grafana-server -v
            Jepp
             pi@ioBroker-Slave-1:/etc/influxdb $ grafana-server -v
            Vielen, vielen Dank für die Hilfe. 👍 👍 👍 👍 👍 👍
            • B Beowolf
              grafana-server -v
              Jepp
              @beowolf
              Gut. Dann dürfte das nun passen.
              Da Grafana offenbar ein 'rolling release' fährt muss man insbesondere bei major version changes auf deren Seite nachlesen was da ggf. zu beachten ist. Das so als Hinweis.
                ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                bei mir ist grafana auf einen anderen Computer nit pihole zusammen
                Gruß OSR
                Plattform
                  @beowolf
                  sudo apt update
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @thomas-braun ist aber in manchen Fällen nicht unbedingt förderlich, bestimmte Dinge möchte man eventuell nicht unbedingt updaten und auf einer bestimmten Version bleiben
                    @crunchip
                    Dann legt man die Quelle auf Eis.
                    Ein 'Gartenzaun' vor der Quelle wirkt Wunder.
                    # deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                    Oder man pinnt die gewünschte Version fest. Kann man auch machen.
                    Z. B. so:
                    (von https://wiki.ubuntuusers.de/Apt-Pinning/ übernommen)
                    Pinning per Version
                    Der Dateiname für eine bestimmte Programmversion lautet z.B. /etc/apt/preferences.d/hello:
                    1 Package: hello
                    2 Pin: version 2.1.1*
                    3 Pin-Priority: 1000
                    Dieses Beispiel verhindert die Installation des Paketes hello in einer neueren Version als 2.1.1, aber auch die unbeabsichtigte „automatische“ Deinstallation aufgrund von Konflikten.
                    @crunchip Ist auf jedenfall besser als per dpkg da statisch installierte Versionen zu haben.
                      @crunchip
                      Z. B. so:
                      Pinning per Version
                      1 Package: hello
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @thomas-braun da denkt man aber im Zweifelsfall nicht immer gleich daran.
                      Gerade solch Leute, die Probleme mit iobroker und alles auf einer Maschine laufen haben.
                      Nach Hilfe fragen, den "Anweisungen" im Forum folgen und mal ein update/upgrade anstoßen, zack is es schon passiert
                      das kannte ich noch nicht
                        #66
                        @crunchip
                        Wie gesagt. Pin das Paket, wenn es sich nicht bewegen soll.
                        Aber so hast du es immer im Blick, wenn über apt installiert wird.
                        Der Paketmanager sollte immer der erste und einzige Anlaufpunkt für Installationen sein. Sonst verlierst du ja komplett den Überblick was da in welcher Version wo im System rumlungert.
                        Paradebeispiel die regelmäßig verbastelten nodeJS-Installationen. Die kommen (meist) ja auch daher.
                        B crunchipC ostseereiterO 4 Antworten Letzte Antwort
                          @crunchip
                          Beowolf
                          #67
                          Dann sollte das für Grafana so aussehen?
                          Der Dateiname für eine bestimmte Programmversion lautet z.B. /etc/apt/preferences.d/grafana:
                          1 Package: grafana
                          2 Pin: version 7.5.4*
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #68
                            @thomas-braun muss ich mir mal ansehen, vor allem bei meinem unifi controller muss ich immer aufpassen, da sonst der controller mit upgedatet wird, falls es eine neue version gibt
                            • B Beowolf
                              1 Package: grafana
                              #69
                              @beowolf
                              Ja, eine PIN-Priority 1000 gewinnt immer.
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #70
                                noch hab ich einen Plan 😀 , da bei mir alles getrennt in einzelnen VM's und CT's läuft
                                  @crunchip
                                  ostseereiter
                                  #71
                                  ich finde zwar die Instalation datei von Grafana die liegt bei mir in home/pi mehr aber nicht.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    #72
                                    @crunchip
                                    Ja, schon. Aber die ganzen verbastelten nodeJS-Installationen sind so unnötig...
                                    Mal so als pinning-Beispiel, grafana bietet sich da geradezu an.
                                    Installiert ist
                                    Version 6.7.0 (commit: c4656a885d, branch: HEAD)
                                    Gepinnt (mit Priority 1000) ist grafana 7.5.3, die höchste verfügbare Version ist 7.5.4.
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                    OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt list --upgradable
                                    Auflistung... Fertig
                                    grafana/stable 7.5.3 armhf [aktualisierbar von: 6.7.0]
                                    N: Es gibt 94 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                                    Es wird also auch bei einem upgrade nie eine höhere Version als 7.5.3 installiert, wenn ich das nicht möchte.
                                    • ostseereiterO ostseereiter
                                      #73
                                      @ostseereiter Die Binairies müssen im $PATH liegen, /home ist aber da nicht drin.
                                      Was liefert denn
                                      which grafana-server grafana-cli
                                      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Was liefert denn
                                        ostseereiter
                                        #74
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          #75
                                          @ostseereiter
                                          Ja, das ist doch gut.
                                          grafana-server -v
                                          grafana-cli -v
