  4. Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker
    2.6k
    4.5k
vishow-to
158 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • B Beowolf
    Ich muß dann wohl das erst installieren, oder
    sudo apt -y install software-properties-common dirmngr apt-transport-https lsb-release ca-certificates
    Beowolf
    So,
    habe das installiert, und Deine Befehle auch ausgeführt.
    Alles ohne Fehlermeldung.
    Grafana läuft und ist aktuell.
    Grüße und Danke für die Hilfe.
    Manfred
    • B Beowolf
      So,
      Manfred
      Beowolf
      Up´s, war wieder zu schnell.
      • B Beowolf
        @beowolf
        Du hast noch gar nichts geändert am Installationsverfahren...
        • ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          Habe auch versucht auf mein Pi das Upgrade durchzuführen.
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana
          grafana:
            Installed: 7.5.4
            Candidate: 7.5.4
            Version table:
           *** 7.5.4 100
          rufe ich die Seite auf steht da immer noch 6
          Gruß OSR
          Plattform
          • ostseereiterO ostseereiter
            grafana:
              Installed: 7.5.4
              Candidate: 7.5.4
              Version table:
             *** 7.5.4 100
            @ostseereiter
            Das ist auch am Paketmanager vorbei gelaufen.
            Vermutlich jetzt zwei Installationen im System.
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              @beowolf
              Beowolf
              Wie meinst Du das?
              • B Beowolf
                Wie meinst Du das?
                @beowolf
                Was sagt denn
                sudo apt update
                apt policy grafana
                bei dir?
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                  oh schitt dann kann man wohl nix machen
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • Thomas BraunT Online
                    @ostseereiter
                    Naja, schon. Man könnte das Aufräumen und auf stabile Beine stellen.
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      das heißt ?
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        das heißt ?
                        @ostseereiter Die manuelle Installation rausnehmen, prüfen ob alles weg ist, apt-Repo anlegen, grafana über apt installieren.
                          ostseereiter
                          @thomas-braun sagte in Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker:
                          das hört sich kompliziert an. Dann ist ja auch alles weg was ich eingerichtet habe.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @ostseereiter Backup der grafana natürlich zur Hand haben. Sollte man ja in die ordentliche Installation wieder reinbekommen können.
                            Aber ich kenne grafana nicht.
                              ostseereiter
                              Backup
                              Backup habe ich über den iobroker immer erstellt.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @beowolf
                                Was sagt denn
                                sudo apt update
                                apt policy grafana
                                bei dir?
                                Beowolf
                                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                Also, das
                                sudo apt update
                                sagt das
                                pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt update
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                Get:4 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                Fetched 29.9 kB in 5s (5,642 B/s)
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                All packages are up to date.
                                Das
                                apt policy grafana
                                sagt das
                                pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafana
                                grafana:
                                  Installed: 7.5.4
                                  Candidate: 7.5.4
                                  Version table:
                                 *** 7.5.4 100
                                Das ist doch soweit ok, oder?
                                  Backup
                                  @ostseereiter Ja wenn das dort geht...
                                  Dann dürfte das ja auch kein Hexenwerk sein das wieder einzuspielen.
                                  • B Beowolf
                                    Also, das
                                    sudo apt update
                                    sagt das
                                    Das
                                    apt policy grafana
                                    sagt das
                                    grafana:
                                      Installed: 7.5.4
                                      Candidate: 7.5.4
                                      Version table:
                                     *** 7.5.4 100
                                    @beowolf
                                    Nein, da fehlt die Quelle für Grafana.
                                      @beowolf
                                      Beowolf
                                      @beowolf
                                      Die bekomme ich wie darein?
                                        ostseereiter
                                        stimmt
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        • B Beowolf
                                          @beowolf
                                          @beowolf Hab ich doch oben schon beschrieben.
                                          echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                          sudo apt update
                                          apt policy grafana
                                          Ein sauber über apt installiertes Grafana meldet sich jedenfalls so:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy grafana
                                          grafana:
                                            Installiert:           7.5.4
                                            Installationskandidat: 7.5.4
                                            Versionstabelle:
                                           *** 7.5.4 500
                                                  500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                          Man beachte die Zeile
