  4. Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker
    2.6k
    4.5k
vishow-to
158 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • A arnold
    Problem gelöst
    Beowolf
    Habe da noch eine Frage.
    Ich habe mit diesen Befehlen versucht ein Update zu machen (Aktuelle Version ist 6.6.1):
    Grafana läuft auf einem pi3+
    sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
    wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_7.5.4_armhf.deb
    sudo dpkg -i grafana_7.5.4_armhf.deb
    Wenn ich mich dann wieder in Grafana einlogge, steht dort immer noch die alte Version unten am Rand.
    Was mache ich falsch?
    Manfred
    • B Beowolf
      Manfred
      @beowolf
      Du nutzt nicht deinen Paketmanager.
      wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
      sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
      sudo apt update
      sudo apt install grafana
      Wie ist denn die alte Version installiert worden? Vermutlich dann auch am Paketmanager vorbei, wenn das jetzt nicht funktioniert.
      Denn:
      apt policy grafana
      grafana:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 7.5.4
        @beowolf
        sudo apt update
        Denn:
        apt policy grafana
        grafana:
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        Up´s, war etwas zu schnell.
        Ich habe es jetzt so gemacht.
        wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana-rpi_7.5.4_armhf.deb
        sudo dpkg -i grafana-rpi_7.5.4_armhf.deb
        Nun scheint es zu funktionieren.
        Ich hatte wohl die falsche Version herunter geladen.
        Ich hoffe, das ich mir damit nichts zerschossen habe.
        Manfred
        PS:
        Es scheint alles zu funktionieren.
        Danke für die Hilfe
        • B Beowolf
          Manfred
          PS:
          Danke für die Hilfe
          @beowolf
          Damit orgelst du immer noch am Paketmanager vorbei.
          Würde ich dringendst von abraten.
            Beowolf
            Sollte ich jetzt Deine Befehle noch einmal hinterher ausführen?
            • B Beowolf
              @beowolf
              Versuch mal. Kann aber sein, dass es dann da mit dem jetzt manuell installierten Paket rappelt.
                @beowolf
                Beowolf
                Wenn ich das eingebe,
                kommt die Fehlermeldung
                pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
                sudo: add-apt-repository: command not found
                B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Beowolf
                  Beowolf
                  Ich muß dann wohl das erst installieren, oder
                  sudo apt -y install software-properties-common dirmngr apt-transport-https lsb-release ca-certificates
                  • B Beowolf
                    @beowolf
                    Dann anders:
                    echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                    sudo apt update
                    apt policy grafana
                    • B Beowolf
                      Beowolf
                      So,
                      habe das installiert, und Deine Befehle auch ausgeführt.
                      Alles ohne Fehlermeldung.
                      Grafana läuft und ist aktuell.
                      Grüße und Danke für die Hilfe.
                      Manfred
                      • B Beowolf
                        So,
                        Manfred
                        Beowolf
                        Up´s, war wieder zu schnell.
                        • B Beowolf
                          @beowolf
                          Du hast noch gar nichts geändert am Installationsverfahren...
                          • ostseereiterO Offline
                            ostseereiter
                            Habe auch versucht auf mein Pi das Upgrade durchzuführen.
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana
                            grafana:
                              Installed: 7.5.4
                              Candidate: 7.5.4
                              Version table:
                             *** 7.5.4 100
                            rufe ich die Seite auf steht da immer noch 6
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • ostseereiterO ostseereiter
                              grafana:
                                Installed: 7.5.4
                                Candidate: 7.5.4
                                Version table:
                               *** 7.5.4 100
                              @ostseereiter
                              Das ist auch am Paketmanager vorbei gelaufen.
                              Vermutlich jetzt zwei Installationen im System.
                              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                @beowolf
                                Beowolf
                                Wie meinst Du das?
                                • B Beowolf
                                  Wie meinst Du das?
                                  @beowolf
                                  Was sagt denn
                                  sudo apt update
                                  apt policy grafana
                                  bei dir?
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                                    oh schitt dann kann man wohl nix machen
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • Thomas BraunT Online
                                      @ostseereiter
                                      Naja, schon. Man könnte das Aufräumen und auf stabile Beine stellen.
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        das heißt ?
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          das heißt ?
                                          @ostseereiter Die manuelle Installation rausnehmen, prüfen ob alles weg ist, apt-Repo anlegen, grafana über apt installieren.
