  4. Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker
    2.6k
    4.5k
vishow-to
158 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • B Beowolf
    Wenn ich das eingebe,
    sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
    kommt die Fehlermeldung
    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
    sudo: add-apt-repository: command not found
    @beowolf
    Dann anders:
    echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    sudo apt update
    apt policy grafana
    • B Beowolf
      Ich muß dann wohl das erst installieren, oder
      sudo apt -y install software-properties-common dirmngr apt-transport-https lsb-release ca-certificates
      Beowolf
      So,
      habe das installiert, und Deine Befehle auch ausgeführt.
      Alles ohne Fehlermeldung.
      Grafana läuft und ist aktuell.
      Grüße und Danke für die Hilfe.
      Manfred
      • B Beowolf
        So,
        Manfred
        Beowolf
        Up´s, war wieder zu schnell.
        • B Beowolf
          @beowolf
          Du hast noch gar nichts geändert am Installationsverfahren...
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            Habe auch versucht auf mein Pi das Upgrade durchzuführen.
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana
            grafana:
              Installed: 7.5.4
              Candidate: 7.5.4
              Version table:
             *** 7.5.4 100
            rufe ich die Seite auf steht da immer noch 6
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO ostseereiter
              grafana:
                Installed: 7.5.4
                Candidate: 7.5.4
                Version table:
               *** 7.5.4 100
              @ostseereiter
              Das ist auch am Paketmanager vorbei gelaufen.
              Vermutlich jetzt zwei Installationen im System.
              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                @beowolf
                Beowolf
                Wie meinst Du das?
                • B Beowolf
                  Wie meinst Du das?
                  @beowolf
                  Was sagt denn
                  sudo apt update
                  apt policy grafana
                  bei dir?
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                    oh schitt dann kann man wohl nix machen
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • Thomas BraunT Online
                      @ostseereiter
                      Naja, schon. Man könnte das Aufräumen und auf stabile Beine stellen.
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        das heißt ?
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          das heißt ?
                          @ostseereiter Die manuelle Installation rausnehmen, prüfen ob alles weg ist, apt-Repo anlegen, grafana über apt installieren.
                            ostseereiter
                            @thomas-braun sagte in Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker:
                            das hört sich kompliziert an. Dann ist ja auch alles weg was ich eingerichtet habe.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @ostseereiter Backup der grafana natürlich zur Hand haben. Sollte man ja in die ordentliche Installation wieder reinbekommen können.
                              Aber ich kenne grafana nicht.
                                ostseereiter
                                Backup
                                Backup habe ich über den iobroker immer erstellt.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @beowolf
                                  Was sagt denn
                                  sudo apt update
                                  apt policy grafana
                                  bei dir?
                                  Beowolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                  Also, das
                                  sudo apt update
                                  sagt das
                                  pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt update
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  Get:4 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  Fetched 29.9 kB in 5s (5,642 B/s)
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree
                                  All packages are up to date.
                                  Das
                                  apt policy grafana
                                  sagt das
                                  pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafana
                                  grafana:
                                    Installed: 7.5.4
                                    Candidate: 7.5.4
                                    Version table:
                                   *** 7.5.4 100
                                  Das ist doch soweit ok, oder?
                                    Backup
                                    @ostseereiter Ja wenn das dort geht...
                                    Dann dürfte das ja auch kein Hexenwerk sein das wieder einzuspielen.
                                    • B Beowolf
                                      Also, das
                                      sudo apt update
                                      sagt das
                                      Das
                                      apt policy grafana
                                      sagt das
                                      grafana:
                                        Installed: 7.5.4
                                        Candidate: 7.5.4
                                        Version table:
                                       *** 7.5.4 100
                                      @beowolf
                                      Nein, da fehlt die Quelle für Grafana.
                                        @beowolf
                                        Beowolf
                                        @beowolf
                                        Die bekomme ich wie darein?
                                          ostseereiter
                                          stimmt
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
