  4. Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker
    2.6k
    4.5k
vishow-to
158 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @beowolf
    Was mache ich falsch?
    Du nutzt nicht deinen Paketmanager.
    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
    sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
    sudo apt update
    sudo apt install grafana
    Wie ist denn die alte Version installiert worden? Vermutlich dann auch am Paketmanager vorbei, wenn das jetzt nicht funktioniert.
    Denn:
    apt policy grafana
    grafana:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 7.5.4
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    Up´s, war etwas zu schnell.
    Ich habe es jetzt so gemacht.
    sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
    wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana-rpi_7.5.4_armhf.deb
    sudo dpkg -i grafana-rpi_7.5.4_armhf.deb
    Nun scheint es zu funktionieren.
    Ich hatte wohl die falsche Version herunter geladen.
    Ich hoffe, das ich mir damit nichts zerschossen habe.
    Manfred
    PS:
    Es scheint alles zu funktionieren.
    Danke für die Hilfe
    • B Beowolf
      Manfred
      PS:
      Danke für die Hilfe
      @beowolf
      Damit orgelst du immer noch am Paketmanager vorbei.
      Würde ich dringendst von abraten.
        Beowolf
        Sollte ich jetzt Deine Befehle noch einmal hinterher ausführen?
        • B Beowolf
          @beowolf
          Versuch mal. Kann aber sein, dass es dann da mit dem jetzt manuell installierten Paket rappelt.
            @beowolf
            Beowolf
            Wenn ich das eingebe,
            kommt die Fehlermeldung
            pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
            sudo: add-apt-repository: command not found
            B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Beowolf
              Beowolf
              Ich muß dann wohl das erst installieren, oder
              sudo apt -y install software-properties-common dirmngr apt-transport-https lsb-release ca-certificates
              • B Beowolf
                @beowolf
                Dann anders:
                echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                sudo apt update
                apt policy grafana
                • B Beowolf
                  Beowolf
                  So,
                  habe das installiert, und Deine Befehle auch ausgeführt.
                  Alles ohne Fehlermeldung.
                  Grafana läuft und ist aktuell.
                  Grüße und Danke für die Hilfe.
                  Manfred
                  • B Beowolf
                    So,
                    Manfred
                    Beowolf
                    Up´s, war wieder zu schnell.
                    • B Beowolf
                      @beowolf
                      Du hast noch gar nichts geändert am Installationsverfahren...
                      • ostseereiterO Offline
                        ostseereiter
                        Habe auch versucht auf mein Pi das Upgrade durchzuführen.
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana
                        grafana:
                          Installed: 7.5.4
                          Candidate: 7.5.4
                          Version table:
                         *** 7.5.4 100
                        rufe ich die Seite auf steht da immer noch 6
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • ostseereiterO ostseereiter
                          grafana:
                            Installed: 7.5.4
                            Candidate: 7.5.4
                            Version table:
                           *** 7.5.4 100
                          @ostseereiter
                          Das ist auch am Paketmanager vorbei gelaufen.
                          Vermutlich jetzt zwei Installationen im System.
                          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                            @beowolf
                            Beowolf
                            Wie meinst Du das?
                            • B Beowolf
                              Wie meinst Du das?
                              @beowolf
                              Was sagt denn
                              sudo apt update
                              apt policy grafana
                              bei dir?
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                                oh schitt dann kann man wohl nix machen
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • Thomas BraunT Online
                                  @ostseereiter
                                  Naja, schon. Man könnte das Aufräumen und auf stabile Beine stellen.
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    das heißt ?
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      das heißt ?
                                      @ostseereiter Die manuelle Installation rausnehmen, prüfen ob alles weg ist, apt-Repo anlegen, grafana über apt installieren.
                                        ostseereiter
                                        @thomas-braun sagte in Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker:
                                        das hört sich kompliziert an. Dann ist ja auch alles weg was ich eingerichtet habe.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @ostseereiter Backup der grafana natürlich zur Hand haben. Sollte man ja in die ordentliche Installation wieder reinbekommen können.
                                          Aber ich kenne grafana nicht.
