  4. Node-Red
  5. Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!
    6.4k
109 Beiträge 15 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @basti97 sagte in Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!:
    So hier Dein Flow - einfach hinter die Alexa Node klemmen sollte funktionieren:
           "id": "3b56537b.010d7c",
           "type": "change",
           "z": "6e170384.60c96c",
           "name": "runde Temperatur",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "$round(payload, 1)\t",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 2370,
           "y": 4540,
           "wires": [
                   "18872696.11d2c9"
           "id": "18872696.11d2c9",
           "type": "template",
           "name": "Textausgabe",
           "field": "payload",
           "fieldType": "msg",
           "format": "handlebars",
           "syntax": "mustache",
           "template": "aktuell liegt die Wassertemperatur bei {{payload}} Grad",
           "output": "str",
           "x": 2570,
           "y": 4540,
           "wires": [
                   "e5650afc.c33da8"
           "id": "b5cdb730.8884e8",
           "type": "ioBroker get",
           "name": "hole Temperatur",
           "topic": "ds18b20.0.sensors.28-3c01e076ac31",
           "attrname": "payload",
           "payloadType": "value",
           "x": 2160,
           "y": 4540,
           "wires": [
                   "3b56537b.010d7c"
           "id": "e5650afc.c33da8",
           "type": "ioBroker out",
           "name": "sprich  ...",
           "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G091B00300930F8T.Commands.speak",
           "ack": "false",
           "autoCreate": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 2740,
           "y": 4540,
           "wires": []
    Voraussetzung ist - dass in eine Zahl in der Temperatur ist und Du wie gesagt diesen Haken aus der NodeRed Konfig rausgemacht hast:
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #96
    @mickym said in Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!:
    Also so hier richtig.
    Ich werde es dann mal austestesten. Danke für deine Arbeit. :)
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      @mickym Vielen Dank für deine Arbeit ich werde es einfügen. :)
      Haken habe ich raus die Fehlermeldung hqat dann keine Bedeutung oder?
      Wie schnell hast du das blos hin bekommen.😀
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #97
      @basti97 Wahrscheinlich hatte die Fehlermeldung keine Bedeutung - nur Strings kann man halt schlecht runden. Ich hätte nun auch den String erst in eine Zahl verwandeln können - aber ich finde dass dieser Haken standardmäßig drin ist - echt grottig. Deswegen habe ich Dir das so empfohlen, da Du ja noch nicht viele Flows haben wirst. ;)
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #98
        GENAU!
        Und ja war ja schon alles da - und @frankyboy73 und ich wollten Dir ja nur zeigen, wie EINFACH und UNkompliziert das ist. :D. Kannst Dir ja die Nodes ansehen und dann siehst ja dass was drauf steht auch so gemacht wird. ;)
        • mickymM mickym
          GENAU!
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #99
          @mickym Ja genau ich lerne es eher wenn ich das ausprobiere als wenn es nur sagen wir mal virtuell ist.
          Ich werde mich nun mal näher mit dem Thema Nodered beschäftigen.
          Ein kleines Problem habe ich noch. Das ich wahrscheinlich die Frage Aquarium Information oder der gleichen ändern muss. Da Alexa trotz Routine mir erzählen möchte was ein Aquarium ist. :)
          Danke für deine Hilfe. Da kann ich den Datenpunkt und das Blockly löschen.
          Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
          Gruß Basti
          mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #100
            Ja genau das richtig. Gut das ich das gleich gemacht habe. Sonst hätte ich irgendwann Probleme bekommen.
            • Basti97B Basti97
              Gruß Basti
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #101
              @basti97 Dir auch einen schönen Abend. Dass Alexa Dich noch über das Aquarium aufklärt, dazu kann ich leider nichts sagen. ;) Ich kenne diese Frau einfach nur vom Hörensagen. ;) Aber scheint ja soweit zu funktionieren, dass Du die Punkte rausgelöscht hast.
              • Basti97B Basti97
                Gruß Basti
                frankyboy73
                #102
                @basti97 Hi, in der Routine muss genau der Wortlaut drinstehen den du auch sagst.
                Du kannst auch mal schauen was sie überhaupt verstanden hat. Das wird dir eigentlich zum einen in der Alexa App unter Aktivitäten angezeigt. Du kannst es aber auch in den Objekten des Alexa Adapters unter History, Summary sehen.
                Wenn du unterschiedliche Sätze zur Abfrage benutzen willst, müsstest du dir für jeden Satz ne eigene Routine erstellen, mit der gleichen Aktion. Ist zwar etwas umständlich, aber ich kenne momentan keinen anderen Weg, wie man Ihre Kommentare sonst weg bekommt.
                Schöne Grüße Frank
                • mickymM mickym
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #103
                  @mickym Du hast wohl keine Alexa zuhause? Ich musste sie in meinen SmartHome Zuhause integrieren. Das wollte die Chefin zuhause.😬
                  • F frankyboy73
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                    #104
                    @frankyboy73 Vielen Dank für den Tipp. Da muss ich mal gucken. Meistens funktioniert die Ansage bei der 3 Frage immer wieder fängt sie mir an zu erzählen was ein Aquarium ist. Naja vielleicht muss ich mir mal ein neues Gerät Namen überlegen.
                    • Basti97B Basti97
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #105
                      @basti97 Nein - ich rede nur mit Siri und da wird dann auch nur Licht geschaltet oder gedimmt oder gefragt ob wie der Status der Fenster ist usw.. Wobei Siri sagt mir auch wie warm es im Wohnzimmer ist. Und Siri ist mal ein ER oder eine SIE. ;)
                      Allerdings kann ich ihr/ihm nicht wie Du genau "vorschreiben" was "er/sie" zu sagen hat. 😁
                      • mickymM mickym
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #106
                        @mickym Ah so also ist Siri Pflegeleichter als Alexa. :blond-haired-man:
                        Ist auch mal etwas eine männliche Alexa: :)
                        • FenianF Fenian
                          @ostseereiter
                          Es geht doch noch einfacher und bequemer:
                          Hier sind die Einstellungen für "join":
                          Und hier die angpasste Funktion "Temperatur auslesen":
                          Wichtig: Topic in "speak" muss leer sein. Das wird jetzt durch die Funktion gesetzt.
                          Der Vorteil bei dieser Version liegt imho in der besseren Übersichtlichkeit und natürlich darin, dass ich keine Alexas von Hand mehr hinzufügen muss.
                          WannseesprinterW Offline
                          Wannseesprinter
                          #107
                          @fenian Ich weiß, der letzte Post ist älter. Möchte aber ganz fettes Lob hier abgeben, denn genau das (!) hat mir enorm geholfen. Und das ist ein Post auch nach "Monaten" auch noch angebracht. Die Community hier wächst mir immer mehr ans Herz :)
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zeitlaeufer
                            #108
                            @fenian hallo ich weis der post ist alt aber ich habe versucht das script zu verwende, bekomme aber im debug immer die meldung "TypeError: str.substr is not a function"
                            was hab ich falsch gemacht?
                            gruß
                            zeitlaeufer
                            • Z zeitlaeufer
                              gruß
                              zeitlaeufer
                              bastiaux91
                              #109
                              @zeitlaeufer Ich hatte gerade das selbe Problem und konnte es nun für mich so lösen:
                              Somit wird auf eine Nachkommastelle aufgerundet.
