  5. Wann wurde geschaltet
    5.1k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 285 Aufrufe 4 Beobachtet
    stepo
    als Anfänger bin ich und total begeistert über die vielen Möglichkeiten von Blockly. Allerdings bin ich jetzt an eine Grenze für mich gestoßen.
    Ich habe ein Script gefunden, mit dem ich mit einem Telegram Bot verschiedene vorher definierte Dinge abfragen kann. Zum Beispiel lasse ich mir die Temperaturen der verschiedenen Räume ausgeben. Jetzt habe ich auch unsere Waschmaschine angeschlossen (FritzDect 200 Zwischenstecker). Wenn ich Frage, wird mir ausgegeben ob sie an ist und wie viel Watt sie gerade benötigt. OK damit kann ich schonmal sehen ob sie noch läuft (viel Watt) oder nicht (1-2 Watt). Soweit so gut. Schön wäre es aber wenn ich wüsste wann sie gestartet wurde, so als grobe Orientierung. Leider wird dies nicht vom Schalter nicht gespeichert. :-(
    Ein anderes Script passt immer auf wann die Waschmaschine über 30 Watt verbraucht. Einfach gedacht, kann ich das nicht irgendwo als Timestamp hinschreiben und von dem anderen Script auslesen lassen? Variablen sind ja nur im eigenen Script zu verwenden.
    Lösungen, Ideen, Anregungen?
    Vielen Dank
    stepo
    • S stepo
      Vielen Dank
      stepo
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @stepo Kannst du an dem Schalter den Zeitstempel der letzten Änderung des "state" an/aus auslesen ? Das sollte eigentlich auch bei den FritzDect Steckern gehen.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        stepo
        @asgothian Meine ursprüngliche Idee, aber da ist nichts :-(
        HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stepo
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @stepo sagte in Wann wurde geschaltet:
          aber da ist nichts
          doch!
          oben in den Icons auf die [1] (5. von links) klicken
          • S stepo
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            damit müsstest Du es doch auslesen können und ggf. wegspeichern können.
            BZw. kannst doch in Deinem Skript jederzeit die gerade aktuelle Zeit also wenn die Maschine über 30 W verbraucht in einem Datenpunkt weg schreiben - wie Du ja auch wolltest - was hindert Dich daran? Du musst es ja nicht in einer Variablen speichern sondern kannst es in einem eigenen Datenpunkt weg schreiben, was Dein anderes Skript dann lesen kann.
            • mickymM mickym
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @mickym sagte in Wann wurde geschaltet:
              muss ja nicht einmal ein Datenpunkt sein, kann ja auch eine Variable sein.
              Da @stepo anscheinend ja sowieso auf den Stromverbrauch triggert, kann er dann mit dem Pulldown-Baustein aus dem Triggermenü den Zeitpunkt auslesen
              und damit lustig weiterspielen:
              • Start dokumentieren
              • Laufzeit errechnen
              • erwartetes Ende berechnen (wenn er Erfahrungswerte hat)
              • XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                Forum Testing Developer
                adapter device-reminder ;)
                wie oft bekommst du Daten aus der fritz Steckdose?
                wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
